Fórum » Rajzgép - Plotter
Huhhh, de érdekes marsi szöveg... A HPGL teljesen ASCII, tehát bármilyen terminállal tudod küldeni az adatokat, kivéve az "LB", azzal kicsit vigyázni kell. LB=> átkapcsol szöveg módba, az utána jövő ASCII karaktereket már mint kiírandó szöveg értelmezi (és rajzolja a beállítások alapján, karakterkészlet, tájolás, karakterméret stb.). Ebből az üzemmódból való kilépés azt hiszem 5 (escape) kóddal történik, de már nem emlékszem pontosan. (bocs, csak fejből pötyögöm, kb 15. éve írtam plotter programját, lehet tévedek)
Igen de azt hiszem előtte kell egy esc karakert küldeni. De nem biztos.
Lehet, hogy a plotered a HPGL/1 -t érti.
Hosszú szenvedés után a Houston Instruments működik. Soros port és Autocad kellett hozzá ,hogy rajzot is tudjak vele rajzonlni. A Roland sajnos még mindig csak értelmetlen számokat ír ki, azon még dolgozni kell ,hogy jó legyen. Ha HPGL/1-et érti akkor is mennie kellene Autocad-el nem? Autocad 2004 van fent.
Ha megfelelő meghajtó szoftver van hozzá. Nekem néhány plotter csak a HP7475 -tel működött
A Roland plotterről lemondtam, azóta se lehet vele semmit rajzoltatni, írja a maga kis szövegét. A Houston Instruments-et kezdtem használni, tudok vele rajzoltatni bármit, viszont van egy kis gond. A vonalakat rendesen megrajzolja, viszont ha kört vagy valami féle alakzatot akarok rajzoltatni, akkor mindenáron pontokkal rajzolja ki, csak pontoz. Ez beállítás miatt van így?
Nem valószínű, a pontok között mekkora távolság van? Egymás mellett közvetlenől vagy van távolság?
Hát azért van távolság. Filctollat befogatva nem ér össze a két pont. HP 7585 drivert ír a gyári könyve ,hogy azzal kell hajtani. Én is ezzel nyomtatok, viszont youtube-on néztem videót a 7585-ről és az nem pontokkal rajzolja a kört, hanem rendesen végig leengedett tollal. Fóliát akarok vele vágni, ott viszont folytonos vonal kellene és nem pontozások.
Elfelejtettem még hozzátenni, hogy ami a plotterben van demo, (ABC-t leírja végig) azt rendesen írja le, nem pontozva, viszont ha Autocadben írok szöveget és nyomtatok azt már pontozza.
Végül csak maradtam a Houston Instruments plotternél. Flexisign programmal tökéletesen tudok vele rajzoltatni, viszont ha vágókést rakok bele nem vág egyenletesen. Van hogy az egyenes vonalakat vágja szépen és a köríveket nem, és van hogy fordítva. Ez a kés hibája, hogy nem fordul mindig rendesen, vagy ne is várjak ettől a géptől többet? Próbáltam plussz sújt rárakni a késre, és volt hogy teljesen átvágta a fóliát de valahol csak megkarcolta. |
