Tessék.: Bővebben: Link
Mindenkinek köszönöm a segítségét!
Lassacskán sikerült rendberaknom a magnómat, már csak egy új ékszíjat kell rá vennem, mert ami most rajta van eléggé leterheli a motrot a magnóban és 10 percnyi használat után szinte tűzforró. A rángatás is abbamaradt amivel ezelőtt bajom volt és miután telljesen kitisztítottam a mechanikáját még a működése is sokkal halkabb lett. Felteszek egy kis mintát arról, hogy milyen most a hangja a tiszta új fejjel.
Nagyon korrekt felvétel, az én magnóm nincs ennyire jól beállítva.
Az én Akaimban teljesen természetes, hogy forró a motor, illetve az arra kötött ellenállás. Attól az még jó. No persze nem a tekercs, hanem a vasmag forrósodik át.
Köszönöm szépen a bíztatásokat!
A beállításról csak annyit, hogy nagyjából 2 napomba tellett, mire sikerült így beállítanom. Mondjuk az is hozzátartozik, hogy a fej benne tiszta új! a motor meg azért forrósodik, mert az ékszíj eléggé régi és ha rajta van a motron, akkor még szabad kézzel is nehéz forgatni, szóval van dolga a szegény motornak. A felvétel amit feltettem, olyan szallagra szedtem fel, ami nem a legjobb minőségű, igaz, hogy van 2 db márkás szallagom is, de azt különleges alkalmakra tartogatom... Amire felszedtem az egy iskolai szallag volt valaha, már nem is tudom, hogy mi volt rajta eredetileg.
Gratulálok a magnóhoz! Nagyon szépen szól! Nálam is vár rendbe tételre két B100-as. Csak legyen több időm rájuk. Orsós magnó mániás vagyok!
Régóta csend van ebben a témában, gondoltam írok. Új szerzeményem egy Tandberg 64 orsós magnó. Már van benne élet, de a következő hibákkal első körben nem tudok mit kezdeni: - a felvételben alig van mélyhang, a magasok túlsúlyban vannak és már igen kicsi kivezérlésnél is torzítani kezd (szerintem előmágnesezési hiba). Az oszcillátor működik, mind a törlő, mind a felvevő fejre szép szinuszjel kerül. A kapcsolási rajz szerint 210V, 78 kHz az oszcillátor kimenő feszültsége, míg egy digitális multiméterrel a törlőfejen 300V fölötti értéket mértem (sajnos a csővoltmérő beadta a derekát). Van-e valami ötletetek, mivel próbálkozzak? - A magnó sajnos 60 Hz-re van méretezve, itthon nagyobb átmérőjű motortárcsa szükséges. Ezen a 19-es sebességhez tartozó rész átmérője 48 mm. Elég sok Tandberg magnó ugyanezzel a mechanikával készült, nincs-e véletlenül valahol elfekvőben megfelelő tárcsája valakinek? Csatolok néhány képet és a kapcsolási rajzot. Segítségetek előre is köszönöm! GR
Igen én is csak most látom, hogy van ilyen téma is. Viszont az orsós magnókban, nagyobb az élet!
Elvileg akkor nincs mély hang, ha az előmágnesezés gyenge a szalagon.
1. Állíts nagyobb áramot! 2. Pucold meg a fejet, lehet, hogy bután koszolódott el. 3. Sérült a fej. 4. Még gondolkodom. (Tudom, hogy semmi közöm hozzá, de kérjünk meg egy modit, hogy tegyük át az orsós magnókhoz, ezt a kérdéskört! Nagyon szép magnó, jó lenne, ha ott lenne )
Üdvözletem!
Van nekem egy B100-as Tesla márkájú magnóm.Mármost,szeretnék felvenni vele a gépemről,de nem tudom melyik bemenetet kellene használnom.Remélem tudok segíteni! Köszönettel:Máté.
Hoppsz!
Elnézésetek kérem, nem láttam/találtam meg az orsós magnós témát. Természetesen ez is odavaló, így felteszem ott is a kérdést és akkor a moderátoroknak nem kell fáradni. Kaszarober4: Köszönöm a választ. Még az is megfordult a fejemben, hogy nem eredeti (hanem kicsi impedanciájú) a felvevőfej. Bár semmi jel nem utal piszkálásra (még rajta van a gyári festék az állítócsavarokon), de az a biztos, ha rámérek. Amit azóta találtam: a törlőfejen csak álló motor mellett mérhető 340 V, ha elindítom, akkor lecsökken 190 V környékére (persze mindezt a digitális multiméterrel mérve - nem tudom, a csővoltmérő miért nem akarja az igazságot...) Akkor folytatjuk az Orsós magnók című topikban! GR
Olyan sok bemenet talán nincsen rajta. Mi lenne a jelforrás? Mikrofon egyértelmű. A magnó bemenet sima DIN szabvány. A pickup, vagy lemezjátszó bemenet egy ezeknél alacsonyabb jelszintű bemenet, ha van ilyen rajta sajnos erre már nem emlékszem.
