Fórum » MultiSim - tapasztalatok
Lehet hogy kissé mohó vagyok...de.: Olyan progi nem létezik ami a meglévő TANGO PCB jeimet ki tudja nyomtatni windows alól? Tehát ami windowsos de kezeli a DOS os TANGO által létrehozott PCB fájlt. Vagy túl sokat szeretnék...Csak mert akkor nem kéne az összes egyedi komponensemet beleterveznem újból az Spint Layout ba...
Hat nezz utana a googliban,.. Nem nagyon ismerem a Tangot, csak a nevet hallottam itt-ott, de szamomra ismeretlen,.. Esetleg dobj egy filet es megnezem megnyithato ezze-azzal,.. De ne fuzz remenyeket hozza,.. At kell terni ujjabb programokra amelyek mar tartalmazzak a national alkatreszek 95% -at, es igy nem is kell nagyon szerkesztgetni benne,.. En szoszerint meg egy alkatreszt sem szerkeztettem, mindig volt vagy megoldottam par 'o' -val,..
Küldök egy TANGO PCB t. Ránéznél? Hátha megy valamivel...
Szia !
Azzal ha kinyomtatod nem sokat érsz, attól még a Sprintbe nem épül be mint komponens. Olyan ami meg Tangoból objektumokat konvertál Sprintbe nincs. Tango másrészt fut akár XP alatt is, igy használható, és a meglévő rajzok nyomtathatóak is. Üdv!
A főbb gondom nekem az hogy printelni nem tudok DOS alól. Egyébként megszoktam a "kőkorszaki" TANGO t semmi bajom vele, nem akarok váltani. Van ORCAD om is de az is régi DOS os verzió. Az sprint csak azért kéne mert az windows os és hogy onnét nyomtattam volna ki a TANGO PCB ket ha ment volna. A nyomtatóm a "gagyi" mert nem nyomtat csak windows ból. Unom hogy 1 db nyákokkal szaladgálok nyákgyártókhoz és gyártatok horrorért amikor ki is printelhetném vasalhatnám...stb. Szerintem nyomtatót fogok inkább újat venni és soha többé nem veszek EPSONT. 68 e volt az ára 6 éve, ma 47 bele egy toner és nem lehet töltetni...Egyébként nálam a TANGO csak úgy fut XP alól hogy a legordülő menükben, a láb/fejlécen lévő ASCII karakterek helyén kriksz krakszokat ír ki, ezért használhatatlan. Viszont tegnap letöltöttem egy TANGOXP nevezetű programot ami beépül az eredeti TANGO ba és azzal fut rendesen nálam is XP n. De nyomtatni onnét sem tudok. Az érdekes az hogy sikerült .prn be nyomtatnom de azt sem nyomtatja ki ez a fos epson. Lehet hogy ma lesz a napja hogy megtaposom és kirakom a kuka mellé...
Szia !
Tangoban válogass a printer driverek közt valamelyik szerintem neked is jó lesz. Ha prn-be tudsz nyomtatni, akkor csak a driverrel lesz probléma. Most nincs fent nekem a tangó, de HP1100 -as nyomtatóm van, és valami egész más driver van a tangóban beállítva, azzal tudok nyomtatni. Üdv!
Más felől közelítettem meg a problémát. Ami a TANGO val már le van tervezve azoknak úgyis megvan már a doksija a nyákgyártónál, így a próbanyákok gyártásához inkább külön progit fogok használni. Le is töltöttem egy ExpressPCB nevű progit ami működik is rendesen kezdek beletanulni. Ezzel viszont az a bajom hogy az istennek sem tudom vele mirror ba nyomtatni a TOP oldali rajzolatotot hogy vasalni tudjam. ...Tudna valaki segíteni?
Srint layot a meg oldás már én egy párszor írtam is erről most egy újfajta papírt használok a vasaláshoz öntapadó tapéta (333 van ráírva az a jó fajta erre a célra) hátoldalát, vagyis amely a ragasztós oldalára viszem fel a nyomatott, ez a papír +Srint layot (5) jobb minőséget ad a foto módszernél, senkivel vitázni és megbántani nem akarok ez saját véleményem.
Ezt Sprit Layout honnét lehetne letölteni? Én csak egy demo verziót találtam de abban nem lehet menteni...Nem tudsz esetleg segíteni?
Köszi
PCB
Köszi, de már végigpróbáltam mindet..egyik sem jött be sajnos.
Akkor mégegyszer, hogy is csinálod? Lehúzod róla a fóliát és arra nyomtatsz? Amiket én ismerek öntapadós tapétákat azok műagyagok! Vagy van más típusú öntapadós tapéta is?. Más! Expresspcb : tükrözd a nyomtatód beállításában a nyomtatnivaló pcb rajzot.
Nem, egy fotopapírra nyomtatok és a rajzolatot vasalom (égetem rá) közvetlenül a rézfelületre. Ezért kell a mirror. Bővebben : http://wattmep.tvn.hu/ (vasalásos nyáklap készítés) Próbáltam a nyomtató (EPSON EPL-5900L lézer) beállításai között turkálni de ott sem találtam hogyan lehetne tükörképet nyomtatni.
Nekem Toth Karl megoldása kellene. Szóval a tapéta pontos márkája kellene és az a biztonságos tudat ,hogy a nyomtató nem rohad -e le a ragasztósfelülettől, bár ha neki összejött.. A sprinlay ha kell Menyus nekem meg van , ha nagyon szükségedvan rá akkor írj egy mailcímet. Apropó , sikerül megszereznem a Diptrace 1.40 full változatát . Valaki kereste a múltkorában...
