Fórum » Probléma a kábel TV-vel
Témaindító: Varga Péter, idő: Szept 30, 2007
De ez érdekes, az osztót a kábel TV-t szolgáltató cég adta.
Eddig nem volt semmi ilyen baj. Viszont azt tapasztalom, hogy amelyik tv-t zavarja (konyhában lévő) az a koaxra visszatol valamennyi feszt mert ráz a koax. Létezik olyan hogy kinyírta az osztót? Mást nem tudok elképzelni.
Minden tv tol rá feszt. Engem az oszlopon nagyon csípett az áram, mert ugye van olyan lakás ahol 6tv is van, és összadódik az áram. Minden tv amibe kapcsolóüzemű a táp, a nulla, és a fázis közt van sorosan 2 kondi, ami féltápfeszt állít elő, és az a virtuális földelése mondhatni a tvnek. Na az rá van kötve a koaxra. A kondik értéke olyan kicsi, hogy éppen csak 1-2mA folyhat max, megmérve fél tápfesz azaz 120V körül kell lennie. A kondik egyébbként zajszűrés szempontból vannak. konyhai tvt- huzd ki a konnektorbol, és nem szabad ráznia, főleg ha minden kihuzod.
a problémám a következő: a lakásban megcsináltam a túlfesz védelmet ( A B C ) a tv-n, számitógépen, telefonon az összecsatolást--erre rossz lett a kép nagyon sok csatornán (fehér csikozás mozog benne ) ha lebontom a tv antenna kábelról az EPH-t akkor jó --De akkor az egész nem ér semmit! mit tanácsoltok?köszi...
Különösebben nem érdekelt az hogy ráz, csak gondoltam megemlítem... :yes:
Egy furcsa problémával szembesültünk. Régóta használunk 14db tv-t úgy, hogy egy dvd lejátszóból kap jelet egy videómagnó és ez modulálta a jelet RF jellé, innen ment a tv-hez a jel (erősítőkkel és osztókkal). A videó nemrég tönkrement és úgy döntöttünk, kiváltjuk egy RF modulátorral (Bővebben: Link). Az eszköz csatlakoztatása után azt tapasztaltuk, hogy van olyan tv, amelyiken fekete-fehér a kép. Mindegyik tv ugyanolyan típusú és egyszerre lettek beszerezve, átállítva nem lettek, mert a távirányítójuk nincs meg. A jelenség véletlenszerűen jelenik meg, topológiailag nem lehet beazonosítani, hogy pl. ezen vagy azon az ágon lévő készülékeknél jelentkezik a hiba. Először azt hidtük, hogy kevés a jelszint, de ez nem lehetet mert erősítő is van a körben, sőt úgy is jelentkezik a hiba, ha közvetlenül csak egy tv-re van kötve a jel. A kép kristálytiszta csak éppen fekete-fehér. Volt egy olyan ötlet is, hogy esetleg a hangnorma van rosszul beállítva, de akkor miért nem mindegyik tv-nél jelentkezik? Találkozott már valaki ilyennel? Lehet hogy a modulátor rossz? De akkor megint itt a kérdés, miért csak egyes készülékeknél jelentkezik a hiba?
Ilyen jelenség akkor van, ha illesztetlenség van az RF körben.
Ez a szerkezet úgy működik, hogy egy átmenő tápvezetékbe csatlja az előállított RF jelet. Mindkét végének a bemenetnek, és a kimenetnek is lezárva kell lennie 75 ohm -al. A kimenetét lezárja a kábelelosztó hálózatod, de a bemenetet szerintem üresen hagytad. Azt is le kellene zárnod, vagy egy antennával, vagy egy ellenállással.
Szerintem norma gondok.
Gyártmány különbségek vannak a tvk között? Azon a tvn amin fekete-fehér ki lett próbálva rögtön elé kötve? Finomhangolással se ugrik be színesbe? Nem rf probléma szerintem, lezáratlanságnál max zavar jön bele.
Ha egy reflexiós minimum helyen csatlakozok a Tv a tápvonalra, ott annál a bemenöjel lecsokken, és először a szín megy el. Ha egyébként a hálózat rendesen van megépítve, kölső zavar nem jön be, eddíg sem volt, a TV -k is azonosak, mint írja.
Reflexiótól sok minden hiba előfordulhat, attól függően, hogy milyen távolságra csatlakozik a vevő a generátortól. Azért javasoltam a bemeneti csatlakozó lezárását, mert könnyű megtenni, megoldhatja a problémát minden további nélkül, és mivel az eddíg jólműködő rendszerben csak ez az egység lett cserélve, először ez a gyanús.
Köszönöm a válaszokat!
