Lapozás: OK   30 / 3608
(#) még1MbR válasza Fery hozzászólására (») Jan 11, 2008 /
Jobb vezető az emberi test a víznél? Érzésem szerint nem menne ki feléjük az áram útja, hisz van számára egy kedvezőbb. Földelt konnektor feltételezve, ott van a fázis mellett a tuti föld és nullavezető 3 centire. Miért folyna a számára sokkal rosszabb útvonalon?
Persze valamennyi lehet elmegy arrafelé is, fene tudja.
Azért ki nem próbálom
(#) Norberto válasza Fery hozzászólására (») Jan 11, 2008 /
Nade a víz viszonylag jó elektromos vezető, főleg ilyen mennyiségben. És pont emiatt magyarul a víz összes molekulája, részecskéje a medencében azonos potenciálon van. Ha az ember nekifutva ugrik bele ebbe a medencébe, akkor szerintem nem vághatja agyon a víz. Mivel mihelyt az illető beleér a vízbe, azonnal "felveszi" a víz potenciálját. (Egy levegőben lévő ember potenciálja a földhöz képest teljesen változó, meghatározhatatlan értékű).
(#) Frankye válasza tatabike hozzászólására (») Jan 11, 2008 /
„Szia Frankye és sergei, elküldtem a képeket, de a postafiókotokba nem fér be a mérete miatt. 50 mega, három részben küldtem át, azt hiszem Frankye Neked egy rész átment, sergei-nek meg egy sem. TaTa”
Köszi, megnézem majd! Mekkora adagokban adtad be? Lehet, hogy kisebb darabokban kéne?
Vagy fel kéne tenni egy free tárhelyre, és adni hozzá linket, akkor onnan le tudjuk szedni magunknak...
Azért köszönjük a fáradozásodat!
(#) Peti_85 válasza Norberto hozzászólására (») Jan 11, 2008 /
De visszatérve a gumipapucsban áldogáló, kezével a konnektorba matató tanár példájára!
Hát végülis itt is el vannak szigetelve a födtől, a matrac műanyag, és sztem elég vaskos anyaga van. Tehát ők most egy vízzel teli műanyagban álnak, amiben minenkinek azonos a potenciálja. Ha az egyik kinyúlna és megérintené kezével a földet, akkor gáz lenne.
Nem?
(#) Fery válasza Peti_85 hozzászólására (») Jan 11, 2008 /
Ebbe az egészbe csak az a gond, hogy az a medence kivülről sem biztos,hogy teljesen száraz, hiszen a környezeténél biztosan hidegebb tehét végig lecsapódik rá az a pára ami a vizből és a levegőből lecsapódhat, és az bizony remekül vezeti az áramot. Ezenkivül elég egy tühegynyi lyuk esetleg az alján ahol még kapcsolatban lehet a talajjal. Én a magam részéről biztos nem próbálnám ki, és másnak sem javaslom.
(#) Szárnyas válasza Fery hozzászólására (») Jan 11, 2008 /
Meg a hapsinál aki a medencében ül rákönyökölve és nekidőlve a medence falának, biztos, hogy folyik ki valamennyi víz és akkor már a föld felé folyna az áram.
És mi van akkor, ha desztillált vízzel van töltve a medence? Bár ha jól sejtem az sem szigetel száz százalékosan.
(#) Fery válasza Szárnyas hozzászólására (») Jan 11, 2008 /
Számold ki literenként a desztillált viz árát. Egy ilyen medencét megtölteni vele, kissebbfajta vagyonba kerülne. Én másra is el tudnám költeni, már ha lenne ennyi pénzem.
Csak elméleti volt a kérdésem. Arra lettem volna kíváncsi, hogy ha desztillált vízben lennének az mennyire lenne veszélyes rájuk nézve.
Tudomásom szerint a deszt viz kilohmos vagy 10 kiloohmos tartományba esik, de akkor sem próbálnám ki.
(#) lgyk válasza Fery hozzászólására (») Jan 11, 2008 /
Hi!
Nem rázná meg őket, mert nincsenek sehol földelve. A párából lecsapódó víz lényegében desztvíz, aminek a fajlagos ellenállása 18E6 Ohm.cm. (A gyakorlatban kicsivel kisebb az oldott gázok miatt.) Emellett elég vékony a lecsapódó réteg, és nem összefüggő.
A csapvíz sem túl jó vezető, a 15E3 Ohm.cm-es fajlagos vezetésével.
Ezenkívül semmi sem garantálja, hogy 230 V van benne, lehet, hogy törpefeszültséggel játszanak.
(#) Fery válasza lgyk hozzászólására (») Jan 11, 2008 /
Na, ez igy ebben a formában nem igaz. Ugyanis akkor lenne gyakorlatilag deszt viz ha forralt vizből tiszta körülmények között csapódna le. Az alacsony hőfokon párolgó viz pláne szabadban minden csak nem desztillált viz. Ezenkivül én biztos vagyok benne, hogy abban az elosztóban egy árva volt feszültség sincs, ez csak egy beállitott, feszültség nélküli bohóckodásról készült kép.
