Lapozás: OK   1232 / 1319
(#) killbill válasza szilva hozzászólására (») Szept 11, 2016 /
Ez eleg tipikus eset, de azt nem ertem, hogy ha a strukturatomb helyett egy sima char tomb van, akkor miert mas az eredmeny.
(#) zilahi hozzászólása Szept 12, 2016 /
Egy olyan kérdésem lenne, hogy mivel valósítható meg az, hogy hardveres pwm jel minden (vagy valamennyi) lefutása egy megszakítást generáljon (kb. 16 kHz-en)?
Pic12f683-at programozok ccsc-ben.
Vagy ez csak szoftveresen érhető el?
Nem tudom külső megszakítással vagy capature üzemmóddal megvalósítható-e?
Előre is köszönöm!
(#) Hp41C válasza zilahi hozzászólására (») Szept 12, 2016 /
A timer2 minden ciklusban megszakítást kérhet. A PWM jelet a TMR2 és a CCP midul segítsgével lehet előállítani.
Ezt egy kicsit nem értem. A timer2 hogyan kérhet minden lefutó élnél megszakítást?
(Bocsi de még nem keltem fel.)
A hozzászólás módosítva: Szept 12, 2016
És hogyan érhetem el azt, hogy a timer2 megszakítása ne felfutó, hanem lefutó élre essen?
Vagy mind a kettőnél megszakít?
(#) pajti2 válasza zilahi hozzászólására (») Szept 12, 2016 /
Esetleg ha az adatlapon megnézed a timer2 lehetőségeit, nagyon hamar bármilyen részletesen megkapod a választ a kérdésedre.
(#) usane válasza zilahi hozzászólására (») Szept 12, 2016 /
Ahogy pajti2 is írta, ha elolvasod az adatlap ide vonatkozó részeit(timer2 modul, ccp modul) magad is kitalálod. De hogy egy kicsit aktívan is segítsek, a timer2 akkor ad megszakítást, ha a TMR2 regiszter = a PR2 periód regiszterrel, azaz minden periódus végén, vagy mondhajuk, hogy az elején, attól függ honnan nézzük. Ennél a típusnál a kitöltés kezdete nem variálható sajnos mindig a ciklus elejéről indul, de a PWM jel aktív magas, vagy aktív alacsony választható opció és ezt ki lehet használni, hogy felfutó vagy lefutó élnél akarod-e a megszakítást. Remélem érthető volt. Sok sikert.
(#) Attila86 hozzászólása Szept 12, 2016 /
Annyira felidegesítettem magamat az említett debug hibával hogy elhatároztam hogy újraépítem az egész projektet a nulláról. Amúgy is rengeteg dolog nem tetszett benne mert mikor azt a projektet elkezdtem még nem nagyon tudtam C-ben programozni szépen. (Pontosabban akkor még rondábban programoztam.) Rengeteg globális változó van benne, paraméter-átadások alig stb...
Na és a TFT-vezérlő függvényekkel kezdtem a dolgot. Szeretném azt hogy külön-külön c fájlok legyenek minden egyes kijelzővezérlőhöz (pl. ILI9341.c, SSD1963.c, R61581.c stb). Ezek a c fájlok pontosan ugyan olyan nevű és paraméterű függvényeket tartalmaznak csak maga a függvény tartalma más az egyes c fájlokban. Nem szeretnék melléjük külön header fájlokat, csak egyetlen egyet ami a TFT.h lenne, a függvények prototípusai is ebben vannak leírva. Ebben a TFT.h-ban van egy ilyen sor:
  1. #define DISP_CONTROLLER R61581
A c fájlokban a függvényeket belefoglaltam egy-egy ilyenbe:
  1. #if DISP_CONTROLLER == R61581
  2. ...
  3. #endif
Nyilván a másik fájlban az R61581 helyett pl ILI9341 van írva.
A probléma az, hogy nem fordul le a kód, a c fájlokban lévő függvényekre "multiple definition of..." hibaüzeneteket ad a fordító. Miért, mit rontottam el? Itt vannak a fájlok:
(#) usane válasza Attila86 hozzászólására (») Szept 12, 2016 /
Nem nyitottam meg a fájlokat, de nyilván ez a hibaüzenet, ha minden c fájlban-ban ugyanazon néven vannak a függvények, és mindet behívod egyszerre. Vagy feltételes behívást kellene alkalmazni értem it az #if defined mert a sima ifnél mindent efordít em meg csak a definiált paraméterre vonatkozót , vagy más egyéb módon megoldani. Nem példálózom, mert épp hogy éren vagyok, alig tudok már gondolkodni,de a fönt leírtak alapján gondolkodj.