Ma sajnos nem lesz rá alkalmam, de holnap mindenképen kipróbálom a lezárást. Én is gondoltam erre, csak nem tartottam lényegesnek, mivel több kábellel is ki lett próbálva, így a hosszuk is különböző volt.
Na kipróbáltuk a lezárt véggel is a modulátort, nem használt a kép ugyanúgy fekete-fehér.
Próbáltunk egy izolátort is közbeiktatni... szintén sikertelenül. Kezdek arra tippelni, hogy a modulátor és a tv-k nem passzolnak egymáshoz, már csak azt nem értem, hogy ugyanazon típusoknál az egyiken miért jó, a másikon miért nem? Jól tudom hogy a szín 8 MHz-n van rámodulálva az alapsávi jelre? Lehet hogy ezzel van valami baj?
Nem egészen. A vídeó csatorna sávszélessége 8 MHz, a színsegédvivő a képvivó+ 4.433.. MHz, de avval nincs mit tenned, benne van az összetett (kompozit) vídeó jelben, a szinkronjelekkel együtt. Ha jó a modulátorod, akkor a vivő (csatorna) frekvencián is ott kell lenni. Ha hiba van a rendszerben, és a teljes átviteli úton amplitúdó, és fázistorzítás keletkezik, (legtöbbször az illesztetlenségből kialakuló állóhullámok, vagy ha van erősítő, akkor annak túlvezérlése miatt) akkor állhat elő olyan eset, hogy a színsegédvivő szintje lecsökken, és a színkapcsoló már nem érzékeli. Persze lehet a szinkronjelek torzulása miatt, és a hálózaton megjelenő zavarjelek miatt is. Az egyszerűbb modulátoroknál sokmindent kispórolnak, pl. a Nyquist, és oldalsáv szűrőt is, egy TV és egy csatorna esetén ez nem is nagy probléma, de egy többcsatornás több TV esetén gondokat okozhat.
Köszönöm a válaszodat!
Akkor gondolom most kellene valamilyen spektrum analizátor nekem, hogy megnézzük a színvivőt. Egyébként jelerősség probléma szerintem nem lehet, mert próbáltuk úgy is hogy le volt véve az erősítés teljesen illetve maximumon is volt. Mindenhol fekete-fehéret láttunk, még akkor is ha csak egy tv-t próbáltunk. Talán még az illesztéssel tudok játszani majd, még a héten próbálkozok vele. Kipróbálom még azt is, hogy beteszek egy elosztót, hogy csillapítsa a jelet.
Jó lenne valami kábeltv -s szerelő ismeretség, akinek van műszere. Azzal mindent ki lehet deríteni.
Üdv mindenkinek.
Nekem egy komoly kérdésem lenne. A szobatársam folyamatosan azzal idegesít, hogy az RTL-re teszi a tévét max hangerővel mikor a való világ megy (amit gyűlölök). Megpróbáltam eltüntetni a programhelyéről, de sajnos már megtanulta hangolni is a TV-t. Arra gondoltam, teszek valamit ellene, azaz építenem kéne egy olyan áramkört, ami nagyfrekvenciás vágó és csak az RTL-t vágja ki a többi adó közül. Sajnos csak annyit tudok, hogy a rezgőkör inverzét kéne megépítenem az RTL frekvenciájára hangolva. De olyan áramkört nem ismerek. Ha tudtok valami elvi vagy gyakorlati megoldást, légyszi írjatok. Köszönöm előre is.
Passzívat lehet csinálni, ami az antenna körben egy szívó kör (soros rezgőkőr) az RTL aktuális csatornájára hangolva. Ez annyira meggyengíti az antennajelet, hogy élvezhetetlenné teszi. Ezzel csak az a baj, hogy észreveszi, és kiszedi. A másik, aktív megoldás, kisteljesítményű oszcillátor szintén ugyanerre a frekire hangolva. Olyan csíkos lesz, hogy ettől sem tudja nézni. Ezzel meg az a baj, hogy a szomszédban is zavarni fog.
Szeretnék leírni egy bonyolult kis dolgot. Szállóban közel 20 szobába kötöttem be újra a kábelTV hálózatot, mivel felújítás után a villanyszerelők a padláson a csillagot szétbarmolták. Lényeg: Bejon a jel (net+tv+tel) osztóval megy egy erősítőbe és egy másikon le a földszintre, szintén egy osztóba. ott az egyik be a modemhez, a másik egy hpf filteren át egy másik erősítőbe és tovább egy 3-as osztóba. A tetőn lévő erősítőből egy osztóval szét a jel 9 helyre. Onnan közvetlenül egy másik erősítőre megy a jel, ami utánna 18 szobára dob szét jelet. Probléma: tegnap ki szerettem volna cserélni 2db erősítőt, ami a modem előtt van és a másik padláson lévőt. Mihelyst megvolt a csere rájöttem, hogy felesleges volt és visszaraktam. De ez a kis kísérlet azt eredményezte, hogy most az összes helyen rossz a kép. Szürke pontos csíkok jelennek meg a képen. A röhej az egészben, hogyha lehúzom a modemet, minden szép és jó, csak az a baj, hogy arra is szükségünk lenne. Mit nézzek át?