Azon gondolkodtam, hogy akár a fejválasztó kapcsolók érintkezői is lehetnek oxidálódva. Akár ezért is juthat kevesebb feszültség a fejekre. Ezt kipróbálhatod ha kapcsolgatod a kapcsolókat, és változik a minőség. Akár kontakt spréh is segíthet ha ez a baj.
Ha a motoron találsz másik pályát is az ékszíjnak akkor a magnót 50 Herz-re is felkészítették, ha nem akkor marad az átalakítás, vagy csak a saját felvételeit hallgatod.
A fejválasztó kapcsolót mozgatva semmi nem változik (valami ős-isostat lehet, de egész jól bírja a kiképzést). A szíjnak nincs másik pálya, külön tárcsát lehetett rendelni 50 és 60 Hertz-re. Ezek szerint marad az átalakítás.
Mára ennyi, holnap megpróbálkozom növelni az előmágnesező áramot. Egyébként mitől állíthatódott el? Jó éjszakát kívánok! GR
Tipp:
Akár az Ecc82-es szimmetriája is széteshetett a cső öregedéséből kifolyólag. (R307) Ott is van egy poti, de ezt csak akkor bántsd, ha az R301- állítása nem segített, és van valamilyen szkópod, amivel megnézheted a jelet... Tedd meg, hogy mielőtt bármit is csinálsz, még egyszer alaposan megtisztítod a fejeket! a régen használt szalagok pillanatok alatt újra összekenhetik a fejet.
Ha jól emlékszem, a lemezjátszó bemenetre lehet rákapcsolni vonalszintü jelet, mert az kellően érzéketlen és nagy belső ellenállásu, de mivel nagy a belső ellenállása ezért a bemenettel párhuzamosan kell kapcsolni egy 47k ellenállást csatornánként, hogy biztosítsuk a megfelelő illesztést a vonal szintü cucchoz. De lehet, hogy így is vissza kell szabályoznod a cuccod kimenetét. Néhány tájékoztató adat egy hasonló magnóról: Mikrofon Bemenet: 1mV/5K Rádió Bemenet: 4mV/10k Kerámia hangszedős lemezjátszó bemenet:200mV/1,5M Mi így oldottuk meg rádión,a lemezjátszó bemenetét azóta rendesen vonal bemenetnek tudom használni azóta működik,de azért óvatosan. Remélem tudtam segíteni. Ui.:eddigi magnoim: tesla B90 és B700
Emlékeom szerint, a fejkoszolódásra, fejkopásra a magashangok hiánya utal. Itt viszont pont az ellenkezője történik! Ez szerintem is két hibára uatlhat:
- az előmágnesezés kevés (éritkezési hiba) - a korrekciós erősítőben van hiba (megintcsak érintkezés) Jól értem, hogy mindkét csatornánál azonos a hiba? Mert akkor a közös pont, az előmágnesezés környéke...
Szerintem a felvevő-erősítő rendben van, mert SOURCE állásban a műsor nagyon szépen kijut a kimenetre.
A hiba mindkét csatornánál jelentkezik, ezért én is előmágnesezésre gyanakszom. A felvevőfej impedanciája a rajznak megfelelő. Szkópon szépen látszik rajta a "modulált" szinuszjel. A két csatorna előmágnesező árama külön-külön állítható, ezért nem feltétlenül a beállító potik hibájára gyanakszom, inkább valamelyik "közeli" puffer-elkóra.
Nem cserélte meg valaki a két fejet?
Vagy ami nehezebben észrevehető, hogy elállítgatták a fejet, és habár merőleges a szalagra, de mégsem teljes terjedelmében mágnesezi azt... (Jól gondolom, hogy egy törlő, egy felvevő és egy lejátszó fej van egymás után, és nem kombinált fejekről van szó? )
Jól gondolod, háromfejes a készülék. A fejeket nem hiszem, hogy cserélték, mert az összes beállítócsavaron rajta van a sértetlen gyári "piros festék".
Egyébként is csodaszép állapotban van a készülék, nagy baja nem lehet!
Növelted már az előmágnesezést?
Én megnézném az oszc. jelszimmetriáját a trafó primeren, a törlőfesz.-t (és a frekvenciát is!) mérd szkóppal(persze fesz.osztóval)! A törlőáram minél jobban sinus kell, hogy legyen!
