Lapozás: OK   48 / 581
(#) PillerFecó válasza oregtamas0202 hozzászólására (») Márc 17, 2009 /
Szép estét! De igen,kell a pick-up,sajnos még nem kaptam mailt,hogy mennyiért.
(#) bfreak válasza bfreak hozzászólására (») Márc 17, 2009 /
Nos, a méricskélésnek és a kísérletezésnek az lett az eredménye, hogy most bekapcsolom a rádiót, világít az izzó, fűtenek a csövek és ennyi, és a hangszóró "pukkan" egyet mikor kikapcsolom, sajnos nemtudom hogy mibaja lehet még, mindent átnéztem rajta.....
(#) llaci56 válasza PillerFecó hozzászólására (») Márc 17, 2009 /
Tulajdonképpen csak nem figyelsz. :yes:
(#) oregtamas0202 válasza PillerFecó hozzászólására (») Márc 17, 2009 /
Jó estét. Mennyiért-mennyiért! 1 JÓ SZÓÉRT. Meg külömben is . Ha 2 mondok akkor (rajtam ) marad. Vagy van valami jó ajánlatod? Pl: Medizon- Orionett- Miniszuper stb.
(#) oregtamas0202 válasza bfreak hozzászólására (») Márc 17, 2009 /
Üdv . Semmmit. MAX hogy kontakt hibás a skálaizzód foglalata vagy tekerd bentebb. A kimenőt meg mérd meg , ha nem szakadt akkor más hiba van.Ha kimenő kell keres.
(#) oregtamas0202 válasza petya54 hozzászólására (») Márc 17, 2009 /
Üdv. Biztos hogy csak ez kell?
(#) perlaci válasza Mazsika hozzászólására (») Márc 17, 2009 /
Tessék szépen összerakni és kivilágítva lefényképezni és feltenni gyönyörködésünk célzatjának mivoltáért.
Köszi
(#) oregtamas0202 válasza perlaci hozzászólására (») Márc 17, 2009 /
Szia Laci ! Irtam , küld el a Sony mechanika képét, hátha -nátha ! Öreg T
(#) pskferenc válasza oregtamas0202 hozzászólására (») Márc 18, 2009 /
Orulok, hogy van egy ilyen forum is, mert mar nem tudtam volna mit tegyek.. Van egy RA2102 tip. otcsoves radiom. Az a panasz ra, hogy a RH savban (5-18Mhz) kb. 10-18 Mhz kozott nem lehet hallani szinte semmit. Csak nagyon halkan lehet hallani az adokat, es azokat is olyan nagymertekben torzulva, hogy nem lehet meg a nyelvet sem megallapitani. Emellett Hallatszik egy allando recsegesfele is, neha egesz olyan hang ez, mint amikor lobog a tuz a kalyhaban. Mit csinaljak? Ez a jelenseg nem volt mindig.
Koszi
P. F.
(#) petya54 válasza oregtamas0202 hozzászólására (») Márc 18, 2009 /
Szia! Igazad van! Nem csak az kell hanem tulajdonképpen azaz egész egyben "ami a rádión kívül van" a tekerő nyavalya Ha véletlenül van úgy egyben 2db mit kérsz érte? üdv:petya
(#) oregtamas0202 válasza petya54 hozzászólására (») Márc 18, 2009 /
Üdv Petya. Van 2db , az egyiken kell dolgozni. Szürke színű.Öreg T
(#) PillerFecó válasza oregtamas0202 hozzászólására (») Márc 18, 2009 /
Szép estét! Elnézést kérek a figyelmetlenségemért! Küldtem önnek mailt. Sajnos nekem nincs a felsorolt készülékekből
(#) bfreak hozzászólása Márc 18, 2009 /
Jó estét! Ma megtanultam, hogy a kimenő kivezetéseihez nemszabad hozzáérni.....
kihúztam a rádiót és véletlen hozzáértem, de úgy megcsapott, hogy szaladtam egy kört.....
(#) llaci56 válasza bfreak hozzászólására (») Márc 18, 2009 /
uhhh....
