Fórum » Projektoros TV hiba
Témaindító: pirszing, idő: Júl 15, 2009
Lapozás: OK   5 / 8
(#) ocsibss válasza kadarist hozzászólására (») Aug 31, 2014 /
igen müködöt 2 napja nem jó kiprobáltam most dvd vel és ugyan az kiirja hogy az 1 es scart ba van dugva és csok csak feketeség. De sok-sok-sok bekapcsolásbol talán 1 szer sikerül eljutnia addig hogy a kép jobbra szaladgál és enyi kinyomom ujra és bekapcs akor már megint csak a feketeség. Ezek a bajok elött az volt a baj hogy kellet neki 5-10 perc mire bekapcsolt
(#) zolika60 válasza ocsibss hozzászólására (») Aug 31, 2014 /
Vizsgáld meg a Scart kábelt és a csatlakozókat.
(#) ocsibss válasza zolika60 hozzászólására (») Aug 31, 2014 /
Kipróbáltam épp most az sem ha kihúzom akkor indul a hangya raj de másik vezetékkel sem jó
A vezetékeket mérted is? Kicsi kínai gyakran gyárt selejtet.
nem mértem de a másik tv-vel jó!!!
(#) ocsibss válasza zolika60 hozzászólására (») Szept 5, 2014 /
Hy most javult anyit a tv hogy 20-30 perc után futkározik a kép és kb még 5 perc mulva bejön normálisan az adás na ötlet? mi a baja?
(#) Misu78 hozzászólása Nov 10, 2014 /
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni. Van nekem egy ,,toshiba projektor tv 43vj22p" eddig jól működöt. Most ha bekapcsolom hallani, hogy bekapcsol csak nem jelenik meg kép se hang.
Mi lehet ennek az oka ?
(#) Atesz857 hozzászólása Dec 12, 2014 /
Sziasztok! Van nekem egy lg re39... projektoros tvm az vele a gondom hogy elég fényes és kontraszttalan a képe hiába álitgatom. De mivel megvan mar vagy 10 éve arra gondoltam ki kéne mar takaritani. Szerintetek varhato nemi kep javulas utana? ill. Mire kell oda figyelni hogy ne menjen el a konvergencia,mivel erdemes takaritani a lencseket a tukroket? Elöre is köszi a valaszokat!
(#) kadarist válasza Atesz857 hozzászólására (») Dec 12, 2014 /
Izopropil-alkohollal (IPA) érdemes takarítani, amit szöszmentes kendővel viszel fel a felületre.
(#) Atesz857 válasza kadarist hozzászólására (») Dec 13, 2014 /
Szia! Köszi a valaszt. Magát a plexi hátulját is lehet ezzel takaritani vagy azt megmarja? Ahoz lehet elég a sima ablaktisztito!?
(#) Atesz857 hozzászólása Dec 26, 2014 /
Sziasztok. Megtakaritottam a tv-t a harom lencse nagyon csunya volt szinte tej feher a tukor nikotinos ami a cigi miat nyilvanvalo 10 11 ev utan a plexit csak ecsettel leporoltam nem mertem tisztitoszerrel ra menni. Sokkal jobb lett a kep de egy valami nem valtozott sajnos,olyan mintha nagyon vekonyan szellemkepes lenne. Ami igazabol csak akkor nagyon zavaro ha a menuben vagy ha barmien szoveg van a kepet mert kicsit kontraszttalan akkor olyan mintha a piros szin kicsit arreb lenne. Ezen szerintetek erdemes allitani vagy lehetetlen es csak elfogom rontani ha akarok allitani a lencse szogen?! Elore is koszi a hozzaszolasokat.
(#) Atesz857 hozzászólása Dec 29, 2014 /
Sziasztok! probaltam kepet csinalni a jelensegrol amit produkal a tv, a piros szin van elcsuszva 2-3 mm-t. Ez gondolom a konvergencia panel hibaja!? Namost ketto db stk392-120 ic van benne tudom hogy parban kellene cserelni de lehetseges hogy csak az egyik hibas es csak azt cserelem ki. Vagy lehet hogy csak az ic eggyik ellenallas ment tonkre es azert produkalja ezt a hibat. Kerlek segitsetek merre kene elindulnom mert nemeri meg igazan venni hozza 12000 fteert ketto ict. Elore is koszi!!
(#) hubertus17 hozzászólása Feb 15, 2015 /
Sziasztok van egy Samsung sp43r1hl1 CRT projectoros tvm.
Hibajelenség pedig, hogy nem indul standby led piros bekapcsolom eltünik 1-2mp-re majd újra piros,
ennyi idő alatt sortáp sincs. 5v megvan a tápról és kb ennyi.
Honnan kezdjem?
