Fórum » PIC kezdőknek
Lapozás: OK   335 / 1210
(#) kissi válasza compaqamplifier hozzászólására (») Nov 29, 2012 /
Ez nem az asm !
Steve
(#) Szpisti válasza compaqamplifier hozzászólására (») Nov 29, 2012 /
Te jó ég! Képes vagy ezt az alkatrésztemető TR909 klónt megépíteni?
Ha igen, sok sikert hozzá!
(#) Hp41C válasza kissi hozzászólására (») Nov 29, 2012 /
Miért ne lenne asm forrás. Csak unix -os sorvéggel írták...
9090.asm
(#) kissi válasza Hp41C hozzászólására (») Nov 29, 2012 /
Mikor én láttam még hex volt
Steve
(#) compaqamplifier válasza kissi hozzászólására (») Nov 30, 2012 /
Véletlen rosszat tettem fel először. Egyébként megépítem, kell! és olcsóbb mint az eredeti.
(#) kissi válasza compaqamplifier hozzászólására (») Nov 30, 2012 /
Steve
(#) mps hozzászólása Dec 2, 2012 /
Próbálgatnék egy kis időzítőt össze rakni, elsőre dugdosós panelon. A nem megy. A pk2 látja a picet, programozza is, áttéve egy másik, kész panelba, fut a program rendesen (ez már csak egy ledet kapcsolgat, úgy átírva, hogy azon a vason is működhessen.), de a próbapanelon meg se nyikkan, kondik rajta vannak, reset lábon az ellenállás rajta van, már csak a tápot kapja meg, és egy led. A ledes lábon 1V körüli feszültséget mérek. 16F628-ról van szó.
Szerintetek ilyenkor mi lehet a gond?
(#) jonatani01 hozzászólása Dec 2, 2012 /
Egy-két hete kezdtem el tanulni a mikrovezérlő-programozást.
A vezérlő belső működését már nagyjából értem.
Viszont kicsit már elfáradtam a sok tanulásba, és ezért szeretnék kicsit pihenni,
azzal hogy megcsinálnám a remélhetőleg közeljövőben használt égetőmet...
Viszont ami fenn van nullárol a robotokig cikken égető, arra azt találtam hogy egyáltalában nem jó az áramkör...
PIC-kel szeretnék foglalkozni, erre ezt az égetőt találtam(elvileg mindegyik PIC típusra jó):
http://www.picnick.hu/icd2/icd2.htm
Ez szerintetek jó?
És miért van rajta ennyi mikrovezérlő????
És ezt hogyan lehet géphez csatlakoztatni? USB átalakítóval?
NYÁK-ot hogyan tudok vasalni? Van erre tutorial valahol?
Voltaképpen mit csinálok amikor rávasalom az áramkört? Hogyan működik ez?
Bocs a rengeteg kérdésért de nem szeretnék hülye maradni :/
Válaszaitokat nagyon szépen köszönöm!!!
(#) mrobi válasza mps hozzászólására (») Dec 2, 2012 /
Szia! Külső vagy belső órajelet használsz? Nézd meg hogy a táp sínekben mindenhol megvan-e a kontaktus! Vannak olyan panelok ahol a tápok is el vannak még felezve!
(#) tomat5 válasza mps hozzászólására (») Dec 2, 2012 /
Lehet, hogy bemenetnek van programozva a láb.
(#) mps válasza jonatani01 hozzászólására (») Dec 2, 2012 /
Egy PicKit2-vel lényegesen jobban jársz! A itt kapcsolások között több klon is van.
Ha szétnézel a Nyák készítés kérdések topicban arra a kérdésedre választ kap.
(#) mps válasza mrobi hozzászólására (») Dec 2, 2012 /
Most éppen belsőről megy. Tápot megkapja. Annyira egyszerű a kapcsolás, hogy ha ennél egyszerűbb lenne, már nem is lenne. Épp ezért nem értem.
(#) pjg válasza mps hozzászólására (») Dec 2, 2012 /
Egy fénykép arról a dugdosósról?
(#) mps válasza tomat5 hozzászólására (») Dec 2, 2012 /
Másik panelban működik. Tehát a program jó. A pic is jó.
Próbáld meg a panel másik oldalán összeállítani. Lehet hogy valami érintkezési hiba! A tép kondi milyen közel van? Esetleg egy képet is rakhatnál fel!
Köszönöm mps! Találtam is PicKit2-re linket:
http://wattmep.tvn.hu/PICkit2_W_klon/PICkit2_W_klon.html
Amúgy ha megcsinálom ezt az égetőt, és mindent jól csinálok,
akkor utána a beépített mikrovezérlőt hogyan programozom be?
(#) mrobi válasza jonatani01 hozzászólására (») Dec 2, 2012 /
Ahhoz keresned kell valakit aki felprogramozza vagy megépíted watt párhozamos égetőjét!
(#) mps válasza pjg hozzászólására (») Dec 2, 2012 /
Nem tudtam most jobbat csinálni
Az ic tetején van egy 100n közvetlen a táplábakon, a csatinál is, és egy 100 mikrós is. Ez nem nagyon látszik.
A hozzászólás módosítva: Dec 2, 2012
„ez már csak egy ledet kapcsolgat, úgy átírva, hogy azon a vason is működhessen.”
(#) kaqkk válasza mps hozzászólására (») Dec 2, 2012 /
Az mclr +ra van kötve 10k val ?
Ez egy jó kérdés. Keres valakit a közelben aki beégeti neked. Persze ez az icd-nél is megvan.
(#) mps válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 2, 2012 /
Igen, mondjuk az sem látszik a led vezetékétől, ezen kívül már csak a táp van rajta, és a led, mind közvetlenül az ic lábainál, tehát nem használtam a tápsínt. A tápot mértem a lábon a tok mellett.
Ez azt jelenti, hogy van egy kész áramköröm ami egy futófény, a portb-n ledekkel, és más semmi, na azon próbáltam ki a programot és a picet.
100nF-os kondi??
(#) pjg válasza jonatani01 hozzászólására (») Dec 2, 2012 /
Ha békés megyei vagy akkor beégetem neked. Ha messzebb akkor is, csak posta.
Kettő is.
A képen csak kettő elektrolit kondenzátor látszik!
Na olyan nincs a közelemben:/ ... Tehát először vennem kell egy égetőt, hogy utána csinálhassak egy sajátot?
Somogy megye... :'D
A kisebbik eltakarja az egyiket, a másikat a led vezetéke, mert közvetlen az ic-nél van, a másik elkó a tápsínen van, szóval az most nincs is.
Következő: »»   335 / 1210
