Szerver karbantartás van folyamatban. Ha nem töltődne be az oldal, vagy lassú lenne, kérjük várj türelemmel! Köszönjük!
(Addig biztosan van olyan fiók, amiben pont most van idő rendet rakni :D)
Fórum » Rendezvény-hangosítás (PA) hangtechnikái
Lapozás: OK   125 / 244
(#) laci016 hozzászólása Ápr 15, 2012 /
Hát az xmax az 7mm gyári adat szerint
Az összes erősítőmmel kipróbálva is mozognak,kezdve a 2x7wattostól a 2x50 es vermonáig.
(#) sound.man válasza laci016 hozzászólására (») Ápr 15, 2012 /
Nem vezéreled torzításba? Akkor szoktak nagyon mozogni a hangszórók.
(#) Bassmester válasza laci016 hozzászólására (») Ápr 15, 2012 /
Mi a hangszóró típusa? A Revox-od egy hifi erősítő...ugye?
Ha nagy a mélynyomó lengő tömege, akkor elképzelhető hogy kevés a végfok damping-faktora az adott hangsugárzóhoz.
(#) laci016 válasza sound.man hozzászólására (») Ápr 15, 2012 /
Nem hiszem,mert nem torzítanak a hangszórók.A vermona 2x50 es erősítővel hallgatva akkor torzított egy kicsit amikor már villogott a limiter.
(#) laci016 válasza Bassmester hozzászólására (») Ápr 15, 2012 /
A hangszórók típusa STAGE PA 30. Szerintem egész jó hangszórók,jó az érzékenységük ,A 2x7w-os ic-s erősítővel is elég hangosan és jól szólnak
Igen hifi REVOX B150
Ha zavar a jelenség, akkor csinálj a végfok elé egy aktív (sztereó) felüláteresztő szűrőt 50 Hz-re, minimum 24dB/okt. meredekséggel. Kompromisszumos megoldás, de a felesleges lengést valamelyest csökkentené.
Megnéztem 100 a damping faktora a revoxnak.
Ebből adódóan nem lesz károsodása a hangszórónak,használhatom a revoxal??
Ha ésszel hajtod akkor nem lesz baja
Ne kapjon torz jelet, tehát ne hajtsd klippre a végfokot.
Rendben!
Egy jó végfokkal,mondjuk SIVA erősítővel milyen eredménnyel járnék??
Amikor clippet a VERMONA,akkor már azért elég jó kis hangereje volt
(#) reloop válasza laci016 hozzászólására (») Ápr 15, 2012 /
Szia! Ő lenne az?
Passz... ezt neked kell kipróbálnod. A Siva erősítőket régebben a jobbak közé sorolták, bár a tápjukon (és ezen-azon) azért lehet mit tuningolni.
(#) ptesza válasza onlin hozzászólására (») Ápr 15, 2012 /
ÁÁ.
Ezt teszed azokkal laptopokkal és vagy tulajokkal?
Azok ventik max 4000 fordultra készültek. Ha belefújsz ésszel akkor úgy 20000-30000 fordulatot is elérheti . Ha még egy kicsit játszol is akkor annak annyi lesz hamar. Aztán majd vesznek új hűtést ,laptopot stb ,mert ez szar . Milyen szar gyártók vannak ez hihetetlen , biztos kínai.
(#) onlin válasza ptesza hozzászólására (») Ápr 15, 2012 /
Úgy értettem, hogy "ésszel", hogy nem nagy nyomással...
egyébként csak a sajátjaimat..
(#) laci016 válasza reloop hozzászólására (») Ápr 15, 2012 /
igen ez
Az árából arra következtetek, hogy a 400W, de még 250-is necces lenne. Ha Xmax-nak +/-4mm van megadva, érdemes betartani.
Én máshol néztem,ott 7mm t adtak meg plusz-minuszba és 52mm lengő átmérőt
(#) ptesza válasza onlin hozzászólására (») Ápr 16, 2012 /
Nem haragudj csak nagyon érzékenyen érint a téma. Ki szoktuk támasztani mielőtt fújkálunk.
(#) (Felhasználó 34510) hozzászólása Ápr 16, 2012 /
Kérnék némi segítséget hozzáértőktől.
Mi a különbség az "insert" és a direct out kimenetek között?
A szitu a következő:
Adott lenne egy Roland M16-E keverő, melynek 8 mono csatornáját külön-külön egy 8 sávos PC hangkártyával szeretné a fiam rögzíteni.
Használhatók e ezek a kimenetek erre?
A keverő 16 sávos, minden csatornának van insert-je.
Köszönettel:Csaba
(#) djcrash válasza sound.man hozzászólására (») Ápr 16, 2012 /
(#) Massawa válasza (Felhasználó 34510) hozzászólására (») Ápr 16, 2012 /
A rajzon nem látom hol van a direct out.
Az inserthez annyit kell tudni, hogy ha azt bedugod, az megszakitja a jel utját, azért kell az Y kábel a 3 jackkel, hogy valamit be tudj illeszteni a jel utjába:
Send kimenet
Return bemenet
Ez aligha lesz jo a felvételre. (illetve esetleg, ha nagy bementö impedanciáju a kártya, akkor csinálhatsz leágazo jacket - a SEND és RET polust összekötöd (azaz nem fogja megszakitani a jel utját), és egy kb.10 kOhmos kivezeted a kártya bemenetére. Ennek a megoldása több bökkenöt rejt magában (brum, szintek stb. ki kell probálni).
Ha van minden csatornának egy kimenetje (még a keverés elött, arra elvileg rákötheted a rögzitö berendezést. De rajzból ez nem látszik.
(#) (Felhasználó 34510) válasza Massawa hozzászólására (») Ápr 16, 2012 /
Szia.Éppen ez az hogy nincs direkt out a keverőn.Ezért kérdeztem hogy a send kimenet használható-e.
A hangkártya ESP 1010. A bemetei 10K ohm/chanel.
A srácok a keverő első nyolc csatornájára szeretnék kötni a hangszereket és ezeket a hangkártya segítségével külön sávra rögzíteni.Ez lenne a feltételezett cél.
Üdv.:Csaba
(#) (Felhasználó 34510) válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Ápr 16, 2012 /
Szia Zoli. Az jó hír hogy használhatók kimenetre is, azonban kellene a jel a master és a rec out kimeneteken is.Ez szerinted?
Hogyan kellene bekötnöm az Y csatlakozót hogy mindez működjön?
Köszönöm:Csaba
Ha csak 10kOhmos a bemenet a kártyán valoszinü, hogy impedancia problémáid lesznek.
Probáld meg ugy, ahogy elöbb irtam. Esetleg probáld csökkenteni a 10 kOhmos ellenállást meghallod (a SEND/RETURN közös pontról), mikor változik valami a bementei jelben.
A minimum 10k, ennyi szerepel a leírásban.
Üdv.:Csaba
Köszi !Üdv.:Csaba
Ezt ki kell probálni, mert általában az INSERT-pontok nagyobb bemeneti ellenálásra vannak méretezve.
Következő: »»   125 / 244
