Fórum » Rendezvény-hangosítás (PA) hangtechnikái
Lapozás: OK   63 / 244
(#) djyuri válasza shalafi.66 hozzászólására (») Feb 13, 2010 /
Ellenőriztem már....havernál bemértem egy 9,95 ohm -os ellenállást és erre mutatott 10 ohm -ot a program.
Oké ez igaz...maga a láda teljesen tömített,csak dupla hangszórós.
ok én értettem...addig nem zavarlak akkor,amíg nem lesz egy mérő ládám
Hát annál biztos érzékenyebb,mert egy eminence delta 10-el (a régi verzióval) hasonlítottuk és csak egy grammal volt tőle hangosabb,szinte semmivel.
Csatoltam arról is képet. Max ha az emincence se lett volna annyi,amennyi,akkor lenne kevesebb. Amúgy sokkal passzentosabb az új lengő,mint a régi orion volt.
Igen kb ott van vágva. Bár én az aktívval 5khz-ig engedtem eddig,mert a magasam is kb ott jó.
csatoltam a magas ládám impedancia görbéjét. (nem a szóró,hanem a láda)
(#) shalafi.66 válasza djyuri hozzászólására (») Feb 13, 2010 /
A bolgár orionos hszeknél elég gyenge volt a mágneskör, és ahogy látszik, a lengőcséve nem kisebb, mint az eredeti, így nem kéne 92-nél többnek lenni.. Csak ha nagyon könnyű a membrán.
A másik hangszóróról is csatolhatnál egy .lim filét, mert a kép alapján nehéz T-S-t számolni.
Ui. én úgy látom, mintha kicsit fölfelé csalna impedanciában.
Okok.
Hát mindenben könnyebb és jobb. És központosabb...stb
Ok csatolom...elnézést a lemaradásért.
Találtam közben közelebbi képet a deltáról.
Mondjuk az biztos,hogy ennek a mágnesköre erős. Azokhoz képest,amik eredetileg 90-92dB környékére vannak írva.
ez a fajta mágneskörösek vannak nekem
És kettő van egy ládában párhuzamosan.
Csatoltam annak is a mérését. Tudom 90hz köré van a láda hangolva,de mivel kicsi a láda,így nem akartam lejjebb hangolni. De csak egy lyuk kérdése a program szerint,szóval megtehetem.
Áh, ez naggyon gyenge. A H2000 20 centisei nagyobb légrésindukciót tudnak, 86*18mm körüli mágnessel.
Én nem látom, hova van hangolva a doboz, amit látok, aszerint vagy zárt, és rosszul mér mélyben a prog, vagy 36Hz a hangolási freki, és nem látszik az alsó rezonancia, mivel 20Hz alatt van.
T-S szerint a hangszóród:
Fs = 43.18 Hz
Re = 6.50 ohms[dc]
Qts = 0.84
Qes = 0.89
Qms = 15.06
Egyelőre ez látszik. Mélyben kiemelős, rezonáns, érzékenységre meg nem több, 92-93dB-nél.
Hát az kemény
Amúgy ezeket a méréseket én hol láthatom ebben a programban?
Még nem ismertem ki annyira.
Igen a 43,18 a free airban van.
ha a hagyományos 1k-s ellenállással én magam kimérem az olyan pontos,mint a program?
Analyze => Loudspeaker parameters
Az 1k kicsit sok, inkább 100ohm körüli kell, meg macerás, mert két multiméter kell hozzá, de Elvileg, ha jól csinálod, megközelíthető a hangkártyás mérés pontossága. Viszont a többszáz ponton végigmérni az impmenetet, nem egy leányálom.
THX
Látom még meg kell adnom neki a membrán méretet. Ok...
Hát itt már sokan szeretnének pontos értékeket,szóval van pár műszer,de kettő pontos biztos.
De ha azt mondod ez megbízható,akkor marad ez.
Látom tud vas-tól kezdve mindent számolni.
Mi a pontos sorrend a mért értékek betöltésének?
1.- free air
2.-analizáltatom added mass method-al...
3.- overlay menü set as overlay
4.- betöltöm a zárt mérést
5.- analyze menü closed box mehtod
persze mindkettő method-ban calculáltatom.
valahogy így van nem?
A sorrend mindegy, lényeg, hogy két impmérés legyen betöltve, egyik a hangszóró önmagában, a másik meg vagy tömegterhelt (ekkor az added mass menüpontre kell kattanni) vagy zárt dobozos (ez a closed box). Megadni, amiket kérdez: DC ellenállás, hasznos átmérő, doboz mérete/ismert +tömeg, aztán számolni. Amire vigyázni kell, hogy ha jól rémlik, nem szereti a tizedesvesszőt, csak a pontot.