Vitázhatunk itt fizikáról, kémiáró, elektronikáról, de szerintem éppeszű ember biztos nem csinál ilyen baromságot.
[off]
"Az alacsony hőfokon párolgó viz pláne szabadban minden csak nem desztillált viz."
Na, ez nekem új.
Minden gőzfázisból lecsapódó víz lényegében desztillált. Az egyetlen, vezetőképességet lényegesen javító körülmény a matrac felületén levő sójellegű szennyeződésekből adódhat.
Egyébként normál hőmérsékleten is lehet vizet desztillálni, sokat lehet ezekről olvasni túléléssel foglalkozó könyvekben (pl. a sós tengervízből így lehet "iható" vizet készíteni 2 edény és egy fólia segítségével; ez sem teljesen egészséges, mert a desztvíz nem a hosszú élet titka, de még mindig jobb, mint a sós).[\off]
(#) gtk válasza lgyk hozzászólására (») Jan 11, 2008 /
„Az egyetlen, vezetőképességet lényegesen javító körülmény a matrac felületén levő sójellegű szennyeződésekből adódhat.”
Es meg szerintem az emberekbol kioldodott so es egyebek is.
(#) Sergei hozzászólása Jan 11, 2008 /
ti is tudtok ilyet csinálni az oldalon?
(#) még1MbR válasza Sergei hozzászólására (») Jan 11, 2008 /
Igen, nekem is megy
(#) Sergei válasza még1MbR hozzászólására (») Jan 11, 2008 /
akkor jolvan azt hittem csak én tudok legozni
Jaaa, most esett le!
Át tudom húzni, de nem marad ott. Firefoxom van.
(Azt hittem, a meghívó küldése opció megy e...)
pedig tettem oda nyilacskát is
(#) Norberto hozzászólása Jan 13, 2008 /
Emberkék!
A mai napon (0 óra 30 perc körül) megszületett az oldalon az 5000-es ID-vel rendelkező téma!
Igaz, hogy át kellett helyezni a tartalmát (LED-es féklámpás dolog), mert már volt hasonló topik régebbről...
Ez egyébként nem azt jelenti, hogy összesen ennyi létező topikot "talál" a kereső, mert azért 100-200 témát biztosan törölni kellett, tartalmukat áthelyezni, stb. a kezdetek óta.
Amit mutat ez a szám, az az, hogy az oldal indulása óta (2 és fél év) összesen hány topik nyílt meg hivatalosan!
:wow3: :taps:
(#) valve válasza Norberto hozzászólására (») Jan 13, 2008 /
Erre igyunk,.. Meg írjunk,.. Ha van valami jó ötletünk,.. :yes: Vagy kérdésünk,..
(#) robotech válasza valve hozzászólására (») Jan 13, 2008 /
Szóval ebből is jól látszik,hogy ez az oldal valami hihetetlen érdeklődésnek Örvend!!!
a baloldali menüben mindíg az első dolgom megnézni,hogy hányan nézik jelenleg az oldalt.
Még lehetetlen időpontokban sem esik az olvasók száma 150 alá. Nem semmi!
Gratula!
(#) szasza10 válasza robotech hozzászólására (») Jan 13, 2008 /
én még nem láttam 300 fő alatt a létszámot!
(#) Sergei hozzászólása Jan 13, 2008 /
azért EZT szivesen kiprobálnám :yes: mekkora filingje lehet
(#) még1MbR válasza Sergei hozzászólására (») Jan 13, 2008 /
Na ezt tedd el keresztbe, ne a lada fenekét!
(#) Sergei válasza még1MbR hozzászólására (») Jan 13, 2008 /
elöre éreztem hogy te leszel az elsö hozzászolo és naná hogy lada is van benne na de ha ez keresztbe vágodik akkor ott gond van de maga a látvány nem gyenge :yes:
(#) Peti_85 válasza Norberto hozzászólására (») Jan 13, 2008 /
Nekem meg ez tetszett!!!
Nem is figyeltem. Hát nem olyan sok benne a nulla, de már ez is valami.
(#) gtk hozzászólása Jan 14, 2008 /
Sziasztok !
c.caddal mik a tapasztalatok?
Ket emailt irtam mar rendelessel kapcs es semmi valasz..hm.
(#) Sergei hozzászólása Jan 14, 2008 /
tegnap sütöttem muffint. :yes: és ma már nincs belöle. :no: mégilyet.
(#) sound.man válasza Sergei hozzászólására (») Jan 14, 2008 /
Legközelebb süss többet és kínáld meg a fórumozókat is
(#) Peti_85 válasza sound.man hozzászólására (») Jan 14, 2008 /
pontosan!!!
Legalább egy fényképet linkelj be, hogy a nyálunkat csorgathassuk
Következő: »»   30 / 3608
