Lapozás: OK   1383 / 1387
(#) kaqkk válasza vladcepes hozzászólására (») Jan 15, 2024 / 1
Ilyenkor elég ha hűvös helyre rakod , elvileg a 25 foknál magasabb hőmérsékletet nem szereti . (én hűtőben tartottam a saját paírhengerében )
A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2024
(#) vladcepes válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 15, 2024 /
(#) niedziela válasza vladcepes hozzászólására (») Jan 15, 2024 / 1
Igy van, fekete fólia, hűtőajtóban.
Nekem 2, 3 éves fólia van bent, kifogástalan állapotban.
(#) Sanyesz5 hozzászólása Feb 21, 2024 /
K40-es lézerrel készített már valaki elfogadható minőségű nyákot?
Próbáltam a neten látott megoldás, fekete spray-vel lefújni, leégetni a felesleget de valahogy nem lett tökéletes.
(#) bitmixer hozzászólása Márc 2, 2024 /
Ősszel gyártattam a JLC-nél 20db új panelt. Decemberben "reorder" módon további 30 darabot (több kellett volna, de nem engedte a választható listából). Tegnap újra kellett rendelnem 50 darabot, de megint nem tudtam megoldani másképpen, csak úgy, hogy 30+20 darabot kértem.
A rendelés fut, már gyártásba tették, de izgat az a kérdés, hogy "reorder" keretében miért van limitálva a darabszám. Szerintem ez a gyártónak sem jó, de akkor mi lehet a magyarázat?
(#) Pethical válasza bitmixer hozzászólására (») Márc 2, 2024 /
Mert alapvetően ez a szolgáltatás arra van, hogy prototípusok készüljenek. Úgy tudsz 30-nál többet rendelni, hogy panelizálod magadnak és így adod le a rendelést, 250x250-es lehet maximum méret, erre tudod rátervezni a nyák paneleket és ebből tudsz 30-at kérni.
(#) majkimester válasza bitmixer hozzászólására (») Márc 3, 2024 /
Kipróbáltam, de akár 80000 db-ot is be tudok tenni a kosaramba utánrendelésnél, a lényeg, hogy az order history-ban a Reorder gombra nyomva a középen megjelenő mezőnél kell kiválasztani mennyit akarsz berakni a kosaradba, majd Submit.
Ha itt 10-et választok, akkor a kosárnál tényleg nem lehet 30-nál többet választani, mert a 10 darabot prototype-nak veszi, de ha előre 50-et vagy többet választok, akkor small batch és a db ár is más lesz.
(#) bitmixer válasza majkimester hozzászólására (») Márc 3, 2024 /
Kösz, újra megpróbáltam. Most jól működött, de a minap nem így jelent meg. Úgy látom, hogy így még jobban is jártam, mert small batch-ként drágább lett volna. Megint tanultam valamit...
(#) Directors hozzászólása Márc 12, 2024 /
A TN 160-as kémiai ónozót ha használtam akkor később fellehet használni ?
Egy másik flakonba bele lehet önteni használat után ?
(#) Gafly válasza Directors hozzászólására (») Márc 12, 2024 /
Használati szerint levegőtől elzárva kell tartani, azaz szerintem jól záró kupakos tartóban megpróbálhatod eltenni. Sokat nem veszítesz vele (egy próbát megér), legfeljebb nem fog rendesen ónozni. A használt folyadékot azért nem önteném vissza a nagy palackba...
(#) Directors válasza Gafly hozzászólására (») Márc 12, 2024 /
Rendben, köszönöm. Igen, ezt terveztem én is hogy nem öntöm vissza a használt folyadékot.
(#) FAZ1 válasza Lamprologus hozzászólására (») Márc 12, 2024 /
Nekem valójában még ma is van - pirosban és zöldben.