Modem valamiért nagyon tolja a jelet. Azaz azt érzi a központba nem jut be kellő jele ezért maximumon ad, és átszol a többi adásba is.
Mindent nézzél át! Az erősítő alapba viszirány erősítős? Osztot lehet elkötötted és a modem azért erölködik. Keveset kap, s sokat is kell adnia.
Abban az erősítőben ami közös, a visszirány szűrő benne van?
RF Parameters
Downstream Frequency Power -4 dBmV Signal to Noise Ratio 38 dB Modulation QAM256 Upstream Frequency Power 49 dBmV Upstream Data Rate 2560 Ksym/sec Modulation QAM16 Ezt írja ki nekem. Semmit nem csináltam még, mert hatalmas a ház.. és szerintem újra kellene majd nyálaznom az egészet. Viszirányú? Hol tudom én azt megnézni? Am. a piacon vettem 300Ft-ért. De eddig tökéletesen működött a "cseréig". Slusz poénként.. a kábelTV-s csávótól is ugyan ilyet vett édesapám, 10.000HUF-ért.. de LifeTime HBO-val.
Vagy csak valamelyik tévés koaxnak az árnyékolását nem kötötted vissza vagy a szerelés közben megszakadt.
Amit a kábelre feltekersz kis ezüst színű csati. Azokkal van ellátva az összes kábel. Holnap újrakötöm őket.
Másik: Erősítő - Erősítő - elösztó - és sok tv.. ha sorba kötök 2 erősítőt nem fogják "szidni" egymást? Vagy okosabb lenne, ha a bejövő jelet 4 felé osztanám, ebből 3 menne erősítőre és úgy leágaztatni őket a helyükre a maradék 1, meg jönne le a modemhez. ?! Nos?
Két erősítőt sorba kötni biztos nem előnyös. Láthatnák esetleg egy rendszerrajzot, az erősítők, elosztók, falicsatlakozók, és kábelhosszokkal, akkor többet lehetne mondani. A kábelelosztó rendszereknél fontos dolog a szintezés, a TV -nél azt kell elérni, hogy a bemenetükre 55 - 80 dBuV közötti jel jusson a falicsatlakozóból.
Sajnos nincs ilyen rajz, csak fejben van még meg, de ma átnyálaztam az összes kötést. A sima osztók helyére egy TAP felíratú -130db RF csatit raktam be, amire a tv-ket kötöttem, a sima outra a netet. megtoldva ezeket egy hpf filterrel, most úgy néz ki, hogy oké.. de az tuti, hogy a netmodem okozta a bajt, mert ha kihúztam, akkor minden helyreállt.
Mindenképpen csinálj egy rendszerrajzot, úgy hamarabb átlátod. A TAP az nem üzemi kimenet, hanem ellenőrzésre való, kb. 20 dB csillapítással kapcsolódik a hálózatra.
Talán ez a topic jó lesz újrahasznosítára.
Cisco ISB 2001 IPTV vevőegység. Sokat kerestem, de nincs meg az "eredeti" angol gépkönyv. Mármint nem elhagytam, hanem csak az van amit a "T" ad, a magyar testre szabott. Nos az alapján nem sikerül szinkronizálni a TV-vel. Sem automatikusan, sem kézzel. Eleve a kézi szinkronizálás magyar fordítása szerintem nem OK (legalábbis nem úgy működik ahogy szerintük kellene) Állítólag van valami minimális internet lehetőség is, de az már gondolom "T" specifikus, de a menüben nyoma sincs.
Szinkronizálás:
Egy távirányítóval lehet a Set Top Box-ot és a TV-t irányítani. Azaz Set Top Box távirányítóval lehet TV-is, ha sikerül "szinkronizálni". De nem sikerül, viszont van rá külön fejezet a magyar kézikönyvben...
Ez hülyeség. Az összes tévé összes kódja úgysincs benne abban a távirányítóban. Legfeljebb ha tanítási funkció lenne benne, akkor működne a dolog úgy, mint a Silvercrest távirányítónál, ahol az eredeti távirányító jeleihez hozzá lehet rendelni egy funkciót az új távirányítónál.