Próbáld meg a motort 1,5 microF-os kondival, lehet, hogy az is elég az 50Hz-es jó fordulatszámhoz?
Változtattam az R301 és R302 értékét. A magas hangokat sikerült megfelelő mértékre állítani (mert előtte erős magas-emelés is volt), de a mélyek nem álltak helyre és továbbra is kis kivezérlésnél már torzítani kezd.
A szimmetria-beállító poti nincs a magnóban (R307 pozíciószámon fix ellenállás van), különben szkópon figyelve a törlőfeszültséget szimmetrikus szinusznak tűnik. Közben a csővoltmérő magához tért, és a felvevő fej kapcsain 83, illetve 84 V-ot mértem (effektív érték). A törlőfejen nem tudtam megmérni, mert a legnagyobb méréshatár 100 V, úgy pedig hamar végkitérésbe viszi a műszert. Ha készítenék (mondjuk egy 1:5 arányú) feszültségosztót, azt milyen értékű ellenállásokból készítsem el? Sajnos frekvenciát mérni nem tudok, ehhez kevés a műszerparkom. Reményeim szerint holnap elkészül a megfelelő motor-tárcsa, így egy gonddal kevesebb lesz. Menet közben találtam hozzá szervizkönyvet is: itt A 62-62-sm.pdf fájl lesz az. Az ECC82 cső gyengülése szóba jöhet mint hibajelenség?
Csodát hibajelenség, hiba-ok.
Kezdek fáradni, el is tűnök mára . Jó éjt!
Lehet hogy csak fülre első hallásra tűnik jónak
A Tesla sok magasat mutatott mig az unitra inkább a kellemes "középhullámú" hangzást kedvelte, van akinek ez van akinek az tetszik jobban
Valamikor nagyon szeretem az orsós masinákat volt is egy pár
Először egy ZK 240 T-t vettem valahol, majd egymásután jöttek egy Mambó m4 egy Tesla B4 majd egy b93 aztán egy unitra 2406, aztán egy orosz csoda amiben a sávváltás úgy történt hogy egy mechanikus emelővel megemelte a fejet mert csak egymagos feje volt, de elfelejtettem a nevét Tudtátok hogy létezett olyan magyar gyártású magnó aminek volt szalagja is meg kazettás egysége is ? M10 vagy M20- már nem tudom melyik, de az első verziók még a Compact Cassette előtt un DC international kazettás volt. Bővebben: Link
Nem tudom, hogy aktuális-e még, de a B100/101 magnókra raktak vonalszintű bemenetet. Én is szedtem régen számítógépről szallagra ilyen módon. A magnó hátulján található 6db csatlakozó - 2db a hangfalakba megy ha jól emlékszem akkor 4W/4 ohm . 1db fülhallgató kimenet, 1db sztereó mikrofon bemenet és 1db vonalszintű sztereó bemenet. Ha jól tudom akkoriban a vonalbemenetnek még 700mV/1KHz volt a szabványa, mára már 1V/1KHz lett, szóval valamivel lejjebb kellesz venni a hangerőt. Csatolok egy képet amin bekarikázom a neked megfelelő bemenetet. Még annyit had kérdezzek meg, hogy nemtudjátok, hogy a B101-es magnó eredetileg állítva is működi, vagy sem? Megpróbáltam állłítva használni, de leesett az orsó a magnóról. Ezt csak a kiváncsiság kedvéért kérdezem.
Amit bekarikáztál, az nem vonalbemenet, hanem nagyszintű lemezjátszó bemenet, de ez lényegében mindegy, kb. 500 mV érzékenységű. Az igazi vonalbemenet az 0.775 V (1.55 V) / 600 ohm, de ilyet csak profi (Nagra, STM 500) magnókon láttam. Vonalbemenetként inkább a középső oszlop felsö csatlakozóját, rádióbemenet, javasolnám használni, ennek hasonló az érzékenysége 300 mV, de lineáris. Ha jól emlékszem, a lemezjátszó bemeneten volt némi magashangvágás a kristályhangszedő miatt.
A fejhallgató kimenet pedig alapból egy magnócsatlakozó, ahol ki, és bemenetek is ki vannak vezetve, egy átjátszó kábel számára. Csak azokat a magnókat lehettett állva működtetni, amelyeknél az orsó didijén volt egy excentrikus lemezke, amit az orsó felhelyezése után keresztbe lehetett fordítani.
Köszönöm a válaszokat! Végül csak sikerült felvenni vele.Egész jó a hangja.Lenne egy ostoba kérésem:Ugye a szalag mind két oldalára lehet felvenni? Köszönettel:Máté. |
