Nem lapos a pc hanem asztali csak IDE vezérlés van. Mint írtam Maxtor de az már Seagate.Hitachi van a másik gépemben 3éves 1 szektor hiba (áramszünet)és egy áthelyezés.98-92% teljesítmény kondi arány és ez nem is változott pedig több mint egy évet futott folyamatosan a HD Sentinel szerint .Visszatérve a Maxihoz valahogy jó lenne kiütni azt a jelszót.
Találtam egy felszabadító progit a neve "HDD unlock" de annak ellenére hogy free ként lehet letölteni kéri a virtual card cod-ot .De miért nem írják ki az elején hogy fizetős akkor nem telepíti fel az ember.
Lehet hogy csak regisztrálnod kell az oldalukon, és ennyi, de nem éri meg szenvedést.
Helyette inkább ajánlom az Active@ Boot Disk programot ami egy ISO windoz -ra épül. Ebben minden program benne van ami kell egy merevlemez kezeléshez is stb. Ezzel már tudsz valamit kezdeni. Legutolsó sorrendben ha pl megyek valahová gépet rendbe rakni, tegyük fel adatot is menteni kell, de a windoz halott akkor pendrive -ről felállítom a rendszert, mentek, formattálok, telepítek visszamásolok, és ennyi. Főleg merevlemezzel kapcsolatos munkákra szoktam használni. Ennél jobb ötletem nincsen. Ennél már csak egy jobb brutális ötletem van. Hex editorral megnyitod a merevlemez MFT$ Atrdef$ fájlait és kézzel átírod. Ez az amihez még jómagam sem értek hozzá teljesen, csak saját felelősségre! Letöltési lehetőséget nem mellékelek a jogvédett tartalom miatt. De természetesen a :google: A mérete 121MB maximum.
Ismerős téma. A múltkori midi koverter progi keresgélésnél , ugyanezt tapasztaltam.Legalább 4-5 progit telepíttettem mindhiába.Mire meglett...
A hirens boot cd-n is rengeteg HDD tools van.
HDD ATA password-öt nem lehet eltávolítani ilyen módszerekkel. A low level format progi pláne windows alatt, ahol nem tud közvetlen lemezhez férni, egy marhaság. Gondolom, zerofill-t hajt végre, ugyanis a low level format parancsot a merevlemez saját vezérlője dobja vissza, már kb. 12 éve nem lehet olyan ATA lemezt kapni, ami a LLF parancsot végrehajtja. Az eltávolításra a Hirenen van egy program (elég hangzatos neve lesz ), azzal tehetsz egy próbát, de megmondom őszintén, egy 50%-os ósdi DiamondMax a maga egészségesen is párezer Ft-ot sem elérő értékével inkább a polcra való, mert szenvedsz vele, az időd neked sincs ingyen és a végén nem fogsz egy megbízható adattárolót sem kapni.
Ja, ATA jelszó esetén a lemez nem fog látszódni eszközként tipikus oprendszerek, szoftverek alatt.
Hali! A hirenen az ATAPWD nevű progi hivatott a zár feloldására de nem csinál vele semmit.Még várok a kukázással hátha sikerül legalább lesz egy kis siker élmény.
Üdv ! Hasonló feladatokhoz (csak ismerősöknek) az UBCD diagnosztikai lemezt használom ami teljesen legális free szoftvereket tartalmaz .
Hali.Már felvetettem ezt a problémát de még mindig küzdök vele.A lényeg az ha kb 20 percig magára hagyom a gépet akkor lefagy. Az egérmutató mozog de más reakciója nincs a gépnek és a billentyüzet sem müködik. A reset gombbal kell ujrainditanom. ha a gép elött vagyok és használom akkor semmi baja minden müködik. Már cseréltem egeret, billentyüt, tápot.kikapcsoltam az összes energiatakarékosságot. Ujraraktam a rendszert de ez se segitet. ha valakinek van valami ötlete azt megköszönném.
A biosban is nézz rá az energiás funkciókra.
megnéztem azok is rendben vannak ahogy látom. Lehet hogy kisütöm a biost de ezt hagynám utoljára.
Hali! Rakjál fel egy Process Explolert kapcsold ki a képernyő kímélőt és ülj gép elé, figyeld a folyamatokat.(ami felesleges kikapcsolhatod) Próbáld megkeresni milyen folyamat indol a lefagyás pillanatában illetve az egér megzavarodásakor.Természetesen ez idő alatt ne piszkáld!
Eseménynaplót lesd már meg, mit mesél. A 20 perc körülre be van állítva készenléti állapot, vagy HDD leállítása, vagy bármi egyéb? Első körben az fog gondot okozni. A billentyűzetet, egeret hagyd, nem azokkal lesz baj, a gép fagy le.
