Fórum » Riasztószerelés tapasztalatok, ötletek (kizárólag haladóknak)
Témaindító: Syn7h37ic, idő: Márc 15, 2010
IP150 V3.01-et szeretném "butítani" amíg lehet. A paradox myhome nem ismeri fel. Egy régi 1.20-as modult ma regisztráltam, tehát biztosan a 3.01 a probléma. Frissíteni nem szeretek, mert ahogy te is mondod, amíg jól működik nem szabad piszkálni. Nem is kellett eddig. Nem tudom hogy vagy vele, de szerintem nem fer dolog a paradox ezen húzása. Ha rendelkezem fix IP-vel vagy egyéb más DNS szolgáltatással, akkor miért fizessek vagy fizessen az ügyfél?
A 3.0-et még lehet downgrade-elni, addig csináld meg és regeld a régi PMH-ra, ameddig még lehet.
Ez egy nagyon aljas húzás volt a Paradox részéről, amióta tudom, azóta már kutattam más alternatívákat. Igaz még drágábbak valamivel, de a Satel, és a Texecom Premier IP cuccainak elérése ingyenes. Még a DSC is ingyenes, csak ott maga az Envisalink mocskos drága. Az új változatot még nem próbáltam, úgy másfél hónapja próbáltam a 3.0-t, és az új PMH-t, semmi különbség, csak fizetős lett. Régi firmware, plusz az "alarmin" app droidra, és működik. az IP150 webes felületén kereszül dolgozik, de kell a service port is. Dyndns-el próbáltam azzal simán megy. A hozzászólás módosítva: Márc 24, 2017
Sziasztok. Próbáltam arduinot programozni a TTL konverterrel és az sem ment nálam. Most azt sejtem hogy a driver nem lesz jó. Leszedtem vagy 10-et már, de sehogy sem tudok TTL-en keresztül programozni...
Van esetleg valakinek egy feltelepített és működő TTL konverter drivere win7-re, amit el tud nekem küldeni? ![]()
chip típus? három féle van forgalomban.
Hát érdekes. Levágtam a műanyag burkolatát és a chipen az égvilágon semmi nincs ráírva. Ahol vettem, ott azt írták hogy PL2303HX -es.
Addig eljutottam tegnap este, hogy a Winload Upgrade Software ablakában felismeri a központot (de nem frissítem inkább). De ha programozni akarom akár a Winloadban akár a Babyware-ban, ott már nem ismeri fel a központot, csak timeout-al megáll.
Nekem gond nélkül megy win7 és win10 alatt is. Egy sima pl2303 drivert kell csak feldobni, ha nem ismeri fel. Win10 ráadásul meg is találja a neten ha automatikus felismerésre állítod.
Rx-Tx lábakat forgattad? Mert nem biztos, hogy jól van. Ha nem megy elsőre, akkor Rx-Tx lábak felcserélése és mennie kell. Semmi extra beállítás 9600bps kell, tehát a full alap. De láttam már széthullott win7-et, amin nem volt hajlandó semmi sem normálisan üzemelni. De meg tud bolondítani két hasonló eszköz hasonló drivere isegymást, anno pl. ütközött a premier drivere a technoalarm driverrel. Premier eltűntet, csak a hivatalos ft232 maradt fenn, és mindkettő ugyanazzal simán megy. A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2017
A kérdésem az lenne, hogy mi a véleményetek a Satel rendszerről? Eddig csak Paradoxot és DSCt telepítettem és az egyik kolléga ajánlotta a Satelt. Erről a rendszerről semmit se tudok, ezért kérném, hogy írjátok meg tapasztalataitokat, ha van. Erőre is köszi.
Megjött a másik ttl konverter, ezzel végre tud már kapcsolódni a központ.
Köszönöm a segítséget! Végre állhatok neki a programozásnak. Mivel ez lesz az első, még biztos láttok itt! ![]() ![]()
Hi,
A paradox kezelőjéhez lehet egy nyitásérzékelőt kötni a telepítői kézikönyv szerint. Ha ezt megteszem és a babyware-ben aktiválom ezt, akkor egy zónát elvesztek, hiába nem használom azt fizikálisan a központon. Ez normális szerintetek? Mert ha igen akkor tök mindegy, hogy a nyitásérzékelőt egy önálló zónára, vagy a kezelőre kötöm... ![]()
Ne a központ bemenetét válaszd ki, hanem a K35-ét. Pl. ha nem duplikálsz zónát a rendszerben, akkor állítsd be a 6-os zónára és kész.
Köszi, így már müxik. Most elakadtam egy pir bekötéssel is.
![]() A mellékelt NV500 érzékelők vannak. Bekötöttem a kép alapján NC módban, ez egyértelmű. Így viszont a kezelő ha nincs mozgás akkor jelzi azt, hogy "zone open", ez nem jó. ![]() Tehát most NO módban kellene bekötnöm, de NO csatlakozója nincs a PIR-nek. Hogy tudom ezt akkor bekötni? Vagy babyware-ben meg tudom fordítani ezt, hogy most mégse "zone open"-t írjon ki, ha nincs mozgás?
Az általad feltett bekötési rajz alapján, nyugalmi helyzetben rövidzár van a központ kapcsain. A tamper működése esetén szakadás, a PIR működése (azaz riasztás) esetén pedik 1KOhm. Szerintem ezért mondja azt hogy "zone open" (bár hazudik, mert nem szakadt, hanem rövidzáras).
Próbáld meg a az ellenállást a 2-5 (COM-Tamper) közé kötni, az NC és a másik Tampert pedig a központra. Ekkor nyugalmi helyzetben 1KOhm-ot lát a központ, riasztás és Tamper esetében pedig szakadást, ami az NC működésnek felel meg. De nem értek hozzá...
