Hamarosan egy rövid szerver karbantartás lesz. Ha nem töltődne be az oldal, kérjük várj türelemmel! Köszönjük!
(Addig biztosan van olyan fiók, amiben pont most van idő rendet rakni :D)
Az analóg technikában a legegyszerűbb "kódolás" a sávfordítás. A hangfrekis sávot (0,3 - 3 kHz) egy 4 kHz körüli vivőre modulálják, és a felső oldalsávot, és a vivőt kiszűrik. Ezáltal az átvitt beszédsáv "megfordul". Nem túl hatékony, de legalább olcsó.
Be tudom softverből programozni az adott analóg frekikre. Persze ha "elhangolom" ezek mellé akkor nem hallja mindenki amit beszélek.
Igen, valami rémlik régről, a fél sávra modulált AM adásról. Talán a CB-k ben is volt ilyen, már nem emlékszem...
A hozzászólás módosítva: Máj 31, 2018
Multkori hozzászólásomra. Bővebben: Link A kérdésem. A menüben 22 csatorna közül lehet választani, minden csatorna "alatt" 99 alcsatorna választható. Honnan tudom azt hogy melyik az a 8 (446), ami "ingyenes"? Mert mást nem lehet állitan, csak a VOX és Roger t. Frekit nem jelzi. Köszi
Idézet: „ha "elhangolom" ezek mellé” Akkor meg csatornán kívűl vagy. Habár lehet benne vagy a PMR 8 csatornájának a 100 kHz engedélyezett tartományában. Ha nem is az engedélyezett sávon kívűl. Ennek ellenére mégis zavart keltesz a legközelebbi eredeti PMR csatornán. Ez se hasznos cselekedett! Habár részben itt OFF PMR a 446MHz-es sávban az alábbi 8 csatornát tartalmazza: csatorna frekvencia (MHz) 1. 446.00625 2. 446.01875 3. 446.03125 4. 446.04375 5. 446.05625 6. 446.06875 7. 446.08125 8. 446.09375 Ezek a fizikai valós rádióspectrumban kisugározható frekvenciák NBFM módban. Ezek után lehet még analóg úton szelektív zajzárat beállítani A PMR szabvány 38 CTCSS-frekvenciát különböztet meg. CTCSS-frekvenciák (Hz) 01: 067.0 02: 071.9 03: 074.4 04: 077.0 05: 079.7 06: 082.5 07: 085.4 08: 088.5 09: 091.5 10: 094.8 11: 097.4 12: 100.0 13: 103.5 14: 107.2 15: 110.9 16: 114.8 17: 118.8 18: 123.0 19: 127.3 20: 131.8 21: 136.5 22: 141.3 23: 146.2 24: 151.4 25: 156.7 26: 162.2 27: 167.9 28: 173.9 29: 179.9 30: 186.2 31: 192.8 32: 203.5 33: 210.7 34: 218.1 35: 225.7 36: 233.6 37: 241.8 38: 250.3 Van még pár darab digitális is. 83 DCS (Digital Coded Squelch) DCS-kódok 01: 023 02: 025 03: 026 04: 031 05: 032 06: 043 07: 047 08: 051 09: 054 10: 065 11: 071 12: 072 13: 073 14: 074 15: 114 16: 115 17: 116 18: 125 19: 131 20: 132 21: 134 22: 143 23: 152 24: 155 25: 156 26: 162 27: 165 28: 172 29: 174 30: 205 31: 223 32: 226 33: 243 34: 244 35: 245 36: 251 37: 261 38: 263 39: 265 40: 271 41: 306 42: 311 43: 315 44: 331 45: 343 46: 346 47: 351 48: 364 49: 365 50: 371 51: 411 52: 412 53: 413 54: 423 55: 431 56: 432 57: 445 58: 464 59: 465 60: 466 61: 503 62: 506 63: 516 64: 532 65: 546 66: 565 67: 606 68: 612 69: 624 70: 627 71: 631 72: 632 73: 654 74: 662 75: 664 76: 703 77: 712 78: 723 79: 731 80: 732 81: 734 82: 743 83: 754
Frekvenciát mérsz minden csatornán
Veszel egy másik PMRt amin csak tényleg 8 csatorna van és végig próbálod a tiedet adásra kapcsolva hol jelenik meg a másikban . A hozzászólás módosítva: Máj 31, 2018
Most próbálom. Annyi van hogy a 22csatorna alatti 99 et OFF ra lehet állitani. De ettől még ugyan úgy lehet 22 ből bármelyiket választani. Szóval azt nem értem, hogy az USA 22 (462) és EU 8 (446) csatornák közt hogy lehet váltani? Mivel nem irja a frekit, honnan tudom hogy nem e a 462.xxx freikin vagyok.
