Szeretném megoldani, hogy a navikészülékem hangja vezeték nélküli kapcsolatot használva közvetlenül a fülemen szóljon. Ismerősöm kisbusszal visz csoportokat, használja a navit, de gyakran a csoport tagjai poénkodnak, inkább ökörködnek vele a navi utasításait hallva. Ez egy bizonyos idő után idegesítő, sőt veszélyforrást is képez. Innen az ötlet, hogy csak Ö hallja. A dolog engen is érdekel, ezért kérdezem. A vezetéknélküli kapcs. a komfort miatt szükséges. A navi fülhallgató kimenetét gondoltam fölhasználni, az egy kis teljesítményű adót vezérelne és ezt venné gy alkalmas kialakítású füles egység. Az lenne a szuper, ha a mobiltelók fülesét lehetne valahogy bevonni a megoldásba ha lehet. Bármi más javaslat jöhet, most kezdem földeríteni a lehetőségeket. Az Fm transmitter nem jó, mert bezavarnak helyi adók és nincs idő áthangolásra. A navin egyébként van Fm transmiier és BT is. Ja és azért gondolnám ezt a változatot, ha netán készüléket vált, tudja tovább alkalmazni a megoldást. Ennek a készüléknek az egyszerűsített változata lenne jó: Cellink BTST-9000D ! egy fülessel és mikrofon nélkül!
Bluetooth adapterrel kellene próbálkozni. Lehet, hogy az adott készülékhez van is ilyen.
ha van a naviban Bt, akkor miért nem jó az egyszerű Bt headset? Esetleg a navi pontos típusából kiindulva lehetne megmondani ,hogy jó-e hozzá, de szerintem biztos kezeli az ilyen headsettet is. Ilyeneket már pár ezresért lehet kapni és a legtöbb Bt-os készülékkel kompatibilis is. Még mobiltelefonokhoz is használható.
kérlek olvass bele a következő, gr89-nek írt válaszomba
van benne BT, már próbáltunk Nokia Bt-s headset-t de nem találták meg egymást. sztem itt az alapkérdés: (még senki sem tudta megmondani) a navi utasitási hang vonala kapcsolatban van-e / kapcsolatba hozható-e a Bt vonallal? tehát egyáltalán kiadja-e a navi Bt felé a hangot? le lehet ezt ellenőrizni? A készülék tipusa: MEDION GoPal 5340. igen ez a megoldás lenne talán a legjobb, mert minden önmagában egy komplett egység. esetleg tudnál segíteni a BT füles - navi kapcsolat megoldásában?
Nekem volt fm transzmitterem és elnyomta a összes helyi rádió adót! 10-15 méteren belül elnyomja a rádió adókat mindegy milyen csatornán van! Ha van a navin 3.5 ös jack kimenet akkor már csak egy mindkét végén egyforma 3.5 ös jack dugós kábel kell meg persze egy olyan fm transzmitter amin van jack bemenet (az enyémen volt!) és végül egy rádiós fejhallgató és kész is a vezeték nélküli kapcsolat a navi és a füles között! És ezt lehet tovább vinni olyan navira is amiben nincs bluetooth! A transzmitter 2-3 ezer a füles is max ennyi a kábel pedig max 500 ft. A bluetooth headset nemtudom mennyibe kerül de szerintem biztos többe és nem BT-s navihoz már nem lehet használni és persze hamar le is meríti az akksiját viszont a transzmitter szivargyujtós, a rádiós füles pedig egy normális elemmel pedig szerintem napokig is bírja! Remélem nem írtam hülyeségeket és hasznodra válik a hozzászólásom!
a naviban van FM transmitter, de nekem néha rádumált egy útköben bejövő adó. ezt ismét ki fogom próbálni. lehet, hogy az általad említett transmitter erősebb jelet produkált? érdekelne a rádiós fejhelgató tipusa. én nem a szokványos két oldalas fejpántos változatot keresem (az kocsiban egy kissé blődli lenne) hanem a fülbe dugható változatot. Állítólag van olyan kiegészítő szerkentyű, amivel bármilyen fülhallgató kimenetre csatlakozva 8 ~ 10 m-en belül mobilis füles kapcsolatot lehet létesíteni. csak még nem találtam rá...