(#) FAZ1 válasza bitmixer hozzászólására (») Márc 12, 2024 /
Nekem csak 1 vagy 2 darab nyomtatott áramkör kellene, de hol lehet az ilyesmiket a weben intézni? A másik ide csatlakozó és fontosnak látszó kérdésem - ha elküldőm nekik a nyák-tervet, abból mennyiért nyomatják ki?
itt ugyan van a Corvin köznél valami ilyesmi hasonló cég, ám ők csak nagy tételekkel ügyködnek. ...
(#) Epu2 válasza FAZ1 hozzászólására (») Márc 12, 2024 /
Csináltasd meg itthon. Nem drágább. mint külföldön vámmal, tokkal. Egyszerű kereséssel a Google-ban.
(#) niedziela válasza Epu2 hozzászólására (») Márc 12, 2024 /
„Csináltasd meg itthon. Nem drágább. mint külföldön vámmal”
Igazad van, azt leszámítva, hogy magyarországon készült 1db 10x10cm-es panel előálítási költségéből, a JLCPCB kb 50db panelt készit, és postáz el ide.
Ha annyi panelt rendelsz amire vámot kell fizetni, nagy táskával indulj a postára
(#) niedziela válasza FAZ1 hozzászólására (») Márc 12, 2024 /
Egy kicsit beleolvastál volna a topikba több helyen is megtaláltad volna.
JLCPCB oldalára látogass el. lap alján balra 1-4 layer
Regisztrálj, töltsd fel a munkafájlokat, válaszd ki mit és mennyit szeretnél.
Átlag 5db 100x100 kétoldalas panel ára 8.5$ azaz kb: 3500ft.
Ennyi pénzért itthon a gyártófilmet sem kapod meg, azaz még a panelhez sem nyúlnak hozzá.
(#) FAZ1 válasza niedziela hozzászólására (») Márc 13, 2024 /
(#) elactrofan válasza niedziela hozzászólására (») Márc 13, 2024 / 1
„JLCPCB oldalára látogass el”
Ez se mindenre megoldás mert ha nekem mondjuk csak 2 db kell minek rendeljek többször annyit porfogónak hobbi szinten úgyse fogy el
én személy szerint ezt értelmetlennek tartom. Sose rendeltem és valószínű nem is fogok inkább megcsinálom magamnak, igaz nem lesz galvános nem lesz lakos lakkot esetleg megoldom de nem feltétlen kell egy hobbi nyákra az se.
Több rétegű más tészta az rendeld meg de a két rétegűt biztos nem
(#) niedziela válasza elactrofan hozzászólására (») Márc 13, 2024 / 1
Nem vagyunk egyformák,
Nekem ha két panel kell, akkor megrendelek 5db-ot húzsad áron a helyi 2db ár helyett.
Ha olyan amit más is tud használni max odaadom, ha nem akkor maradt 3db távtartónak.
„igaz nem lesz galvános nem lesz lakos lakkot...”
Kicsit zöld, kicsit keserű, de a milyenk...
Az félreértelmezése a "hobbi" szónak, hogy az a rüszülésről és monyákolásról szólna.
(#) klimas 56 válasza niedziela hozzászólására (») Márc 13, 2024 /
Osztom A véleményed! Ami eddig a a JLCBCP-től jött szinte gombokért, maximálisan megfelel.
Igaz, ehhez kell a szakember rajzolása is !! Ezúton is köszönöm ...)
A hozzászólás módosítva: Márc 13, 2024
(#) kameleon2 válasza FAZ1 hozzászólására (») Márc 13, 2024 /
Kelenföldön van egy manufaktúra, ők kifejezetten kisszériás gyártással foglalkoznak. De a kínai gyártók is legyártanak 5 panelt annyira olcsón, hogy nem kell gondolkodni - kell-e az 5db mind. Én a PCBWAY-nél gyártattam. Kifogástalan minőség volt mind.
(#) nagym6 válasza niedziela hozzászólására (») Márc 13, 2024 /
„Átlag 5db 100x100 kétoldalas panel ára 8.5$ azaz kb: 3500ft.”
Postaköltség, vám, áfával együtt?
