Fórum » PC táp átalakítása akkutöltőnek
Témaindító: Sarok Adrián, idő: Nov 9, 2007
Az eredetileg az 5V-ra menő vezeték ott van a helyén? Nem vetted ki az oda menő ellenállást?
Ez az egész arra van, hogy alapból a 15V-ot osztja a 2 ellenállás, így 5V lenne az 5V-os részen (persze a trafótól jövő rész kiemelve). Amikor az átfolyó áramtól kezd nyitni a PNP tranyó, akkor húzza fel az 5V-os kimenetet a 15V felé. Emiatt az eredeti 5V-ot figyelő rész (feedback, talán R26 6k8) elkezd dolgozni és leszabályoz... Nyit a tranzisztorod? Mekkora a feszültség a 100 és a 200 ohm találkozásán? Meg van az eredeti visszacsatoló ág az 5V-ról? A BC557 elég határeset, én úgy emlékszem, hogy 100mA-t tud... Üdv Inhouse
Teljesen a kapcsolási rajzot követtem!
Az 5V-ról az IC lábára menő ellenállás ott a helyén,az 5V-os ágban a kondi és a tekercs ki van véve, és az 5V és föld között eredetileg 100 ohmos/2W-os ellenállás volt így betettem az 5V és a 12V közé egy 200 ohmos/2W ellenállást így a 12V-ból lett 15,2V. Már csináltam akkutöltőt tápból,de azok ATX-ek voltak és csak a visszacsatoló ellenállás értékét változtattam amelyik megy a TL494 1-es lábára,és működött. De ez egy kissé komolyabb akar lenni. :yes: A gond az,hogy nem ATX. Hanem a MODEL:LC-8460BTX és KA109960442E IC van benne nem pedig TL494 és így a visszacsatoló ellenállást nem nagyon találom és csak az 5V-ot figyeli a többit nem. Ez valami régebbi táp és MAX 450W. Az biztos,hogy jobb mint az ATX 450W-os hisz ugyanaz a teljesítmény de nagyobbak a hűtőbordák és sokkal precízebb a felépítése. De minden további nélkül a feszültségosztás működik,csak az áramkorláttal van egy kis gondom. Amint kiderült a BC557 zárlatos lett,így betettem egy 2SA614-t-et ami 1A bír és tökéletesen jó,hisz kimértem. De most az a gond,hogy mihelyt a motort ráteszem a táp le is áll! Pedig a motor nem tud felvenni 15A-nál többet gondolom én. Szerinted nagyobb értékű ellenállást kéne használjak a 0,05 ohmos helyett,Pl.0,1 ohmost? Lehet,hogy a motor indulásból nagyobb áramot vesz fel a kelletnél.
Mondom én, hogy kicsi oda a BC557!
Idézet: „Pedig a motor nem tud felvenni 15A-nál többet gondolom én. Szerinted nagyobb értékű ellenállást kéne használjak a 0,05 ?os helyett,Pl.0,1 ?ost? Lehet,hogy a motor indulásból nagyobb áramot vesz fel a kelletnél.” Minél nagyobb ellenállást raksz, annál kisebb áramnál fog akkora feszültség esni rajta, hogy niysson a tranzisztor. A motorok indulóárama jóval nagyobb lehet a névlegesnél. Ha amúgy bírja a motort, akkor zárd rövidre a söntöt az indulásig, aztán, ha már pörög, akkor vedd le a rövidzárat. Ha így megy, akkor ehhez a motorhoz nem elég a 0,05, kisebb kell, vagy kell még ellenállás a bázisra...rakj a sönttel párhuzamosan egy potit és annak a csúszkájáról menjen a tranzisztor bázisa... Üdv Inhouse
Hálás köszönetem neked! A poti segített!