Hűű, azt nagyon megköszönném mert egész hétvégén ezzel szenvedek és már a sírás kerülget...
Mail : python93@t-online.hu előre is köszi
vagy esetleg ha nagyobb fájl akkor inkább
ketyerek@freemail.hu
Na de most nem értettük meg egy mást most bővében az orosz netten találtam ezt a megoldás kipróbáltam és tetszik és sikerült, tapétáknak vannak márki pl.: hátoldalán vonalazva van, és ott vannak számok 777, 555, és ami nekünk kell az egyszerű olcsó kinaji akármi 333 Kivágunk egy darabkát ami nagyobb lesz a készítendő rajznál most egy próba nyomat és már tudjuk is a helyet hogy hová ragaszuk a tapétát a vonalazott oldalát ragaszuk egy A 4 papira én pillanat ragasztóval a vonalazott oldalát ragaszuk a papírhoz pillanat ragasztóval egy pár csepp és kész, utána lefejtsük a tapétát (valahova fel is lehet használni) mert nekünk csak a megmaradt papír kell ezt a lézer nyomtatóba tesszük nyomtassuk és ezek előtt a nyákot meg kell jól tisztítani Cilit beng vagy valami ilyesmi tisztítóval majd én acetonan letörlöm és most vasalom először kipróbálom a vasaló hőfokát felhúzom a hőfokot addig amíg nem kezdi meg fele olvasztani egy próba nyomatot akkor egy kicsit viszáb és kezdődhet az igazi kirérletezés kábé 2 három próbálkozás után be kötőt szemel is sikerül, a nyákot felmelegítem kb.30 másodpercig egy papírlapon keresztül teszem rá a vasalót majd ráhelyezem a rajzott egy tiszta pari lapot És a vasalót, a vasalót egyhelyben nem kell csuszatgatni rajta ez is kb. 1 perc utána, kihűl, majd óvatosan lenyuzuk a papírt nem ásztatom csak simán ennyi, ha van kérdés, felelek, csaó sok sikert. Becsomagoltam itt egy pár képet mellékletben el kölköm.
Nézd már meg a mailcímed elküldtem, de lehet hogy nem ment el...
Bocsi hogy csak most válaszolok de már egyszer letoltak engem hogy ez az oldal csak a múltisimmel kapcsolatos dolgokra való küldöm a címem és ha valamiben tudok segítek most írtam az orosz nettre hogy a skacok kajtsák fel angolul a sprint lajotot azon eltátod a szádat hogy mit tud akár 4 oldalas nyákot tudsz tervezni egy gombnyomás és oda vissza fordítod amit akarsz, profi progi én elégé benne vagyok e témában írj és én válaszolok amint időm van Csaó.
ktothocsi@gmail.com
Szia !
Idézet: „kajtsák fel angolul a sprint lajotot azon eltátod a szádat” Magyar nyelvű változaton mit csinálna a szád ? Üdv!
Sp 5-ös hőz magyar nyelven, szeretem, volna hozzá jutni de, nem sikerült így én orosz nyelven használom nem probléma de, valahogy angolul is elmegy a progi. :yes:
Multisim 9.0.155-ös progim van.Szeretném ha segítenétek, a mikrofont és ahangszórót hogyan kell használni
Szia !
Hol találtad ezeket Üdv!
Szia PCB.
Az elérési út:Szimulate-Instruments-Labwiev instruments-Microfon,Speaker.
Az lenne a kérdésem hogy mivel lehet kiküszöbölni azt a problémát hogy egy megtervezett áramkör, ultiboardba transfer közben ne veszítsen el egy halom komponenst. Mert nekem nem akar 9 elemet átrakni azzal az okkal hogy virtuális komponensek. segítsetek légyszi, sürgős! köszi
Szia !
A dolog egyszerű, ne használ virtuális komponenst. Tehát ha olyan paraméterű alkatrészre van szükséged, ami alapból nincs, akkor azt ugye virtuálissal helyettesíted, de amikor már kiszimuláltad magad, cseréld ki normál alkatrészre és azt konvertáld át ultiboardba. Üdv!
Hi!
Kivácsiságból leszimuláltam a Reflex RX-500 hangszóróvédő kapcsolását. De nem akar működni a szimuláció. (a relét kicseréltem egy lámpára és nem ég, helyett csak a 'védelem' led ég) Mi lehet a baj? Írtátok, hogy nem valós időben szimulálja, ez lehet a baj? Vagy mit csináltam rosszul? Üdv: stefi
nézem én ezt a kapcsolást, de nemértem. Hogyan kéne ennek működnie ? Miért van benne 3 áramforrás ?
Hi!
Van egy 30Vos egyenárúm táp ez az áramkört táplálja. Van egy 24Vos váltakozóáramú táp, ezt figyeli az áramkör, ha van váltóáram akkor egy ki idő elteltével az áramkör behúzza a relét; amikor a váltóáram megszűnik akkor a relé egyből elenged így a hangszórók nem pattognak. A másik generátor egy 1kHz-es sinusz jelet állít elő, ezt csak a zene helyett raktam be, mert od kell kapcsolni az erősített jelet, így figyeli az áramkör, hogy nem jut-e a hangszóróra egyenáram. |
