Fórum » Sokszorozó építés, paraméterek, stb
Lapozás: OK   2 / 2
(#) Thomas10100 válasza proli007 hozzászólására (») Jan 6, 2009 /
Az nem szikraköz, csak be van keretezve ott. És az vezetékkel van kivezetve.
Megpróbáltam csak egy diódával és egy kondival. De csak 90V jön ki. Sztem a trafó lesz a ludas.
(#) proli007 válasza Thomas10100 hozzászólására (») Jan 6, 2009 /
Elég nagy a valószínűsége. De azért én összedobnám amit ajánlottam.
üdv! proli007
Még egy kérdésem lenne.
Ha TV sokszorozót rakok rá az menni fog?
Mert Tv-kben nem szinusszal vezérlik a trafót!
Ha nem megy, akkor trafó hiba. Felhivtam Trubiánszki Sándort. beszéltem vele 20percet
(#) proli007 válasza Thomas10100 hozzászólására (») Jan 7, 2009 /
Fogalmam sincs mi van a TV sokszorozóban, (soha nem vetemedtem odáig hogy szétszedjem) de mivel a fókusz 8kV és a gyorsító 24kV, az is háromszorozhat.
A TV sorjel, valóban nem szinusz, de a sokszorozó is csak csúcsfeszültséget egyenirányít, úgy hogy szerintem teljesen mindegy.
üdv! proli007
(#) Thomas10100 válasza proli007 hozzászólására (») Jan 7, 2009 /
Rendben, lesz sokszorozó, olyan ami szétszedhető, sima kaszkádos.(dióda+kondi).
Viszont azt még megkérdezném, hogy a trafót hogyan tudom megállapitani hogy rossz-e? Illetve ha a Trubiánszki mestertől megkapom a trafó adatait, akkor újra tudják tekerni?
Elég gázos egy trafóhiba megállapítása, mert nem biztos, hogy egyszerű szakadása van, hanem menetzárlat pld.
De ha ismert a trafó adatai, akkor esetleg megállapítható, hogy jó vagy nem. A menetszámok ismeretében már az áttétel is ismert lesz. Így meghajtva a trafódat, valami hangfrekivel, a primer és szekunder feszültségek mérhetők, és azoknak arányosnak kell lenni a menetszámokkal. (Persze kb 10% veszteséget számolva primer és szekunder oldal között. De szekunder feszültségek egymáshoz való viszonyának illik megegyezni a menetszámmal)
Kis hibánál, azért még így is meg lehet bukni.
A menetszámok, tekercselési irányok és huzalvastagságok ismeretében újratekerhető. De nagyfrekis-nagyfeszültségű trafók tekeréséhez nem árt egy kis gyakorlat. (szigetelés...)
üdv! proli007
(#) Doncso hozzászólása Jan 7, 2009 /
Sziasztok, egy kis segítséget szeretnék kérni az alábbi kapcsoláshoz, nem értem most, hogy van bekötve a tranzisztor, ez valami régi rajzjel, nem értem.
Légyszi olyan segítsen aki tényleg érti. Köszi
(#) mex válasza Doncso hozzászólására (») Jan 7, 2009 /
Emitter a nyil,a bázis a függőleges vastag vonal,a kollektor adja magát...
(#) Doncso válasza mex hozzászólására (») Jan 7, 2009 /
oké, nagyon köszi
(#) proli007 válasza Doncso hozzászólására (») Jan 8, 2009 /
Igen, valamikor így jelöltük a tranyót. Az mellett, hogy az OC1070 felépítése, a valóságban is így nézett ki, még szemléletesebb is volt a működés szempontjából.
üdv! proli007
(#) Doncso válasza proli007 hozzászólására (») Jan 8, 2009 /
Értem, köszönöm, már sikerült a bekötés, működik is. Csak nekem furcsa volt a jelzés
(#) Collector hozzászólása Ápr 10, 2009 /
Régebben készítettem egy sokszorozót 100kV-ra, most jutottam el oda, hogy olaj alá tudtam bekrani. A diódák viszont belekoronáznak az olajba
Egyelőre 70kV (szimmetrikus) feszültségig mentem fel, de olyan, mintha forrna az olaj benne
Még egy kis fejlesztésre szorul.
(#) JOJO hozzászólása Jún 28, 2011 /
Uraim nekem 12v egyenből kellene 220v csinálni 1-2A trafonélkül
tudna valaki segíteni
(#) mate_x válasza JOJO hozzászólására (») Jún 28, 2011 /
Meg kell szaggatni(pl.:555-ös IC), és tranzisztorokon vagy feteken keresztül egy hálózati trafóra kötni. De ahhoz az 1-2 amperhez elég nagy trafó kell, 230-460 VA legalább.
Üdv, Máté
(#) JOJO válasza mate_x hozzászólására (») Jún 28, 2011 /
Köszi a választ de nekem trofónélkül kellene sokszorózóval
Akkor bocsi :hide:
(#) proli007 válasza JOJO hozzászólására (») Jún 28, 2011 /
"nekem trofónélkül kellene sokszorózóval"
És még sokáig így is maradsz.. :yes:
üdv! proli007
(#) szucsistvan123 hozzászólása Feb 9, 2018 /
Az lenne a kérdésem, hogy egy sokszorozónál mi határozza meg a kondik kapacitását?
Egy szkópba kellene egy 3xozó.
A hozzászólás módosítva: Feb 9, 2018
(#) Bakman válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Feb 9, 2018 / 1
Az áramigény. 100 nF-os és 100 µF-os kondenzátorokkal is lehet csinálni sokszorozót (kis túlzással) de a rendszer belső ellenállásást a kondenzátorok kapacitása határozza meg elsősorban.
(#) szucsistvan123 válasza Bakman hozzászólására (») Feb 9, 2018 /
Köszönöm a választ!
(#) szucsistvan123 válasza Bakman hozzászólására (») Feb 10, 2018 /
Lenne még egy kérdésem ha nem gond!
Kb olyan 10kV kell a szkópcsőnek. TV18 diódák használhatóak lennének erre a célra? (azok a hosszú porcelánburkolatosak, amik biztosítékra hasonlítanak) Vagy van valami kisebb tokozású, ami elbír kb 15kV-ot?
(#) Bakman válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Feb 10, 2018 /
Ezen a területen sokkal többet nem tudok segíteni. Ha az adatlap szerint bírja a dióda, akkor mehet.
(#) Epu2 válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Feb 10, 2018 /
Szerintem keresgélni kell, mert már a nyolcvanas években is volt kicsi méretben.
(#) szucsistvan123 válasza Epu2 hozzászólására (») Feb 10, 2018 /
Kb 10-12 kV-ra kellene. Erre tudsz ajánlani valami más típust?
A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2018
(#) szucsistvan123 válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Feb 10, 2018 /
Ami kisebb, és könnyen beszerezhető.
(#) ferci válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Feb 10, 2018 /
Amik jók voltak tv-képcsőhöz, neked biztos jók szkópcsőhöz.
Következő: »»   2 / 2
