Fórum » SMD, mi a típusa?
Témaindító: Thomas10100, idő: Máj 26, 2006
Lapozás: OK   14 / 18
(#) IMi válasza Bakman hozzászólására (») Aug 11, 2019 /
Bocsánat kimaradt, a két lábúra gondoltam
(#) bbalazs_ válasza IMi hozzászólására (») Aug 12, 2019 /
Mérj rá! Ha oda-vissza rövidzàr, akkor bizti. Ha egyik irányban szakadás, akkor dióda - diódamérő állásban ellenőrizhető.
(#) ferci válasza IMi hozzászólására (») Aug 12, 2019 /
De lehet egy zárlatos dióda is..
(#) nedudgi válasza IMi hozzászólására (») Aug 12, 2019 /
Mint előttem már leírták, sok minden lehetséges. Sokat segítene az áramköri környezet, hova csatlakoztak eredetileg a lábai.
(#) IMi hozzászólása Aug 13, 2019 /
Mindkét irányban szakadt, kapacitása nincs, ezeken túl vagyok.
Egy telefon háttér világításában van, a háttér v. led és meghajtó közt van sorba kötve.
Sajnos rajzot nem találtam a készülékhez. A meghajtó egy NT50568 ic.
EZEN a képen a függőleges nyíl alatt. (jobbat nem találtam).
(#) bbalazs_ válasza IMi hozzászólására (») Aug 13, 2019 /
Van-e leágazása vagy tényleg csak közé van kötve?
Ha van, akkor kb. tized-század Ohmos figyelő ellenállás, értéke NAGYON kritikus, mert ez állítja be az áramot!
Ha nincs, akkor valószínűleg biztosítèk, esetleg pár ohmos áramkorlátozó, de ez utóbbi valószínűtlen.
(#) Chipmunk1960 válasza IMi hozzászólására (») Aug 14, 2019 /
Szerintem, megégett...
(#) IMi válasza bbalazs_ hozzászólására (») Aug 14, 2019 /
Nincs leágazás, simán sorba van kötve. Én is biztosítékra gondoltam első körben, csak ilyen jelöléssel eddig nem találkoztam.
Köszönöm a hozzászólásokat!
A hozzászólás módosítva: Aug 14, 2019
(#) Chipmunk1960 válasza IMi hozzászólására (») Aug 15, 2019 /
Ezt a képet elnézve, egyáltalán nem úgy néz ki. A képen mintha egy pici tekercs lenne a tápfokozatban, de lehet nem jót nézek.....
(#) roland9 hozzászólása Szept 2, 2019 /
Valaki meg tudná mondani, hogy a képen látható diódának mi a típusa (én 12V-os Zener-e tippelek)?
Sajna sehol sem találom
(#) Zsora válasza roland9 hozzászólására (») Szept 3, 2019 / 1
SM15T39CA típusú, 39V-os, kétirányú túlfeszültség-védő dióda.
(ST Microelectronics gyártmány)
(#) Uviktor hozzászólása Szept 6, 2019 /
Üdv mindenkinek!
Az alábbi SO-8 IC-t szeretném beazonosítani,de nem találok kódfejtőben megoldást.
33072XBJG
Elvileg 24C01 eeprom-nak kellene lennie,de szeretnék biztosra menni.
Tud valaki segíteni?
Elre is köszönöm!
A hozzászólás módosítva: Szept 6, 2019
(#) Zsora válasza Uviktor hozzászólására (») Szept 6, 2019 /
MC33072 típusú kettős műveleti erősítő.
(ON Semiconductor gyártmány)
(#) Uviktor válasza Zsora hozzászólására (») Szept 6, 2019 /
Köszönöm szépen a gyors választ!
Alaposan mellényúltam.
Ilyen az,ha egy típuson belüli, hasonló rajzot próbál követni a szegény próbálkozó...
Még egyszer köszönet!
(#) Uviktor válasza Zsora hozzászólására (») Szept 7, 2019 /
Üdv,
Bocsánat,lehet egy kérdéssel több?