Ha DEOL-ban van kötve a rendszered, akkor a kezelői zónát is abba kell hogy kösd. A rajz alapján zárt ajtót feltételezve, az érzékelő söntöli az ellenállást és rövidzárat lát a központ.
Ha a kép alapján kötöd, jó lesz:
Köszönöm, amit mondtatok azzal így már jó lett!
Mégegy kérdésem felmerült. A mellékelt sziréna bekötést kell alkalmaznom, sajnos oda egy meglévő kábelt kellett felhasználnom, ami 4 eres csak. Ez alapján a sziréna egy zónát elhasznál. Ekkor a Babyware-ban a zonáknál mit kell beállítani neki? A zóna típusa: Azonnali? Terület pedig mindkettő (ha két terület van)? Vagy ti mit állítotok be neki?
Javaslatokat előre is köszönöm ![]()
Egy eco line gsm communicatorral hogy tudom beállítani azt, hogy sms-el, vagy egy hívással be tudjam élesíteni vagy hatástalanítani a rendszert? Ha riasztás van akkor felhív, és ott tudom hatástalanítani. De ha elfelejtettem volna élesíteni, és telefonról szeretném, akkor arra van lehetőség ennél?
Tárgytalan. Megtaláltam a trükköt, hogyan kell felhívni, hogy tudjam élesíteni/hatástalanítani.
Egyvalamiben viszont várnék ötleteket, javaslatokat tapasztaltabb Szakiktól!
![]() Azt szeretném megcsinálni, hogyha elmegy a hálózati áram, akkor egy csendes riasztásként engem csak felhívjon, jelezze ezt. Ötletként PGM-re gondolok, vagy egy relével egy sima zónát bekötök erre a célra, és áramkimaradás esetén a relé szakítja az ellenállást. Szerintetek melyik a szebb megoldás? Illetve a PGM elég távol áll egyelőre tőlem, ezzel hogyan lehetne ezt megcsinálni? Köszi az ötleteket!
Időközben megoldódott minden, már a teszt asztalról felkerült a rendszer a házba! Minden segítő fórumozónak köszönök mindent!
![]() Egyvalami viszont felmerült bennem. A VDMP3 hangmodulban valaki lecserélte már a hangot? Ilyet lehetséges? Valakinek ebben van tapasztalata? ![]()
Lehetséges a csere, de csak EVO központtal:
Idézet: „Recording a “Voice ID” Message (for EVO systems only) Using the built-in Paradox sound recorder, a “Voice ID” can be recorded to identify the installation site. In order to record your installation site’s ID, your PC must be equipped with a microphone. Recorded files are saved in .wav format. The “Voice ID” feature is only available when using an EVO (V2.1 and higher) in conjunction with WinLoad (V4.7 and higher) or InField (any version). To record a message: 1. Download the InField Paradox Upgrade Software (see “Upgrading the Firmware/Language). 2. Ensure that a microphone is connected to your computer. 3. Open the InField software and click the Voice ID button. 4. To begin recording, click the Record button. 5. To stop recording, click the Stop button. 6. In the File menu, select Save and select a name and location for your audio file. 7. Follow the firmware upgrade instructions (see “Upgrading the Firmware/Language). 8. In step 3 “Select Firmware”, select the .wav file to be uploaded to the VDMP3. 9. Click “Start Transfer”. 10. To listen to the message that you have recorded, call the VDMP3. After the VDMP3 prompts you to enter your access code, press “ ” to listen to your Voice ID message.” A hozzászólás módosítva: Ápr 25, 2017
Paradox SP5500, és PS128A-t hogyan szokás összekötni? Se a Paradox manual, se a Signal manual-ban lévő bekötés nem volt jó. Paradox: (Bell+: sziréna +12V, Bell-: sziréna start1, Aux- sziréna -12V), Signal (Aux+- sziréna +-12V, Bell+ Start1). Mindkettőre BELL errort kaptam. Jelenleg működik a cucc, PGM1 a Start1-re, AUX+- a sziréna +-12V csatijára, BELL+- -ra pedig egy 1KOhm ellenállás, a PGM1 pedig riasztáskövető, de gondolom nem ez a helyes megoldás. Hogyan helyes a bekötés? Köszi! A hozzászólás módosítva: Ápr 26, 2017
Szia! Bell+ megy a sziréna Dc+ ra. Bell- megy a sziréna startra, ami negatív indításra van jumperelve. Sziréna DC- pedig a központ AUX- pontra. Ezen felul a szirénában a start és a DC+ közé kell rakni 1db 1kOhmos ellenállást.
Holnap ránézek. edit: Ha jól értelmezem (hosszú napom volt, úgyhogy nem biztos ![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 26, 2017
Nincsmit
![]() Lényegében igen. Az ellenállás azért kell pluszban, mert a szirénának túl nagy a belső ellenállása, igy nem látja a központ, hogy van rajta valami. Azért kell a szirénába rakni, hogy ha kábel szabotázs lenne, akkor detektálhassa a központ. A hozzászólás módosítva: Ápr 26, 2017
Elmes CB32-höz (gyári) USB-RS kábelt próbált-e már valaki kiváltani? Kicsit sokallom a több mint 5.000Ft-ot érte.
Paradox SP rendszernél, a zónáim néhány esetben belépés érzékelése után rögtön "Riasztott" állapotba kerülnek, elindul a riasztás, és rögtön le is áll, és "Riasztott". Ezt mi okozhatja, hogy kéne beállítanom? Sima teljes élesítésről van szó. |
