Fórum » NICE garázskapu elektronika + egyéb
Lapozás: OK   4 / 17
(#) zsoltee0001 válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Júl 14, 2016 /
Találtam egy bontott panelt, ez még 2001-es kiadás, abba még omron relék voltak, szóval bele kell, hogy férjen, egyébként szélességre ugyanolyan, csak a hossza pár mm-el több.
Temela
Az 5V stab ic melletti kondit nézd meg, ill a többit is, ha nagyon leesik a kapacitása akkor reszetelődik a processzor, okozhat menetirányváltást.
Azon kívül tényleg nincs más hibalehetőség.
(#) Temela válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Júl 14, 2016 /
Köszönöm szépen, megteszem!
További szép napot!
(#) zsoltee0001 hozzászólása Júl 19, 2016 /
Javítok egy RBA0-t (NICE road200) Egy relé fölötti nagyteljesítményű ellenállás el van füstölve szakadásig, ha van valakinél kéznél ilyen panel, megtenné, hogy megnézi milyen értékű gondolom pár ohm lehet esetleg az alatti, ezért nem mérvadó, ha a felébe belenyomom az ohmmérőt.
Köszi üdv
(#) Remci válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Júl 19, 2016 /
Szia! Leghamarabb holnap reggel tudom megnézni, ha nem késő.
(#) zsoltee0001 válasza Remci hozzászólására (») Júl 19, 2016 /
Nagyon köszi előre is, természetesen nem késő.
üdv
(#) Remci válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Júl 20, 2016 /
Ha a relé fölötti fekvő ellenállásra gondolsz, akkor barna-fekete- ezüst-arany. 0,1 ohm. Estére tudok képet csatolni.
(#) zsoltee0001 válasza Remci hozzászólására (») Júl 20, 2016 /
Köszi szépen, az lesz, lehet, hogy csak jól jönne az a kép, mert ez csak a rejtvény egyik fele, teljesítmény még mindig kérdéses, de egy képról már lehetne következtetni.
Bocsi, csak ilyet tudtam telefonnal csinálni. De szerintem olyan 2-3W-os lehet.
A hozzászólás módosítva: Júl 20, 2016
Hát ez valami nagyon köszi, nem gondoltam, hogy lesz itt valaki akinél van kéznél
Neked mi a véleményed erről a vezérlésről? Szerintem ipari szemét.
A múltkor hoztak egyet, ha az infrát nyitottam akkor is működött, memóriát kellett törölni és jó lett, szerintem ez azért nem normális.
A tied úgy látom omron relés, ez régebbi? Ami nálam van az tianbo, majd csinálok képet, hogy elintézte az az ellenállás a panelt, de még a relét is össze olvasztotta.
Az is lehet, hogy a motornál nem oké valami.
Üdv szép napot
(#) Remci válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Júl 21, 2016 /
Nincs mit. Igazából nem sok bajunk volt még vele. Ez is valami zivatarkor kaphatott valami túlfeszültséget, javításon volt. Kb 3-4 éve szerelhettük be. Ebből a tipusból nem emlékszem több hibára.
(#) zsoltee0001 válasza Remci hozzászólására (») Júl 21, 2016 /
Akkor ez egy érdekes eset, kicseréltem az ellenállást kijavítottam a beégett panelt tehát hardverilag helyre hoztam, de valami nagy tockost kaphatott, mert össze vissza működik, végállás nem állítja meg stb.
Az a gáz, hogy az eepromja nem kivehető, hogy ki tudnám törölni, pedig gyanúm, hogy ott lesz a gond.
(#) laszlo.t hozzászólása Júl 22, 2016 /
Bocs az "off topic" miatt, de talán hasonló a téma: Egy JABO horgász kis hajó meghibásodásról lenne szó, ami távirányítóval működik, nem tudtok véletlenül valakit, aki vállalná a javítását?
(#) Temela válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Aug 2, 2016 /
Pár napja cseréltem a kis pufikat és úgy tűnik, hogy az volt a hiba. Mostanában rendesen viselkedik nem indul visszafelé, csak el ne kiabáljam!
Köszi a tanácsot, eddig bevált!
(#) zsoltee0001 válasza Temela hozzászólására (») Aug 3, 2016 /
Szuper, szívesen, akkor a kis kondi a stab ic mellett?
Egyszerű hiba volt.
Most szívok egy robus 350-en (RBA2), ez már buszos infrás, már a létező minden alkatrész bevizsgálva, kondik cserélve, tranyók fetek, ellenállások, eeprom törölve, annak ellenére nem akar összejönni, hogy kéznél van egy jó panel (nagy előny)
(#) Temela válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Aug 3, 2016 /
Na, ma épp ba..akodott. Lecsukás: Majdnem becsuk cca. 1/3, azután felnyílik, de a következő az rendes.
Azt nem tudom, hogy motor terhelést figyel-e, de elég nehéz lefogni, bivaly erősen tolja. Lehet eddig tartott a happy...
(#) zsoltee0001 válasza Temela hozzászólására (») Aug 4, 2016 /
Van benne egy gagyi, nem állítható áramfigyelés (terhelés) de az teljesen logikátlan, hogy fölfele nyitáskor csinálná, totál balasetveszélyes.