Akkor tapasztaltad, hogy a feszültség alatt lévő alkatrész csak fogásában más...
(#) Imi65 válasza bfreak hozzászólására (») Márc 18, 2009 /
A rajzról is szépen látszik, hogy a kimenő prímere a + tápfeszültségre van kötve. Ez csak a testhez képest ráz(hat). Ezért javasolhatjuk Neked is, hogy csak az egyik kezeddel piszkáld a csöves cuccokat.
(#) bfreak válasza Imi65 hozzászólására (») Márc 18, 2009 /
De azért nem halok bele hnapra?
Ennek igen kicsi a valószínűsége.
Remélem.....
Nem hinném, hogy a csöveken felnőtt generáció bármely tagja megúszta volna, hogy ne nyúlkáljon rossz helyre időnként. Akik viszont ide írogatnak, azok már garantáltan megúszták, többször is.
(#) bfreak válasza bfreak hozzászólására (») Márc 18, 2009 /
Elnézést, de ez kicsit felkavart.... csak féltem magam kicsit....
(#) djhans válasza pskferenc hozzászólására (») Márc 18, 2009 /
Vizsgáld meg a forgókondit. Lehet hogy kosz került a lemezei közé vagy abban a tartományban a lemezek összeérnek, amit nem szabad.
És mennyiért szabadulnál meg tőle? vagy éppen miért? (talán csövet tudnák adni érte) üdv:petya
Üdv Petya. Hogy miért? Mert nekem van, neked meg szükséged van rá ! Mennyiért ? 1 JÓ szó az ára !
(#) oregtamas0202 válasza PillerFecó hozzászólására (») Márc 18, 2009 /
Üdv Fecó . Az baj, nagy baj. A betét a tied. Öreg T
(#) petya54 hozzászólása Márc 19, 2009 /
Sziasztok! Gondoltam most kicsit össze pakoltam, bár takarítani nem volt kedvem , de ennek ellenére csináltam képet a szobám azon részéről ami szerintem érdekelhet titeket. Van aki bélyegeket gyűjt, van aki ilyeneket. Am. ezeken kívül még a csöves cuccokat gyűjtöm főleg rádiót. Mottóm: "Nem iszok, nem drogozok, nem k***ázok, megtehetem." Ja és persze véleményeket kérek
üdv:petya
(#) bfreak hozzászólása Márc 19, 2009 /
Szép estét! Ma megjavítottam a néprádióm és emiatt kedvet kaptam a Szimfónia de luxe megcsinálásához, van még egy kérdésem: a mellékelt képen a kapcsolók láthatók, de nemtudom, hogy a vezetékek jó helyre vannak-e kötve.... a bal szélső az URH kapcsoló, a segítséget előre is köszönöm
(#) djhans válasza bfreak hozzászólására (») Márc 19, 2009 /
A kapcsolási rajz alapján ki tudod deríteni, hogy jó helyre megy-e. Én is szenvedtem egy ilyennel. A rajzon ottvan minden kapcsoló lábkiosztása. A számozás a nyomókától kezdődik. El kell bogarászni rajta egy kicsit de nem reménytelen, én már végigcsináltam ezt egyszer.
(#) Action2K válasza petya54 hozzászólására (») Márc 19, 2009 /
Szia! Az a két szélső orsós csábítóan hat. A baloldali TESLA B-***? És a jobboldali? Gumigörgői milyen állapotban vannak?
(#) bfreak válasza djhans hozzászólására (») Márc 19, 2009 /
Köszönöm, meg fogom próbálni! :yes:
(#) petya54 válasza Action2K hozzászólására (») Márc 20, 2009 /
Csacsi! Nem, az nem Tesla, van az is bent egy B-93-as elbújva a hangfalak mellett. A bal oldali magnó az egy Philips N4415 (3 motoros), gyönyörűen működik. A jobb oldali pedig egy Unitra M 2408 SD Aria, ő is tökéletesen működik, vagyis akarom mondani tökéletesen működött, mert felvételnél elkezdett szemétkedni megint. A gumigörgőik, jó állapotban vannak, mint természetesen a magnók is üdv:petya
Következő: »»   48 / 581
