Fórum » Műszerskála rajzolása
Témaindító: Sallala, idő: Aug 15, 2006
Lapozás: OK   1 / 1
(#) Sallala hozzászólása Aug 15, 2006 /
Azt szeretném megkérdezni, hogy ismertek-e olyan célprogramot, amivel mutatós műszerhez tervezhetek skálát, ami aztán kinyomtatható.
A neten kerestem, magyarul is, angolul is, de nem találtam semmit.
Ha ilyen program nem létezik, (ezt nem hiszem el) akkor hogyan oldahtnám meg szerintetek? CorelDraw-al szépen rajzoljam meg? Valami jó trükk, script hozzá?
Köszönöm,
Sala Gábor
(#) gerry válasza Sallala hozzászólására (») Aug 15, 2006 /
CorelDraw-al rajzolok én is. Mindent meg lehet vele rajzolni.
Személy szerint nem találkoztam olyan progival mit keresel.
gerry
(#) peter007 válasza gerry hozzászólására (») Aug 15, 2006 / 4
Én ezt ismerem:
Front designer-abacom
(#) vicsys válasza peter007 hozzászólására (») Aug 15, 2006 /
szerintem elég a link:
[link=http://www.abacom-online.de/uk/html/body_frontdesigner.html]http://www.abacom-online.de/uk/html/body_frontdesigner.html[/link]
(#) peter007 válasza vicsys hozzászólására (») Aug 15, 2006 / 4
De asszem ez teljes
(#) Tomee válasza Sallala hozzászólására (») Aug 15, 2006 /
Szerintem egy AutoCaddel ezt is meg lehet oldani...
(#) peter007 válasza peter007 hozzászólására (») Aug 15, 2006 /
Ha vkinek kell dobjon meg egy mail címmel szívesen elküldöm!
(#) Sallala válasza peter007 hozzászólására (») Aug 15, 2006 /
Köszönöm mindenkinek!
Ilyen programra gondoltam, mint a Front designer.
Megmentettetek egy órás Coreles rajzolgatástól.
Cserébe én is mutatok valamit:
Graph Paper Printer - ingyenesen használható milliméterpapírt nyomtató progam. (Sokféle papírt tud nyomtatni)
Cím:
[link=http://pharm.kuleuven.be/pharbio/gpaper.htm]http://pharm.kuleuven.be/pharbio/gpaper.htm[/link]
Képernyőkép: [link]http://pharm.kuleuven.be/pharbio/gpaper1.gif[/link]
(#) peter007 válasza Sallala hozzászólására (») Aug 15, 2006 /
Nekem is ezer hálám. Megadtam életem elő pontját!!! Végre segíthettem is Még eccer köszi!
(#) X Sügi X válasza peter007 hozzászólására (») Aug 15, 2006 /
Öööö.. hogy tudok pontozni, ha nem kérdeztem? peter007 nek tartozok egy pár pöttyel! Modik, ha valaki tud segiteni...
(#) Moderátor hozzászólása X Sügi X hozzászólására (») Aug 16, 2006
Megoldva.
(#) zaik válasza Sallala hozzászólására (») Aug 16, 2006 /
a progit pedig innen tudod letölteni, ha még nem tetted vna meg.
(#) gerenk hozzászólása Nov 29, 2009 /
Célprogi műszerskála rajzolására a SOFT mappában
meter.exe
Itt található Bővebben: Link
(#) mugab hozzászólása Feb 3, 2011 /
Tudna valaki segíteni abban, hogy hogyan tudok elnyújtott skálát rajzolni corel 6.0-ban? Akár egy példa fájllal.(A front designben úgy láttam nincs ilyen lehetőség, gerenk linkje pedig nem működik)
(Régi orion magnó skálája helyett kéne 0-15 A-ig 5 osztásonkénti kiemeléssel)
Odáig eljutottam, hogy tudok görbe szeletet csinálni, de előre nem tudom sem fokonként osztással sem szakaszosztással a beosztást megcsinálni, és a számok sem ártana ha az ívvel együtt dőlnének.
(#) gerenk válasza mugab hozzászólására (») Feb 4, 2011 /
Soft mappában meterinstall235.exe file nagyon jó
skálarajzoló progi, itt megtalálható : Bővebben: Link
(#) mugab válasza gerenk hozzászólására (») Feb 18, 2011 /
Köszi tényleg profi, bár én végül az újjabb verziót használtam aminek apró korlátja hogy csak tízszer lehet megnyitni, de az is elég volt
(#) megvalto88 válasza peter007 hozzászólására (») Aug 29, 2012 /
Érdekelne a progi. * Köszi elöre is: szia
(#) zolika60 válasza megvalto88 hozzászólására (») Aug 29, 2012 /
Ha valóban érdekel írj neki privátot, mert az a hozzászólás amire válaszoltál hat éves és a kolléga sem volt itt hét hónapja. Az email címed pedig ne tedd ki a fórumra, hacsak nem szeretnél spam-eket kapni.
