Lapozás: OK   2435 / 3608
(#) bundibacsi válasza gernerakos hozzászólására (») Máj 9, 2015 /
Én valami rendes szűrőt javasolnék.Az akvarisztikában egyébként alapkő a szűrés és a szűrőbaktériumok.Ha teljes vízcserét csinálsz azzal a biológiai szűrést tönkre teszed és a tó újraindulásánál a halak is elpusztulhatnak.
(#) zolika60 válasza mikrokapcsolo hozzászólására (») Máj 9, 2015 /
Itt lakik a lépcső tetején.
(#) nagym6 válasza mikrokapcsolo hozzászólására (») Máj 9, 2015 /
Mőbius szalag. Ez viszont előállítható, de mégis érdekesség. Szalag, melynek egy oldala, és egy éle van, így végtelenítve. Ha elvágjuk, két oldala, és két éle lesz. Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Máj 9, 2015
(#) gkari válasza Remci hozzászólására (») Máj 9, 2015 /
Szerintem ez a rajz szándékosan így készült. A 19. szd.-ban August Ferdinand Möbius nevű matematikus megalkotta a "Möbius szalagot" ezt mára már sokan továbbfejlesztették - ha jól tudom, az AUTOCAD-al is lehetséges ilyet "alkotni.
(#) elektroncso hozzászólása Máj 9, 2015 /
Ma elkezdtem a palántázó kis üvegházunkat építeni. Apámmal megbeszéltem a dolgokat, a héten ide rendezi a betont, addigra készen kell lenni az alap helyével. Ma miután hazajöttünk Hamosatból (a család tanyája), ahol rádiózni, tábortüzezni voltunk, nekiálltam felszedni a térköveket. Úgy volt, hogy csak megkezdem, de végül felszedtem mindet és nekiálltam kiásni a helyet is. Két óra alatt sikerült eddig eljutni. A második képen meg a kubikus én vagyok.
U.i.: Nem tudom miért feketeti el, a gép jól jeleníti meg.
(#) botesz válasza elektroncso hozzászólására (») Máj 9, 2015 /
Ismerős ez a munka.Én a napokba csináltam ugyanezt csak akvicsal.Anyánál most készül a járda oda kell.A végére már kicsit kezdtem unni(utálom az ilyen jellegű munkát) de a végén csak elterítettem a kavicsot.
(#) kérdező válasza mikrokapcsolo hozzászólására (») Máj 9, 2015 /
Van többféle lehetetlen tárgy. Jó dolog az ilyeneket nézegetni.
(#) Gafly válasza botesz hozzászólására (») Máj 10, 2015 /
„akvicsal”
Felénk "élet vize van", akkor írunk ilyeneket
(#) botesz válasza Gafly hozzászólására (») Máj 10, 2015 /
Szia!Most látom....Úristen....nem tudok írniAz kavics akart lenni..Bocsánat!
(#) Szabi1 hozzászólása Máj 10, 2015 /
Létezik olyan kütyü, ami elvileg megzavarja a környezetében az összes elektronikus készüléket? Valahol olvastam ilyesmit, még régebben, de valahogy nem tudom elhinni.
(#) botesz válasza Szabi1 hozzászólására (») Máj 10, 2015 /
Lehet hogy nagy hülyeséget írok de mintha az ionizálóval kapcsolatban hallottam volna ilyesmit.
(#) SzervízMacska hozzászólása Máj 10, 2015 /
Sziasztok! Már régóta foglalkoztatott, hogy 4K-s videófelvételre térjek át a FullHD helyett. Tegnap elszántam magam egy próbára. Mivel csak a mobilom képes ezt kivitelezni, így azzal fogtam bele. Kapóra is jött az ötlet, mert így biciklivel is kiszaladhattam a közeli helyszínre állvány és egyéb nehéz cuccok cipelése nélkül. A felvételek elkészültek, a meglepetés a feldolgozáskor ért. Powerdirektor 11-et használok, aminek a szerkesztőablakában a képi anyag erőteljes szakadozását tapasztaltam. Inkább diavetítésre hasonlított, mint egy filmre. Közben a hang folytonos volt. A vágási pontok megtalálása is hosszú időt vett igénybe. A kész videót a médiaplayer 10 nem játssza le, de az eredeti klipeket sem. Most nagyon el vagyok keseredve, s nem tudom, hogy a gép gyenge, vagy a régi szoftverek hibája ez? Mit kéne fejlesztenem? Érdekes módon a youtubera sikeresen feltöltődött és onnan le is játszható. A felbontást viszont nem tudom ellenőrizni, mert nincs UHD kijelzőm. Valaki rákukkantana, akinek van ilyen a birtokában? Bővebben: Link
És általánosságban kérdezném, hogy hardvert, vagy szoftvert kellene-e fejlesztenem? Jelenleg ami van: I5 3330 Cpu, 8 GB DDR3 RAM, 128 GB SATA3 SSD+ 2 TB HDD, GTX660Ti grafika. Mindez egy bitang digitális táppal megtámogatva.
(#) elektroncso válasza Szabi1 hozzászólására (») Máj 10, 2015 /
Most nekem sem jut eszembe melyik készülékre írta Béka, hogy a környezetében az összes rádiós illetve rádió alapú készüléket megzavarja. Az, hogy az összes elektronikus készüléket megzavarja valami arra óriási energia szükséges, de a rádió alapú készülékek megzavarása könnyű.
Megvan mire írta Béka, a vezetéknélküli telefonra. Nem a mobilra, hanem erre:cordless telefon.