Nagyotlátó kolléga kedvéért leírom megen, hogy a mai lemezek nem hajtják végre (legfeljebb látszólag) az alacsonyszintű formázást. Oka az, hogy az ennek során beállított interleaving értékeket és a gyárilag hibás szektorok jegyzékét a gyártók nem bízzák rá a végfelhasználóra, így a valaha működő ATA-parancsot tiltják. SCSI lemezeknél még megengedett, mivel ott a vezérlő egyedi megoldásaitól nagyban függhet a lemezkezelés, a teljesítmény. Amit manapság alacsony szintű formázásként eladnak, az többnyire zerofill, vagy valamilyen bitkombinációval végrehajtott adatmegsemmisítés, mely partíciós táblát, MBR-t is teljesen kitakarít. Ebben viszont semmi alacsonyszintű sincsen.
Igyon meg egy sört.
Biztos ez? Nekem egy szektorhibás Samsung-on segített a gyártó kis Hutil nevű programja. Szépen hozzá adta azt a hibásat a hibás szektorok jegyzékéhez. Azóta gond nélkül működik...
Próbáld meg először teljesen titkosítás nélkül, hogy működik-e a dolog, én egyszer egy Linksys WRT54G vel jártam hasonlóan látszott a routerben is hogy be vagyok lépve volt MAC szerinti szűrés is ott is látszott hogy be van lépve a gép, de a net nem ment vagy csak sok próbálkozásból 1x de akkor jól viszont utána gép újraindítás után nem, megnéztem titkosítás nélkül működött is azután újra beállítva a titkosítást úgy is jó lett
ui: az érdekes, hogy a 255 végű a router ip címe mert az az ún "Broadcast" cím tehát elvileg nem használható gép címeként, de most a wikipédián rákeresve, kiderült, hogy használható is akár, de lehet, hogy ez okozza a gondot Bővebben: Link én nem olvastam végig, hogy mit írnak pontosan...
A dhcp címtartományából kiderül, hogy az alhálózat címe a 192.168.1.0, a broadcast a 192.168.1.255. Ezeket a címeket nem használhatod a routered ip címének. Javaslom állítsd át 192.168.1.1 -re vagy 192.168.1.254 -re. abcdabcd -nek. A 255 -ös címet csak akkor lehet használni, ha az nem a címtartomány broadcast címe. Pl. a címtartomány 192.168.0.0 - 192.168.255.255 -ig terjed. Ilyen esetben pl. a 192.168.0.255 -ös cím használható.
Bocs tényleg elírtam a router címe 192.168.1.254
Egyébként rájöttem! Nemrég végeztem vele.Az usb hálókártyát visszaállítottam , hogy autón kapja az ip-t.A megoldás az UPNP aktiválása lett a routerben. Nem gondoltam volna ...
Köszi a felvilágosítást így már értem
Pedig az upnp nem az automatikus címkiosztásért felel, bár egy ilyen szolgáltatói routerben ki tudja érdekelt e valakit az hogy a szoftvert legalább a durva hibáktól megtisztítsák az upnp egyébként elvileg komoly biztonsági hibát rejt, rajta keresztül bármilyen jó/nem annyira jó-indulatú program tud portot nyitni belső hálózaton lévő gép felé szóval használata szerintem kerülendő
Megvan a bünös!! ez a két dolog jön fel
1.SVCHOST.exe dfrgntfs..exe lemeztöredezetség mentesitö NTFS modulja 2.SVCHOT.exe detrag.exe Disk deftramenter module Vajon miért csinálja??És hogy tudom megjavitani??
Leírtam, hogy alacsony szintű formázásnál mi történik, a gyárilag meglévő defektlistának pedig az a lényege, hogy ezek a SMART hibás szektor listájából kimaradnak, már gyárilag átcímzett területre fognak mutatni. A HUTIL sem formázott neked alacsonyan, hanem végzett egy felületellenőrzést, melynek során talált hibás szektort és annak adattartalmát a tartalék területre mozgatta, majd a szektort kivonta a forgalomból.
Ömm, egy sfc /scannow parancsot lehet, hogy érdemes volna ráereszteni. A DFRGNTFS az -sejthető- nem szokott problémát okozni, hiszen minden XP-n alapértelmezés szerint töredezettségmentesít, optimalizál üres időben. Energiagazdálkodás eseménye nincsen, illetve be van állítva valami (lemez, monitor, készenlét) a megjelenés ideje körül időzítve? Az a helyzet, hogy ha törmentesítés közben fagy meg, az gyakran eredményez nem induló rendszert, vagy nagy szerencséd volt vele, vagy valami más is benne van a dologban.
Azt még nem is mondtam , hogy próbálgattam a saját laposommal is , ami simán kékhalt csatlakozáskor.
Egyébként otthon kifogástalanul megy.
HY.Megvan a hiba. A töredezetségmentesitöm halt be, mert manuálisan sem megy.Amint elinditom azonnal befagy az egész. Már 3-szor raktam ujra a rendszert. Lehet hogy a vinyom halt be? Szerintetek érdemes megprobálnom azt hogy telepités elött törlöm a particiot és ujra kiosztom?