Most már csak annyi van hátra,hogy kiszámoljam a söntellenállás értékét,hogy 16A-nál többet ne adjon le és kész is. Még annyi lenne,hogy valami nagyon egyszerű feszültség figyelőt építek be ami az akku feltetténél állítsa le a tápot. Ja amúgy a PS-ON-ra ha +12V-ot adok akkor le áll a táp?
AT táp akkor áll le, ha elveszed a bejövő feszültséget, hol van rajta PS-ON?
Miért kellene másik sönt, ha működik az áramkorlát a potival? Állítsd be és kész...vagy olyat akarsz, hogy 16A-nál puff álljon le? komparátoros feszültségkorlát Üdv Inhouse
Gondoltam,hogy egy egyszerű tranzisztoros akkufigyelőt teszek be mi csak is figyeli az akku töltöttségét és három leddel ki is jelzi azt. a kérdés az,hogy hogyan tudnám megoldani,hogy a 3.ábra T4 tranzisztorral kéne leállítsam a tápot. Mivel az +12V-ot kapcsol a LED3,így gondoltam,hogy meg kéne úgy oldani,hogy a PS-ON-ra kapcsolja rá a +12V-ot.
Mivel a táp akkor működik,ha a PS-ON-ra a test megy,így ka valahogy meg lehetne oldani,hogy ha a T4 kapcsolja +12V-ot akkor az menjen a PS-ON-ra és a táp álljon le. MEG LEHET-E OLDANI???
AT tápban PS-ON?
Egyébként kell még egy NPN tranzisztor, meg 2 ellenállás. A T4 kapcsol pluszt egy ellenálláson keresztül az NPN tranyó bázisára és még egy ellenállás a bázisról a testre. Az NPN tranyó emittere testre, a kollektor a kapcsolt test. Üdv Inhouse
Igen ott a PS-ON. Nagyon tudsz! Köszi szépen.
szeretném én is átalakítani a pc tápomat.de annyit értek hozzá,hogy ha megmutatják mit cseréljek akkor megoldom.Remélem kép alapján tud valaki segíteni. Előre is köszönöm!!
A dolog egyszerű.
1.lépés: Kiforrasztod az összes huzalt. Piros 5V Narancs 3.3V Sárga 12V 2.lépés: Meg keresed Az 5V-os kimenetet vörös huzalok, a nyákon követed a vékony vezetéket ami az IC (DBL 494) 1-es lábára egy ellenálláson keresztül megy, és azt az ellenállást kiforrasztod! 4.7k ellenállást! 3.lépés: Meg keresed Az 12V-os kimenetet sárga huzalok, a nyákon követed a vékony vezetéket ami az IC (DBL 494) 1-es lábára egy ellenálláson keresztül megy,és azt az ellenállást kiforrasztod! A 27K ellenállást! 4.lépés: A12v-os részről kivett 27k ellenállás helyére,beforrasztasz egy 47K potenciométert. 5.lépés: A 47k potenciométer tengelye úgy legyen állítva,hogy zárlatot mutasson 0 ohmot! 6.lépés: Áram alá helyezed a tápot és a PS-ON(zöld huzal)-t összehidalod a testtel(GND). 7.lépés: A 47k potenciométer tengelyét addig forgatod,míg a 12V-os részen el nem éri a 15.3V-ot! 8.lépés: A 15.3V ki jövetre már csak egy töltő kell. Abból itt van épp elég kapcsolás. Mellékelek egy táp rajzot,mi nagyon hasonlít a tiedre,csak annyi különbséggel,hogy a rajzban nem stabilizátor IC-kel van megoldva a -5V és-12V, és a rajzban még egy LM339 IC található,ami a védelem szerepet tölti be. De a lényeg ugyanaz. Remélem tudtam segíteni.
Köszi,hogy próbálsz segíteni. "A dolog egyszerű". Nekem valahogy nem.Nem tudom vissza követni Valami nem timmel!Az ic 1 lábon szerintem nincs ellenállás. Az 5V és a 12V is 1lábon van ahogy írtad?