U.i.: A fénycső világítás is képes zavarni a rádiókat.
A hozzászólás módosítva: Máj 10, 2015
(#) gernerakos válasza elektroncso hozzászólására (») Máj 10, 2015 /
Még a kapcsolóüzemű tápok is zavarják a rádiókat.
(#) cupika97 válasza SzervízMacska hozzászólására (») Máj 10, 2015 /
A hardvered igen erős. Szerintem próbáld ki a Sony Vegas 12-es verzióját.
(#) Leraz válasza Szabi1 hozzászólására (») Máj 10, 2015 /
Persze,hogy van.Az a neve,hogy "kikapcsoló"....
(#) SzervízMacska válasza cupika97 hozzászólására (») Máj 10, 2015 /
Az "igen erős" talán ma már túlzás. Két éve, amikor összeállítottam, még jó középkategória volt. Legfőképpen azt nem értem, hogy ezt a standard mp4 videót miért nem játssza le? Win7 van rajta a (gondolom?) legújabb mediaplayer 10-zel. Elvileg a videószerkesztőmmel sem lehetne gond, mivel elvileg elvégzi a feladatot, csak nagyon lassan. Persze itt már négyszer annyi képpontról van szó, mint a fullhd esetében, de a renderelési idő inkább 8-10-szeresnek tűnt a kisebb felbontáshoz képest...
(#) pjg válasza Szabi1 hozzászólására (») Máj 10, 2015 / 1
Atombomba. Garantáltan megzavarja az elektronikát.
Az én gépemhez képest ami 4 magos, 6 giga DDR2, sima HDD, HD7850 grafkártyához képest igen erős. Mediaplayer-t évek óta nem haszálom. Csakis VLC vagy Quick Time.
(#) zolika60 válasza Szabi1 hozzászólására (») Máj 10, 2015 /
Szerintem az áramszünet mindet működésképtelenné teszi.
(#) sunside válasza SzervízMacska hozzászólására (») Máj 10, 2015 /
Szerintem se lehet gond a hardware, az én gépem kicsit gyengébb de vidáman viszi a VLC a videódat. Próbáltam szerkeszteni, vágni, semmi gond nem volt. Vágáshoz ezt használom: A**** Premiere Elements 10
(#) zenetom válasza SzervízMacska hozzászólására (») Máj 10, 2015 /
Ha felrakod a K-Lite codec pack-ot, már le fogja játszani.
(#) SzervízMacska válasza zenetom hozzászólására (») Máj 10, 2015 /
Köszi mindenkinek! Ezt a codecet majd kipróbálom. Illetve majd a szerkesztőt is megpróbálom frissíteni, mert ő mindig akarja, én meg eddig nem mertem. Sajnos, a videókártyám is csak egy régebbi, konkrét driverrel hajlandó dolgozni, ezért félek a frissítgetéstől. De most muszáj lesz megpróbálni. Az új szerkesztőtől meg félek, mert mind pilótavizsgás. Ezt legalább már alapfokon kiismertem...
(#) Gafly hozzászólása Máj 11, 2015 /
Ő volt életemben az első (3D kaland)
(#) zoly15 válasza Gafly hozzászólására (») Máj 11, 2015 /
Ezt a 3D-s nyomtatott tárgyakat hogy kell elképzelni?
Olyasmi anyagú mint a hungarocell ,vagy azért komolyabban terhelhető anyag?
Mekkora terhelést bír ki?
(#) Gafly válasza zoly15 hozzászólására (») Máj 12, 2015 /
Nem, hungarocell-nél sokkal erősebb és nem habos.
Pontosabban többféle technológia van (valamint saját topic-ja is).
Hungarocell-ből is lehet 3D vágni (erre is van topic).
Akár "fémet" is lehet nyomtatni
A kicsi olcsó 3D nyomtató olyan mint egy gépesitett ragasztópisztoly.
Talán ami kézzelfogható, az a műanyag kés, amit egyszer használtosként szoktak adni. Állagában ahhoz hasonló.
Hőre lágyul, nagyobb tömegében belül ki van töltve (hatszögletű ráccsal, "hexagon", mert az anyag drága).
Korlátozottan használható dolgokat könnyen lehet vele alkotni (lásd dugó).
De van saját topic-ja és nem én vagyok a szakember ezen a területen...
A hozzászólás módosítva: Máj 12, 2015
(#) Szebence hozzászólása Máj 12, 2015 /
Sziasztok! Kormányfűtést szeretnék készíteni, a kérdésem az, hogy a 9. képen lévő "szalaghoz" hasonlót hol lehet beszerezni, vagy mi a neve? Valami hőálló szalag, bandázs kellene. Tud valaki segíteni az anyag beazonosításába, vagy, hogy mit lenne érdemes használni? Köszönöm!
(#) pjg válasza Szebence hozzászólására (») Máj 12, 2015 /
Höhö. 1000 éves vászon "szikszalag". Gondolom már nem ragad, tehát bármiféle vászon szalag jó oda.Nem kell oda hőálló, hiszen a 40 °C már bőven elegendő.
(#) mikrokapcsolo válasza Szebence hozzászólására (») Máj 12, 2015 /
Én úgy látom, az sima vászon szigetelőszalag.
(#) Szebence válasza mikrokapcsolo hozzászólására (») Máj 12, 2015 /
Köszönöm mindkettőtöknek az infókat! Villanyszerelő vagy víz-gáz boltban lehet ilyet kapni?
Következő: »»   2435 / 3608
