Fórum » PIC kezdőknek
Lapozás: OK   47 / 1210
(#) zenetom válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 18, 2010 /
De én akarom vele enni az ideget
(#) zenetom hozzászólása Feb 18, 2010 / 1
Vettem egy nagyon alap PIC-et (akár a továbbiakban is jó lesz kísérletezésre), 12F675, találtam is hozzá egy egyszerű LED-villogtatós projectet HEX kóddal. Viszont amit nem tudok hogy programozáskor Vpp-nek hány V kell neki, mert az adatlapjában nincs benne
PIC12F675 adatlap (pdf)
A project
(#) kaqkk válasza zenetom hozzászólására (») Feb 18, 2010 /
Ha jó az égetőd és a hozzávaló program akkor nem kell evvel foglalkoznod , a technika tudni fogja !
(#) willmenn hozzászólása Feb 18, 2010 /
Szevasztok! A következőt szeretném megkérdezni! Megépitettem egy Pickit2-clont amivel egy 12F625 PIC-et programoznék fel. A égetés minden gond nélkül megy (már), de azt nem tudom, hogy amikor betöltöm a hex-et a progiba, majd vissza mentem, teljesen más adatokat ad vissza. Ez természetes, vagy én baltázok el valamit. A PIC-be azt ir amit beolvas. Mindezt azért kérdem mert a megépitett áramkör nem müveli az álltala elvártakat, és felmerült hogy ez a hiba? Köszi a válaszokat előre is.
(#) vicsys válasza zenetom hozzászólására (») Feb 18, 2010 /
Ha jól tudom 13,5V, de annál nem több.
Hmm... jó égető alatt egy PICKit2-t értesz? Nekem most egy mezei LPT-s van, ha visszább olvasol láthatod melyik, és ott a technika Én vagyok, aki rákapcsolja a Vpp-t a PIC-re :yes:
vicsys: ez az érték minden PIC-nél azonos?
Nem. Főleg akkor nem ha LVP-ben progizol.
(#) zenetom válasza vicsys hozzászólására (») Feb 18, 2010 /
Az LVP az alacsony feszültségszintű égetőknél van gondolom.
Meg tudnád nézni az adatlapját, hátha Te megtalálod, de a Vpp-t konkrétan nem írja sehol hogy mekkora lenne
12F675 adatlap
Köszi.
Te akartad
Megnéztem. Konkrétan a Vpp és Programming voltage szavakra kerestem rá. Nincs leírva.
(#) zenetom válasza vicsys hozzászólására (») Feb 18, 2010 / 1
Ilyenkor mi a teendő?
És nem, nem érdekel a PICKit2!!
szerk.: megtaláltam! max 13,5V ennél is :yes:
Bizony-bizony ezt elhamarkodottan jelentetted ki. Hidd el, nem véletlenül tuszkolják úton útfélen az orrod alá a PICKIT2-t. Nincs vele semmilyen gond. Rádugod az IC-re és már programozol is. Ennyi. Nincs variáció meg kapcsoló meg kábel mizéria. Arról meg nem is beszélve, hogy minden esetben 100%-os a hibátlan égetés.
Úgy, hogy 30 éve nyomom az ipart, én is hamar rájöttem, hogy semmi értelme az LPT és soros porti égetőknek. Kell venni egy PK2-t és élvezni!
(Ha ennyire mazochista vagy, akkor inkább menj el fogorvoshoz)
(#) Hp41C válasza zenetom hozzászólására (») Feb 18, 2010 /
Egy pic típushoz kétféle leírás készül, az adatlap és a memória programozási adatlapja. A Microchip oldalán a keresőbe írd be a teljes típusszámot - pic12f675. A keresés eredményében a Quick Link-et válaszd ki. A típus lapját hívod le:
Data Sheets - adatlapok (angol - kínai)
Errata - Hibaleírások - nagyon fontosak, mielőtt kihullik a hajunk, mert nem értjük, miért nem azt csinálja a programunk, mint amit elvárunk, nézzünk bele - lehet, hogy már másnak is volt hasonló problémája.
Programming Specifications - Programozási leírások - Ezekben (az elektromos paramétereknél) olvashatók pl. a feszültség szintek, időzítések...
stb...
(#) zenetom válasza Hp41C hozzászólására (») Feb 18, 2010 /
Igen, közbe megtaláltam.
vicsys: elhiszem, viszont egy próbát megér nem?
Nem, nem éri meg. Ahogy én ismerlek nem állsz meg itt és megtanulsz programozni. Ehhez viszont kell normális környezet. Lehet fogóval is kalapálni, viszont kalapáccsal jobb-szebb... Egyébként is nem olyan drága a klón. Ha meg nem használod, el tudod adni alkatrész árban.
Szerintem megérte, igaz nem jutottam vele semmire, de legalább megpróbáltam
Tehát a következő project a PICKit2
És márcsak azért is megcsinálom a NYÁK-ját filccel!
(#) watt válasza vicsys hozzászólására (») Feb 18, 2010 / 1
Azért nem kell ennyire lenézni az LPT-s égetőket, nekem az összes tökéletesen működik! Ha lesz érkezésem kiderítem mi okozza a gondot, mostmár egyre több PC-esetében...