Tehát 22 csatornából tudok választani. 462.5625 és 462.7250 közt. Ez az USA. Akkor hol vsn az EU 446.00625 .......446.09375? A hozzászólás módosítva: Máj 31, 2018
Vannak esetleg trükkök , hogy bekapcsoláskor X + Y gombot nyomva tartod.
Akkor vált az eszköz világrészek közti szabványt.
A 22 fizikai kisugárzott frekvencia sok !
Csak 8 lenne ideális az EU nomrás PMR-re.
OK. Akkor vagy írva van valahol , hogyan tudod bekapcsolási nyomógomb trükkel váltani a területi kiosztást. (ez a jobb eset)
Rosszabb esetben pedig lehet a gyártónál csak a tipus száma alapján van külünbség a legyártott eszközök frekitartománya között. (beledrótozták a uC-be fixen a csatikat és nem változtatható meg)
Az lehet, hogy rosszat küldtek, nem szokásos, hogy régiót lehessen váltani. Az USA -ban ugyanúgy harapnak a 446 -ra, mint nálunk a 462 -re. Nálunk a 446 a 410 -450 sáv felső felének duplex frekvenciáinak elválasztására szolgáló védősáv, az USA -ban más kiosztás van, mert ott a 450 sáv 512 MHz -ig tart, nálunk csak 470 MHz-ig. A nálunk az EU -t is magába foglaló 1 -es régiót jelöli.
Az USA a 2 régióban van. A másik, hogy vigyázni kell a csatorna szó használatával, többféle dolgot is jelenthet, lásd, alcsatorna, ami fizikailag ugyanaz a csatorna, frekvencia. Ha megmodulálsz egy frekvenciát, az elfoglalt sávszélesség miatt rögtön csatorna lesz belőle. Ugyanakkor van pl. hírcsatorna is, ami rádiós szemszögből akárhány rádiós csatornát is jelenthet, vagy akár a modellirányító egy RF csatornáján 5 funkciós csatorna lehet.
Szevasz!
Én tudtam mit jelent az EU és USA csatorna, és csak a 3. rendelésnél sikerült tisztáznom, hogy mi- lyen frekvenciájú készüléket vagyok hajlanndó csak elfogadni. Többszöri levélváltáltás az eladóval, szokásos kínai értetlenség mire közöltem a csatornafrekvenciát és kiosztást, nagy nehezen sikerült jót kapni. Értem én, hogy el akar adni, mert ez neki üzlet. Rádiós lévén tudom mit jelent más helyen "kódorogni", ezt mindenképpen el akartam kerülni, saját amatőr készülékemen tudtam ellenőrizni mit is kaptam, bár van 1.25kHz eltérés (hogy miért?), de ez kb. nem oszt, nem szoroz. Csak a leírásokból számomra nem derült ki az EU/USA választhatóság, a fogalmazás ködös volt. Az enyémeken sincs meg ez az opció. Üdv: StMiklos
Bangooxról van. Ki kellett jelölni az EU verziót. USA nem is volt választható. Refundoltam. Hátha.....
Szia, "PMR446 covers band 446.0–446.2 MHz. "
Analog 8 csat: 1 446.00625 2 446.01875 3 446.03125 4 446.04375 5 446.05625 6 446.06875 7 446.08125 8 446.09375 Fixen beégetve, de a ...9375-től 446.2 -ig még van még pár csati, most a 446.195 / D114N re állítottam, ez még benne van a PMR sávban. Javítsatok ki, ha tévedek!