(#) megvalto88 válasza zolika60 hozzászólására (») Aug 30, 2012 /
Kössz a jótanács.Sajnos még eléggé járatlan vagyok az ikyen dolgokban.
(#) zolika60 válasza megvalto88 hozzászólására (») Aug 30, 2012 /
Semmi gond, mindenki így kezdi. Majd belejössz.
(#) elektroncso hozzászólása Dec 25, 2015 / 1
Volt egy kis időm, átskáláztam a voltmérőt a labortápomban. Költségvetési okokból két egyforma ampermérőt vettem amikor a tápot készítettem, és az egyiket átalakítottam feszültségmérőnek. Sajnos utólag jutott eszembe, hogy ha a műszert nem 40V-ra lövöm be, hanem 30-ra akkor nem kellett volna új skálát készíteni, csak kiegészíteni az eredeti 0-3A-eset. És még csak nem is oldalazna a skálázás bal oldalra. Ez utóbbinak az az oka, hogy a tápom csak 32V-ot tud, így technikailag nem tudtam megoldani a skála további rajzolatát.
A technika, kicsit fapados de működik:
Eltávolítottam a műszer előlapját. A labortáp kimenetére rákapcsoltam egy multimétert, majd 0-tól 30V-ig két voltonként vékony fixszel jelölést tettem a gyári skálalapon. A 10,20,30-nál kicsit hosszabb vonalat, hogy később a szerkesztéskor könnyebb dolgom legyen. Ezután kiszereltem a skálalapot, és beszkenneltem. (Nagyon fontos, hogy a számítógépes munka alatt vigyázzunk, hogy a képen méretileg ne módosítsunk, mert akkor a végén gond nélkül ki tudjuk nyomtatni egy A4-es lapra!) A szerkesztést a windows alapértelmezett rajzprogramjával készítettem (angolosok kedvéért paint ). Megnyitottam a képet és radírral eltávolítottam a felesleges feliratokat a skáláról. A V betű úgy készült, hogy kijelöltem az A betűt, 180o-ot fordítottam rajta és kitöröltem a közepéről az áthidalást, így ugyan olyan méretű és kinézetű V betűt kaptam. A körívet meghagytam, és mivel az eredeti osztás sehol nem passzolt azt újra rajzoltam. Kinyomtattam egy A4-es lapra, kivágtam, felragasztottam egy kemény papírra és egy éjszakára lesúlyoztam egy könyvben, erre azért volt szükség, hogy ne hullámosodjon meg miközben szárad a ragasztó. Ezután már csak a helyére kellett szerelni. A két felső sarokban nekem ragasztani kellett, de ez nem látszik (egy egy csepp pillanat ragasztó).
Nem gyári minőség, de amatőr körülmények között ha nincs más jó munkát lehet végezni.
A hozzászólás módosítva: Dec 25, 2015
(#) Ge Lee válasza elektroncso hozzászólására (») Dec 26, 2015 /
Nagyon régen én is képszerkesztővel csináltam, de rengeteg munka van vele. Sokkal egyszerűbb és gyorsabb az erre a célra készült program.
(#) Orbán József hozzászólása Ápr 14, 2019 /
Keresek egy olyan programot, ami képes egyszerű skála, potméter osztások rajzolására.
Nem kell olyan, ami nem ingyenes, vagy kulcsot kér és nem kell semmi extra, a lehető legegyszerűbb.
Hangsúlyozom, nem szeretnék sok-sok alkönyvtáras, akár a NASA által még nemrég használt programot, ha van ilyenről valakinek tudomása, köszönöm!
(#) kokozo válasza Orbán József hozzászólására (») Ápr 14, 2019 /
Szia! Ez nem jó neked?
(#) ronin75 válasza Orbán József hozzászólására (») Ápr 14, 2019 /
Ajánlom a Front Designer programot. Illetve még talàn az Open Office programot emlegette valahol az egyik fórumtárs, de az ugye a MS Word kollégàja, tehát nem egy kis programocska.
(A feltételeidnek nehéz megfelelni, ebben a kategóriàban minden programnak van valami pici hátulütője.)
Következő: »»   1 / 1
