Mivel itt mindenki okosabb nálam, felteszem én is a kérdésem. ![]() Meglévő autórádió keretet (ABS műanyag) szeretnék átalakítani, a két DIN méretű helyre egy 7"-os TFT menne. Szerintetek mi a megfelelő gyanta és milyen üvegszálat használjak? Ablonczyéknál láttam 750 ml-es műgyantát és 1200 x 500 mm-es üvegszál szövetet - bár ennél több infó nem volt, csak a kiszerelés és ár. Előre is köszönöm Zsolt
Üvegpaplant vegyél: keresztszövött üvegszálak, szép négyzetrácsos felülettel, és csak hajszálnyit drágább, mint a sima üvegszál-szövet. Én kísérletképpen 3 réteggel, egy keverésnyi gyantával csináltam egy 100 x 100 mm-es lapot ebből, addig hengerelve, amíg a légbuborékok ki nem mentek belőle (haladni kell, edző mennyiségétől függően elég hamar elkezdhet kötni). Aztán 4 cm magas keretre téve földig hajlott és kicsit eldeformálódott, mikor lábujjhegyen a közepére álltam a 84 kilómmal, de még mindig nem tört el... Már a kocsimat is javítgattam az említett anyaggal, szerintem árban teljesen korrekt, és nagyon megbízható kötést, szilárdságot ad.
És szerinted milyen gyanta az ideális? Te milyennel próbálkoztál? Nekem nem lényeg a teherbírás, csak a végén csiszolható és festhető (fújható) legyen. ![]() Üdv Zsolt
Ahol vettem, egyféle gyanta volt, és szerintem ugyanarról beszélünk, sárga fedelű 750 ml-es doboz, fedél alatt két tubusnyi edzővel. Ahogy tudom, ebben a kiszerelésben Ablonczy-ék ezt az egyet forgalmazzák.
Festeni még kötés előtt is lehet, nitrobázisú festékekkel, illetve egyes porfestékekkel, korábban említették itt, ebben a témában. De minden további nélkül csiszolható és festhető is, ha kikeményedett. Esetleg érdemes lehet töltőanyagot is hozzáadni (hintőpor, modellgipsz is bevált), a rugalmasságot némileg csökkenti, de a kötés közbeni zsugorodást is, és mintha jobban (finomabban) lehetett volna utána felcsiszolni.
Értem!
Köszönöm a segítséget! ![]() ![]() Üdv Zsolt
talán az észter gyanták könnyebben munkálhatóak.
Én egy bizonyos N.via kft nél vettem mikroballont. Ez üveg por ami üreges, süritéshez, töltőanyagnak kiváló. A termék jól csiszolható ,és erős marad.Drága, ezért csak fél kilót hozattam, de meglepődtem hogy egy ötliteres vedernyi volt a térfogata.(olyan ,mint a sóder a cementben.)
Sziasztok! Én is kérdezek: műgyantát öntenék gipszből készített formába. Szerintetek ez lehetséges?
Igen, csak két dolgot kellene tenned.
Olajos felületekről szépen leválik a műgyanta, ezért be kellene olajozni a darabot. A gipsz viszont beszívja az olajat, emiatt előtte impregnálni kell, mondjuk lakkal. Vagyis gipszformát elkészíted, lelakkozod, aztán beolajozod, és mehet bele a műgyanta. Belső üregeket néha nem lehet lakkozni, azt úgy szokták megoldani, hogy lakkot kevernek hígítóval, jó hígra, beöntik, és némi átforgatás után kicsurgatják. Száradás után pedig olajjal töltik, és azt is kicsurgatják, ezt lehet melegen is, hogy kisebb legyen az olaj viszkozitása, kevesebb maradjon benne.
Köszi a korrekt és pontos leírást.
Szisztok!
Az orosz búvárszivattyukat, milyen műgyantával öntik ki? Birni kellene a hőt és szilárdnak kellene lennie. Hol lehet kapni? Üdv.
Annyira jól azok sem bírják a hőt, eleve azzal kalkulálnak, hogy a szivattyú vízben van. Szárazon nem is megy sokáig, percek alatt leég, és elégeti a műgyantát is.
Ilyen szivattyút akarsz javítani, vagy más miatt kérdezted?
Az igazság az, hogy nagyon sokat javítottam ezeket a fajta szivattyukat. Van a műgyantából de már több éve vásároltam és nagyon besűrüsödött az egyik komponense, így nem tudom felhasználni.
Ahol vettem már nem lehet kapni, ott nem tudták megmondani milyen műgyanta ez de a szivattyúkhoz jó volt. Azért kérdeztem mert esetleg vennék 1kg. Üdv.
Műgyanták ************, *********** ********. Van villamosipari, ecsetgyanta és padlóbevonó gyanta (epoxi és PU is). ********** ******* ***** *** *** 20/****-**** Ezt nem kellene, mert reklám szagú. Mod-szamóca
................................. Na, itt egy link lett volna, de pont most láttam szamóca piros betűit, ezért gyorsan módosítottam... Keresgessetek csak szorgalmasn !!!
