Meg kéne rajzolnom egy lakás alaprajzát. Milyen egyszerű és ingyenes alaprajz rajzoló programot tudnátok javasolni?
Köszönöm a szerkesztőknek. Öregszem no és mobilon nagyon nem megy a gépelés.
https://www.sweethome3d.com/hu/ próbáld ki.
Finom szőlő, főleg amikor ősszel kicsit megcsípi a fagy. Nálunk a házelőtt van, nyáron árnyékot ad. Az "alap" tő nagyon öreg, minden tavasszal visszametszem. De már permenet szerintem kb. 30 éve nem látott.
A hozzászólás módosítva: Máj 16, 2022
Sziasztok! Az okmányok érvényessége meddig jó, mert hol julius 1., hol május 31.-et lehet olvasni?
→ sg.hu cikk ‒ Sajnos hivatalosan is megerősítést nyert, hogy az Onkyo csődbe ment, mert sajnos inkább vesznek az emberek mindenféle Bluetooth vacakokat, valamint komoly minőségi hangszórókat is egyre kevesebben vásároltak.
Szabad-e villanymotort óvatosan olajozni?
Egy properrellel kellene forogina a szélben, csak alig ~1-2V-ot szokott generálni.
Milyen "villanymotor"? Kenni kell, ha kenhető. Ha zárt csapágyas, akkor cserélni.
Zsír új, ilyen. Meglátásom szerint ezt legfeljebb csak olajozni lehetne.
A hozzászólás módosítva: Máj 18, 2022
Ugye ezt csak szülői felügyelet mellet használod?
Ebbe kis bronz persely van, fújd be WD40-el.
Pár dolgot nem értek.
1. Mit keresel ezzel az off-topicban? 2. Ami új, és feltételezhetően működik, a rendeltetésszerű használaton kívül mért kell piszkálni? 3. Ha véletlenül nem működik, miért nem a garanciális cserével foglalkozol? Valószínűleg idővel szükségessé válhat a motor csapágyazásának a kenése, de ez nem olajba áztatással, wd40 fujkálással szokott történni. A hozzászólás módosítva: Máj 19, 2022
Moderátor által szerkesztve
Rendben, köszönöm.
Ha új, nem kell. Sőt utána is sokáig nem kell. Ha már kellene, akkor a bronzperselyből kifogyott a kenőanyag, nem pótolható.
A képeken látható megoldásoknál nem tudok jobbat javasolni.
Üdv. Hogy hívják azokat a switcheket, amikbe bele lehet lépni, és megadni melyik csatlakozott félnek, milyen IPt adjon?
Ezt egy router tudja, de nekem nem kell hogy wifit sugározzon. Van e egyáltalán ilyen? Vagy vegyek sima routert, és tiltsam benne a WiFi sugárzást?
Valószínűleg van ilyen switch is, de szerintem anyagilag sokkal olcsóbban kijössz egy router felhasználásával. Már amennyiben elég a 4 port, ha több kell, akkor a router egyik portjára mindenképpen kell egy olcsóbb 8, vagy több portos switch, az ezeken lévő eszközöknek is adhatsz fix IP címet a routerrel. Nálam is így működik a belső hálózat.
Switch: alapvetően fogalma sincs az IP címekről*, ettől alacsonyabb rétegben dolgozik. Van neki több portja, tudja a portjaira csatlakozó eszköz(ök) MAC címét, és az adott MAC címre küldött csomagot a megfelelő porton továbbítja, a broadcast üzeneteket pedig mindegyikre. (* Persze vannak komolyabb eszközök, amiknek akár management IP címe is van, de nyilván nem ilyenről van itt szó.)
