haliho!bár nem piros szin hibám van talán kapok segítségeta monior képem bekékül majd újra jó lessz mi lehet a hiba?köszi
Szia! Ugyanaz lesz a hiba, csak az IC más lába(i) nem érintkeznek, azért kék a színe. Át kell forrasztani az végfok IC-t és szerintem jó lesz. Írj, ha sikerült!
Szijasztok
Van egy OLIVETTI CDU 1764/sa01 monitorom,kaptam ajándékba de nem jó.Kérek segitséget ésigy lehet hogy életre tudom hozni.A monitor nem indul el, bekapcsoláskor a power led meg a tobbi 6 beálitó led villog es a relé probál behuzni és el is enged a ledek ritmusába.Sérülest nem látok a paneleken.
Nekem is ugyan az a gondom, mint Laccának és a monitorom is LG FLATRON 710B. Csak az a problémám, hogy nem tudom levenni a monitor burkolatát. Alul még ki tudom pattintani de felül nem tudom mit kell csinálni. Tudnádok segíteni? Előre is kösz
Két emberes munka. Nekem a faterommal, vagy két csavarhúzóval és kenőkéssel sikerült. Elég masszív a műanyag, én is féltem, hogy törik, de bírta a ház a feszegetés. A művelethez többször is szétszedtem már. üdv:lacca
Hello
Tehát akkor a monitor tetején abba a két kis résbe nyomjunk egy-egy kenőkést? Ha már az alját kipöccintettük?
Pontosan.
Na és azért kell a plusz két kéz, hogy valaki kihúzza a képcsövet műanyagházból.
Köszi Szépen
Szia!!
Szerintem a monitort szamitogep nelkul tedd aram ala megjelennek a szinskalak vagyis akkor rajosz mivel van baj Javitani nem ajalombelenyulhatsz de szar a regieket lehetett javitani most mar a sok tipusokert nem erdemes vegyel ujat.Ha megy a szamitogep nelkul akkor a gepeddel van baj,de nem hiszem.
hali!valaki elmondaná pontosan mit tegyek?merre találom az ic-t?jah lg f700b-m van.
köszi
Nem tudom, nekem már nem először van LG monitorom de eddig semmiféle probléma nem volt vele!
Van egy olyan gondom, hogy a monitorom kimeredt, és el határoztam, hogy én szeretném megcsinálni (Ilyet még nem csináltam) el jutottam odáig, hogy a kapcsolóüzemű tápnál van valami bibi, mert igaz hogy meg kapja a 325-330v-ot, de a másik oldalon nem jön ki egy kumma áram sem, ráadásul a táp trafójának érdekes kattogó hangja van, mintha valami óra ketyegne benne. biztos bomba a viccet férretéve szerintetek mi lehet a bibi? (Mértem a trafót nem szakadt)
Szerintem zárlat van a szekunder oldalon, még a szekunder oladli kondikat is átnézném,
üdv
oké megnézem, holnap írok mire jutottam. Köszi a segítséged
A helyedben a soreltérítés és a sorkimenő tranzisztorjaival kezdeném vagy a sorteltérítésnek és a sorkimenőnek feszültség szabályozó MOS FET etjét is megnézném(Vagy 40-50V ból állítja elő az ideális feszültséget a soreltérítésnek, vagy P-FET-tel 200V ról kapcsoló üzemben ejti le sorosan) hogy zárlatos e. Ha igen akkor csak cserélni kell, és arra kell rájönni miért ment tönkre. Ha nem akkor búvárkodás hogy mi a baja. Nagyon de nagyon sok monitort megnéztem már és többnyire vmi hasonló eredetű hiba szokott felépni. (Van is hozzájuk rengeteg alkatrészem) Ma csináltam meg egy 21" os YAMA-t is és annak is a vízszintes eltérítő tranyója(2SC5570), és egy ellenállás volt rossz benne és egy csomó kontakt hiba.
Nagyon Köszönöm a segítséged, igazad volt a sorvégtranyónak harangoztak zárlatos (2SC5387) (miután ki forasztottam elindult a monitor) már csak annyi kérdésem van mit nézzek meg a környéken, mi okozhatta a tranyó halálát?
Örülök neki, hogy meglett Ami okozhatja annak elszállását:
-(Elsőnek ezzel kezd)Ha soros (tudod 200V ról állítja elő az eltérítéshez és a sorkimenő megfelelő tápfeszültségét) akkor mindenképpen nézd meg a P FET (IRF96.. vagy J4.. valahogy így kezdődnek) et. Kb akkora mint egy BD243. -Kontakthiba keresése, ha az a baj akkor megforraszgatod és tranyót neki, de azt javaslom hogy vmi olcsóbb de hasonló paraméterűvel kezdj tesztelni.(A TV ből kibontott BU 508 szóba sem jöhet, mert lassú és gyenge ide) -Figyeld meg a panelt, hogy a C körül nincsen e bebarnulva a panel. Ha igen, akkor vagy rosszul volt felfogatva a tranyó és a pasta kiszáradt alatta és "hőbutát kapott", vagy ha nem, akkor vmi nem kóser... -ilyesmi kondit keress: 1000V feletti és 2-6nF körüli, mert ez a fővésért is felelős lehet és a tranyó azonnali elhalálozásáért is. -Ellenállások vizsgálata (nem muszály kivenni, csak ami gyanús) -Ha ezek után bejön a kép és vmi nem oké és a tranyó fő mint az állat, akkor egy különböző értékű kondikupacot keress egy csomó FET el, majd azokat egyessével vizsgáld át. A FEt eket nem kell mert azokon látszik általában ha elszállnak, csak egy zárlat ellenőrzés a DS között elég. Bevallom ennyit nem szoktam szőrözni, mert nekem elég sok alkatrészem van és kb mielőtt beindítanám ennek a felét ha megszoktam csinálni, de ha tudok alkatrészügyileg segíteni szólj.
