Szia! Mi lenne az a chopper-stabilizált műveleti erősítő?
Esetleg egy rajz lenne róla?
Keress rá a google-val: Bővebben: Link. De magyar nyelvű irodalma is van.
Köszi! Megtettem, és már le is szimuláltam. Valóban jól dolgozik!!!!!!! Köszönöm szépen. Subi
A problémádat nem az okozta, hogy az LM324 kimenete nem tudja a +tápot 3 .. 4V -nál jobban megközelíteni? 12V -nál kb. maximum 8V -ot tud leadni, a 100 szoros erősítéshez 80mV maximális bemeneti feszültség tartozik. Az újabb erősítők már majdnem a tápig el tudnak menni a kimeneti feszültséggel: Rail-to-rail output.
Szia Hp41C! Nem ez volt a probléma oka, hanem az offszet hiba. A TLC2652 -vel azonnal jó lett a szimuláció. Bár jobban örülnék egy kommersz, olcsóbb IC-nek, de jelenleg csak ezt találtam. Üdv. Subi
Az oldalon szereplő TDA kapcsolásról kérdeznék (Bővebben: Link). A kimeneten van két dióda, mely a túlfeszültséget (tüskéket) hivatott elvezetni a föld valamint a kimenet felől. Egy kis elméleti hátteret vagy iránymutatást szeretnék kérni. Ez milyen esetekben fordulhat elő? Mikor lehet a kimeneten nagyobb feszültség mint maga a tápfeszültség? Hogy nevezik pontosan ezt a megoldást, minek nézzek utána? Építek OPA548T-vel egy mono erősítőt a fentebbi kapcsolás alapján és nem tudom eldönteni ez szükseges-e nekem. Köszönöm a segítséget!
Ez akkor fordul elő, ha jó hangosra van véve az erősítő és így kötsz rá egy hangszórót. Vagy hasonló extrém esetek, amelyek nem éppen üzemszerűek. Az ellenállóbb, FET-es, fejlettebb kimenetű erősítők nem érzékenyek annyira.
Ez akkor fordulhat elő, ha megszűnik a táp. Ekkor a kimeneti feltöltött kondenzátor miatt nagyobb feszültség lehet a kimeneten, mint az IC tápja. Ez probléma szokott lenni a stabilizátor IC-knél is. Azoknál az áteresztő tranzisztor B-E átmenete kap olyankor fordított feszültséget, amitől az átüthet. A TDA2030 doksijában én nem láttam belső kapcsolást, de itt is valami hasonlóra gondolok. Ezt lehet kivédeni a diódákkal.
Az OPA548T esetén az ajánlott kapcsolás csak akkor ír diódákat, ha motort hajtanak meg az erősítővel. Ez teljesen indokolt, hiszen a vezérlés megszűnte után még tud forogni a motor a tehetetlenség miatt, ekkor generátorként működik. Ilyenkor keletkezhet nagyobb feszültség a kimeneten, mint a táp, főleg, ha a táp éppen megszűnőben van. Az OPA548T doksijában úgy látom, hogy hagyományos erősítőként való használat esetén nem szükséges a dióda. (Azért én beletenném, végülis ártani nem használ, pár forintba kerül és egy kis helyet foglal csak a panelon.)
Köszönöm a részletes választ! Ha bele gondolok valóban logikus, valamiért idáig mindig az erősítő oldaláról próbáltam megfogni a dolgot, mármint, hogy ő okozhatja valahogy a túlfeszültséget. Az OPA548 ajánlott kapcsolásai valóban csak motor meghajtás esetén tartalmazták a két diódát. Nem szerettem volna olyan megoldást bele tervezni amiről nem tudom pontosan miért van ott
Mégegyszer köszönöm a felvilágosítást!
Üdv az Uraknak!
Az alábbi rajzhoz hasonlót egy gyors OPA adatlapjában láttam. Invertáló erősítő, de az általam megszokottól eltérően a nem invertáló bemenet nem a testen van közvetlenül, hanem egy kis értékű ellenálláson és kondenzátoron keresztül van odakötve. Kérdésem az, hogy az R27-nek és a C24-nek mi a feladata, és hogyan méretezendő?
A műveleti erősítő bemeneti driftjének minimalizálásához szükséges, hogy a bemeneti differenciál erősítő mindkét bemenete egyforma forrásimpedanciát lásson. Ilyenkor a hőhatás miatti drift változást csak közösmódusú csillapítással "erősíti" ((CMRR) egyenáramú szempontból.
Ehhez kell az R27=R25×R26 (párhuzamos eredője) feltételnek teljesülni. A C24 az R27 -et váltóáramú szempontból hidegíti. (alsó határfrekvencia)
Szerintem az adott kapcsolásban az R27= R26, mert a bemeneti csatolókondenzátor miatt az R25-ön nem folyik egyenáram, emiatt azt nem kell figyelembe venni. Ha nem lenne csatolókondenzátor, akkor kellene úgy számolni, ahogyan írtad.