Router: útvonalválasztó, nagyjából hasonlóan működik, mint a switch, csak ezek már IP szinten kommunikálnak. És vannak az otthoni "natolós dobozkák" (SOHO router, wifi router, stb.), ezekben jellemzően van egy pár portos switch, van valami minimális router képesség, DHCP és DNS szerver, és manapság jellemzően Wifi AP is. Nem kell tőle félni, a wifi kikapcsolható általában, de ha nem is, akkor se muszáj használni. Beállítasz egy erős jelszót (pl. ei8ohV9io4Fo9AhSa9aise77ooghNohOoweedoDp5Z), aztán lehet nekiállni feltörni. Vannak wifi nélküli router-ek is, de ezek általában nem olcsó dolgok, az olcsókba manapság mindbe tesznek wifit is. Ezek általában komolyabb képességű eszközök, jellemzően a konfigolásuk is igényel némi hozzáértést. A hozzászólás módosítva: Máj 19, 2022
Ha IP-t kell adni, akkor routerre van szükség. Az esetleg beépített WiFi letiltható.
A switch egy alhálózaton belüli összeköttetést végzi, a routernek van kitüntetett, másik hálózatra csatlakoztatható portja. A hozzászólás módosítva: Máj 19, 2022
Van olyan switch is, amit lehet valami parancssoros hókuszpókusszal konfigurálgatni is, de az oktatás "nagyszerűségébből" fakadóan szinte semmi se maradt mmeg róla, csak az, hogy Cisco. Feltételezem, hogy eléggé drága lehet.
Tudna e valaki segíteni nekem?
Békéscsabán vagy környékén. Egy 6003-as csapágyat kellene lehúzni a tengelyéről. Vagy elég lenne kölcsön egy kis lehúzó. Köszönöm.
A komolyabb hálózati eszközöket lehet parancssorban IS konfigurálni. Nem csak cisco létezik, sok gyártó van a világon, amelyik ilyen eszközt készít, pl. aruba (hp), zyxel, d-link, mikrotik, linksys, ...
Persze nem a párezres kategóriában, hanem a párszázezres kategóriában. S ez nem hókuszpókusz, hanem tudomány, ami megtanulható. Én véletlenül pont cisco switcheket konfigurálgatok mostanság, csak hogy jó legyen... VLAN beállítás, s egyéb nyalánkságok. S "nagyon élvezem" az üvegszálas modulok próbálgatását, meg az olyan apró nyalánkságokat, hogy nem mindegy milyen modul van benne, az engedélyezve van-e egyáltalán és letiltja-e az eszköz, vagy sem. Na meg azokat az apró nyalánkságokat, hogy nem mindegy, hogy a felhasználónak a password, vagy a secret kulcsszóval adok jelszót, mert míg az előbbivel egyik eszközön megy a webui belépés, addig a másikon csak az utóbbival (ok, az egyiken az OS lite verziója fut 500megában, míg a másikon 1.2giga az oprendszer, s ez "csak" egy nyüves hálózati eszköz!).
Akkor egy 8portos router az én keresőszavam.
Kamerákhoz kell, nem kell gyors gigabites.
Láttam egy 16 csatornás rendszert, ott volt 5 darab 5 portos sima mezei switch, álmenyóban elrejtve az emeleten,onnét ment le az alsó szintre egy utp-n, ott a routerbe és onnan a rögzítőbe. a beállitását nem ismertem, nekem analógokkal volt ott dolgom.
Gondolom egy már meglévő hálózatra akarod csatlakoztatni ezeket a kamerákat. Ha igen, akkor ott már van valamilyen router. Ha pedig ahhoz hozzáférsz, akkor elég neked egy switch is, amit nem kell külön állítgatnod. A routeredben megmondod, hogy melyik MAC cím melyik IP-t kapja és kész. Persze a másik irányból is el lehet indulni és a kamerát is fel lehet konfigurálni, hogy fix címe legyen... (a kínaiakat amúgy is szeretik valami 192.168.1.10 fix címes beállítással küldeni)
Nálam idehaza a padláson van egy kis 4 portos switch a kameráknak, s onnan jön egyetlen UTP egy másik switchbe, ami a többi hálózati eszközt köti össze.
8 portos router-t nem nagyon találsz olcsóban, illetve amit igen (pl. Mikrotik 2011-es széria) azt 40k+ÁFA áron láttam, és viszonylag pilótavizsgás. Ettől sokkal olcsóbban kijösz egy "alap" router és egy 8 portos switch kombinálásával.
De ha létező hálózathoz akarod illeszteni, akkor nincs szükség router-re, csak switch kell neked. Mivel kamerát említesz, kérdés hogy PoE kell-e. |
