Fórum » PC monitor javítása
Témaindító: pedrock, idő: Máj 26, 2006
Lapozás: OK   8 / 72
(#) László zs válasza thomasp hozzászólására (») Jan 3, 2008 /
Elsőre a kapcsitáp szekunder körén gondolnék zárlatot utána valamelyik tápkondit gondolnám hogy "kiszáradt". Véleményem szerint ha kinyitod és körülnézel benne az sokat segít. Először ne mérj semmit, hanem nézd végig az alkatrészeket szemre - a hibák nagyon sok százalékban megtalálhatók. Ha nem találsz semmit, jöhet egy multiméter amivel rámérsz a tápra, illetve a kapcsolótranzisztorokat célszerű megnézni.
(#) thomasp válasza László zs hozzászólására (») Jan 3, 2008 /
Köszönöm a gyors válaszokat!!
Szóval akkor annyira nem reménytelen a helyzet. Szét akartam szedni, de megmondom őszintén, nem akartam ott a nagyfesz környékén Jan 1.én hót másnaposan nyulkálni. Oda ésszel kell nyúlni szerintem.
Na akkor lekapom a hátulját, és körülnézek benne, és tovább kérdezek de asszem az csak a jövő héten fog megtörténni.
(#) Iron Man hozzászólása Jan 3, 2008 /
Sziasztok van egy fekete feher monitorom,es az a gond,hogy bizonyos idokozokben egyszer csak megvillan,neha egymas utan tobbszor is.A kerdesem az lenne,hogy van e valakinek valami elkepzelese a hiba okarol?Kerlek segitsetek
(#) László zs válasza Iron Man hozzászólására (») Jan 4, 2008 /
Láttatlanban a sorkimenő oldalán lévő potik meghibásodására (időnkénti átütésére) gondolnék. Ha régebbi moncsi akkor egyes monitoroknál ez külön egységként volt beépítve.
(#) Iron Man hozzászólása Jan 4, 2008 /
Igen regebbi monitor,es igazad van ezek a potik kulon vannak,a fokusz poti meg van,az elejeben en is valami atutesre gondoltam,a szikrahezagokra,de a fene tudja majd valamit csinalok vele,ugy is majd lecserelem,jo lesz masra.Azert koszi
(#) tams hozzászólása Jan 6, 2008 /
Az iskolánkban voltak Samsung monitorok, és nagyon sok közülük azt csinálta, hogy egyszer csak így oldalról hírtelen barna csikok jöttek be. Igazából nem is csíkok voltak, hanem ilyen össze vissza fésű-szerű alakzat. Ez eddig annyira nem hataott meg, de sajnos az unokatestvéremnek is ugyanolyan monitora van és hát ott is ugyanezt csinálja.
Feltételezem ez valami típushuba, a számtechtanár(amerikai) úgy oldotta meg, hogy adott egy "fülest" a monitornak; ugyan használt a dolog, de ezt kicsit barbár módszernek tartom, úgyhogy gondoltam utánnajárok.
Valaki tudna ötletet adni?
(#) murdoc23 hozzászólása Jan 14, 2008 /
Hello mindenki!
Egy LCD-TFT monitorral kapcsolatos kérdésem lenne kedves szakemberek
Rendelkezem egy db FSC P20-2 tíusú monitorral!2 éves!Soha semmi gond,probléma!Aztán tegnap bekapcsolás után csak felvillant a kép és eltünt(1s)!
Kábelt cseréltem,dvi,dsub,mindenhol megnéztem!
A képet amit éppen a pc küld megjeleníti tökéletesen csak 1 pillanatra!
Majd megnéztem másik monitoron és azzal működött!
Arra lennék kíváncsi,hogy ez tápegység probléma-e?
Valamint ha egy FSC 19-1 típusú monitor táp részét kiszerelem és kicserélem a P20-2 tápjával van esélyem a működésre?
Lelkes amatőr vagyok,nincs kedvem 9000 ft-ért megcsináltatni,a végén megsértik a burkolatot!Tudom nem nagy dolog cserébe a működésért!CSAk hát mégis csak
Bocsánat ha rossz helyre írtam
Előre is köszönöm a hozzászólásokat
murdoc23
(#) PSKY hozzászólása Jan 19, 2008 /
Kaptam egy 21"-os HP monitort, aminek sajna túúúl világos a képe. Tudnátok valami ötletet adni, hogy hogyan is kezdjek bele a javításába? Már le van bontva a hátulja, és a nagyfesznél próbáltam álítani a két potivaal, de nem jártam sikerrel. Van egy harmadik poti, de az be van öntve szilóval, és olyan rossz helyen van, hogy nemszívesen csavargatnám bekapcsolt álapotban.
Előre is köszi a válaszokért.
(#) PCB válasza PSKY hozzászólására (») Jan 19, 2008 /
Szia !
„nagyfesznél próbáltam álítani a két potivaal, de nem jártam sikerrel.”
Vajon mit sikerült eltekerni, a fokuszt ?
(#) PSKY válasza PCB hozzászólására (») Jan 19, 2008 /
Igen, de sikerült visszaálítani az élességet.
Hol lehet a fényerő poti, vagy hogyan tudnám valahogy a G2 áramját álítani
Hogy lépjek be a szervízmenüjébe, álítólag onnan is lehet G2 áramot álítani.
