Fórum » Schaub Lorenz LCD Tv inverz megjelenítés
Lapozás: OK   1 / 1
(#) csiriba hozzászólása Okt 7, 2008 /
Üdvözlök mindenkit!
Szeretnék véleményeket kérni.Adott egy schaub lorenz 102cm-es LCD tv.A készülék működne, de van egy szépséghibája: a megjelenítés inverzbe történik rajta.(a képe negatív)Tehát például aminek kéknek kéne lenni, az sárga.Teljesen fordítottan működik a dolog.Lenne valakinek véleménye merről kezdhetnék neki?Nagyon modern és félek belemászni, nehogy több kárt tegyek mint hasznot.Előre is köszönöm!Üdv!
(#) idlob válasza csiriba hozzászólására (») Okt 7, 2008 /
Milyen/mindegyik bemenetről produkálja a hibát?
(#) Action2K válasza csiriba hozzászólására (») Okt 7, 2008 /
Van Olyan lcd, amiben az inverzitás menüből állitható.
Nézd átt, hátha...
(#) csiriba válasza idlob hozzászólására (») Okt 8, 2008 /
Igen sajnos minden bemeneten ugyanez a jelenség.
(#) csiriba válasza Action2K hozzászólására (») Okt 8, 2008 /
Sajnos nem szoftveres a gond.Hiába állítom a menüt.Valami más hiba van gyárilag.Már így jött ki.Üdv!
(#) bbalazs_ válasza csiriba hozzászólására (») Okt 8, 2008 /
Hat vidd vissza.
Ha nem lehet, akkor valoszinuleg elkotottek a panelra meno lvds csatik valamelyiket. A csavart erparak valamelyike forditott polaritassal lett bekotve, illetoleg a csavart erparak egymas helyett vannak bekotve (sorrend felcserelve).
Ha turelmes vagy,kijatszhatod a variaciokat.
De szerintem inkabb arrol lehet szo, hogy a cel-IC-n van inverz lehetoseg es ezt a labat nem huztak fel/le megfeleloen, illetve kontakthibas ez a resz.
Az eepromban is lehet disznosag, tehat a vezerloproci hibas beallitasi ertekeket kuld a cel-chipnek.
(#) Action2K válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Okt 8, 2008 /
Hát nem hülyeség!
Annak idején (80-as évek) a quarc óráknál csináltunk olyat, hogy direkt megfordítottuk a szűrőt, és ezáltal negativ lett, fekete alapon a fehér számok.
Ha megynyomtuk a világítás gombot, úgy világított mintha 7 szegmenses, (fehér) LED lenne benne.
Szerintem manapság (eddigi tapasztalat), már ezt a lapot egybeépítik a kijelzővel, és egy fém keretbe "saltolják".
Nos, ezt károsodás nélkül szétszedni, majd újra összerakni talán nem is lehet.
De! Mielőtt ennyire drasztikusra mennénk, kikéne azt az elektronikát próbálni egy másik (tuti jó) LCD panellal, és azonnal kiderül, hogy a polárszűrő-e a ludas.
Ha nem, akkor bbalazs 2. ötlete a járhatóbb út!
„a cel-IC-n van inverz lehetoseg es ezt a labat nem huztak fel/le megfeleloen, illetve kontakthibas ez a resz.”
Az elkötés kizárt, ennél a jelátvitelnél nem ilyen egyszerű a polárváltás (VESA-DC szabvány). Ja és valúszínű, hogy nem csavartérpáras, hanem fólia-szalagkábel megy oda.
Ha mégis a fólia van rosszúl berakva, de van a panelon Invertáló (jumper) akkor azzal talán hozzá lehet módosítani a jeleket. Igaz akkor meg egy jó panelnél lessz inverz a kép, de kit érdekel, akkor majd újra átjumpereled.
(#) csdome válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Okt 8, 2008 /
szerintem a megforditás jó lehet.
(#) patexati válasza csiriba hozzászólására (») Okt 8, 2008 /
Működött elötte?Nem szedte szét valaki és valamit rosszul esetleg felcserélve dugott rá?Nem jumperolta valaki a kis jumpereket bent?Szervízmenü nem lett basztatva?RGB vezérlésen is ez van?Componensen is nézd meg ott is ez van e!
(#) csiriba válasza patexati hozzászólására (») Okt 8, 2008 /
Minden meghajtó bemeneten ugyanazt produkálja.Meg kell próbálnom a szűrőfordítást, vagy megnézni a jumpereket.Bele kell másznom.
Hát a szűrő bizti nem lehet megfordítva de ki tudja Ment elötte vahy valaki szétbugerállta Akkor a fekete is fehér??Mert annak kéne lenni!
(#) Szamy válasza csiriba hozzászólására (») Okt 8, 2008 /
Nem 120 az a 102 ? de ha bejön valami jó tipp , akkor veszek ilyet a V_aterán...
(#) piiituuu hozzászólása Aug 1, 2013 /
üdv érdeklődnék hogy van egy lg 26lh2000-res lcd tv-m a táp nemjóó.van külső inverterem.hogy külön meg lehetne-e hajtani a vezérlő panelt? lcd monitornál bevált 12-v ról megy az inverter.és a vezérlő panelja is.már egy éve.lehetne vajon tv-nél is?előre is köszönöm
Következő: »»   1 / 1