Sziasztok! A segítségeteket szeretném kérni Lg ez t710b-vel kapcsolatban! A hibajelenség hasonló mint az előzőek. Szürkén vibrált időnként, aztán rájöttem, ha a képcső nyakán mozgatom a panelt megjavul. Szét is szedtem átforrasztottam az összes lábat ami létezett, mert szemmel nem látszott a hiba. Összerakás után kattog, nem indúl, és villog a kapcsoló kijelzője. Eddig szépen működött a ritka, de egyre sűrüsödő és bosszantó fényingadozást leszámítva. Jól megcsináltam. HELP!!! köszi!
Nézd át nagyitóval a forrasztásokat, nagyon valószinű, hogy valahol két forrszemnél összefolyt az ón és csináltál egy zárlatot. Azért nem indul mert valószinüleg megfogja a tápot a rövidzárvédelem.
sziasztok segítségre lenne szükségem
van egy prodisma PRT 701709 es tipusú monitorom, és a köv. hibajelenséget produkálja: amikor bekapcsolom (hidegen) pöpecöl műxik semi baja. viszont amikor már megy jó 1 órája, tehát belemegedett akkor godol egyet és eltűnik a kép, ha kikapcsolim 1mpre és visszakapcsolom, akkor megint megy kb fél percet és megint eltűnik a kép. ezt mitől csinálhatja? kontakhiba vagy valami komolyabb dolog? (nemtudom mióta csinálja mert most kaptam..) hy
valami mégsem oké, mert megint zárlat van valahol!! pedig még nincs benne az új tranyó
Szia Fery! Köszönöm a gyors segítséget, én csak most értem rá megnézni. Teljesen igazad volt, egy hangyaszarnyi ónguriga volt az oka a zárlatnak, ami két forrszem között volt csodálatos módon beszorulva. Mindig tanul az ember, pedig már azt hittem, hogy nagy a gáz. De megjavult, tökéletesen működik! KÖSZÖNÖM, ÉS ÖRÖK HÁLÁM!!! Üdv: potom
Üdv mindenki! Adott egy DTK M1448P monitor.
Bekapcsolás után pár perccel szép lassan "leveszi" a fényerőt nullára, olyan mintha kézzel letekerném. Ez a folyamat kb 10 mp, amig fullról lemegy nullára. Merre induljak a keresésben? Köszi előre is.
Szia !
Lehet egy elkó ami melegedére lehúz GND-re. Rajz nélkül meg nem mondom melyik lehet. Üdv!
Sajna rajzot, azt még nem birtam keriteni hozzá Szkóppal nekiállok a video végfoknak szerintem...
Nézzük, mi is okozhat fényerőváltozást egy katódsugárcsőnél:
csökken a nagyfesz (ebben az esetben a méretek is nőnek), csökken a G2 fesz (sorkimenőn az alsó potival - SCREEN - állítható, eltűnt fénynél tekerd meg, előjön-e?, lehet hogy rohad), G1-en túl nagy a negatív fesz, katódokon túl magas pozitív feszek (egyedül ekkor jöhet szóba a videóvég) végül - de nem utólsó sorban - elmegy a fűtés (ekkor pont ilyet tud, hogy lassan hervad a fény, pl KH-s foglalat miatt. Hátul a csövön láthatók a fűtött katódok. Sorkimenőről is szoktak fűteni, ezt nem lehet multiméterrel megmérni!)
Szia !
Kersd meg a C805 (47µF vagy 4,7µF /250V) és C806(22µF /50V) elkókat és elsőre ezeket cseréld ki szerintem Üdv!
Ott van még a C803 0.1µF /250V is ez nem elkó de okozhat bajt.
Hi
Ha aktuális még a problémád akkor szerintem a az lcd-n lévő panel és az lcd közti szalagkábel kezd elengedni, nekem is volt már ilyenem, megoldás az volt hogy szét boritottam az lcd-t, és vasalóval ovatosan az összes szalagkábelt áthúztam. Másik, olvastam régebbről inverter problémáról. Vettem egy samsung moncsit, és a jelenség az volt, hogy begyujtott és 2mp mulva kikapcsolt a háttér fény. Letöltöttem a vez ic (bit3015) doksiját, és ott azt irta ha a 4 es láb nem kap min 300Mv-ot akkor automatikusan lekapcsol, mert szerinte nem jó az egyik cső. De a csövek jók, méregettem 3 napg mindent(kondikat kiiktattam, félvezetőket mind, átforrasztottam ninden smd-t) nem jártam sikerrel, probáltam becsapni, rákötöttem 1,5-ot de azt is lehuzta valamiért. a 4-es láb -0,10 mv oit mértem(szkóppal is) egyszerűen kikötöttem a lábat és láss csodát a monitor él és virul. |