Szia !
Menüből nem hiszem.
Ha a trafó oldalán csak két poti van, akkor a VG2 fesz a trafó mellett lesz közel. Szerintem pont az ami le van ragasztva.
(#) PSKY válasza PCB hozzászólására (») Jan 20, 2008 /
Sajna a leragasztott poti csak a képet mozgatja vízszintesen, több poti nincs a paneleken, kivéve a monitor nyakán. A G2 körül sehol.
Egy másik, kihalt fórumon szervízmenübe lépéskor tudta orvosolni egy tag régebbi hp monitorját, onnan tudta a G2 áramot szabályozni.
Ő úgy tudott belépni a szervízmenübe, hogy bekapcsolás közbe nyomta a középső menügombot.
Üdvözlet!
(#) Ronin válasza PSKY hozzászólására (») Jan 27, 2008 /
"Ha nem akarod szétszedni akkor a középső menü gombot nyomva tartod bekapcsolás közben,erre ki fogja irni hogy service password,beirod :7711 es kódot!
Ott az egyik almenüben van g2 szabályzási lehetőség,/meg egy másik pontban asszem sub bright-ot ill subkontrasztot is lehet szabályozni/ ,kicsit lejjebb veszed!"
Én ezt olvastam.
(#) PSKY válasza Ronin hozzászólására (») Jan 28, 2008 /
Helló, köszi a megoldást, sajna nem tudtam ezzel a módszerrel belépni, mert nem írt ki ilyen lehetőséget hogy service menü, csak annyit írt ki hogy mikor lett gyártva.
Próbáltam a G2 ellenálásán változtatni + - 50k.Ohmot az eredeti 220k.Ohm volt, de ez sem segített, továbbra is ugyanolyan világos, és 3 centinként vékony, teljesen párhuzamos vízszintes csíkok vannak a monitoron.
(#) Ronin válasza PSKY hozzászólására (») Jan 28, 2008 /
Hát én sajnos csak ennyit tudtam segíteni. Az "okosok" majd esetleg mondanak még valamit.
(#) aflmor válasza PSKY hozzászólására (») Jan 28, 2008 /
„Kaptam egy 21"-os HP monitort”
Lassan 10. napja szenvedsz...
Egy típus megerőltető lenne? :nezze: Tudod mennyi 21"-os HP van? ...nem csak az az egy! :eek2:
(#) PSKY válasza aflmor hozzászólására (») Jan 28, 2008 /
p1120
:yes: Ez egy "Sony klón", majd a sasszi-számot is, ha lehet.
"majd a sasszi-számot is, ha lehet"
Mi az a sasszi szám
(#) PSKY hozzászólása Jan 28, 2008 /
És hol találom?
Az alaplapon levő számsor. "chassis ......"
Mint itt a Nokia-HP féleségnél... (csak ez p1110 sajna)
Most jöttem rá, hogy egy lapszámmal többlett, szétkapom, és belenézek
Model: D8915
MEGVAN
chasis no.6013646
A hármas lehet nyolcas is, sajna sérült
Inkább hármas!
(#) dawdaw hozzászólása Feb 4, 2008 /
A Motorola töltőjével nem fog menni, ezeknek kb. 60 W-os tápjuk van (19v x 3,2A).
D
Videoseven 17" monitoromon egy kis idő után (ahogy melegszik), a felső szélétől kb. 1,5 cm-re, a felső széllel párhuzamosan egy fehérebb (fényesebb) csík jelenik meg. Nyilván a melegedéssel van kapcsolatban, lehet valamit kezdeni vele, vagy a korral jár... ?
Köszönöm a válaszokat!
D
(#) proba válasza hzsolt77 hozzászólására (») Feb 7, 2008 /
Ua hiba SIEMENS MCM171 érdekesség ha a sorkimenőn megnövelem a fényerőt majd vissza a következő kikapcsolásig jó.(örültem volna ha valaki talál neked megoldást de így úgy látom muszáj lessz tovább szenvedni.)
(#) Rapidus hozzászólása Feb 14, 2008 /
Egy IBM P275 monitorom van, eddig szuper volt, de újabban felbontás váltásakor a kép "összerándul". A két oldalán függőlegesen elég jelentősen, a teljes kép kb 1/3-ára kiterjedően. Régebben ilyet nem tapasztaltam. Ha már beállt az új felbontás (pl 1024-ről 800-ra válátsnál) akkor újra rendben van. Próbáltam a jelenséget egy paintban készült rajzzal szemléltetni, hogy érthető legyen. Igazából azért kérdezem meg, mert nem tudom mire utal a jelenség, esetleg nézelődhetek másik monitor után?
(#) Parázs Gábor hozzászólása Feb 17, 2008 /
hello
Sampo KM777 monitorom tegnap bedöglött.Menet közbe leáállt és sipolo, nyekergő hangod ad a táptrafó.Kép nincs készenlét sincs de ha bekapcsolom és hagyom egy 10sec-et akkor a bekapcsolás jelző led gyorsan elkezd villogni.Sortanya jó sorkimenő kikötve ugyanaz a jelenség.Egy ellenálás el van égve benne sőt ha bekapcsolom akkor még jobban füstől.Bármi segítség jól jön.Kösz
Következő: »»   8 / 72