Mennyi idő alatt jön meg?
Köszi.
(#) niedziela válasza nagym6 hozzászólására (») Márc 13, 2024 / 1
Mindennel együtt, ha nincs szerencséd akkor a postán jön, az még plusz 650Ft.
De nekem még csak futár hozta.
2 - 2.5 hét.
De félreértés ne essék nem akarok senkit rábeszélni, és van aki nálam jóval többet rendel, annak több a tapasztalata is a szállítási időt tekintve.
Másik, hogy aki minden infót be akar gyűjteni, az kér árajánlatot itthoni és távoli gyártótól is.
Az árajánlat kérés ingyen van, bárki számára elérhető minden kötelezettség nélkül.
Választási lehetőség adott.
(#) FAZ1 válasza kameleon2 hozzászólására (») Márc 14, 2024 /
Mi kell nekik hozzá?
Gondolom - legelsőre a nyák rajza mindenképpen.
És az milyen fájlban legyen?
Nekem a Sprint-Layout 6.0 program által lett megtervezve.
(#) niedziela válasza FAZ1 hozzászólására (») Márc 14, 2024 /
Gerber és excellon fájlok.
Menüben export (menu.kép)
gerber export, minden aktiv réteget jelölj ki (gerber.kép)
excellon - furat alapbeállításon (furat.kép)
ezt az egészet egy .zip fájlba csomagolod és küldheted a magyar gyártónak, vagy feltöltheted a kinai gyártó oldalára.
(#) Jonni hozzászólása Márc 18, 2024 /
Kipróbáltam (most először) az easyeda standard nyáklaptervezőt. Annyi gondom akadt , hogy nem tudom úgy elmenteni (pdf-be próbáltam), hogy csak a rézréteg látszódjon más ne. Vagy csak a furatok látszódnak vagy a furatok nélkűl látszik a vezetősáv vagy csak az alkatrészek mintája de sose az ami nekem kéne. Majd lézernyomtatóval akarom kinyomtatni és rávasalni a nyákra, de sehogysem úgy adja ki magát, hogy csak a rézcsikok és a forrszemek látszódjanak egyszerre. Valaki nem tud egy printscreen-t kűldeni hogy miket kell kipipálni hogy CSAK a rézsáv a forrszemekkel együtt látszódjon? köszi
szerk: és kétoldalas a nyák (már ha van ennek valami jelentőssége)
A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2024
(#) jonasr75 válasza dB_Thunder hozzászólására (») Márc 18, 2024 /
Szia! Ez engem is érdekel! Írj ha van fejlemény
(#) elactrofan válasza Jonni hozzászólására (») Márc 18, 2024 /
Én sokat használom régebben eagle-t használtam szerintem sokkal jobb.
Dehogy a problémára is választ adjak.
Pcb designerben
file-export-pdf
itt meg jelenik egy úszó ablak ott ki lehet jelölni minden féle réteget.
top layer= felső rajzolat
bottom layer= alsó rajzolat
amennyiben forszemeket is szeretnéd azt a multi layer rétegen jeleníti meg
egy nagyon kis mintát csatolok hogy nekem hogy néz ki
(#) Jonni válasza elactrofan hozzászólására (») Márc 18, 2024 /
Ahha , köszi. Sejtem már mint macska az esőt
Már nagyon hasonlít arra amit szeretnék
(#) Alkotó válasza Jonni hozzászólására (») Márc 20, 2024 /
Én nem használom a programot, de a felvetésem nem is ehhez, hanem a vasalási és egyéb otthoni technológiákhoz kapcsolódik.
Talán célszerűbb a furatokat "nem kérni" a nyomatra, mert azok úgyis kialakulnak fúráskor. Bizonyos programoknál (felületesen ismerem a SprintLayout és az Eagle tervezőt) lehetőség van a furathelyekre kérni egy furattól sokkal kisebb kis jelölő "lyukat", ami már jól támogatja az otthon fúrást.
Következő: »»   1383 / 1387