(#) Attila86 válasza usane hozzászólására (») Szept 12, 2016 /
De pont ez az hogy elvileg nem hívom be mindet egyszerre, ezért vannak a c fájlban e közé foglalva a függvények:
  2. ...
  3. #endif
(#) Tasznka válasza Attila86 hozzászólására (») Szept 12, 2016 / 1
Próbáld meg így:
  1. #define DISP_CONTROLLER 'R61581'
  2.
  3.
  4. #if DISP_CONTROLLER == 'R61581'
  5. #endif
  6.
  7. #if DISP_CONTROLLER == 'ILI9341'
  8. #endif
(#) Attila86 válasza Tasznka hozzászólására (») Szept 12, 2016 /
Így már jó, köszönöm!
(#) Attila86 válasza Attila86 hozzászólására (») Szept 12, 2016 /
Pontosabban lefordul és nem ír már rá errort, de warningot igen: "warning: character constant too long for its type". Ez probléma?
(#) szilva válasza Attila86 hozzászólására (») Szept 12, 2016 /
Hol írja, a feltételes fordítási direktíváknál, vagy valahol máshol a kódban?
(#) Attila86 válasza szilva hozzászólására (») Szept 12, 2016 /
„TFT/Driver/R61581.c:5:5: warning: character constant too long for its type
TFT/Driver/R61581.c:5:24: warning: character constant too long for its type
TFT/Driver/ILI9341.c:5:5: warning: character constant too long for its type
TFT/Driver/ILI9341.c:5:24: warning: character constant too long for its type”
A két feltételes fordítási direktívához írja, ehhez:
  1. #if DISP_CONTROLLER == 'R61581'
És ehhez:
  1. #if DISP_CONTROLLER == 'ILI9341'
Nem gond. Nálam rendesen ment a váltás,a 2 init között.
Amúgy ilyen próbáknál ,amikor nem vagy bizti benne, akkor tegyél bele 1 return-öt mind2 init-be.
Próbáld ki,hogy kiszeded a define-t,és ha egyből kiakad a fordító,hogy nincs Init függvény,akkor működik.
Biztos hogy működik mert amikor aposztrófok közé írtam azonnal kiszürkítette az ILI9341.c-ben a függvényeket az MPLABX (mert az R61581 van definiálva). Ha átírom a DISP_CONTROLLER-t 'ILI9341'-re akkor az ILI9341.c lesz aktív és az R61581 függvényei szürkülnek ki. Ha beírok valami hülyeséget akkor mindkettő szürke és a fordító kiabál hogy eltűntek a függvényei. Tök jó ez MPLABX...
Jópofa a Microchip! Az XC16 fordító leírásában rákerestem hogy mégis milyen hosszú lehet egy karakter konstans. A 290. oldalon ezt írja:
„character constant too long
Character constants must not be too long.”
Ha túl hosszú a karakter-konstansod akkor a megoldás az hogy ne legyen túl hosszú. Kössz!
Próbáld dupla macskaköröm közé rakni. Elvileg ez egy multi-karakter konstans. Azt dupla macskakörömmel szereti. Akkor lehet,hogy nem dob warningot, de biztos nem vagyok benne, ki kell próbálni.
Nem minden warningot kell figyelembe venni,ki is lehet kapcsolni. Pl. nekem a sprintf miatt sír folyamatosan,mert nem chart,hanem unsignedet erőltetek rá.Ugyan úgy működik,de mivel ő char-t vár,ezért figyelmeztet.
Én ameddig lehet kerülöm az X-et...
Megnéztem kb.30 kariig,és ott is működik,csak warningol
(#) Tasznka válasza usane hozzászólására (») Szept 12, 2016 /
Igen az lenne a legjobb,de az #if bele fog kötni....
A szimpla idézőjelek karakteres konstanst jelentenek, az 1 karakter hosszú lehet. Próbáld meg dupla idézőjelek közé tenni!
Egyébként a másik megoldás, hogy nem értéket adsz a makrónak, hanem különböző makrók meglétét ellenőrzöd ifdef-fel. Tehát pl. az egyik forrásban #ifdef _DISP_CTR_R61581 lesz a sor, a másikban #ifdef _DISP_CTR_ILI9341 és így tovább. A főprogram elején meg értéket adsz valamelyiknek, pl. egy #define _DISP_CTR_ILI9341 sorral. Azt is szokták csinálni, hogy az összes létező értéket felsorolják egymás után #define-okkal, és a nem kellőket kikommentezik.
