Fórum » Rádió adó építése
Van itthon sok 100nF tárcsakondi remélem jólesz antennának és hidegítésnek is. 0,56 mm átmérőjű rézhuzal van itthon ebből nem lehetne megoldani?
Attól még nem lehet adónak hívni, mert jelentős a kimenőteljesítménye.
Egy adóval szemben támasztott követelményeknek talán az alapszintjét elégíti ki. Mivel a kimenetén semmilyen szűrést nem látok, szinte biztosan nem elégít ki semmilyen előírást a mellékhullámú, és harmonikus sugárzás, valamint az adóoldali intermoduláció tekintetében. Mivel a teljesítményerősítő fokozatok, így a végfokozat is C osztályú, igen jelentős a kiadott nemkívánatos komponensek teljesítményszintje, ezért egy jó zavargenerátor, legfeljebb. Az adó frekvenciapontosságának 100 Hz alatt kellene lennie, hosszútávon is, amit az itt alkalmazott egyszerű LC oszcillátor nem tud teljesíteni. Hiányzik az "adóból" a teljes modulációs processzus, ráadásul rángtja az oszcillátort is, a moduláció is inkorrekt, elmegy egy poloskánál, de egy valamire való adóba nem. Úgyhogy ez a kapcsolás adónak adó, de műsorszórásra, használatra alkalmatlan. (egy korszerű szintézeres rádió meglehet meg sem találja, nembeszélve a modulációs torzításokról, stabilitásról) egy ilyet az internetre feltenni, nagy bátorság
Az jó lesz hozzá. A 100nF és a vezeték is.
A 0,56 mm-es huzalból hány menet legyen milyen fúrószárra? Egyébként tudok egy emberről aki megépítette már ezt az adót és működött is csak ő smd alkatrészekkel és neki bizony 10µF-os elkó van mint a rajzon
Az SMD elkó lehet nagyfrekisen kicsit korrektebb, mint a hagyományosak, de az biztos, hogy abba a pozícióba nem kell elkó. A fokozat működik úgy is, ha nincs ott egyáltalán kondenzátor, csak sokkal kevesebbet erősít.
Hello,
Mellékelek pár kapcsolást, ami tutira működik, mert már régebben megépítettem. Az adó kb: 2km hatótávolságú, egy dipól antennával. Van még hozzá sztereo kóder, rds kóder, PLL is.
Sajnos ezt leginkább kisérletezéssel lehet belőni. Próbálj meg egy 5-ös fúrószárra feltekerni 5 menetet viszonylag szorosan, de a menetek ne érjenek össze. Aztán ha túl soknak bizonyul, akkor próbáld meg a meneteket fokozatosan széjjelebb húzni.
Most pontosan úgy van ahogy leírtad. Kicseréltem a két kondit 100nF-os kerámiára de semmi eredmény. Holnap veszek trimmer kondit és beszámolok.
Sziasztok! Tudna nekem valaki FM stereo adót építeni ami 30 km-es távolságba sugározna és 94,0 Mhz-en.
Ha hozod a frekvenciakijelölési határozatot, akkor tudok mondani olyat, aki megépíti az adót.
a legnagyobb, de meg nem engedelykoteles fm adot szeretnem megszerezni. rendezvenytechikai celra. az a feladat, hogy egy kisszinpad elott lehessen mobiltelefonban levo radiokkal hallgatni az fm musort. persze minel jobb hangminosegben. nezegettem mar mindenfele tavolkeleti fm transmittereket, de annyi bizalmat sem gerjesztettek, h kiprobaljam. tud valaki segiteni? bar husz eve sokmindent epitettem, pl poloskat is, de most inkabb keszen szeretnem 12v-rol menosen megkapni. irhatsz ide is, de privatba is: ***
Vegyél egy transmittert, és próbáld ki. Más lehetőséged legálisan nem nagyon van engedély nélkül.
kedves pucuka, koszonom a valaszt. esetleg valami tipped van-e, h melyiket probaljam?
Nem ismerem a választékot. Ki kell próbálni néhányat, amely komolyabban néz ki. Ha nagyon szeretnéd, gondolom, ennyit megér.
Ezen a fórumon kényesek vagyunk a tisztességes magatartásra, stílusra. Választ is csak akkor remélhetsz, ha ezt szem előtt tartod. A moderátor rád szólt, hogy tartsd be a helyesírás szabályait. Mondatkezdés, ékezet, szleng. Ne légy lusta a normális kapcsolatokra, hasznos válaszokat is csak így remélhetsz.
a valaszt koszonom. sajnalom, ha valakit zavartak az ekezetek hianyai. mindenesetre en, a moderatorral ellentetben helyesen kozpontozok, az irasjelek ele nem teszek hibasan spaciumot. ami meg masokat zavar.
felfogtam a javaslatot, leiratkozom. remelem nincs harag.
kedves moderator, nem talalom a leiratkozas modjat. megtenned, h torolsz engem?
Sziasztok olyan fm transzmittert keresek aminek az IC-jébe le tudok írni egy nevet, hogy xy rádió és a számy sugárzása mellet a beírt nevet látom a kocsimba a rádió kijelzőjén.
