Fórum » MV3 csöves erősítő
Témaindító: korgs2, idő: Márc 27, 2008
Lapozás: OK   1 / 1
(#) korgs2 hozzászólása Márc 27, 2008 /
Szereztem egy mv3-mas csöves erősítőt és azt szeretném megtudni hogy köthetek-e rá 16 Ohmos hangfalat!(gondoltam magkérdezem nehogy leégessem a kimenőját) Ha lehet rákötni kb hány W ot fog leadni?
(#) ferci válasza korgs2 hozzászólására (») Márc 27, 2008 /
Mik a végcsövek és hány kivezetése van a kimenőtrafónak ( a kimenetre...) ?
Kép nincs?
Láttam a neten egy példányt, mintha 6 ohm-os kimenete lenne, tehát két 16 ohm-os hangfal is mehet rá párhuzamosan. A teljesítménye nem látható tisztán, csak a hálózati ( 50 W ). Ha két végcsöve van, 10 watt körül lehet max.
2 El84-es cső van benne és 12W 6 ohm on a teljesítménye! De csak 1 db 16
Ohmos hangfalat rá lehet kötni?
kép van de nem az enyémről! itt a link van róla sok kép
Az előző link nem jó de ez igenBővebben: Link
1 hangfal nem terheli le rendesen és talán 4 wattot tudsz kivenni úgy. Azért kell 2, mert akkor legalább 8 ohm lesz a 6 helyett, az már össz lead kb. 8-9 wattot.
Csöves erősítőt illik leterhelni a névlegessel..
de 1 hangfal se teszi tönkre a kimenőtrafót?
Nem, de a csöveknek nem egészséges... ha nincs más, tegyél melléje valami 10-20 wattos huzalellenállást, 15 ohm-ost és akkor semmi gond.
Persze a kimenő primerje könnyebben áthúz, ha nincs meg az elégséges terhelés, úgyhogy mint fent...
ja és valamelyik bemenetére discmant köthetek?
(#) ferci válasza korgs2 hozzászólására (») Márc 27, 2008 / 4
Persze, ha megfelelő a szint... ha sok , oszd le, ha kevés , nem szól akkorát.
Ahogy elnézem a rajzot, le kell osztanod kicsit.
(#) Imi65 válasza korgs2 hozzászólására (») Márc 27, 2008 /
Bátran ráteheted a 16 ohm-os hangfalat. Mindenféle hókusz-pókusz nélkül. Van rajta NVCS, ez bizonyos mértékig kompenzálja a kimenőfesz emelkedését. Diszkment minden további nélkül.
de elfért volna
de ha csak kekeckedni akarsz valakivel nyithatsz hozzá topikot leb..k mindenkit aki külön topikot nyit
(#) Dav5811 hozzászólása Márc 2, 2009 /
Helló mindenkinek.
Én most szereztem egy MV3-as német csöves erősítőt.
Eléggé le van pukkanva a rendszere. A tápkapcsoló nem működik, és az eggyik oldala az erősítőnek nem szól. 6Ohm-os kimenetre van 2 db 8 ohm-es somogyi felkötve amik 50w-osak. elég erősen megrebegteti a membránokat. Volt egy kis alapjárati membránmozgás akkor amiokor semmien zene nem szólt rajta,de kapott egy hűtőventillátort a tetejére és már nem csinál ilyet.
Még egy kis panasz rá hogy van egy elég mély alapzaja ami zene közben nem jön elő. Én arra gondoltam hogy kicsrélek benne pár csövet és így javítom ki a zaj hibát. de hogy hogy tudnék hangot előcsalni a másik oldalról azt nem tudom. Jól jönne a segítség.
(#) vpist hozzászólása Máj 26, 2009 /
Szereztem egy MV3-as erőlködőt, azonban a 12,5W-jából kb 1,2-őt ad le, ugyanis nagyon gyengén , emellett torzítva szól. Ha nem tévedek a két bemenet között szintkülönbség is van(1-es ef86 , 2es ecc83 két trioda egymásután), a kisebb szintűn jobban is torzít. Emellett főleg a mély hangok mennek át, pontosabban mintha a magasat vágná. Szétszedtem, a csövek jónak tűnnek, azonban kondira gyanakszok(a fentebbi linken látszik az a 2x50u-s pufferkondi, nálam alatta a nyák ugyanolyan égett mint a csövek alatt.Ez normális?) Égett ellenállást nem látok. Trafók szintugy jónak néznek ki. Mi lehet a gond?
(#) korgs2 válasza vpist hozzászólására (») Máj 26, 2009 /
Az én erösítőmnek is ugyanez volt a baja. Így semmiképpen ne próbálkozz vele, mert valószínűleg a táp valamelyik szűrőköndija zárlatos, és félő,hogy túlterheli a trafót.De lehet hogy az egyenirányító diórák se túl jók. A csövek alatt azért égett mert sokat használhatták( az enyém is megvan pörkölődve)
Sikeres javítást: korgs2
(#) vpist válasza korgs2 hozzászólására (») Máj 26, 2009 /
Akkor üdv a klubban. Én azthiszem az összes elko-t lecserélem, elvégre lehetnek 30-40 évesek(gyártási évet nemtudsz véletlen?)Azután lehethogy a csövek következnek. A trafók nem melegszenek, de nemisnagyon fogom próbálgatni amíg nem csinálok vele valamit.
üdv: pisti
Az enyém a 60-as években készült.Ha szükséged van kapcsolásra vagy beültetési rajzra akkor szólj mert valahol megvannak Egyébként az enyémben az eredeti vermona csövek vannak,és a mérések szerint igen jó eredményeket utat. Az enyém 11W-on 20Hz-től 25KHz.ig vitt szinte torzítás nélkül. Ajánlom a becsatoló fóliakondik cseréjét valami robosztusabb orosz olajkondria vagy hasonló jó minőségűre. Sokat javít a hangján. És még egy kis trökk ha a kapcsolóval sorosan kötsz egy Pl 4,7N-os 700V-os kondit akkor kikapcsolásnál nem durran nagyot. Persze ez csak akkor jó ha nem folyamatosan van bedugva csak alkalmanként. ( bics a hosszú hozzászólásé )
Kapcsolási rajzom van, a kondicserét szerintem megfogom ejteni. A kapcsolót valaki már kiszedte belőle, ugyhogy jelenleg "örökjáró", dehát a kondit igyis belehet kötni. Amúgy valószínű gitárerősítőnek lesz használva.
üdv:pisti
(#) korgs2 hozzászólása Máj 27, 2009 /
Én szinte minden lehető hangforrásal kipróbáltam a szintetizátortól kezdve a fölmikrofonozott szakszofonig...Az összessel gyönyörűen szól, a 2. csatorna meg eleve gitárhoz van tervezve( az1. mikihez)
(#) 187BodyGuard válasza korgs2 hozzászólására (») Dec 8, 2012 /
Lényegében ugyan az a konstrukció mint ami nekem van Regent 15 kombó, csak ez nem tartalmaz hangszórót! A regenten tudtam javítani, igaz az előző tulaj belemókult, így minden lelkiismeret furdalás nélkül építettem át az egészet kicsit ütősebbre...
REGENT 15
(#) buenos hozzászólása Jún 16, 2014 /
Sziasztok! Van valakinek eladó MV3-asa?
Következő: »»   1 / 1