Nagyon egyszerű.
Van többszázféle PC táp, sok közülük ugyanazokkal az alkatrészekkel, de más elrendezéssel, bekötéssel. Rossznyelvek azt mondják, hogy nincs két egyforma, de ez nem teljesen igaz. Ha az IC-ről felülről-alulról jóminőségű közeli képet tudnál adni, esetleg le tudnád rajzolni a bekötését, máris tudunk segíteni.
Ennél jobb képet nem tudok csinálni.
Az alján még kellene kicsit javítani. Más megvilágítás, más szög, ne csillogjanak annyira a forrasztások. Akad PC táp, ahol az 1-es láb GND-n van. Ott a másik hibajelerősítőt használják, 15-16-os lábakat.
Ezt tudtam csinálni az alsó felvételedből, de sajnos, épp az a sarok nagyon gyengén látszik. Az 1-es lábról áthidalás indul, utána többfelé kell ágaznia, legalább 3 ellenállásra. Szokványos bekötés. Ha odafigyelsz az átalakítási útmutatóra, sikerülni fog.
Köszönöm az eddigi segítséget.
Holnap próbálok jobb képet csinálni,remélem sikerül.
Keress egy ellenállást, ami a +5V-ról megy nem a testre, kövesd végig, a TL494 komparátor bemenetéhez fogsz jutni. Aztán ugyanezt a +12V-ról is.
Nekem nagyon ismerős a PICT0022.JPG képed. Úgy rémlik, hogy az IC 1-es lábánál levő 3-as ellenálláscsoportból a szélső kivételével a maradék kettő benne van a buliban. (eddigi átalakítások emlékéből) Üdv Inhouse
Csinál 2 képet a teljes táptól egyiket alulról és a másikat felülről!
Miből lehet jó minőségben és akkor majd megmutatom mit kell kicserélned!!! De a képek nagyon jó minőségűek legyenek,tisztán látszódjanak a vezetékek!!.
E rajznak csak a vörössel jelölt része külön megépíthető???
A szlovák akkutöltő rajz. Valakinek ha van ötlete akkor szóljon.
Szerintem meg. A sönt azért még maradjon benne...
Üdv Inhouse
ettől jobbat nem tudok
Íme itt van mit kértél.
Csak vigyázz,hogy a 100k potméter középső és az egyik szélső lába legyen összekötve és csak két lábát használd kettő egybe és egy külön úgy forrasztod be! Figyelem!!!!! A potenciométer tengelyét addig forgasd az egyik irányba míg az ellenállása 0 lesz. És mérd le a műszerrel és 0 ohmot kell mutasson!!!! És aztán a PS-ON szálat tedd a testre (GND),és addig forgasd a potenciométer tengelyét a másik irányba,míg el nem éri a kiköveti feszültség a 16V-ot. Nem mindig sikerül kihozni a 16V-ot belőle,de 15V-on felül ki kell jönnie. A képen láthatod mit kell tenned!! Sok sikert.
Köszönöm a segítséget!!!!!!
100k potméter sajna ilyen nincs nekem ,ilyen van 47K.
Rá akadtam 1 rossz elektromos kapásjelzőre és találtam benne 2 db potit.És az lenne a kérdésem, hogy megfelelő lenne-e?A mérő műszer alapján 200k-ra állítva 18,1 mutat.
Igen alkalmas. Csak 100K felett legyen.
Nyugodtan használd,csak a potenciométer legen jó,ne legyen megszakadva.
Csak most vettem észre válaszod. Köszönöm!!!
Nagyon szívesen máskor is.
Ha 18,1k-t mutat, akkor az annyi és nem lesz 100k...
Üdv Inhouse
Ezek szerint nem jó!!??? Csak az én esetemben nem jó a 47K potenciométert? A kivett 12V-ról ellenállás helyét rövidre kell zárni vagy marad megszakítva?? |