Létezik ilyen ?
én is szeretnék csinálni egy ilyet gondolkoztam hogy ha egy fm transmitter antennáját jól szigetelt kábellal kihozom a tetőre esetleg valamilyen erősítő rá ?? megoldható lenne-e ? milyen sugárzó antenna és erősítő kell hozzá ?
Az FM transzmittert csak arra használhatod, amire készítették. Minden átalakítás rajta illegális. Egyébként a kisugárzott (nem a végfok) teljesítménye korlátozva van, 50 nW ban. Ezt egy igen rossz hatásfokú antennával érik el, mert az adó teljesítménye 10 - 20 mW körül van. Ez viszont azt is jelenti, ha rendes illesztett antennával kisugárzod az adó teljesítményét, azzal együtt a az adó összes zavaró sugárzását is kisugárzod. Egy tisztességes adó, és az antenna közé szűrőáramkört kell tenni, hogy teljesíthető legyen a mellékhullámú zavarsugárzásra vonatkozó előírás. A rossz hatásfokú antenna, ami a 10 mW -ból 50 nW -őt sugároz ki, egyben teljesíti azt a követelményt is, hogy a mellékhullámú sugárzás max 2 nW lehet. Ha rendes antennát teszel rá, ezt az értéket is tönkreteszed, és zavarokat okozol. Nem beszélve arról az esetről, amikor még teljesítmény erősítőt is használsz.
A topic elején találtam a képen látható kapcsolást. A kérdésem az lenne, hogy ehhez szüksége engedély? Hogyan tudom beállítania frekvenciát? Üdv! Balázs A hozzászólás módosítva: Dec 8, 2012
Hivatalosan: a használatához nem kell engedély, de az előállításához, és a forgalmazásához igen. Ha saját célra építed, nyilván nem fogod forgalmazni. Az előállítása, építése annyiban lényeges, hogy mielőtt használatba venné bárki is, meg kell(ene) győződni arról, hogy megfelel-e a frekvencia sáv felhasználási követelményeinek. Ezt, ha saját célra építed, nyilván nem fogod elvégeztetni, és addíg nincs is sok értelme, amíg csakis Te használod. Ennek a kapcsolásnak, és a hozzá kapcsolt himihumi "antennának" olyan kicsi a kisugárzott teljesítménye, hogy a közvetlen közelében levő vevőkészüléken kívül nem sokan tudják észrevenni. Persze ha tisztességes, és nyereséges antennát, esetleg egy RF erősítő fokozatot is kapcsolsz rá, más a helyzet, Az észlelhetőségi, és zavart területe megnő, és ezzel együtt a lebukás veszélye is.
A frekvenciát az L1 tekercs, és a hozzá tartozó kapacitások határozzák meg, és ezzel összhangban kell lennie az antenna kicsatolást végző L2 és kondenzátorai által meghatározott frekvenciának is.
Sziasztok! Egy Morse rádióadót szeretnék építeni. Nem találtam rá kapcsolást úgyhogy főleg azokat keresek. Nem kell nagy hatótáv kb 100 m. Mindegy, hogy AM vagy FM de inkább AM valahol 1-50 MHz között.
Előre is kösz a válaszokat!
Mester! Nem kellene először tájékozódnod, hogy mi micsoda? Az AM, és az FM egy elég általánosan használt modulációs forma, leginkább beszéd átvitelére használják. Mindegyiknek vannak speciális esetei. Ilyen az impulzus átvitel is, ami a Morse jeleket illeti.
A Morse jelek tanulásához nem szükséges adót építeni, azokat egy gyakorló készülékkel is megoldhatod. Ilyen kapcsolásokat találhatsz a Rádióamatőr oldalakon. Adót engedély alapján építhetsz, mivel a morse távírót leginkább az amatőrök használják, célszerű rádióamatőr engedély beszerzése. A felkészülés alatt megtanulhatod a szükséges ismereteket szabályokat is. Építs egy oszcillátort, és a tápját egy billentyűvel kapcsolgatod. És kész a morse adó.
pucuka cmos oszcillátor is jó?
Nem tudom milyen az a CMOS oszcillátor, de az oszcillátornak színuszosnak kell lenni. Ha valamilyen digitális áramkörre gondolsz, az nem.
Megépítesz egy egy tranzisztoros oszcillátort, és a tápfeszültségét egy másik tranzisztorral kapcsolgatod. Még így is elég sok zavart fog kelteni, de a kis teljesítmény miatt nem túl problémás.
Üdv. Sokol 403-as rádióhoz szeretnék adót készíteni. Itthoni zenehalgatás lenne a cél a kertben. Megoldható ez? Köszönöm előreis a válaszokat.
Sziasztok! Van tranzisztoros, jelátlövő készen is akár, ISM sávú lehetőségek,pmr rádió, transmitter usb-s -jack aljzattal.
Szeretném jómagam megépíteni az eszközt,minnél kevesebb költséggel.
Milyen frekvenciára...lenne?
A sokol 403 MW illetve LW sávokat tud.
