Gondolom a belső aksija 9,6V ,valószínű ha a régebben emlitett kis maradékfeszültségű ic-vel beállítod a 11V-ot,és csökken az akufeszed ( már nem tudja a 11V -ot tartani ) abba sem fog belehalni a kamera ,csak több ne legyen.
Megpróbálok hirtelen mindenkinek válaszolni:
A belső akksi 7,2V-os.
Úgy tűnik 10V alatt már nem műxik.
Hogy mennyi a max., azt nem próbáltam ki. Ha valaki megteszi, kérem értesítsen
Biztos kihagytam valakit
Ami a lényeg: köszönöm a segítséget. Időközben baromi sürgőssé vált a dolog, és mivel nem tudtam még választani a sok jó ötlet közül, ezért rádugtam a
pc-m szünetmentesére. Egy darabig elmegy vele.
Amint mégis lesz valami fejlemény, szólok.
És tényleg, köszi mindenkinek!!!
Szerintem nyugodtan rákötheted direktben a 12V-os akksira. Egyébként az csak töltéskor, ill közvetlen utána van 14-14,4 volt körül, de a zselést inkább csak 13,
8-13,9-ig illik tölteni. Ha áll egy ideig, akkor 12,6-12.7V rajta a fesz. Innen kezd el csökkenni kisütéskor. hamar lemegy 12V-ig és a lemerülésig szinta nem változik. Ha a belső akksi 7,2-es, akkor a 11V is csökkentve van benne egy stabilizátorral valószínű. Tuti hogy nem 11V-ról megy. Annyi csak a belső akku töltéséhez kell, nem? Valószínű azért nem megy már 10V alatt, mert az már kevés a belső stab-nak. Nem lesz annak semmi baja, ha rákötöd direktben.
