Köszönöm! Remek a videó!
Megnéztem ,és végig olvastam a feljebb leírtakat is. Most tükröztem a PDF fájlt, mert az fog kelleni.
A dry filmet megrendeltem az alliról.
Abban kérném még a segítségeteket hogy, írásvetítő fóliát azt hol vesztek? ,voltam már Pirex-be ,Office depotba is de ezekbe nem kapható. Idézet: „írásvetítő fóliát azt hol vesztek?” Itthon, online, webshopból.
Bármelyik papir irószer boltban lehet elvileg kapni
A hozzászólás módosítva: Dec 19, 2023
Sziasztok! Nyák lemezt vennék, ha volna valakinek eladó. Ha lehet 1.5mm-es kéne. Köszönöm.
Miért nem az apróba írtad ? A téma nem erre való .
Nekik annyi van még el is adnak belőle A hozzászólás módosítva: Dec 27, 2023
Valaki találkozott már ezzel a fajta nyák készítéssel? Mart, gravírozott vajon? Illetve negatív a nyákterv? Köszi.
Ez kézzel kapargatott. Ilyen ronda kivitelezést még a legócskább CNC gép sem tud.
Ez úgy néz ki mint amit szöggel kapartak , semmi marás gravírozás .
Fémfűrészlap első fogával lehet például ilyet kaparni. Vonalzó mellett azért profibb...
Sziasztok, tudna valaki nekem segíteni egy PIC panel gyártásában?
Következőről lenne szó, : 16f628 PIC-re gondoltam amire kellene 4 db PC817-es optobemenet, 3 db kimenet amiről reléket szeretnék meghajtani (elég egy ellenállás mert relépanelt hajtana), illetve 2 db led kimenet. A programozáshoz használt lábakat szabadon hagyni sorkapocs kivezetéssel. 12V DC ről menne az ehhez szükséges alkatrészeket a panelre tervezni. Minden külső csatlakozás sorkapoccsal. Csak a nyáklemez kellene, alkatrészeknek előkészítve. Tulajdonképen próba-panel szerűség. Egyenlőre 4 darabról lenne szó. bármi ötletet meghallgatok. Természetesen nem kívánok ingyen semmit. üdv.
Tervezd meg valamilyen nyáktervezővel és a jlcpcb nél 5 dollárért legyártanak neked 5 db ot ..
És maga a nyákterv? Az miért ilyen? Test az egész és azon belül van az egész kiképezve?
Keveset kelljen lekaparni azért ilyen, ami maradat az marad. Kínlódós munka.
Elválasztva egymástól a "szigetek", ennyi elég, mivel egyszerű áramkör.
Üdv kolegák! Szembe jött velem a youtubeon ez a nyomtató. Ez működhet?
Voltak próbálkozások itt a fórumon is , működhet csak jó tinta kell hozzá .
Jó sok évvel ezelőtt átalakitottam egy canon nyomtatót, de 5x tudtam vele nyomtatni kb és a fej megadta magát. Sejtettem , hogy ez lesz mert a sima tinta nem jó, és pigmentes, oldószeres tintával töltöttem meg (image ipari nyomtató). Megette a fejet sajnos.
Buble Jet alapból nem jó mert az csak a saját tintáját nyomtatja, sima régi piezos nyomtatóval érdemes kisérletezni. Bár felesleges időtöltés. Ha van ipara nyomtatód ami oldószeres tintával működik, akkor nyerő, persze a tinta árából kijön pár profi nyák tokkal vonóval.
Nézegettem olyat is ahol fejet cseréltek és UV nyomtatót csináltak belőle. Kérdés persze hogy az UV ra kötő tinta mennyire jó.
Egyáltalán érdemes-e foglalkozni vele mikor egyszerűbb, olcsóbb még az is ha kinából rendeled.
Ha csak egy darab kell, netalán másnapra (vagy a szokásos módon, tegnapra), esetleg az építés öröme a nulláról...
Persze, mindenkinek más, ez csak egy vélemény.
Én mondjuk 1db panelért nem állnék neki se cnc-vel, se bármilyen lézerrel, nyomtatóval...stb. Én hiretlen esetrekre dry film hivő vagyok. De mint írtam én is kipróbáltam a nyomtatót az építés kedvéért. De nem álltam neki 10x annyiért ugyanolyan minőségű paneleket készíteni, főleg, hogy nem is működött hosszan.
Szia! Ennél még sima szigetelőszalaggal is szebbet csináltam. Lefedtem vele a nyáklapot és sniccerrel kivágtam a lemarni kívánt részt, aztán gyorsmarató. Dekor fólia még jobb, ha ilyen egyszerű rajzolat kell, mert a teljes felületet egyben fedi le.
Az első nyáklapkészítés próbálkozásaim egyike volt a szigetelőszalagos maszkolás még 91-ben és rögtön számítógéphez cartridge készült!
Én mindig nyűgként tekintettem, tekintek a nyák készítésre. Türelmetlen vagyok, azonnal kell, forrasztanám, de fúrni is kell, de úgy nézzen ki mintha gyárban készült! Rendelés nem játszik, tököm se vár.. Eleinte kézzel rajzoltam, aztán vasalásos technikával, még mindig nem elég szép! Közbe az alkatrészek úgy összementek, hogy kézi rajz már tuti felejtős, de a vasalás is bukik egy TQFP100 toknál (legalábbis én nem hiszek benne)! Emiatt beruháztam egy lézer gravírozóra, (festék leégetés, maratás) amit még nyák gyártásra nem tudtam kipróbálni, közben a CNC maróhoz is elkezdtem összeszedni a anyagokat. Ma nyitom a hűtő ajtaját, mert tejet akartam inni, és felfigyeltem a x tíz éve vásárolt fotólakk csörgésére, amit még sose használtam! Ekkor beugrott, hogy van nekem 2K felbontású gyantás nyomtatóm!! Ez: https://www.anycubic.com/products/photon-mono-se-lcd-3d-printer Hogy lehetne ezzel levilágítani, vagy akár a réz lemezre nyomtatni maximum pár réteget a maszknak??. Aztán mehetne fürödni a nyák.. Még nem számoltam utána mennyire elégséges a felbontás, és hogy mennyire lehet életképes az elgondolás, de most bedobom ide brainstorming-ra!! XY Res.: 0.051mm 2560*1620(2K) fél tized, lehet kevés... A hozzászólás módosítva: Jan 12, 2024
Idézet: „úgy nézzen ki mintha gyárban készült!” lötstop, silk,galván...stb otthon nincs olyan.
Próbáld ki ezt A maratás közel lesz a gyárihoz , van lötstop fólia is az meg már "majdnem gyári" kinézetet biztosít . Próbáltam a feliratozást lézernyomat laminálással és nem volt rosz , tehát megközelíthető házilag a gyári kinézet csak nemtudom megéri e a pepecselést .
Ahhoz hogy menjen a TQFP100-as tok lézeres festék leégetése a lézer pontot 0,1mmx0,1mm-re kell beállítani. Ez nem lesz egyszerű. Elég sok hozzászólásom volt már ebbe a témába itt is és a lézergravírozós topikban is. Érdemes átolvasni ezeket. A gyantás nyomtató használatára sok példa van a Youtube-on. |
