Lapozás: OK   45 / 1388
(#) raron válasza kartyavezer hozzászólására (») Feb 2, 2007 /
A NYÁK lapot, és Vas-klorid maratót lehet venni a Lomex-ben, de ha nem Pesti vagy, akkor háztartási vagy inkább barkács boltokban.
(#) Tomee hozzászólása Feb 2, 2007 /
„A NYÁK lapot, és Vas-klorid maratót lehet venni a Lomex-ben, de ha nem Pesti vagy, akkor háztartási vagy inkább barkács boltokban.”
Én ezt úgy egészíteném ki, hogy az elektronikához kapcsolodó vegyszereket és eszközőket a legközelebbi elektronikai boltban keresd. :yes:
(#) tibiiii00 hozzászólása Feb 5, 2007 /
Sziasztok!!
Vettem egy smd kondit
De nem tudom melyik a pozutiv és negativ pólusa.
Valaki segítsen! itt a kép is. A sötétbarna jelzés melyik lehet + vagy -??
segítsetek! köszi.
(#) maTaKee válasza tibiiii00 hozzászólására (») Feb 5, 2007 /
én úgy tudom h a sötétbarna jelzés az a negatív fele! de nem venném 100ra, úgyhogy várd meg az okosabbak mit mondanak!
(#) suhanc hozzászólása Feb 5, 2007 /
altalába a - oldalát jelölik a kondiknak
mivel lehet ugy megtisztitaní a nyákot hyogy ne marjon a filc alá a sav????????
(#) qssty válasza suhanc hozzászólására (») Feb 5, 2007 /
az szerintem nem attol van hogy alá mar hanem attol hogy nem megfelelő filcet használsz...de a tisztításis fontos felre ne értsd csak nem az a fő ok ha alámar...
nem érintem.eleinte alap tiszt. nélkül se mart alá
(#) MaSTeRFoXX hozzászólása Feb 5, 2007 /
Az lenne a kérdésem, hogy nagyfrekvencián (kb 1-5MHz) milyen NYÁK az előnyösebb, 1-vagy 2 oldalas?
Mert eddig az összes digitális oszcilloszkóp analógrészem begerjedt 2 oldalas nyákkal....Igaz volt benne néhány darab 300MHz-es műv erősítő....
Most megpróbálom TL071-el megépiteni, hátha nem gerjed be azzal. (nem lesz tökéletes, csak ne gerjedjen...pár száz KHz-et átvisz csaktán)
Csak nemtom hány oldalas legyen, illetve mire kell ügyelni pontosan, hogy minél stabilabb legyen
(#) Frankye válasza suhanc hozzászólására (») Feb 5, 2007 /
Hidd el, a filc az oka, nem a tisztítás! A tisztítás azért fontos, mert ahol pl. zsír (ujjlenyomat) marad a lemezen, ott a maratószer nem (vagy nem teljesen) tudja kimarni a rezet.
A filc viszont "létfontosságú" a maratás szempontjából, hogy megfelelő minőségű legyen. Legjobb a lakkfilc (így, ezen a néven árusítják), annak garantáltan nem mar alá. Az alkoholos filcek (még a legprofibb minőségűek is!) alámaródnak, egész egyszerűen a filc, mint felhordó állaga, tulajdonságai miatt. (Még egy igen jól megrajzolt, szépen kimart NYÁK lemezt nagyító alatt vizsgálva is látszhat, hogy "szőrös" a vezetősáv széle. Ezt a lakkfilc esetében nem tapasztalni.)
(#) qssty válasza Frankye hozzászólására (») Feb 5, 2007 /
evvel azért vitatkoznék...
én vettem papir írószerbe egy"normális" alkoholos filcet (899Ft) és evvel nem egy nyákot rajzoltam meg és semmi alámarást nem tapasztaltam...de ha nem akarsz áldozni lakkfilcre akkor ugyis jó ha megrajzolod egyszer a nyáktervet a lapra és kb.20-30 perc mulva(SZÁRADÁS!)ismét átrajzolod és akkor már igencsak jónak kell lennie...és ha lehet akkor tűhegyűvel próbálkozz...
(#) szabi83 válasza qssty hozzászólására (») Feb 5, 2007 /
„alkoholos filcet (899Ft)”
huhh ez milyen?? eddinges? nálunk az 300 ft sincs...