Felső 8 csati is elvileg működik 446,2 MHzig.
De az kevésbé analóg NBFM modulációra van szánva. Digitális PMR rádió esetén pedig 32 csatorna van 446-446.2 MHz között. Az alsó NBFM analóg hang 8 csatorna közé is "befűzve" eltolva a 6.25kHz lépésközökkel. Ott a hang már adatcsomagokban csomagokban utazik. Itt van több táblázat. PMR446 A hozzászólás módosítva: Jún 1, 2018
Köszi! Igen eztz a táblázatot találtam meg, de az utolsó digitet már nem veszi, úgy tudom arra csak a legújabb készülékek alakalmasak, amik felezik az eltolást.
Remélem ez a megfelelő topic. Építeni szeretnék pici jeladót ami több kilóméterig megtalálható irányított antennával. A jeladó pár grammba (10gramm lenne ideális áramforrás nélkül) és kis méretbe kellene hogy megoldható legyen ... mondjuk 70cm-en egy spirál antenna még nem nagy, bár a terjedése elég kicsi... így még azt sem tudom milyen frekvencia lenne jó ami szabad. Nem lakott területen lenne használva hanem pusztában, vadonban nem igen zavarnék senkit mert nem lenne több kilóméterre semmi esetleg légiforgalom (airbandon meg amúgy sem szabad semmit adni). Egy zaj generátorra gondoltam és menne egy antennára. Lokátor pedig valami irányított antenna lenne és sípolna mint geiger számláló ha erősebb a jel ahogy mozgatom az irányt kézzel. Pár kilómétert kellene bírjon. Analógba szerintem megoldható az egész, de bármi tanács hasznos lenne. Kicsi adó és olcsó legyen minden. Tulajdonképpen hasonló dolog mint ami a repülőgépeken is használatos (ARK) rádióiránytű megtalálni a repteret, csak olcsó és egyszerű megoldás kellene mert több példány kell.
Nem írtad, mi a célja ennek a rendszernek, de így látatlanban nem sok köze lehet az amatőrséghez. Lehetne, de akkor rádió amatőr lennél, és akkor már fel sem tetted volna a kérdésed.
Úgy általában adni (rádió adóval sugározni) engedély nélkül tilos, eltekintve néhány kisteljesítményű, és kishatótávolságú alkalmazástól. (a kis hatótávolság párszáz métert jelent, nem kilométert) Egy rádió adó működtetéséhez energia forrás kell, mert viszonylag gyenge hatásfokkal sugárzod ki az energiát a térbe. Ez a jel kisugárzás igen erős (nemzetközileg is) szabályzás alá esik, nemzetközi egyezményekkel, mert a rádióhullámoknak igen nehéz határokat szabni. Azzal, hogy "úgyis a pusztában lesz" ne áltasd magad, mert nem tudhatod mikor kit fogsz zavarni, akár több száz km -re is, úgyhogy már a frekvencia választás sem egyszerű dolog. A szélessávú zaj kisugárzásáról meg ne is beszéljünk. Maga a kisugárzás is technikailag bonyolult dolog, de a vevő oldalon hogyan fogod azonosítani, hogy melyik zaj a tied. A kicsi adó, meg olcsó, ez is szigorú feltétel. Ha kicsi és jó, akkor drága, ha olcsó, akkor meg használhatatlan. Ha egymás közelségében több is működik, még szoftveres szétválasztásra is szükséged lesz. Ennélfogva ez a projekt minden lesz, csak nem egyszerű, és olcsó. A repülésnél a rádiós iránytűhöz tartozik egy nem éppen olcsó földi rádió adóhálózat. Amit tehetsz, az az, hogy beszerzel pl. rádiós adatátviteli modulokat, az azokból alakítod ki a kívánt hálózatodat. (egy rádió adóból, és egy rádió vevőből álló rendszer, már rádió hálózat) Ha ezeket a modulokat készen veszed, használatuk jogszerű. Ha a vevő modulok közül olyat választasz, amelyiknek van RSSI (térerősség indikáló) kimenete, az iránymérést is megoldhatod.
köszia választ sajnos az összes fórumon ezt kapom, akkor elkezdem egyedül. viszlát.