Hali
A naviban lévő BT nem headsethez van. Csak telefonkapcsolatot tud (navi - tel) És a headset folyamatos műkédese alatt lemerülne hamar. FM transmitter a lehetséges legegyszerűbb megoldás. Mivel az FM adó frekije változtatható, így keress egy szabad frekit. És kell egy ocsó kínai elemes kicsi rádió. 1 elemmel egy napig is bírja. Olyan amit a futók is használnak 3x3x1 cm. De ha megfelelő méretű navit veszel és megfelelő helyre teszed, akkor nem kell hallgatni, elég látni a kis nyilat és hogy mennyi táv van még addig. Nálam most van 5" és 7" kijelzős is
Nálam a kocsiban a navigátorom hangját egy un átbeszélő dobozzal vittem a fülemre.
Érdekesen bonyolítjátok a dolgot... Nem jó az, ha teszel egy 3-as fülhallgató aljzatot a készülékre?
A naviban lévő BT nem headsethez van. Csak telefonkapcsolatot tud (navi - tel)[quote] Igen így van: próbáltuk, de nem látták egymást. ez nem járható út. oké, valszleg az FM transmitter lesz a megoldás. ezzel csak az a bajom, ahogy az előzőekben írtam nekem néha rádumál egy menet közben adódó adó. ezt ki lehet valahogy küszöbölni ? sajnos idő hiánya miatt nem tudok kínai piacra járni. lehet hogy változtatnom kell ezen? ez a 3x3x1 cm-es rádió ott egy szokványos árú vagy ritkaság? a jelzett navikkal kapcsolatban kereslek mail-ben
tudnál valami közelebbit, konkrétat arról az "átbeszélő" dobozról? és milyen füles szólt a füleden?
a navinkon van füles kimenet, de nem akarjuk, hogy vezeték lógjon a műszerfalon lévő navi és a fülünk között egyéb okokból sem.
A méretet csak kb értéknek írtam.
Többféle ilyen rádiót forgalmaznak, így az alakjuk is változik, de künnyűek és kicsik, egy AAA elemmel mennek. Így néz ki: Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Jún 21, 2013
A bluetooth is lehet megoldás. Nekem FUJITSU SIEMENS POCKETLOOK N560-as GPS-PDA készülékem van. Ezen be lehet állítani hangkimenetnek a bluetooth opciót. Motorozásnál ezt szoktam használni, és hibátlanul működik.
Először én is erre gondoltam, de a próbák - legalább is nálam - nem vezettek eredményre. Lévén PNA-ról van szó, hozzáértők adták a felvilágosítást: navigáció hangutasítás struktúrája, nem "párosítható" a bluetooth vonallal. mert az a pna-k esetében a telefonra van kialakítva, valamint egy több órás utat nem bírna ki a blu...-s füles ! ?? Nem tudom, de keresem a megoldást, ha bármi javaslatod van szivesen veszem.
Neked a füles milyen típusú? Magához a PDA-hoz adták? Van valami közelebbi róla, hogy azon a vonalon elindulva hátha valami kialakulna?
Szia! itt vagyok, csak el voltam havazva. Kereslek.
Sajnos nagyon pda függő a dolog. Nekem 3-ból csak ezen az 1-en megy. A "settings-system-audio path setting" menüpontnál felajánlja: autó, headphone, speaker, BT hedset, cradle out, A többi PDA esetében nincs is ilyen menüpont. A headszet típusa lényegtelen, megy több típussal is csak össze kell tanítani. Üdv. moto
Ha a most beírt ötletem esetleg eleve baromság, akkor elnézéseteket kérem, de hátha...??
Ma du. nézelődtem az egyik elektronikai áruházban és megláttam a babaőrző kis készülékeket. Biztos mindenki ismeri: kis mikis adó a baba mellett és valahol a lakásban a vevő egy kis hangszóróval. a bab környezetében lévő hangokat, sírást stb "közvetiti" úgy írja, hogy kb. 100 m a hatótávolság. elkezdett villogni agyamban a lámpa! Szerintetek megoldható-e?: - a miki (mikrofon) helyére csatlakznák a PNA fülhallgató kimenettel (ha kell megfelelő illesztéssel) - a vevő egységben a hangszóró helyére egy fülhallgatóval (ha kell megfelelő illesztéssel). a tápellátásokat meg lehet oldani. A méret egyenlőre még vizsgálat tárgya, de szerintem számomra sok fölösleges csomagolás van rajta. Ami megragadta figyelmemet ezek egy kész egységek, csak adaptálni kellene. Azt írja az ismertető két csatorna van: 40,670 és 40,690 MHz. Végeredményben megvan az ami nekem kellene, bízom benne lévén gyerekről van szó, az üzembiztonságára csak odafigyeltek. A 100 m-es hatótávolság bőven-bőven elég nem? Hát ennyi az ötlet, ha lehet valamit kihozni belőle kérlek benneteket fussunk neki. |