(#) zenetom válasza watt hozzászólására (») Feb 18, 2010 /
Én is csinálnám azzal, de már szerintem minden átnéztem amit csak lehetett.
(#) watt válasza zenetom hozzászólására (») Feb 18, 2010 /
Igen, tudom, semmi gond. A PK2-t nyugodtan megépítheted, azzal tényleg nem lesz baj, ha elindul! (épp most szenvedünk egy fórumtárssal, mert az egyik jól működik, a másik nem. Megaztán a 2550-et is fel kell programozni valamivel...)
Egyébként az volt a terv hogy ezzel az LPT-s égetővel programozom fel a 2550-et aztán jöhet a pickit2, de egyik fórumtárs felprogizza, aztán már csak rajtam múlik mennyire rontom el a panelt
(#) icserny válasza zenetom hozzászólására (») Feb 18, 2010 / 1
VDD 4,5 - 5,5 V, Vpp pedig Vdd + 3,5 V és 13,5 V közötti érték lehet.
(#) alap hozzászólása Feb 18, 2010 /
Szeretnék én is foglalkozni a PIC, több helyen olvastam rola, de ahány helyen annyi féle fajta égetö rajzot találtam tudnátok e ajánlani égetö rajzot ami müködik. PIC16F84A tipussal szeretnék dolgozni, és soros porton keresztül.
üdv
(#) potyo válasza alap hozzászólására (») Feb 19, 2010 /
Inkább olvasd végig itt a PIC-es témákat, mert a kérdésedből látszik, hogy semminek sem néztél utána eddig. Halaszd el egy-két hónappal bárminek a vásárlását, és olvasgass előtte. Hidd el, megéri.
(#) tommy55 válasza Hp41C hozzászólására (») Feb 19, 2010 /
Elvégeztem a mérést amit javasoltál hét elején (#638245-ös hozzászólás) a PicKit2 klónomon, az eredmény: ha a gomb nincs lenyomva, akkor 0,26V-ot mértem a 26-os láb és a magas szint között, lenyomott gombbal pedig 5,07V-ot
(#) edison14 hozzászólása Feb 19, 2010 /
Helló !
Most egy kis közvélemény kutatást szeretnék végezni a PIC-et kedvelők és azt programozni tanulók körében mivel nézegettem a neten ezeket a board-okat melyeken van egy foglalat a processzornak meg van rajta LCD, nyomógombok, LED-ek, stb. és hát az lenne a kérdés, hogy a kezdőknek mennyire segítheti ez a tanulásukat és hogy házilag ezt meg-e éri elkészíteni vagy inkább venni érdemes? A másik kérdés hogy milyen processzorral legyen elkészítve aminek van elég I/O portja valamint beszerezhető és NEM drága. Kezdésnek én egy PIC16F877-re gondoltam de azon is elgondolkodtam hogy teszek rá több foglalatot és az azonos lábkiosztású PIC-eket is lehetne használni benne. A nagy kérdés az hogy ennek a megtervezése kivitelezése és esetleg egy cikk a működéséről jól jönne e a kísérletezgetésre és a programozni tanulók számára?
(#) vicsys válasza watt hozzászólására (») Feb 19, 2010 /
Nem néztem le, Isten ments! Csak hát egy kezdőnek akinek nincs szkópja, felszerelése, szaktudása, hogyan segítesz a hibakeresésben? Az esetek 90%-ban csak a nyűg van vele. Nem akarok senkit sem eltántorítani, de a rohanó világunkban, mindenki szeretne mihamarább sikert elérni. Sajnos jól látszik, hogy egy kezdőnek a legelőnyösebb megoldás (ami tényleg működik-szinte minden körülmény között) az PK2.
(#) vicsys válasza edison14 hozzászólására (») Feb 19, 2010 /
Én nem használom a PK2-höz adott panelt. Meglátásom szerint egy kezdőnek egyszerűbb breadboard-on összeszegelni a kis kapcsolását és ott tesztelni élőben, valamint fejlesztgetni a programját.
(#) bankimajki válasza edison14 hozzászólására (») Feb 19, 2010 /
Helló, én egy ilyet gyorsan összedobtam, (szem előtt tartva azt hogy mit is akarok majd csinálni.) Egy ilyen panelt 16F877-tel és egy hozzá a PK2-vel és kábellel kevesebb, mint 4000Ft-ból kijön. Tehát szerintem megéri építeni. De ez személyes vélemény.
(#) Hp41C válasza tommy55 hozzászólására (») Feb 19, 2010 /
Nem tudom, mivel mérted, az a 0.26V eltérés a táptól gyanús (digitális multiméterrel mérve csak max. néhany milivolt eltérés szokott lenni.). Egy 10k ellenállás közvetlenül a tápra húzza fel a 26. lábat (be van ültetve?). Lehet, hogy valamelyik jellel van zárlatban.
(#) edison14 válasza bankimajki hozzászólására (») Feb 19, 2010 /
Én is valami ilyesmire gondoltam.
Következő: »»   47 / 1210