Sortranyó: J6920
A tápban pedig egy strx6459
(#) oatis hozzászólása Feb 17, 2015 /
Nekem is konvergencia problémám akad, Lg re44nb10rb. A színek el csúsztak egymástól, a kép méret megnőtt, a fényerő lecsökkent úgy 30% ára és a sarkok elkerekedtek plusz a piros szín az nagyon halvány szinte nincs is. A konvergencia icket cseréltem, de ez nem oldotta meg a problémát. Ugyan az a hiba jelenség. Esetleg valakinek valami ötlete, vagy valaki aki találkozott már ezzel a hibával. A segítség nagyon jól jönne mert mostanság nincs keret másik tv-t vásárolni. Segítséget előre is köszönöm.
(#) nlaci85 hozzászólása Feb 24, 2015 /
Sziasztok...
Tudom nem ide kell hirdetni de mivel a témával foglalkozó forum ezért bátorkodom.Hátha segitek valakinek ezzel is.
Tehát eladó sorba kerültek a Samsung Sp43T8HP Crt Projektoros tv-m alkatrészei
ami van..
3db vezérlőpanel
vászon avagy plexi karcmentes és a szép külső keretében
bekapcs gomok
3db projektor lencse kompletten tehát nincs boltva
Gyári távirányitó
Alaplaprol ami kellhet..
(#) franky34 hozzászólása Máj 18, 2015 /
sziasztok valaki tudna segiteni olyan problémám lenne hogy konvergencia hibás volt a projektoros tv tv-szerelö kicserélte az ic-ket és igy meg ugrál a kép bejön elmegy a kép lehetséges hogy az ujj alkatrész miatt tápegységet is kéne cserélnem? vagy van valakinek valami ötlete? minden kinek meg köszönném a segitséget!
üdv: franky.
(#) kovacsj76 hozzászólása Dec 18, 2015 /
Sziasztok !
van egy LG projektoros tv-m, sajna sem kép sem hang nincs rajt, bekapcsoláskor egy halk sípolás,
majd egy halk relé kattanás, és elalszik a készenléti led,
kivettem és meg mértem, a nagy teljesítményű tranyokat, a sortrafó körül és jók
sajnos nem tudom mi lehet a baja, a sortrafóra gyanaxom, csak nem vagyok biztos benne,
ezért kérném a segítségeteket, amit nagyon szépen megköszönök előre is,
(#) szabadosne27 hozzászólása Jan 11, 2016 /
Sziasztok! Van egy sony projektoros tv-nk. Újabban elkezdett bevillogni. Egy ideig normálisan megy az adás, utána egy pillantra elsötétül és visszajön a kép AV felirattal. a hanggal nincs semmi gond. Mind a 3 scart csatlakozónál próbáltuk és ugyanaz. Szerintetek mi lehet a gond? Köszi a segítséget előre is!
(#) eyess válasza szabadosne27 hozzászólására (») Jan 11, 2016 /
A tv pontos típusa ?
(#) szabadosne27 válasza eyess hozzászólására (») Jan 12, 2016 /
Sony KP-41S5
(#) SzarvasA hozzászólása Jan 25, 2016 /
Sziasztok. Van egy LG RE-39NZ40RB tvm. Az egyik fele szellemképes, gondolom konvengercia hibás lehet. Nem bajlódnék vele, szeretném szakemberre bízni. Tudnátok valakit aki foglalkozik ilyennel? Esetleg Kecskeméten/környékén? Előre is köszönöm!
(#) Ricky88 hozzászólása Jan 31, 2016 /
Már mindenhol keresgéltem, de sehol nem találtam választ vagy segítséget határokon belül. Adott egy Sony KDF-E50A11E 3LCD projektoros tv. Egy úgynevezett "fényerő növelő" lencse és a kék polárszűrő a kék lcd chip előtt meg van égve. A első kérdésem az lenne, valaki tud e polárszűrőt, vagy pontos típust róla, ha csak a fóliát szeretném beszerezni, mert a gépkönyv nem tér ki az optikára részletesen ? A másik kérdés,hogy a fent említett lencse hiánya a fényáram csökkenésén kívül okoz e más problémát?
Köszönöm előre is,ha valaki tud nekem választ adni.
(#) jozso020 hozzászólása Feb 4, 2016 /
Helló mindenki.
Lenne egy olyan bajom hogy van egy lg re-39nz40rb projektor tvm amiből nem tudom hogy kell kiszerelni az izzókat.
Ha esetleg lenne valaki aki ebben tudna segíteni azt megköszönném képes illusztráció sokat segítene.
(#) merlingerin válasza jozso020 hozzászólására (») Feb 4, 2016 /
Sehogy, mert ez egy CRT projektoros TV. Nincs benne izzó.
(#) jozso020 válasza merlingerin hozzászólására (») Feb 4, 2016 /
kösz a választ de akkor mi az a hérom lámpa benne?
ez egy projektor tv.
(#) BarnaPili válasza jozso020 hozzászólására (») Feb 5, 2016 /
Az három,nagy fényererejű lépcső. ( katódsugárcső).
