Hali! Van nekem egy RATEX 1226 típusú táblám. Található rajta 220-bemenet és egy csatlakozó. Vagy soros vagy párhuzamos mindig kevertem a 2-őt. A lényeg hogy a gép lát valamit mert kiirja a com és lpt portoknál az eszközkezelőben, hogy :
ECP nyomtatóport (LPT1) Kommunikációs port (COM1) Na már most találtam hozzá valami programot de semmit nem csinál vele. Azt szeretném kérni, hogy ha tudtok róla valamit, pl azt ,hogy hogyan lehet időt beállítani stb akkor írjátok le. Előre is köszönöm! Ja és itt egy kép róla : Bővebben: Link
A párhuzamos az az lpt a soros meg jelen esetben a com port de, azt az eszközkezelő amúgy is felismeri, hogy semmi nincs beledugva semmi mert az csak azt látja ,hogy van e benne párhuzamos vagy soros port. felismerni csak a program fogja ha talál valaki hozzá mert én nem találtam. Üdv.
Aha. Köszi a felvilágosítást Hát ezaz. Én sem találtam semmi használhatót.
Nézegettem a neten soros portos . Milyen szoftvert találtál hozzá (neve, mérete)?
Ratex System a progi neve. De valószínű hogy másik verzióhoz van mert semmit nem csinál.
Bazsoo, a táblát csatlakoztasd a géphez (ha jól olvastam soros porton keresztül tudod programozni), és kapcsold be. A sajátgép- hardverek menüt frissítsd, ekkor talán a géped felismeri az eszközt (a régi modemem csak így volt hajlandó dolgozni.) ha nem megy, nézd meg a kommunikációs beállításokat (baud-rate stb...). Van maunal a táblához?
Azt még elfelejtettem mondani, hogy a soros port RX-TX pontjait lehet hogy fel kell cserélned (kereszthuzalozás miatt), én is szívtam már emiatt.
Hali! Hát valamiféle utasítás van de:
1.: Angol 2.: Nem pont ehhez a táblához van Az RX-TX-es portokat majd meglesem Köszi az infót!
Egyébként a tábla valamit kijelez ha ráadod a betápot?
Találtam egy manual-t, igaz ez is angol.
Igen. Kiirja az időt dátumot. És gondolom a régi valuta beállításokat. Az idő és a dátum természetesen nem pontos.
Szerk: Leszedtem a manualt. Nekem is ez a progi van meg ! De most látom mit hogy kell beállítani. Ma évnyitó szóval ma biztos nem tudom kipróbálni. Sok a dolgom De holnap meglesem. Köszi! |