Köszönöm válaszotokat, közben okosodtam én is, átlapoztam a "Op Amps for Everyone.pdf"-et, s valóban, mindössze egy ábrán, így mutatják be a a drift kompenzációt. Amúgy a neten nincs túltárgyalva ez a dolog, ahol én ezzel találkoztam, az az LM723-as tárgyalása a Bíró féle magyar gyártmányú félvezetők című könyvben, onnan rémlett az, amit mondtatok. Kipróbálok most többféle OPA-t az egyszerűség kedvéért valószínűleg testre kötött nem invertáló bemenettel, az alább közölt kapcsolásban. Egy szignál generátor jelét (40k-70M) próbálom meg leválasztani és párszorosan erősíteni.
Próbált már valaki diszkrét elemekből műveleti erősítő helyettesítő áramkört építeni? Audio célokra kellene, nagyon kacsintgatok e felé, de érdekelnének a tapasztalatok. Ilyesmire gondolok: http://bursonaudio.com/burson_opamp.htm - http://www.partsconnexion.com/t/Index/burson_opam1.html Mellékelek néhány kapcsolást hátha talákozott valaki velük...
A műveleti erősítőkben jópár olyan megoldást alkalmaznak, amely feltételezi, hogy egyformák a tranzisztorok. Ez az IC-gyártásban teljesül is, mert a méreteket tudják azonos értéken tartani, az összes többi technológiai lépés pontosan ugyanaz az egymástól néhány mikronra lévő, azonos chipen lévő alkatrészen. Külön-külön gyártott alkatrészek esetén ez gyakorlatilag lehetetlen.
Ha olyan tranzisztorokat használsz, ahol egy tokban két azonos tranzisztor van (ezeket egy chipen egyszerre gyártják például mint ezt), akkor lehet esélyed, egyébként csak a problémák lesznek.
Még az őskorban építettünk a munkahelyemen uA702 műv erősítőt diszkrét elemekből. Az eredmény siralmas volt, fel is adtuk.
Helló
Nagyon kéne a segítség. A jelek szerint túl hülye vagyok, hogy működésre bírjak egy műveleti erősítőt. A modell egy MCP602. Jelenleg ígyvan:Lábak: 1 Voltmérő +, 10K0 negatívra kötve 2 Kisfesz be AC 3 Kisfesz be AC 4 Negatív, 6-al (Vinb-) összekötve 5 Vinb+, pozitívval összekötve 6 Vinb-, negatívval összkötve 7 semmi 8 pozitív, 5-el összekötve Amintrádugom az 5VDC-t, elkezd melegedni. 5,1V abemenet és Vout és 0 között 4,7V-ot mérek. A cucc kb 45 fokra melegszik. A bemenet valójában kb 0,001V lenne, de még rá sincs kötve. Mit csinálok rosszúl?
Mondjuk így elsőre nem látom be miért kell az 5-6 bemeneteknek tápokon lenni...
A 602 2 opampot tartalmaz és a leírása azt modja, hogy a zavarás elkerülése végett a nem használt opamp így legyen "kikapcsolva"
Hali! A 2-es, 3-as lábakhoz tartozó opampot is tedd kikapcsolt állapotba. Ha így is melegszik, akkor az IC reménytelen. Sajnos az ilyen érzékeny bemenetű műveleti erősítőket egy kis sztatikus feszültséggel is el lehet intézni.
Lehet én vagyok béna, de ebben ezt nem látom...
A pozitív tápra felhúzás tényleg nem praktikus.
Nos, a helyzet az, hogy a kb 0,01V-ot, szeretném 3V körülire felerősíteni. Amper mérő készülne, de sehogy se jön össze a műveleti erősítés.Ebben kéne segítség.
A nemivertáló bemenetnek egy referencia feszültségen kéne nyugodnia, ide kötném az árammérő sönt-jének egyik végét. A másikra R ellenállással az invertálót, mely a kimenetről 300R visszacsatolást kapna.
Hiába nyúzom az agyam, nem megy, úgyhogy valaki segítsen! MCP602 op amp-al próbálom a o,5mVAC-t kb. 2-3VDC-re alakítani, de csak leégetem őket, vagy nem stabilak.
Nagyon kérem, ha valaki tudja a megoldást, rajzolja le nekem a kapcsolást!
Készíthetek egy rajzot, de előre bocsájtom, jobbára hangfrekvenciás kapcsolásokban szereztem szerény jártasságot.
Ha a műveleti erősítő bemenete AC feszültséget kap azt csak AC feszültséggé tudja felerősíteni, az egyenirányításról külön kell gondoskodnod.
Az nem gond, mert levonom majd azt a 600mV-ot, ami a diódahídon esik.
A gond az, hogy én semmit nem értem el, ami stabil értéket mutatott volna
sajnos nem értem
vdd +5v és vssa nulla. ezek egyfeszültségosztóval rá vannak kötve Vin+-ra. Oda jó2x 10k0? Aztán Vin-on van a be, ami nem tudom mi és utána mekkora ellenállás kell? BE lenne a tekercsem két vezetéke,amin a 0,5mV termelődik? Utána Vin- -t összekötöm Vout-al, beiktatva egy ellenállást,ami meghatározza az erősítés mennyíségét? Mekkora ellenállás kell? Végül a kb +3VAC-t a Vin+ és a Vout között mérem?
Jól látod. A méretezéshez tudni kéne mi szolgáltatja a 0,5mV jelet, mekkora erősségű az áram amit mérni szeretnél.
