Fórum » Műhelyünk felszerelése, szerszámai
Téma, a műhelyünkben előforduló készülékek, anyagok, szerszámok, eszközök bemutatására, kitárgyalására.
Érdekes fogantyúja van, ezt mibe lehet befogni? Kapcsoló van rajta, vagy csak bedugod és megy?
A fényképet elszúrtam kicsit nem látszik a markolata pont,kapcsoló van rajt és ki be lehet vele fixen kapcsolni..Alul kéne rá valami markolat a tokmány fölé. Csemperagasztót,kisebb mennyiségű maltert,cefrét keverni jó. No meg persze fúrni is vastagabb 10 mm feletti fúrókkal ha szükséges néha.
Ja, akkor ez pont felülnézet, azért nézett úgy ki a markolat mint egy rúd.
60 fiókos tároló esetleg, valakinek....
Bár nem tudni, mennyire megy majd föl az ára.
Réges régen, egy messzi messzi.. szóval ilyeneket vettem én is. A tapasztalataim szerint nem jók. Fő bajom ezekkel, hogy a lemezek éle beleakadt a műanyag fiókokba kihúzásnál, ha pedig tele lett alkatrésszel a fiók, akkor a beleakadt a sorjázatlan befelé álló lemez hajlításba, amit igen nehezen lehetett csak kihúzni ezután. Szidalmaztam is becsülettel a felmenőit annak rendesen, aki ezt így kitalálta.
Ühüm, értem. Nekem nincs ilyenem, így nincs is ez irányú tapasztalatom.
Volt ennek a műanyag változata, az már siklott rendesen, de az is akadt a teli fióknál.
Azért elég érdekes a rossz tapasztalatod. Mi annak idején ( 80-s évek eleje) egy alkatrészboltot szereltünk fel 50 ilyen tároloval. Azota már a 3. gazdája van a boltnak, de eredetik a mai napig a tárolok. Ezt aránylag könnyü felismerni, mert akkoriban még 10 egyformát sem lehetett kapni, igy vagy 6 különbözö szinü pléhkeretböl jött össze az 50 darab. Egy barátunk autofestö volt és az pirosra fujta le mindet, és a mai napig pirosak a tárolok ( ilyen szinben viszont gyárit nem lehetett látni.) a saját mühelyemben is van 6 darab, és azokkal sincs semmi gond. A két müanyagkeretessel meg az a baj, hogy sokkal kevesebb a fiok benne - a müanyag keret vastagabb és a kevesebb fiok kisebb is ( majdnem 1 cm-l sekélyebb), igy kevesebb cucc fér el bennük.
Amugy ez a legnagyobb baj, hogy alig találsz két egyforma rendszert. Az egyik szélesebb a másik magasabb stb. Igy ha egyszer nem veszel eleget, akkor szinte lehetettlen még egyszer ugyanolyan külsö méretüt kapni.... A hozzászólás módosítva: Aug 30, 2016
Nekem ilyenek vannak - semmi gondom vele. A fiókokat új korukban lesorjáztam - az igaz
Nekem is megvannak. A tizegynéhány évesekben,(szürke) és a műanyagban (az nagyon jó) csavarokat tárolok, az első szériásak, amikben alkatrészek vannak (kék) trutyik. Nem tudom lefényképezni, de a belső visszahajtott lemezek olyan élesek, hogy simán elvágják a ujjadat.
Nekem gyári piros van igaz még csak 30-éves de még sosem csuktam oda a kezemet (se),
Ilyen pirosat késöbb már mi is láttunk, da amikor kellett akkor nem volt, igy lett egy kicsivel sárgásabb piros.
A szürke szerintem még autótechnika gyártmány
Gazdagodott a műhelyem egy digitális tolómérővel, és egy digitális szögmérővel.. Nagyon jó kis eszközök.
HELLO !
A piros MARS tipusBővebben: Link
A kéket még Miskolcon a Hir-Hang-Vill-ben vettem, 89-ben. Bár ne tettem volna.
Ha rájuk gondolsz, ők a mai napig gyártják.