(#) qssty válasza szabi83 hozzászólására (») Feb 5, 2007 /
iiggeenn...eddigng...itt is volt ilyen 2-3-400 Ft-os de olyanok hogy a tűhegyű szószerint volt tűhegyű...ha egy kicsit erőssebben nyomtad rá szakadt a papír...a nyagyobb hegy az meg volt itthon de azse vállt be mert annak meg mált a hegye...inkább vettem egy kicsit drágábbat és ez bevált de már inkább vasalok...ez van ráirva a filcre:EDDING 405 PenMarker. ez annyibol jó hogy nem is vékony,nem is vastag,mert:ez 0,7mm
nekem bevállt
(#) qssty válasza qssty hozzászólására (») Feb 5, 2007 /
most nézem...a conrádnál van egy ugyanilyen filc...szerintem jó kis cucc
(#) lacika_1818 hozzászólása Feb 5, 2007 /
Próbáltam használni a témán belüli keresést, olvastam is sok okos dolgot, de nem sikerült megtalálnom ,hogy ti hol veszitek a két oldalas nyákot. Nem kell hoy fényérzekény legyn. Majd én lefújom, csak én egyedül a SOS nél láttam...
(#) lacika_1818 válasza Peppe hozzászólására (») Feb 5, 2007 /
(#) qssty válasza lacika_1818 hozzászólására (») Feb 5, 2007 /
itt van kétoldalas:
Itt van
de van erre egy külön topic:vásárlás...mit,hol?
A linket javítottam, hogy ne nyomja szét az oldalt! Moderator
(#) Prinner válasza lacika_1818 hozzászólására (») Feb 5, 2007 /
A RET-nél is van, de szerintem nézd meg a LOMEX-ben is.
(#) Peppe válasza lacika_1818 hozzászólására (») Feb 5, 2007 /
RET,SOS,Conrad,Lomex náluk lehet kapni.
Mind fényérzékeny és kétoldalas nyákot.
De szerintem jobban jársz a fényérzékeny lappal.
Nem kell száritgatni és figyelni hogy egyenletes e a lakk réteg.
Nekem azzal soha nem volt bajom, nekem elsőre sikerül mindig... Nahmeg van egy halom fotolakkom is még. Vagy 5 flakonnal... Szal egy ideig jólesz. Lomexnél néztem, nincsen... Retet még megnézem, Conrad felejtős... Az egy sz*r bolt. Irreálisan drága minden...
csak csinján azokkal a szavakkal...--vicsys
(#) MaSTeRFoXX válasza qssty hozzászólására (») Feb 5, 2007 /
A Conrad az felejtős..... NAGGGYYYOOONN DRÁGA
1200FT-ot egy 160*100-asért????
A RET-nél is lehet kapni http://www.ret.hu
Náluk Csak 668FT egy 2 oldalas fényérzékeny 160*100-as üvesgszálas NYÁK
DE síma üvegszálas NYÁK náluk csak 460Ft
Budapesten is van üzletük
(#) Georgee válasza raron hozzászólására (») Feb 5, 2007 /
Sztem próbálkozz HMLI égővel vagy esetleg HGLI vel olcsóbb mint az UV cső...
(#) qssty válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (») Feb 5, 2007 /
én nem is azt mondtam hogy a conradnál kell venni ez csak egy lehtőség...énse vennék ott semmit...
Nem is leszólásnak szántam Inkább a Conrad-nak!
ok
(#) fureszk válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (») Feb 6, 2007 /
itt egy A4-es 800Ft-ért(számla nélkül):
Incomp
(#) tbence3 hozzászólása Feb 6, 2007 /
Nézzétek meg itt: www.satel.hu
Csak az a baj, hogy szegedi a cég
(#) qssty válasza tbence3 hozzászólására (») Feb 6, 2007 /
„Csak az a baj, hogy szegedi a cég”
és ez hol baj?nekem igenis hogy előnyös...mivel Hódmezővásárhelyi vagyok és szegedre járok suliba,....én erröl a boltrol csak jókat hallottam , de még nem voltam...de a műszerdobozt ott akarom megvenni majd
(#) raron válasza lacika_1818 hozzászólására (») Feb 6, 2007 /
Lomexben lehet kapni! Lehet hogy nincs az árlistában, de mindig van ott. Én ott vettem.
(#) Frankye válasza raron hozzászólására (») Feb 6, 2007 /
Vagy nézz be az INCOMP-ba, náluk is szokott lenni. Előtte telefonon érdeklődhetsz is.
Következő: »»   45 / 1388
