Fórum » SMD, mi a típusa?
Témaindító: Thomas10100, idő: Máj 26, 2006
Mérj rá! Ha oda-vissza rövidzàr, akkor bizti. Ha egyik irányban szakadás, akkor dióda - diódamérő állásban ellenőrizhető.
Mint előttem már leírták, sok minden lehetséges. Sokat segítene az áramköri környezet, hova csatlakoztak eredetileg a lábai.
Mindkét irányban szakadt, kapacitása nincs, ezeken túl vagyok. Egy telefon háttér világításában van, a háttér v. led és meghajtó közt van sorba kötve. Sajnos rajzot nem találtam a készülékhez. A meghajtó egy NT50568 ic. EZEN a képen a függőleges nyíl alatt. (jobbat nem találtam).
Van-e leágazása vagy tényleg csak közé van kötve?
Ha van, akkor kb. tized-század Ohmos figyelő ellenállás, értéke NAGYON kritikus, mert ez állítja be az áramot! Ha nincs, akkor valószínűleg biztosítèk, esetleg pár ohmos áramkorlátozó, de ez utóbbi valószínűtlen.
Szerintem, megégett...
Nincs leágazás, simán sorba van kötve. Én is biztosítékra gondoltam első körben, csak ilyen jelöléssel eddig nem találkoztam.
Köszönöm a hozzászólásokat! A hozzászólás módosítva: Aug 14, 2019
Ezt a képet elnézve, egyáltalán nem úgy néz ki. A képen mintha egy pici tekercs lenne a tápfokozatban, de lehet nem jót nézek.....
Valaki meg tudná mondani, hogy a képen látható diódának mi a típusa (én 12V-os Zener-e tippelek)? Sajna sehol sem találom
SM15T39CA típusú, 39V-os, kétirányú túlfeszültség-védő dióda.
(ST Microelectronics gyártmány)
Üdv mindenkinek!
Az alábbi SO-8 IC-t szeretném beazonosítani,de nem találok kódfejtőben megoldást. 33072XBJG Elvileg 24C01 eeprom-nak kellene lennie,de szeretnék biztosra menni. Tud valaki segíteni? Elre is köszönöm! A hozzászólás módosítva: Szept 6, 2019
MC33072 típusú kettős műveleti erősítő.
(ON Semiconductor gyártmány)
Köszönöm szépen a gyors választ!
Alaposan mellényúltam. Ilyen az,ha egy típuson belüli, hasonló rajzot próbál követni a szegény próbálkozó... Még egyszer köszönet!
Üdv,
Bocsánat,lehet egy kérdéssel több? 900 388-101 Valahol ott kellene lennie annak az eeprom-nak. ..
A felirata és az eddig róla talált információk arra utalnak, hogy az egy (előre programozott) egyedi alkatrész. Az elhelyezkedés és vezetékezés alapján valószínű, hogy az az általad keresett EEPROM.
Ismét köszönet!
Ott van az előző IC mellett 10mm-rel... Igen,gyanúsabb volt hogy több láb is testen van. Egy hasonló rajz szerint viszont alkatrész számozásban a másik állt közelebb. Elkényelmesedik az ember,lusta gondolkodni ha lehet kérdezni. Még egyszer köszönet!
Tisztelt mesterek!
Segítség kellene ennek az SMD-nek a beazonosítására. Mi ez? Mi az értéke? Valakinek ötlet? Ez egy KTM EXC 450 '05 kilóméter órája, és az egyik gomb nem működik, mert nem kap áramot, mert ezen az SMD-n nem megy át semmi. Köszönöm!
Szia! Az egy kondenzátor és az a jó, ha nem megy át rajta az egyenáram.
Ott van alatta közvetlenül egy átvezetés, a másik oldalon keresd a hiba okát.
Üdv,
Nem jutok vele zöldágra! CK 89A, hol ennek hol annak találom meg! Köszi!
Szevasz!
Kutakodtam, végignéztem a logókat, egyelőre ennyi, tovább nem jutottam. A gyártó Vishay General Semiconductor Üdv: StMiklos
Szerintem SMBJ30CA. Itt egy adatlap, a CK jelölést keresd.
Ezt találtam:
CK: CD214B-T30CA TVS Vrwm=30V, Irsm=12.4A, 600W(1ms), Bidir. DO-214AA
Mi lehet ennek a tranzisztornak a típusa? SOT23 tokozat. Ezekre tippelek: MMBTA13, KST13/14, de nem tudom biztosra. Szerintetek? Ennyi van rajta: 1M \ --
Meg kellene mérni, a bázis-emitter átmenet feszültségesését dióda vizsgálóval. Ha kb. 1V, akkor darlington lesz, valamelyik gyártótól (valamelyik típus, azok közül, amit írtál), de ha csak kb. 0,5V, akkor BC848-as.
Az a gond hogy nálam egy olyan panel van amin ez a tranyó el van sötétülve(megégett) ezen 0.8-at mérek B-E közt. Darlingtonra gondolok, de megpróbálom leméretni azon a panelon is amiről a kép készült.
Hi Mesterek!
Segítséget szeretnék kérni egy elpukkant smd alkatrész ügyében. Szitázás rajta AW70, google szerint ez egy dióda. Ebben szeretnék megerősítést kérni, illetve a 1N4148 helyetesíthető? Ez van itthon. Válaszokat előre is köszönöm. |