Ja igen egyébként ez adta az ötletet: Bővebben: Link Ez 5km-ig elküldi a jelet, de nekem nem kell ilyen hatalmas adó egység nem fér el, és nemkell lcd kijelző csak egy csipohó hogy milyen irányba tartva a Yagit erősebb a vétel. De látom mindenütt a korlátoltságba ütközök. A hozzászólás módosítva: Jún 12, 2018
Akkor ne csodálkozzál ha véletlenül pucuka volt kollégáival is fogsz találkozni !
Nem véletlen írnak azt amit írnak bármelyik fórumon a kérdésedre. Esetleg rádiós vadállat követő eszközöket szerezhetsz be.(Azok viszonylag kicsik is) Feltéve ha vadőr vagy természetvédelmi felügyelő vagy.
Nézelődjél a LORA-WAN adatátviteli eszközök és GPS vevők kombinációjával.
Köszi de tényleg kiszállok, nem értetek nem arra válaszoltok mi a kapcsolás ha kérdezek ami megoldja hanem a miértre stb. ebből elegem lett minden fórumon ami van.
A digitális GPs nyomkövetős megoldást már végigpróbáltam, van GPS-es megoldásom 8grammos, de nem visz el elég messze a GPS adatokat akármilyen long range modult használtam (azok csak papiron bírnak 1-2 km-t 200méterig ment eddig terepen max bármelyik LORa modul nekem 1200baudon is 500bps air sebességgel), azért kell csak egy analog jel generátor meg irányított antennás vevő és erre egy kb 1centis áramkör adóra meg jelgenerálásra 433mhz-em fél vatton, na de nem rabolom az időtöket köszi az eddigi figyelmet majd valahogy kigoglézom a kapcsolást. Minden jót! A hozzászólás módosítva: Jún 12, 2018
Akkor milyen modult használtál ?
LORA-WAN modullal 433 MHz esetén 10-30-40-50 km hidalnak át a 25mW kimenővel és a 15 cm görbe rugós dróttal. A hozzászólás módosítva: Jún 12, 2018
Idézet: „nem értetek nem arra válaszoltok mi a kapcsolás ha kérdezek ami megoldja hanem a miértre stb. ebből elegem lett minden fórumon ami van.” Jó válaszhoz nem árt tudni a miérteket... Talán ezért kérdezik mindenütt?
Nyiván az összes fórumon óva intenek, hogy olyanba nyúlj bele, amiről fogalmad sincsen.
Egy ilyen rendszer elkészítése nem kapcsolási rajz kérdése, ha picit is értenél hozzá, nem is gondolnál ilyenre. Ne felejtsd el azt sem, hogy akik ilyen, és hasonló megoldásokat feltesznek az internetre amúgy kiváló szakemberek, amatőrök, akiknek a kisujjában van minden tudás, ami ehhez kell. Nézz a tükörbe. és kérdezd meg magadtól, hogy hogy állsz ezekkel a tudnivalókkal. Ötlet az jó, meg az ára is. Miből gondolod, hogy a szaktudásoddal olcsóbban kijössz? Miért nem jó a Kera_Will féle megoldás? miért nem jó, amit én ajánlottam? Olyan nincs, hogy 5 km -ig elküldi a jelet, tovább nem. Megy az jóval messzebb is, csak megfelelő érzékenységű vevő kell hozzá. Nomeg jelentős szoftver. Ha tisztességes lennél, úgy kezdted volna, hogy mit szeretnél megoldani. Kutya, macska, galamb, vaddisznó, méhkaptár, vagy akármi követése. Ehhelyett áramköri rajzot szeretnél. Mire, hogyan, miért. Megsértődhetsz ugyan, de nem árt tudni, nem egyedül vagy a világban, ezért vannak szabályok is, amin nagyot lehet koppanni. A hozzászólás módosítva: Jún 12, 2018
Csináld csak egyedül! Illegális tevékenységben senki nem fog segíteni! De 400-600 000Ft-d legyen letétbe, mert ha az NMHH zavarelhárító osztálya bemér ennyi a minimum amit le kell perkálnod nekik!
