Fórum » Opel Omega elektromos gondok
Témaindító: geri199440, idő: Jún 15, 2009
köszönöm szépen a válaszokat
Szia !Tudok segíteni neked a fűtésben.Én most szedtem ki és raktam össze.Valóban a radiátor a középső konzol alatt található.Ha aktuális még a problémád,akkor jelezz vissza. Helló
Tudok segíteni ha, valaki elakad az omega radiátor szerelésben. Akinek aktuális akkor jelezze.
Sziasztok. Lenne egy nagy kérdésem
Nekem is ilyen autóm van. Nem volt fűtésem,de szétszedtem a műszerfalat. Nem műhelyben ,hanem itthon. A műhely horror áron dolgozik. Én radiátort cseréltem és jóval olcsóbb volt így,mintha elvittem volna a szerelőhöz. Én azt tanácsolom,hogy dugják computerre és elvileg kidobja a hibát. Ez kb. 5000 ft.,és így biztos kiderül,hogy mi a probléma. Ha megvan a hiba,akkor irj és segítek.
Már elnézést, de milyen computer képes rájönni arra hogy vizköves (vagy másmilyen köves, ez most lényegtelen) a radiátor? Honnan tudja?
Hello megint én írok még mindig a segíséetket kéne
A kocsi adatai : 94-es 2,5 24 szelepes V motor Klima van: Automata Nekem is az lenne a Problémám hogy se a Hűtés nem a legjobb Magyarul léghűtés . Piros lámpánál majdnem felforr a víz. És fűtés sem működik. Az Autó mindenap használva van kivéve most az ünnepek miatt, meg hétvégén. Azt szeretném tudni h mennyire nagy munka. Meg hogy mi a baja . Segítségeteket előre is köszönöm
Nem azt tudja h vízköves hanem hogy , a cső belső falán lerakodás van. Ezt pedig onnann hogy van egy szenzor ami a hűtővíz nyomását méri . Egyértelmű ha megnő a nyomás akkor gond van. ![]() Na az autóban lévő számítogép ezt kijelzi . Elméletileg lehet rá kötni utastérben lévő víznyomásmérőt . Csak erre senkinek nincs szüksége .
Már megbocsáss, de ez butaság.
Ezt nem jelzi ki a számitogép?
![]() Nem biztos, hogy elektromos a probléma, söt. Pl. lehet a teljes rendszer elkoszolodása (hütö is radiátor is, bár ezt kijelezné ![]() Hütöventillátor elektromos vagy viscos? Bekapcsol?
Hát akkor bocsánat én így tudom de ezek szerint nem jól ![]()
Nem ártana pontosítani: Ventilátor tehát működik, ha állítassz a kifúvási irányon, változik valami? Lehet hallani a csappanyuk mozgását? Belső keringtetésre állítva sem fúj?
Pl. eltömődhetett a pollenszűrő, lecsúszott a vákumcső a szívócsonkról, elromlott valamelyik vákuum motor, megszorult a csappantyú és nincs szabad áramlás stb...
Üdv mindenkinek !
köszönöm a segitséget a problémát megoldottuk bár nem volt egyszerű. végülis csak a müszerfalat a hűtőt meg az összes csövet kellet kiszedni ![]() 2 nap allat megvolt de aki nem ért hozzá ne vágjon bele nem annyira egyszerű dolog. kérdezni nyugodtan lehet mosmár tudokk segíteni is ![]() Üdv!
Még ha mérnök is vagyok de öreg, tehát nem tudok jó hozzáférni de hol melegit hol nem az Omegám (1997 klimás automata váltós). A hütés nagyon jól müködik, ha esetleg tudna segiteni természetessen kifizetnem azt ha az árban megegyezünk.
Külömben valami aproságok is kellenének a bontóbol de erröl ha maj hajjuk egy mást. Üdv Gyurkabácsi
Új vagyok az oldalon, nem tudom mik a szokások stb.. Új témát nyitottam mivel nem kaptam választ a keresőtől. Olyan zavaró problémánk van édesapámmal, hogy jóideje vásároltunk egy Opel Omega "B" "sportlimuzint" ![]() ![]() ![]()
Igen javítanak. Például itt:Bővebben: LinkAz új témáért kár volt, sok autó javítós topic van. :yes:
Szia, ha érdekel van Szerviz könyvem- tudok másolni belőle, esetleg,ha szükséged lenne rajzra.Üdv. Ambrus
Te is meg tudod javitani, szinte ingyen! Keresd az omega forumot.
hali!
Nekem olyan gondom lenne, hogy a bal oldali levegőfújó, és középen ugyszint a bal oldali egész jól müködik, viszont a jobb oldali kettő állandóan egy hőmérsékleten fuj, hiába tekerem akármerre a hőmérséklet szabályozót. Ez mitől lehet? amugy az auto egy 1995-ös opel omega caravan 2.0 B
Szia! Ha ez a típus van benne, akkor lehet, hogy az egyik FET tönkrement benne. Nem nagyon ismerem, de állítólag ki lehet cserélni és azután működni fog.
szia engem érdekelne a dolog mert ép ezzel szenvedek !ha tudnál segiteni ezt meg köszöném !
sziasztok egy opel omegám van és ki szeretném cserélni a fütés radiátort és etszerüen nem birom ki bontani ,vagy is ki szedni mert nem tudóm le szedni a müszerfalat pedig már mindent le bontotam de még mindig valami fogja .
ha valaki tudna segiteni azt meg köszöném
Sziasztok! Szintén Omega fütés problémával küzdök. 1987-es benzin (2.0) Nem fúj semmit és ki lehet fagyni belőle! Próbálkoztunk sok mindennel,de eddig nem sikerült megoldani a gondot. Ha valaki tud segiteni,irjon! Köszi!
Az, hogy nem fúj semmit, azt jelenti, hogy egyik fokozatban sem megy a ventillátor? Mi az, amivel eddig próbálkoztatok?
A ventillátornak van hangja,de csak max.-ra tekerve. Azon kivül semmi. Már új (bontóból) fütő berendezés van benne. Csövekkel,stb. Szóval minden át lett nézve és ellenőrizve. Ezért nem értem,mi lehet a probléma? Esetleg valamit nem jól raktunk össze vagy valami nincs kinyitva-zárva? Nem tudom... Már eljutottunk odáig,hogy nem fújja a hideget be! Eddig csak azt fújta,de azt nagyon. A fütő motor és a csövek (amik be és ki jönnek onnan) nagyon meleg. Valahol elveszlik ez a meleg éés nem jön be az utastérbe.
A zsaluk működnek rendesen?
sziasztok van egy 98"as b omegám fűtőradiátor csere lesz rajta de szétszedtem az egész műszerfalat de nem lelem a radiátort léccccci segítsen valaki meddig bontsak még
Addig bontsd, amíg meg nem találod. Egyébként abban a "dobozban" van ami a műszerfal alatt van. Ahonnan a légcsatornák mennek szanaszét.