(#) Kékróka válasza Ricky88 hozzászólására (») Feb 7, 2016 / 1
Beleszaladtam én is ilyenbe, jó megoldást még nem találtam, de meglepően jó eredményt lehet elérni ha lepucolod a felégett részt a polárszűrőről. A műtét után a kis lapocskát tudod ellenőrizni a számítógép monitorod fehér háttere előtt forgatva.
Mindenféleképp kényes kérdés a visszaszerelés, nem véletlenül lehet kicsit állítgatni a dőlésén.
Opció lehet még egy kijelzőből bontott lapocska beszerelése, de ott is a pontos beforgatás a gyenge pont.
A szellőzőrendszerét is érdemes kipucolni, feltételezhetően a levegőszűrő 20 éve gyűjti a port.
Nem közvetlenül tartozik a hibához, de felmerült a kérdés hogy egy 20w-os hidegfehér led az izzó helyett... elvileg örök éket
(#) Ricky88 válasza Kékróka hozzászólására (») Feb 7, 2016 /
A kijelzős dologra én is gondoltam már,de vajon mennyiben különbözik egy alap polárszűrő mint ami ezekben van? Ugye mind a 3 más színekért felel, nem teljesen világos ez a része az optikának, az lcd blokk pontos működési elve. Gondolom én nem mind egy milyen szűrővel helyettesíteném. Arra van tipped/ tapasztalatod mivel lehetne kiváltani? Találtam amúgy, lehet rendelni hozzá,de mind a 3at együtt ami kicsit húzós. A hűtését kipucoltam, szerintem előttem senki nem nyúlt hozzá, azért égett szét minden. A lámpa dologgal sufnituningot nem próbálnék ki mert,ha nincs fókuszban rendesen akkor nem lesz jó. Olvastam,hogy volt aki próbálkozott vele,de a fényerő sem volt kielégítő.
(#) Kékróka válasza Ricky88 hozzászólására (») Feb 8, 2016 /
szia
A féláteresztő varázsüvegek amúgy is szétszedik a fényt különböző színűekre, ezt kipróbálhatod ha belevilágítasz egy ledlámpával, a szinezés a polárszűrőn már csak extra (szerintem). Persze minden ami eltér a gyári megoldástól minőségromlást okozhat, kérdés mekkorát. Egy próbát megér, másrészt nem vetném el a megégett lap "javítását" sem. Kárt már nem tudsz benne okozni, már próbáltam nekem működött. Eredmény : vissza jött a kék és normál használatnál nem volt észrevehető a "tuning".
A kiváltást még nem próbáltam de muszáj lesz mert 1 db hiányzik (naná hogy a kék)
Első nekifutásból a színezetlen lcd polár lesz az áldozat. És még mindig a pontos beszerelés a gyenge pont (ha teljesen fotdítva rakod be negatív képet kapsz
A nem volt fókuszban.... hisz az első lencse csupadudor, (ezért a szóért egy optikus tuti megkövezne) az utána következők egyengetik, a led megválasztása színhőmérsékletben és fényteljesítményben fontosabb lehet. Nomeg átverni a TV-t hogy van benne izzó
(#) Ricky88 válasza Kékróka hozzászólására (») Feb 9, 2016 /
Igen abszolút igazad van, én is végig vizslattam már a legtöbb oldalt ami a 3lcd-vel foglalkozik és teszteltem natúr lámpával is, miképpen lesz a fényből az RGB A polár pucolós megoldás bejött, igaz a beállítás nem lett túl pontos. Összerakás után enyhén kékes feketéje van a tvnek. Ahogy mondod, nagyon észnél kell lenni az összerakással , kipróbáltam megfordítva a polárszűrőt működés közben, jó kis "játékszer" egy ilyen masina. Nagyon kíváncsi leszek a natúr szűrőre miképpen alkot vele képet, hiszen tényleg a kék, zöld és a piros alapok már meg vannak. Az ami az lcd előtt van, mondhatni annyi lehet csak a szerepe,mint egy kijelzőnél. Persze ez a tesztelésed után kiderül
Olvastam valahol, akinek sikerül a led dolog és minden megoldható (átverni a ballastot stb. ),de az volt a tapasztalata a leddel kepcsolatban,hogy nem volt olyan fénye mint az izzónak. Olyat is találtam aki rosszul fókuszált izzóval találkozott ( új ) és ebből adódóan égés lett a végeredmény.
Amúgy a tv-m kistestvérét sikerült megszerezni, kialvós lámpa hibával. Abból lett másik lencsém (aminek a pontos nevét még mindig nem tudom) ,a kicsikén fogok tesztelgetni amint lesz időm és működésre tudom bírni.
Ami negatívum számomra,hogy hiába kerestem fel optikai céget ( válaszra sem méltattak ), projektor szervizt ( nem egyet ) ,sehol nem kaptam segítséget. Akinek ilyen tv-t szerez, magára van utalva és az ilyen jó fórumokra
Következő: »»   5 / 8
