Mán azt hittem hogy persze, közbe meg dehogy.
Most sül az uzsonnám 2 jó nagy darab szalonna. Sül a koleszterin.
Sátán, hagyjad már... elég lesz, ha odaküldöm a kutyámat, elintéz fél perc alatt...
Már van kutyám, de küldheted legalább lesz vacsim.
Én ezzel a vérebbel vigyáznék...ha van merszed, megnézheted a képet...
Jaaaaj de kis édes, még megenni sincs szívem, de megszem mert én vagyok a sátán, igaz kicsit sántán. HAHAHA :hehe:
Beüzemeltem a rég nem használt "cd lejátszómat", ami egy ilyen olcsó cd-s rádiód magnóból bontottam, mert egyébként a végfok ment ki és itt hagyták nekem emlékbe. Kioperáltam belőle a cd lejátszó részt, még jó, hogy külön panelon volt ,csak a tápot kapta a főrészről, meg a hang ment bele. Tavaly nyáron arról hallgattam a zenét. Most megtaláltam ,gondoltam kipróbálom. Elsőre sikerült fordított tápot adnom neki. Egyből a pirosra kötöttem a plusz és a feketére a testet. Csodálkoztam, hogy nem ment. Utána kiderült, hogy fordítva kötöttem be. Semmi baja nem lett tőle. Most épp audio cd-k után kutatok, mert lennie kell, csak nem tudom hol. Venni kellene pár cd-t és írni ki zenét. Elég szép hangja van az ágyon működő lejátszónak. csak nem díjazza a karcos cd-ket. Amúgy Nero helyett valami jó cd- és dvd író programot tud valaki ajánlani? A nero eléggé beterheli a gépet, pedig nem egy ősrégi gép. Írás közben semmit nem tudok csinálni.
A látszat csal... letépi a karodat, és beleássa a hátadba... :eplus2:
Igen? mondtam van a sátánnak is kutyája (az egyik osztálytársam) az megvéd ám mindentől.
Szia gr89!
A Nero 6.0.8 -as verzióját használom, és gyenge gépen is tökéletesen tudott írni CD-t. Újabb verzió nem szükséges, mert a későbbi verziókban mindenféle csicsás lejátszó van, továbbá, olyan komponensei vannak ennek a verziónak, ami már szó szerint többször mentette meg az életem. Szerintem nálad az lesz a baj, hogy tiltva van a DMA mód, és a PIO mód engedélyezett, ami miatt a teljesítmény elégé lecsökken, és megnöveli a processzor időt. Tehát, az eszközkezelőben nézd meg az IDE vezérlő beállításait, hogy DMA módban van e, vagy sem. Javasolt BIOS alól is elvégezni a beállítást. Ha karcos CD -id vannak, akkor gyakran előfordul - ha meghalad egy bizonyos olvasási hibaszámot - hogy PIO módra vált a rendszer. Remélem tudtam segíteni.
Igen csak itt az a gond hogy olyan régen olvasták ezeket a témákat,hogy mire valaki megnézi kinő a hajam.
Én meg arra, hogy szabi83, szamóca, Topi, vagy vicsys nyom le egy szép warnt!
(...ők vannak fent, ebben a sorrendben...)
Kár, hogy nem tettem rá valamit. Szamócát tartottam a legesélyesebbnek.
Deguss: vérmodi
Frankye: hóhérmodi Szamóca: ...? Annó, én már bevállaltam a Sylar nevet...
Nekem a 6.6-os Nero van fent. Megnéztem az eszközkezelőben a DMA módot és arra van állítva, hogy ha rendelkezésre áll, akkor használja azt. Az egyik vezérlőnél Ultra DMA2 van a másiknál Ultra DMA5. Lehet nem ártana egy firmware frissítés az írómnak sem, de akkor sem kellene ennyire beterhelni a gépet. Szó szerint folyamatosan világít a töltés jelző led és nem tudok semmit csinálni. :no:
Én szamócát szigormodinak hívnám, mivel szerintem ő osztogatja legszigorúbban a háromszögeket. (Még a végén én is kapok egyet. Ha esetleg igen, akkor kérek valami alapos indokot. )
Fáj a hasam. ................
Valami dúúúúrvábbat kéne kitalálni. Valami igazán rosszat. Aminek hallatán feláll a szőr a tarkódon...
Olyan durvát nem lehet kitalálni, ami jellemezhetné szamócát. (Kiharcolom azt a warnt még ma.) A diktatórikushoz mit szóltok?
A firmware frissítés sem lehet egy utolsó dolog, de ha nem javult, akkor szerintem próbáld ki egy másik íróval.
Esetleg, egy másik néróval próbáld meg. Éppen most küldöm oriás levélben, az e-amil címedre. A mérete 30 megabájt.
A sátán kutyája...? Az a kis pincsi az enyémnek az unokája, nem tudtad...? :hehe:
Naná!
Lázadjunk így is, úgy is Lázadjunk! Úgy is! |