Igen - Rájuk gondoltam. Sajnos későn találtam meg őket én is utólag. Addigra már beszereztem az OBI-ban - drágábban. Régen még egy kiállításon - a BNV-n - vettem tőlük kettőt, amit sajnos a volt főnököm elcsaklizott. Pedig azok voltak a jobbak. Most kék van, de abból is kétféle már, mert először a jobbik, puha műanyagos fiókkal kaptam, később már a rosszabbik, csőrös, letörőfüles, kemény műanyag fiókos volt. Vettem én is műanyagot, de ég és föld a minőség és a teherbírás. Sajnos pont úgy jött ki a falon, hogy a műanyagba kerültek a csavarjaim. Meg kellett támasztgatnom és erősítenem.
A hozzászólás módosítva: Aug 31, 2016
A tolómérő pontossága:
Mindenek előtt tudnunk kell, hogy egy tolómérő tényleges mérési pontossága maximum 0,02mm lehet. Ennél pontosabb tolómérőt nem gyártanak - nem tudnak gyártani - sem a németek, sem a japánok. Mielőtt ezen bárki felháborodik, hogy de ő látott 0,01mm-es órás, vagy digitális tolómérőt is, szeretném jelezni számára, hogy igaza van. Valóban, a kijelző 0,01mm-es pontosságú leolvasást tesz lehetővé, azonban még a japán Mitutoyo is csak 0,02mm-es pontosságot garantál a digitális tolómérői esetében (digitális tolómérőkről később bővebben). Tudniillik ahhoz, hogy a tolómérőnkkel ilyen pontosan tudjuk mérni a méretet, nem elégséges önmagában a nóniusz-skálánk 0,02-os osztása. Ez a mérési pontosság ennél sokkal komplexebb feltételek együttes teljesülése esetén érhető el. Tudunk-e 0,005- 0,01 mm-es pontosságot elérni ? Természetesen ezt kis mérető tárgyak max. 5-10 mm-ig értem. A hozzászólás módosítva: Szept 2, 2016
Én még a 0,02 mm -es pontosságot sem merném figyelembe venni.
ugyanis a mérés pontosságát tovább rontja az a tény, hogy kézben tartjuk a tolómérőt. Soha nem tudjuk úgy tartani, hogy ne álljon akár csak egy kicsit is szögben a mérendő pontokhoz képest.
Én lazán tartom a mérendő tárgyat, ha az nagy méretű akkor a tolómérőt, így önbeállás lesz párhuzamosra a pofák él síkjával.
De szinte kizárt, hogy ezt 0,01 mm pontossággal meg tudod tenni. Ehhez jön még hömérsékleti stabilitás. Erre sem reagálhat a digitális leovaso.
Ezt csak arra írtam, hogy Elektro.on szerint mindig valamilyen szögben fog állni a mérőpofa síkja, a mérendő síkhoz képest.
Most megnéztem vele egy precíz tükrös felületű henger alakot (porlasztó tüske), 20-szor egymás után. Ebből 17 mérés 4.51mm, 3 mérés 4.5mm. Azt nem tudom, hogy pontosan 4.5mm a méret, nincs etalon. Mindegyik mérésnél majdnem tejesen széthúztam a tolómérőt, úgy mértem újra. Közben nem volt nullázás, csak bekapcsoláskor egyszer. A hozzászólás módosítva: Szept 2, 2016
Ez igy renden is van. Azt nem tudjuk, hogy a valos átmérö valoban mennyi 4,5 +\- 0,02 mm lehet 4.48-4.52-ig. Ha meg nem jol nyomtad oda 4,51- akkor meg 0,01 -el több.
Azt látni, hogy veszek 5db. 5mm jobb fajta fúrót egy gyárilag zárt csomagolásban, azok között 0.06mm eltérés van a legkiseb és legnagyobb között. Majdnem egy tized. Nem gondoltam volna.
Probálnád meg a vékonyabbakat. Egyszer vettem vagy 50 darab 0,8as furot mert valamit ( finommechanika) illeszteni kellett és a 0,8as lyukakat dörzsárral akartam pontosan 1,00 mm- re kitágitani ( az 1 mm-s furokkal valamennyi lyuk tágabb volt). Ott vettem észre, hogy szinte minden furo más méretü lyukat hagyott maga után. ( az 1mm-s dörzsár mintegy 8 cm hosszu az egyik lyukba kb 2 cm-t ment bele a másikba 5-t volt olyan is amibe majdnem belepottyant. Minden lyuk CNC gépen egyforma beállitással és ugyanabba 2 mm-s sárgarézbe volt furva....
Miért akartok otthon századpontos méréseket produkálni egy tolómérővel, mi az amit mérni szeretnétek vele? Mitől ennyire fontos ez?
