Lenne egy Sony HCD-RG110 hifim...Bekapcsnál ki irja a push power protect-et...Cseréltem végfokot bennt de bekapcsnál uaz van még mindig... Esetleg ha van vmi ötletetek vagy vki találkozott ilyennel akkor pls irjon! Előre is köszi! Üdv:Victor
kondik rendben vannak ?
forrasztásnál minden oké ? biztosíték is rendben ?
A forrasztások jónak néznek ki szal nincs kontakt hiba ahogy láttam, kondik közül egyiksem púposodott meg...
Amúgy túl lett hajtva a gépezet...
akkor valószínű valami komolyabb baja lehet ...
mert nekem "csak" magas hangerőn összeért a kábel és kivágta a végfokot, de cserével megoldódott a probléma... talán nézz körül a tápnál... esetleg mérj feszültséget a tápról, hogy kapja -e azt a feszt ami kell neki?! De majd a többiek hátha többet tudnak segíteni
A tápban vagy a végfok hütöbordánál nincs egy reszetelhetö hökioldo vagy egy höbiztositék?
Sokáig ki volt huzva 3hónapig is! Biztositék csak két +40V-on van azok meg épek!
Holnapra csinálok képet majd nézz vissza ehez a témához holnap délután 3fele
Addig is köszi!
Rendben. Itt van egy kép néhány höbiztiröl , néha ugy fogassák a hütöbordára mint a tranzisztort (a fehér téglatest alakut).
Itt vannak a képek, sajnos nagyok úgyhogy lekell tölteni...:
http://ul.to/xadvi9 http://ul.to/ezs2kz http://ul.to/st0fkr http://ul.to/0scrkp http://ul.to/mms6jj
Én cseréltem a végfokot!
A végfok neve STK402-070 Forrasztási hiba nincs, azt én is átnéztem már.
Ellenállások jók!
A kimeneteken jön az egyenfesz... Mi tegyek?
Az IC 4, 12 kiveztésén ellenőrizd a +/- tápokat , lehet , hogy valamelyik ellenállás megszakadt ..
Igen onnan rendeltem 1500ft-körül van...szal akkor lehet h rossz volt mielőtt beleraktam?......
Itt a service manual-ja http://elektrotanya.podzone.net/cgi-bin/download.html?f=sony_hcd-rg...10.pdf
Nézd meg az utolsó lapot itt más a kapcsolás mint abban a pdf-ben.
Ezért kértem a 4 és 12 kivezetéseken a feszültség mérését .
Már akkor nyomon lehettél volna ..
Ez nem okozhatja az STK meghibásodását , az előző IC zárlata miatt szakadtak meg az ellenállások .
Eleve olyan kialakítású ellenállások .., védelmi célokat is szolgálnak . Már azt reméltem , hogy régen kicsrélted ezeket ..
Igazad van elszúrtam , választ Szvictornak szántam . Elnézését .
Hozzám került egy Sony MHC-RG55S hifi, ami hasonló gondokkal küszködik. Egész pontosan a hiba: Amikor áram alá helyezem, kiírja: EJECT, de semmit nem csinál csak lemegy stand by-ba. Majd amikor bekapcsolom, elkezdi behúzni a cd tálcát és váltani a cd-ket... Közben kiírja a szokásos PROTECT, PUSH POWER szöveget és kikapcsol. Ekkor a cd tálca motorja még mindig dolgozik. Majd gondol egyet és leáll. Egyébbként minden érzékelő épp és működik a cd környékén, csak a hifi nem reagál rájuk semmit. Előfordulhat az, hogy az erősítő (STK402-070) hibája miatt öntudatlanul huzza-vonja a cd mechanikát?
Végfok hibáját kizárnám .
Szerintem nézd meg a CD mechanika szíjjait . Lehet , hogy valamelyik megcsúszik és csupán ez a hiba oka . Ha optós érzékelő van benne akkor azok tisztítása is fontos .
Ez a gép úgy került hozzám, hogy előtte járt "szerelőnél", ahol kivették azt a cd-t amit már nem akart kiadni. A mechanika pedig szorult, erőlködött, tehát kb rosszul rakták össze előttem.
Nah én teljesen szétszedtem és összeraktam ujra, helyesen. Természetesen minden érzékelőt megnéztem, kimértem. Ahogy írtam, a hifi nem is foglalkozik velük, csak huzza és huzza a cd tálcát.
Természetesen már átolvastam és a következő sztem az lesz, hogy átnézem magát asz erősítőt, csak ugye másra utaló jelek is vannak....
