Fórum » Siemens S5 kábel
Témaindító: Thomas10100, idő: Nov 3, 2006
hi! Kedvencem a Step5.
Jó lett az S5-ös PLC! Annyi volt a gond hogy nem volt benne a buszlezáró kártya, amivel további ki és bemenetek köthetők rá. De egy darab drót segített. Azért köszi a segítséget, annak ellenére hogy ehhez közünk nem volt
A BA led az elemet mutassa,le van merülve.
Sziasztok !!!
Segítségeteket kérném. Cégünkhöz érkezett egy S5-100U CPU103 PLC-vel ellátott gép, és ebből ki kellene olvasni a progit. Ez a kábel összekötés megfelelő-e http://www.lammertbies.nl/comm/cable/plc.html#siem Vagy milyen kell hozzá, programhoz hogyan lehet hozzájutni? A plc-n világít a battery low felirat. Milyen típus kell bele? S.O.S Várom segítőkész válaszotokat. +36-30-607-7755 Mészáros Gábor
Üdv,
innen a linket nem tudom megnyitni,ezért arra nem tudom a választ, de a hozzávaló: - Siemens PC/RS 232 Converter AG/TTY ,rend.szám:6ES5 734-1BD20 -sw:Simatic Step 5 -battery:size 1/2AA 3.6V Lithium hivatalos forgalmazók:Siemens,HUNTECHNO.... (megj.:a sw.irreálisan drága veteránsága miatt, egyéb alternatívák.............. ....... ...... .. . . . .
Hali,
Korábban betettem ide egy TTY-RS232 convertert, nekem az bevált. Bár kicsit lassabb mint a gyári, de ugyanúgy működik S5-tel.
Sziasztok !
Segítséget kérnék, van egy S5-95U PLC-m és egy COROS OP5 kijelzőm, de sajnos összekötő kábelem nincs. Ha valaki esetleg tudna rajzzal segíteni, azt megköszönném. Előre is köszönöm a segítséget.
Nincs esetleg ehhez a rajzhoz egy nyákterved vagy valami hasonló? Köszi!
Egyszerü csupalyuk panelen raktam össze én is.