900 388-101
Valahol ott kellene lennie annak az eeprom-nak. ..
(#) Zsora válasza Uviktor hozzászólására (») Szept 8, 2019 /
A felirata és az eddig róla talált információk arra utalnak, hogy az egy (előre programozott) egyedi alkatrész. Az elhelyezkedés és vezetékezés alapján valószínű, hogy az az általad keresett EEPROM.
(#) Uviktor válasza Zsora hozzászólására (») Szept 8, 2019 /
Ismét köszönet!
Ott van az előző IC mellett 10mm-rel...
Igen,gyanúsabb volt hogy több láb is testen van.
Egy hasonló rajz szerint viszont alkatrész számozásban a másik állt közelebb.
Elkényelmesedik az ember,lusta gondolkodni ha lehet kérdezni.
(#) juhos89 hozzászólása Márc 25, 2020 /
Tisztelt mesterek!
Segítség kellene ennek az SMD-nek a beazonosítására. Mi ez? Mi az értéke? Valakinek ötlet?
Ez egy KTM EXC 450 '05 kilóméter órája, és az egyik gomb nem működik, mert nem kap áramot, mert ezen az SMD-n nem megy át semmi.
(#) kadarist válasza juhos89 hozzászólására (») Márc 25, 2020 /
Szia! Az egy kondenzátor és az a jó, ha nem megy át rajta az egyenáram.
(#) JZoli válasza juhos89 hozzászólására (») Márc 25, 2020 /
Ott van alatta közvetlenül egy átvezetés, a másik oldalon keresd a hiba okát.
Azt gyanítom hogy 12v helyett 15-16 körül kaphatott.
(#) CCFL hozzászólása Máj 4, 2020 /
Üdv,
Nem jutok vele zöldágra! CK 89A, hol ennek hol annak találom meg!
(#) StMiklos válasza CCFL hozzászólására (») Máj 4, 2020 /
Szevasz!
Kutakodtam, végignéztem a logókat, egyelőre ennyi, tovább nem jutottam.
A gyártó Vishay General Semiconductor
Üdv: StMiklos
(#) CCFL válasza StMiklos hozzászólására (») Máj 4, 2020 /
Addig én is eljutottam!
(#) Peter65 válasza CCFL hozzászólására (») Máj 4, 2020 /
Szerintem SMBJ30CA. Itt egy adatlap, a CK jelölést keresd.
(#) morgo válasza CCFL hozzászólására (») Máj 6, 2020 /
Ezt találtam:
CK: CD214B-T30CA TVS Vrwm=30V, Irsm=12.4A, 600W(1ms), Bidir. DO-214AA
(#) Electricboy hozzászólása Máj 20, 2020 /
Mi lehet ennek a tranzisztornak a típusa? SOT23 tokozat. Ezekre tippelek: MMBTA13, KST13/14, de nem tudom biztosra. Szerintetek? Ennyi van rajta: 1M \ --
(#) Peter65 válasza Electricboy hozzászólására (») Máj 20, 2020 /
Meg kellene mérni, a bázis-emitter átmenet feszültségesését dióda vizsgálóval. Ha kb. 1V, akkor darlington lesz, valamelyik gyártótól (valamelyik típus, azok közül, amit írtál), de ha csak kb. 0,5V, akkor BC848-as.
(#) Electricboy válasza Peter65 hozzászólására (») Máj 20, 2020 /
Az a gond hogy nálam egy olyan panel van amin ez a tranyó el van sötétülve(megégett) ezen 0.8-at mérek B-E közt. Darlingtonra gondolok, de megpróbálom leméretni azon a panelon is amiről a kép készült.
(#) Baxi hozzászólása Máj 26, 2020 /
Hi Mesterek!
Segítséget szeretnék kérni egy elpukkant smd alkatrész ügyében. Szitázás rajta AW70, google szerint ez egy dióda. Ebben szeretnék megerősítést kérni, illetve a 1N4148 helyetesíthető? Ez van itthon.
Válaszokat előre is köszönöm.
Következő: »»   14 / 18