Én úgy tapasztaltam, feltételes fordításhoz inkább ezt az utat, azaz egy makró meglétét vagy nem meglétét szokták használni, minthogy a makrónak értéket adjanak. De lehet, hogy csak kevés C forrást nézegettem még eddig
(#) szilva válasza Tasznka hozzászólására (») Szept 12, 2016 /
Azért én amondó vagyok, hogy illik a warningokat is értelmezni, és lehetőleg eltüntetni a fordításból. Nagyon kellemetlen lehet, amikor valami pointer nem megfelelő castingja vagy a casting hiánya miatt dob egy warningot a fordító, és ezt nem veszed figyelembe, holott a valóságban éppenhogy "hülyeséget" fog csinálni a program emiatt. ARM-es, memóriába ágyazott perifériaregiszter-struktúrákban párszor belefutottam, és elég sokat kellett a fordított assembly-t valamint a lépésenkénti debugot vizslatnom, hogy rájöjjek, mit rontottam el (és persze, hogy én voltam a hülye, nem a fordító).
(#) Tasznka válasza szilva hozzászólására (») Szept 12, 2016 /
Már én is akartam ajánlani a felsorolásosat,abba nem kötne bele a fordító.
Igazad van ,de az #if miatt nem működik a dupla idézőjel.Itt inkább string összehasonlító függvény lenne a legalkalmasabb,bár még nem próbáltam ennél a felállásnál.
A sima idézőjelekkel úgy néz ki,hogy végigmegy a stringen,csak beleköt,hogy sok a karakter.
(#) pajti2 válasza Attila86 hozzászólására (») Szept 12, 2016 /
Header file problémához:
  1. #ifndef MY_HEADERS
  2. #define MY_HEADERS
  3.
  4. ..itt vannak a header cuccok..
  5.
  6. #endif
Zárd a fenti keretbe az összes headert, és nem lesz dupla header állomány, akárhányszor hívod is be őket #include-al. Értéket adni neki pedig nem kell. Az egy direktíva, nem egy változó. Az maga az érték, hogy már létezik, vagy még nem létezik.
Ha idézőjelek közé írom, akkor nem fordul le:
„error: token ""R61581"" is not valid in preprocessor expressions”
A felsorolásos megoldás nem tetszik mert nem olyan elegáns a ki-bekommentezgetés szerintem.
A warningokra pedig figyelni kell! Néha tényleg fontos dolgokról szólnak. Nálam általában nincs egyetlen warning sem, kivéve ha nagyon sietek.
Szerk.:
Na jó meggyőztetek, így lesz:
  1. #define R61581
  2. #ifdef R61581
  3. ...
  4. #endif
  5.
  6. #ifdef ILI9341
  7. ...
  8. #endif
Akkor a stringeket lecserélheted szimbólumokra (makrókra):
A TFT.h-ba beteszed ezeket:
  1. #define _DISP_CTR_ILI9341 1
  2. #define _DISP_CTR_SSD1963 2
  3. #define _DISP_CTR_R61581 3
Utána ahol ki akarod választani az aktuális drivert:
  1. #define DISP_CONTROLLER _DISP_CTR_R61581
Végül a driver forrásokban a feltételek:
  1. #if DISP_CONTROLLER == _DISP_CTR_R61581
  2. ...
  3. #endif
Így kikerülöd a stringek használatát, és elég beszédesek lesznek a feltételeid is.
Egyébként én személy szerint az összes lehetőség felsorolását és a nem kellők kikommentezését azért szoktam szeretni, mert később bármikor elővéve a forrást, elég beszédesen látszik, hogy mik a lehetőségek, és nem kell más forrásfileokban kotorászni ehhez. De persze ez ízlés kérdése, nem kötelező használni.
(#) pajti2 válasza Attila86 hozzászólására (») Szept 13, 2016 /
Ööö az a #define úgy nem lesz jó Egy #ifndef-en belülre kellene rakni. Check a fentebbi példa újra.
(#) cross51 hozzászólása Szept 15, 2016 /
Lenne kettő kérdésem:
Valakinek nincs valami nagyon egyszerű FAT32-es SD (SPI) library-je, nem szeretnék a dologhoz most a fájl rendszerekben elmélyedni, egyenlőre a lényeg az lenne, hogy működjön?
A PIC32-eseknél, ha SPI/UART-ról beszélünk PPS-el a TRIS-t nem kell piszkálni beállítja magától, de ha analóg lábon van az SDI/RX akkor ahhoz tartozó ANSEL-t törölni kell?
(#) Attila86 válasza cross51 hozzászólására (») Szept 15, 2016 /
FatFs
Következő: »»   1232 / 1319