Rendicsek
A hasznos átmérő az csak a mozgó rész egyenes nézetben értett átmérő vagy cérnaszállal mérjem meg az egész domborzatán keresztül átlósan?
ok..köszönöm a tanácsot
Csak simán átmérőt szoktunk mérni, nem kifejezetten lényeges, ha tévedünk valamennyit. A membrán átmérője+ még a szélből valemennyi. Membránszéltől függően fele, negyede, harmada, kétmharmada.
Rendben.
Haveromnak van gramm mérője...(kb arany pontosságú) (remélem meg van még )
Függőlegesen tegyem ugye a szórót méréskor,hogy ne nyomja el a központtól a membránt ugye?
(#) MPedro hozzászólása Feb 23, 2010 /
Letölthető az Eminence 2010-es katalogusa. A hozzáértőknek különösen ajánlom a 32. oldalon lévő új technikai megoldást, hangszórón eddig ilyet nem láttam...
Itt a link : Eminence 2010 katalógus
Pedro
(#) Action2K válasza MPedro hozzászólására (») Feb 23, 2010 /
Hogy ez mekkora hülyeség! Várom az ellenérveket!
(#) shalafi.66 válasza Action2K hozzászólására (») Feb 23, 2010 /
Ha úgy gondolják, hogy ez hiányzott a piacról.... Akkor miért ne.
Engem inkább a 18. lap érdekel, azt a jó sok olcsó kínai kosarat lepakolhatnák itt nálam, úgyis akarok gitárhangszórót gyártani.
(#) MPedro válasza Action2K hozzászólására (») Feb 24, 2010 /
Részemről sem érvek, sem ellenérvek. Nem hallottam, nem babráltam, tehát nincs véleményem. Mindenesetre tény, hogy újdonság...
P.
(#) shalafi.66 válasza MPedro hozzászólására (») Feb 24, 2010 /
„tehát nincs véleményem”
Akkor minek mutattad? Nem hinném, hogy újdonság lenne. Legfeljebb úgy néz ki kívülről. Mellesleg tényleg van negatívuma, nagyon korlátozza a hangszóró felhasználási területét.
(#) karpi válasza MPedro hozzászólására (») Feb 24, 2010 /
Hol van letoltheto katalogus , en csak a hangszoro reklam lapokat talaltam semmi download-ot nem lattam...jol el van dugva ?
(#) MPedro válasza karpi hozzászólására (») Feb 24, 2010 /
Nincs eldugva, klikk a képre (oda is van írva). Az a 10 MB-os PDF maga a katalógus. Reklámlapokra általában nem szokás részletes adatokat feltüntetni
Az újítás lényege - amennyire magamban angolról "fordítottam" - az, hogy a gitárosoknak lényeges a végfokozat csöveinek teljes szaturációjából fakadó "dögös" hangzás ("sweet spot of saturated tube"), amihez elviekben a volume-t teljesen fel kell húzni (vagyis komoly hangerő kell hozzá). A hangszórón lévő tekerővel pedig - ha jól olvasom - csökkenteni / növelni lehet a hsz csillapítását. Ha nagyobb, akkor "melegebb és halkabb" ("more attenuation affords a warmer tone"), ha kevesebb, visszaállítja a hangerőt és a "fényességet" ("less attenuation restores volume and brightness").
A szöveg szerint ezzel lehet a legtermészetesebb módon csökkenteni a gitárok hangerejét, anélkül, hogy a túlvezérlésből fakadó feelinget "elrontanánk" ("You get real attenuation without losing the “feel” of playing through a speaker").
P.
(#) Action2K válasza MPedro hozzászólására (») Feb 24, 2010 /
Ez mind szép és jó, s majd koncert alatt kiveszed a hangszórót a ládából hogy állíts rajta. Vagy megpróbálod a reflexnyíláson át könyékig behasalva csavargatni?
(#) shalafi.66 válasza Action2K hozzászólására (») Feb 24, 2010 /
Az még szebb, hogy egyik állásban nem is kell neki reflexnyílás.
(#) Action2K válasza shalafi.66 hozzászólására (») Feb 24, 2010 /
Na ennyire már bele sem mélyedtem. Ha már annyira hangtompítót akarnak, akkor használjanak olyan mint Amstrongék. Csak ezt a hangszóró tölcsére elé tegyék.
(#) hangszoros válasza MPedro hozzászólására (») Feb 24, 2010 /
Gerjesztett mágnexskörrel ezt egyszerübben meglehetne oldani, ha a mágneskör hasznos fluxusát befolyásolja a tekerentyü. Ez nem igazán derül ki a púderből
(#) shalafi.66 válasza hangszoros hozzászólására (») Feb 24, 2010 /
Biztosan... eltekintve attól, hogy már maga a gerjesztett mágneskör sem egyszerű.. Ha jót akarunk.
