Kedves Fórumozó Közösség!
Köszönetet szeretnék mondani minden fórumtársnak,azért a sok hasznos,információért,a különböző témákban segítségért,amit a nemcsak ezt de a különböző más témákban is írottakat olvasva,épülésére szolgál az ember fiának!Én régebben regisztráltam,de inkább csak olvasgatom a fórumokat.Valamikor Orionban dolgoztam a gyártmány fejlesztésen 1970-80 között,elég sok akkori termék fejlesztésén dolgoztam,bizony az már nem ma volt,mostanában ujra belevetem magam,már csak hobby szinten a szakmába,rengeteg ujdonság van,most ismerkedek a pic-ek világával,mert a műszaki dolgokban az a jo hogy egzakt,nem ugy mint az élet sok más dolga körülöttünk.Az élet más területekre vitt,az itt található közösséget becsülöm,a szakmai tudása,a szorgalma miatt,és nem utolsó sorban a segítő készsége miatt,is,én koromnál fogva igy 55-ön tul az idősebb generáciot képviselem,de jo érezni hogy van utánpotlás! Elnézést ha terjengös voltam,és ha nem teljesen ebbe a fórumba illett a hozzászólásom,üdvözlettel:pilisilen50
digitális szkópnál a felfutási időt hasonlóan lehet mérni mint az analógnál? Vagyis 10%-90% között leolvasom ?
vagyis digitálisnál cursorokkal beállítom ? Illetve egy tetszőleges jel középértékét,effektív értékét és ki tudja számolni ?
Természetesen a felfutási időnél ugyan úgy kell eljárni, mint analóg társánál. Ezt csak azért szokták így 10/90%-ban definiálni, hogy a tranziensek, vagy sarkon a "görbületek" ne befolyásolják nagymértékben ezt az időt. Természetesen ki tudja számolni a középértéket, ha van ilyen funkció benne. (gépkönyv) üdv! proli007
Ha gerjed az erősítő akkor a szkópon milyen jelet kellene látnom? Valaki egy képet tudna mutatni róla?
Ilyen egy gerjedő jel.
Ez ugyan valami egyenirányított jel, de a csúcsain az a nagyobb frekvenciás "valami" a gerjedés.
Egy erősítő igen sokféleképpen gerjedhet. Meglehet, hogy egy gyönyörűséges színusz jelet látsz, de a bemenetre nem adtál jelet. A gerjedés lényege, hogy a kimeneten olyan jelet látsz, ami nem volt a bemeneten. Pl rövidrezárt bemenetnél van bármilyen kimenőjel, vagy egy bemenetre adott színusz, vagy bármilyen jelre ráültetve több más frekvenciájú jeleket látsz. Érdemes ilyenkor a szkópot a bemeneti jelle szinkronba hozni.
Ilyenkor az erősítő átmegy oszcillátorba.
Egy EMG-1568A-hoz keresnék elsősorban gépkönyvet. Valakinek van esetleg szkennelve? Bővebben: Link
Régebben töltöttem le erről az oldalról, de most nem tudok...
Kis türelemmel lehet.Meg kell várni míg megjelenik a pdf képe mellett/ felett a GET MANUAL ikonocska.Néha 1 perc is eltelik.
Egyébként 1996 RT évkönyvben benne volt.
Eh, kerestem, de valamiért csak a simát adta be. Kösz!
Köszönöm, igazad van megjelenik az ikon.
Régebben ez azonnal ment...
Tiszteletem az uraknak!
A gondom hogy 100mhz szkóp kéne a méréshez és nincs csak 50mhz-s, hogy lehet áthidalni ezt a problémát másik szkóp nélkül? köszönet előre is.
Ha nem akarsz pontosan mérni lehet, hogy az 50MHz-es is elég a jel detektáláshoz...
próbáltam mérni de csak a vonal felugrást láttam jelalakot nem sajnos, egy grundig cuc1934 sassival szórakozok. nem tudom normálisan mérni az ellenőrző pontokat...
Konkrétan mit szeretnél mérni a tévében?
Az azért el kellene dönteni, hogy mHz, vagy MHz. Mert vagy a csigára kell fék, vagy a lovat kell jobban ütlegelni. Nem mindegy.. üdv! proli007
Igazad van mert MHz csak akkor a shift lemeradt... Üdv.
Erre a célra egy jól kompenzált osztójú és mérőfejű 20-25 MHz-es határfrekvenciájú szkóp még túl jó is lenne.
Nomeg egy leválasztó trafó a TV -nek, a biztonság kedvéért.
Csak ha a táp primer oldalán kutat a javítást végző egyén, akkor kell. Egyébként nem.
A szkóp egy philips PM3215, rég dolgoztam a szakmámban és most kezdenék ismét visszarázódni. TVket régen sem szeretem és most sem a kedvenceim, barátaimnak meg szoktam csinálni... Lassan készül a műhely is leválasztó trafóval meg hasonló nyalánkságokkal... üdv.
A lényeg, meg ott van. De TV -hez jó egy mezei 10 MHz -es szkóp is, ha ettől jobb, már király.
A lényeg a primeren (is) van, de ebbe ne menjünk bele. Én még primer oldalon nem mértem jelalakot, mert a trafó szépen átviszi azt a szekunder oldalra.
Heló! Nem tudjátok van-e vmelyik szimulátor programban TDS1001 szkóp? A válaszokat előre is köszi! Üdv!
A proteus-nak elég komoly 4 csatornás szkópja van! Tudom ajánlani.