![]() Ezzel a céggel kellemes tapasztalataim voltak. Bármennyit adnak, bármilyen színezékkel, jó tanácsot, üvegszövetet, bármit. Sokféle műgyanta létezik. Jó esetben egy forgalmazótól kaphatsz ötletet, hogy melyiket mire használd. De biztos ezt már leírták páran, párszor az előző 12 oldalon...
Linket, meg ilyesmit bátran lehet közzétenni, ahogy eddig is, csak abban a formában nem, amint azt zoltan.rozsa szerette volna. Név, cím, telefonszám, stb. megadása... ez már igencsak önrekálmnak számított.
Az illető frissen regisztrált fórum társ ebből él, ez a hivatása, ráadásul a telefonszámát is idetette. Ez szerintem nem ugyanaz mintha Te megosztanád a jó tapasztalataidat egy boltról amiben nincs érdekeltséged. Remélem érted mit akarok mondani.
Na jó...
![]() Bővebben: Link Név, cím, telefon, az internetről. Nincs benne tulajdonrészem (sajnos). ![]() Egyszer előfordult, hogy a tudatlanságom miatt 25kg-t bekevertem a katalizátorával... Hát... ne tudjátok meg ! Nagyon be voltam csinálva. A bödönben, amibe bekevertem, az anyag elkezdett forrni, bugyborékolni. Egyre forróbb és forróbb lett. Szép lassan kezdett kifolyni belőle. Vártam mikor robban, vagy mi lesz a vége. A többieket kiküldtem a helységből, én meg öntöttem rá vödör számra a vizet, hogy hűtsem. Azt sem tudtam, hogy erre lehet-e egyáltalán vizet önteni vagy sem? Szerencsém volt... ![]() A következő adag árának a felét ők állták, mert az első adagnál nem rágták eléggé a számba a használati utasítást. ![]()
kiindulva abból hogy két komponens, és az egyik nagyon besűrüsödött...
valószínüleg valami epoxi ( tehát nem észter) gyanta.
Ismeri valaki az Alpolit UP 223 műgyantát? Ez mennyire víztiszta, mennyire sárgul?
Mit tudtok ajánlani még lámpaüveg készítéséhez?
Valaki tudna tanácsot adni abban,hogy a műgynata komponensek után,használhatom-e a tartályt locsoló víz tárolására?Az érdekelne,hogy ki lehet-e mosni tisztára,és ha igen hogyan?mi a legyegyszerűbb módja?Vagy ha nem lehet kimosni,akkor oldódik-e a több napos állott víz,és napfény hatására?Szennyezi a vizet? ![]() Előre is köszi. ![]()
szia, a nitro hígítóval eltávolítható de csak folyékony állapotában, ha már megszilárdult akkor azt csak flexel tudod eltávolítani
Egy dolog oldja térhálósodott(kötött) állapotában: metil-etil-keton.
Sziasztok, repedezett beton padlóra szeretnék gyantás burkolatot tenni, megkérdeztem több helyen is, de igen drága lett volna, ők Blaskó Bt műgyanta volt a legolcsobb de a felmérés után azt tanácsolták, hogy inkább rakjak uj betont, ami még drágább sajnos.
Szóval tényleg nagyobb lukaknál nem érdemes kiönteni ? azt mondták, hogy annyit venne be sok nagy luk hogy nem éri meg ! ![]()
Kedves "nálam sokkal okosabbak!"
![]() Vizibicikli javításához lenne szükségem műgyantára. Az elmúlt 14 oldalon eljutottam odáig, hogy üvegszál és műgyanta. No de milyen? Előre is köszönök szépen minden segítséget, hozzászólást, javaslatot. ![]()
Hi !
Elsétálsz a NOVIA kft-hez, és mindent megkapsz(technológiát is), ami szükséges hozzá. Valószínűleg az AME 6000 T35-öt vagy az AME 6000 INF-et fogják ajánlani. De, ha kéred, akkor árban és minőségben gyengébbet is tudnak adni.
Festékboltban kapható VIANOVA nevű műgyanta hozzá butanox edző amit 2%ban kell keverni a gyantához.Kb 2000Ft/liter hozzá kapható üvegszál kb 1000Ft/négyzetméter.Múltkor kocsit foltoztam vele.
Én teljesen otthontalan vagyok ebben a műgyanta témában, még csak nem is láttam közelről. Viszont a közeljövőben egy hajómodellt fogok építeni, amit műgyantával szeretnék teljesen vízállóvá tenni. Ehhez szeretnék segítséget kérni. 2négyzetméternyi felületet kellene bevonnom, ha minden jól megy tudok szerezni hozzá kevlárszövetet, tehát üvegszál nem kell. De nem tudom, milyen típusú műgyantára van szükségem és mennyire!? Aki már esetleg csinált ilyet, segitsen! Köszönöm! ![]() |
