Van egy kínai gyártmányú PL-3607 tipusú Nokia autóstöltőm, az a gond vele, hogy nem tölti a telefont. Van rajta egy piros led, az világít és kijön a csatlakozóján kb 10.5 V. Ha rádugom a telefonra, az azt írja ki, hogy nincs töltés. Próbáltuk másik telefonnal is, az is ugyan azt írta ki. Mi lehet agondja, mit és hol mérjek?
Pl. az, hogy maximum 5V jöhetne ki belőle!
Meg, hogy kínai!
És ezek után a saját töltője még tölti a telefont? Egyébként az is lehet, hogy fel van cserélve a két pólus. DE 10V-ot nem engednék rá a telóra...
Csak biztos az olcsóbb fajta, utángyártott.
Mint anno az utángyártott aksik, amiben az NTC helyett egy fix ellenállást tettek be a hőérzékelő helyett, és sorba robbantak fel az akkumulátorok mert nem volt korrekt visszajelzés a telefon felé, hogy hány fokos az aksi. Azért is került ki ez az alkatrész a későbbi modelleknél az aksiból a telefon alaplapjára.
Apám telefonja (Nokia) is írt már ki ilyet, de attól függetlenül még töltötte . (ha jól emlékszem)
Nem lehet, hogy nem csatlakozik rá rendesen? Meg kellene nézni, hogy leesik-e a feszültség ha rádugod a telefonra. És valamelyik töltőből 7V is kijön!
A töltő nem az enyém, és korábban álítólag működött rendesen.
Most nem tudok rámérni, mert bent van a melóhelyen. Gondolom terhelve nem 10 V jön ki belőle,de majd holnap megmérem.
"És ezek után a saját töltője még tölti a telefont?"
Igen, saját töltője tölti a telefont.
A töltővel van a gondod, és a telefon azért írja ki, hogy nincs töltés mert túl sok neki az a 10.5V!
(ez egy telefonban levő védelem az ilyen esetekre) "Mi lehet agondja, mit és hol mérjek?" Egy képet jóljönne a töltő belsejéről, mert az ilyen Kínai cuccokat nem nagyon lehet fellelni a neten...
Holnap csinálok róla fotót.
Egyébként 1 IC, 1 tranyó, 1 led, 1 tekercs, 1 dióda, pár elkó és elenállás van benne.
"Pl. az, hogy maximum 5V jöhetne ki belőle!"
A gyári hálózati töltőből 8,5 V jön ki.
Mi a típusa? Terhelve mérted?
Régi típusoknál, amik mára kifutottak, volt ilyen töltő, ami terheletlenül többet adott le. A mostaniak terheletlenül is 6V alatt maradnak. Idézet: „A gyári hálózati töltőből 8,5 V jön ki.” Erről beszéltem 1. Mérd meg, hogy ugyanolyan polaritású feszültséget ad-e mint a gyári töltő. Ha igen jöhet a 2-es pont. 2. Szedd szét, tegyél rá 12V - lehetőleg stabil - bemenő feszt (ha lehet ne akksiról, mert nagyot szólhat ha rövidre zárod!). Csatlakoztasd rá a telefonra, és ha nem esik SEMMI feszültség, akkor lehet, hogy nem csatlakozik rendesen a telefonba (az ilyen kínai töltők egyike sem stabil feszt ad ki), vagy meg van szakadva a vezeték (lehet csak mákod volt mikor mérted a feszültséget). 3. Ha nagyon leesik a feszültség pl. 2-3V-ra, akkor valószínű, hogy valami kiégett benne. 4. Mérd meg az alkatrészeket egy Digit Multiméterrel (ha van): Kondenzátor: kisütöd, megméred egy ellenállás mérővel. Jó nagy legyen az ellenállása, ha rövidzáros (~0 ohm) vagy púpos a teteje, akkor az ment ki. Dióda: DMM-el dióda állásban az egyik irányban szakadásnak kell lennie, a másik irányban pedig kb. 5-600-at kell mutatni a műszernek. Tranzisztor: szintén dióda állásban kell mérni. Felfogható két szembe fordított diódának (típustól függően). (rövidzár itt sem lehet, egyik láb között sem). Az IC-t meg nem tudom, mert ismerni kellene a típusát. (lehet, hogy 723-as). Az ellenállások, meg a tekercs valószínűleg jók, de ezt is lemérheted. Kizárásos alapon, ha mindegyik jó, akkor az IC a rossz. De ezek a mérések függenek a többi alkatrésztől is, mert pl. lehet azért méred rossznak a diódát, mert párhuzamosan van kötve vele egy ellenállás, de közbe meg jó. Hát látatlanban ennyit tudtam mondani, a többiek majd kijavítanak, ha valamit rosszul írtam. Nekem is hoztak már egyszer egy ilyen töltőt, és ott a tranzisztor volt a ludas. Lehet itt is az.
Próbálgattam a töltőt, egyszer elindult és töltötte a telefont.
Az IC nagyon-nagyon felforrósodott, égetett. Aztán utánna megint nem tölt. IC tupusa: Mik34063A Ez egy orosz ic, va ennek valami helyettesítője? |