Megnézném, hogy nincs-e az egész fordítva bekötve, tehát amikor csuk, nem hiszi-e a vezérlés, hogy akkor nyit.
Zárás közbe szakítsd meg az 5-7 átkötést (7-es az infra), ha visszanyit akkor jól dolgozik, ha nem akkor a motor és a végálllás kapcsoló fordítva van bekötve, ennek nagyon kicsi a valószínűsége, de egy próbát megér.
Azon kívül, nem tudom, kicserélted-e már azokat az ipari szemét Tianbo reléket, mert azok is tudnak ám érdekes dolgokat művelni.
Pont a múltkor szívatott egy, nem szedtem ugyan szét, de a NO és az NC érintkezője is átvezetett egy időbe, mivel a te vezérlésedbe sincs pwm, a relék közvetlen kapcsolják a motort, elég rendesen igénybe véve az érintkezőket.
Ha ez se jön be akkor kifogytam az ötletekből.
(#) Temela válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Aug 4, 2016 /
Eleinte jól működött, tehát a fordított ízét kilövött problémának látom. A relék cseréjében hiszek, de még nem követtem el, még annak egyszer neki fogok. (tehát az volt eddig is a gyakoribb zárás közben nyitóra váltott, de nyitás közben is előfordult, hogy inkább nem volt kedve és meggondolta magát. A gyakoriságot ill. a rendszerességet nem tudom meghatározni, de általában a következő utasításra rendben nyitott vagy zárt.)
Félreértesz, annak ellenére tud fordítva dolgozni, hogy az ember észre venné, jó mondjuk nem pont ez a tipus, de láttam már ilyet.
(#) zozo73 hozzászólása Szept 11, 2016 /
Az lenne a kérdésem, hogy ha a tolókapu becsukódott, a középső relé behúzva marad az hiba?Szegény forró annyira, hogy a réz elsötétedett a többihez képest.A probléma az hogy néha működik, néha nem.Kondik kicserélve, relé érintkezők tiszták.RBA0 a panel.
Ha valaki vállal javítást, kérnék szépen elérhetőséget.
(#) zsoltee0001 válasza zozo73 hozzászólására (») Szept 11, 2016 /
Ha kicsit beleolvastál volna, néhány hozzászólással ez előtt, pont az RBA0- hibájáról volt szó, mint nálad is.
Meg kéne nézni, milyen állapotba vannak a relék (váltanak-e normálisan, mert az egy dolog, hogy tiszták) milyen fajták (omron?)
(#) zozo73 válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Szept 11, 2016 /
Beleolvastam, de sajnos nem értek hozzá.A relék omron tipusúak, és váltanak szépen.Azt elfelejtettem, hogy ha leáramtalanítok a középső relé is elenged.Köszönöm a segítséget.
(#) Remci válasza zozo73 hozzászólására (») Szept 11, 2016 /
A motoron oldalt ki van vezetve egy rugónak kinéző tárgy, az kapcsolja a végállás kapcsolókat. Ezeket a kapcsolókat kellene megnézni hogy jók-e? Pl ami a csukásnál kapcsol.
(#) zozo73 válasza Remci hozzászólására (») Szept 11, 2016 /
A végálláskapcsolókat többször szakadásvizsgálóval ellenőriztem, jónak tűnik.Mikor meleg van akkor rosszalkodik a vezérlés inkább, ha hűvösebb az idő többször jól műlödik.Ha kiveszem a fő biztit akkor elejt a középső relé, ilyenkor rendszerint 1-2 nyitást kibír.Ez a relé ill a legnagyobb kondi forró.Ennyire futotta a tudásomból,köszönöm a tippet.
A nagy kondi melletti kis kondikat is cserélted? A szervizes szerint azokat is kell, ő legalábbis az összeset kicseréli. Múltkor mi is belefutottunk ilyen hibába, ha meleg volt, akkor nem akart működni.
Ezek jó relék, neked nem az a baja mint amivel én találkoztam.
Most nem emlékszem, hogy pontosan melyik relé mit csinál, ill. a villogó lámpát mi kapcsolja, de ha jól emlékszem a lámpát egy nagy teljesítményű tranzisztor.
Reléből pedig azért kell ennyi, mert 2 sebességgel megy (ha engedélyezve van) a motor, a táptól 2 külömböző feszültséget kap gyorsításkor ill lassításkor átvált, így megspórolták a pwm-ezést.
Ha ráadod az áramot, de nem indítod el, akkor is behúzza a relét és bent is tartja?
Mindet kicseréltem.Valamivel egyszerű elektronikával ki lehet váltani ezt a szuper vezérlőt?
A sebességváltó relé működik, azt látom.Ha ráadom a feszültséget akkor nem húz be a relé, ilyenkor el szokott indulni.Ha valaki meg birná hallgatni a sajátján,hogy fesztelenítéskor hall e kattanást az szuper lenne.Köszönöm.
Azt kéne tudni, hogy amikor az a relé be van húzva és már megállt a motor, minek az árama folyik rajta? Mert valami nagy áramot vesz föl ilyenkor.
(#) Travolta válasza zozo73 hozzászólására (») Szept 11, 2016 /
Nekem ilyen hibát az infrasorompó hibája produkált. Nézz rá, hátha itt is az rakoncátlankodik.
Azt én nem fogom tudni, ez biztos.
Következő: »»   4 / 17
