Ő, igen, ezt le is írtam előző oldal alján. )
Idézem a kezelésit:
"To install the system with an add-on AGP VGA card, you must make sure to install the driver of add-on AGP VGA card before you install the onboard VGA driver. If the onboard VGA driver has already been installed before you install the add-on AGP VGA card, the system will automatically set the onboard VGA as the primary graphics adapter. In that case, if you want to install the add-on AGP VGA card, you need to remove the onboard VGA driver first, and then install the add-on AGP VGA card and its driver. For the detailed instruction, please refer to the documents in the Support CD, “AGI Slot Installation Guide (for Windows 2000)” and “AGI Slot Installation Guide (for Windows XP)”, which are located in the folder at the following path: ..\ Easy Dual Monitor"
Köszönöm a segítségeteket , így már emg birtam oldani. A régi drivert letöröltem és letiltottam az integrált videókártyát az eszközkezelőben és azóta nyugton van.
Köszönöm még egyszer.
Hali mindenkinek. Van egy olyan problémám hogy ha nem vagyok a gép előtt akkor kb 15-20 perc múlva, az egérmutató mozog de akárhova kattintok nem csinál semmit. Ezután resetelnem kell és csak így működik.
Lehet hogy a ps2-es csati kezd meghalni az alaplapomon? Előre is köszi a segítséget.
Pirelli routeres problémám akadt. Ezt a típust a t-online adja az előfizuk mellé.
Eddig lan-on keresztül lett használva , gond nélkül. Most egy USB-Wlan kártyával kínlódok. Hálózat van , IP van, csatlakozik is, WPA2 kódolással. Látszólag minden rendben de net nincs... Ha bedugom a LAN-t akkor van. Mit kellene beállítanom?
MAC cím szűrés nincs véletlen bekapcsolva?
Routert tudod pingelni, konfigoldala böngészhető?
Valószínűtlen, hogy a portnak van baja, akkor az egér mozgásával is gond lenne. Bilentyűzet működik rendesen, reagál rá a rendszer?
Hali. A billentyűzet sem reagál akkor semmire, a ledek világítanak caps lock, stb. De a ctr-alt-del-re nem reagál, és ekkor muszáj resetelnem. már a renszert is újra raktam de nem javul. Xp sp3 van a gépen. Mai nap kapok hozzá kölcsönbe egy usb-s patkányt , este azzal is megnézem hátha jó lesz. Több ötletem sajna nincs.
Wlanon kersztül ,nem tudom a routert elérni. A ping sem ment , habár szabályosan csatlakoztam.
A dhcp engedélyezve. dhcp start : 192.168.1.64 dhcp end : 192.168.1.250 a router címe 192.168.1.255 A 64-es címet használja a TV-hez. A wlan kártyának kézzel adtam IP-t . 192.168.1.65 , aztán a maszk , és az átjáró ami a router címe. Ezek után volt hajlandó csatlakozni a wlanon , de nincs net...
Sziasztok! Kaptam egy Maxtor 6Y040L0 tip HDD-t 50% kondival .A Hiren's boot cd Eraser alkalmazásával töröltem a lemezt és a végén kiírta hogy a biztonsági törlés sikerült és hogy jelszóval védte csak hogy én nem kértem erre.Már többször is használtam de még igy sosem zárta le.Ha tudtok Maxtor Master password-ot amivel feloldhatnám nagyon megköszönném.
Üdv belfi2
Van egy olyan dos-os program, ami a legkisebb tárolási egység szerint végzi el a törlést, nem foglalkozva azzal, hogy ott boot szektor van, vagy bármi más, azzal kellene próbálkoznod, hátha teljesen lenullázná a HDD-t, utána már csak egy format kell. A program nevét nem tudom
Hy.Kaptam kölcsön egy usb-s pakányt de ennél is ugyanaz van. Ithagyom a gépet kb 20 percre és fagyás.Utánna csak reset. vagy lehet hogy nem is az egérrel hanem a billentyüzetben van a hiba? Még az jutott eszembe hogy a biost lenullázom.
Remélem tudsz angolul. Ez állítólag egy DOS-os program külön a master password ellen. Bővebben: Link (Én nem próbáltam, talán megy )
Nekem olyan volt hogy magától játék vagy akármi közben resetelt. Az videókártya-driver hiba volt, frissíteni kellett. (Intel 945G vidi...)
Hy. A reset az az én közre müködésemmel megy. A driverek jók nem ir semmi hibát. És csak akkor csinálja ha nem mozgatod az egeret , pl:filmnézés vagy torentezés.
Próbálj meg kikapcsolni minden energiatakarékosságot a vezérlőpultban. (Van olyan is ami leállítja a merevlemezeket, lehet hogy amiatt fagy be)
Szia ! Találtam Maxtor jelszavakat de semmi eredmény.Az általad említett oldalon lévő progi rajta van a boot cd-n de azzal sem lehet kikapcsolni.De az az érdekes hogy nem is kéri a jelszót csak azt írja hogy le van zárva.
Hali! Azt hiszem az mhd3ra gondolsz sajna Ő is csak azt írja hogy nincs vagy le van zárva.
Ajánlom figyelmedbe a Low Level Fermat nevezetű programot. Ezzel programmal eltudod intézni az egész merevlemez tartalmát visszaállíthatatlanul. Ezután csak formattálnod kell a merevlemezt és készen is vagy.
Inkább a "low level format" progira gondoltam, _ampervadasz_ kitalálta
Szia! Hát a tartalmat azt már elintéztem vissza állíthatatlanul.De mivel nincs mit vesztenem ,kipróbálom.A progi DOS-os?
Windózos a program.
Nos akkor sokra nem megyek vele mert Win alat nem látszik a meghajtó.Ehhez egy olyan program kellene ami DOS ból fullra törli a lemezt min az Erase csak az a baj,hogy ez meg valamiért biztonsági zárat tet rá.Túlmelegedés miatt meghülyülhet egy HDD mert ez sütött mikor lezáródott.
Az azért eléggé érdekes.
Azt próbáltad már, hogy a windoz telepítőével formattálod? Tehát elindítod a telepítést partíció törléssel, majd amikor a fájlokat húzogatná rá, akkor meg nyom sz egy resetet és készen is vagy. Attól, hogy zárolt a partíció, vagy nem létezik attól még a program látja az eszközt, és le is gyúrja. Szerk.: az már eléggé baj ha fűt, és akkor áll le a merevlemez ami csapágykopásra is utalhat.
Igen próbáltam de azt írta hogy a telepítő nem éri el a merevlemezt.Most nekifogtam a Segate Zero All-t futtani de read failed, (olvasás hiba)és nem csinál semmit,csak melegszik.
Milyen lemezed van? Csak nem $eagate? Az szokott fűteni rendesen, és nem ajánlott ilyet venni és használni sem. WD, samu, tosi ezek jó lemezek, a hitacsit nem próbáltam még.
Állj! A HDD milyen üzemmódban használod? HA AHCI -t használsz kapcsold ki!