(#) djgombi válasza shalafi.66 hozzászólására (») Feb 24, 2010 /
Ejj ejj. Ugyan miért is van az az állás rajta. Azért ha a paraszt keze beszorul a reflex csűbe akkor odaállítja zárt doboz állásra "jó van ez" alapon
(#) hangszoros válasza shalafi.66 hozzászólására (») Feb 24, 2010 /
Viszont ki@ jól szól. Nem véletlenül van hororosztikus ára USA, és Japánba. Na ezt tudom majdnem 100%-ban lemodelezni, a trükökkel
(#) shalafi.66 válasza djgombi hozzászólására (») Feb 24, 2010 /
és félkézzel gitározik...
hangszoros, lehet, hogy neked tetszik, de ettől még nem lesz automatikusan jó. Az ára meg semmit nem jelent.
Ez az állandó csúsztatásod , kötekedésed meglehetősen idegesitő. Legalább lenne valami épitő, konstruktiv jelege, amivel minőség orientálva képeznéd az olvasókat. Esetleg önáló gondolkodásra, értékitéletre biztatnád Őket
Én nem irtam, hogy nekem tetszik.
Az áráról is csak infot adtam.
Szerinted az egész világ hülye, és süket (USA, Japán ) , hogy ezt keresik, és hajlandók mélyen zsebbe nyúlni
Egypárszor a régi nik neveiden is kértellek, hogy hanyagolj ( PL 13, Szergey, stb). Ismét kérlek, mert nem akarok Szamócától roszpontot gyüjteni
Ár alapján lehetetlen következtetni a minőségre, vagy a várhatóan hallható hangra. Az ilyen mércék kicsit értelmetlenek.. Az sem információ, hogy szerinted keresett cikknek számít a föld egyes részein.
Persze lehet, hogy keresett, de nem gyártott. Mert az általános felhasználási célokra van ettől jobban működő, és jobb hangú megoldás. Nem is egy.
(#) Action2K válasza hangszoros hozzászólására (») Feb 24, 2010 /
Na elég most már ebből!
„Én nem irtam, hogy nekem tetszik.”
DE!
„Viszont ki@ jól szól.”
Ha ez nem a saját véleményed, akkor tedd hozzá, hogy egyesek szerint... vagy valamilyen hasonlót.
És igenis az egész világ hülye! Illetve hülyére akarják venni, már aki hagyja magát. Mindennemű csicsa-micsa, izé-bizé, tekerentyű-kapcsolantyú... és egyéb agyonmisztifikált "tuning" izék, mind jólkitalált, eladásnövelést fokozó NÉPHÜLYÍTŐ marketing fogások.
És vannak a kőgazdag Palm Beach-i, meg Hollywoodi sznobok, meg a discoveryn látható tuning műhelyek, akik ezt meg is veszik. És ha ők ezt veszik, akkor innentől ez a TRENDI. A japán meg mindent majmol a nyugatról, úgy mint mi. A normálisan kifejlesztett magyar termék meg eladhatatlan, meg le van húzva a sárga földig, mert nincs agyoncsicsázva meg agyonmisztifikálva. És ebből a minimális eladásból meg alig lehet tovább fejleszteni.
Amíg egy megrendelő azt kérdi tőlem, hogy hány wattos cuccot viszek majd, s nem az érdekli, hogy milyen lesz a hangminőség, addig ne csodálkozzunk, hogy minden eladható.
„kértellek, hogy hanyagolj”
Ha nem tetszik, hogy mi a válasza, akkor ez van. Ez egy fórum, ahol mindenki kifejtheti a véleményét, ahogy most én is tettem. Pedro felvetett egy témát, s mi ezt most megvitatjuk. Ehhez az szól hozzá aki akar, s ez így helyes.
(#) saosin hozzászólása Feb 26, 2010 /
Szeretném kérdezni, hogy akinek már volt vele dolga, mi a véleménye a behringer mx2442a keverőről?
Olvastam, hogy ez már egy komolyabb keverő a behringertől, de nem értem miért, mert ugyanazokat találni meg rajta mint egy sokcsatornás SL szérián vagy valami UB szérián, stb. esetleg a hangminőség? vagy hogy külső táppal rendelkezik? Kisebb hangosításra gondoltam és házistúdiózáshoz.
Jelenleg egy Alto L20-as keverőm van és ha aztmondjátok, hogy megéri lecserélni az mx 2442-re akkor elgondolkodom rajta. Persze nem minőségi audio mintavételezésre gondoltam, mert mindenki tudja, hogy a behringer csak kísérletezik a minőségi hangzással, hanem egyszerűen használható hangminőségen gondoltam mintavételezés és lejátszás céljából.
Következő: »»   63 / 244
