Egy 4x3 matrix billentyűzet-el szeretnék számokat kijelezni 3x7 szegmentes kijelzőre. Amikor megnyomok egy számjegyet az első karakteren megjelenik, következő gombnyomásra a másodikon, így tovább körbe. A számok megmaradnak, amíg nincs felülírva. Ötleteket várnék, vagy esetleg már meglévő kapcsolást.
Ezzel kapcsolatban két feladatod van. Mivel a nyomógombok mátrixba vannak kötve, meg kell oldani a kiolvasását, valamint kód konverziót kell végrehajtani. Ezt legegyszerűbben mikrovezérlővel (AVR, PIC) oldhatod meg, de meg lehet oldani pl. egy ROM felhasználásával is.
Tulajdonképpen azon gondolkodtam el, hogy megoldható-e programozás (PIC vagy AVR) nélkül. Arra jutottam, hogy igen - a PIC és az AVR előtt is volt élet - hiszen amikor a hétszegmenses kijelzőn megjelenik egy character, akkor vagy a c vagy a g segment mindenképpen működik. Innen továbblépve a g és a c segmenteket egy optocsatolóval vagy védődiódával rá kell vezetni egy 4071-es IC bemeneteire (or) és a kimenet már vezérelhet egy léptetőt, amelyik a nyomógombsor 4 kivezetését a soron következő hétszegmenses kijelző 7447-es meghajtójához irányítja. Itt már csak az a gond, hogy ha resetelni is kell, akkor vagy háromszor kell megnyomni a 0-t vagy a bekötés miatt a léptető automatikusan a második hétszegmensest tekinti elsőnek.
A hozzászólás módosítva: Feb 15, 2013
Persze megoldható, digitális technika házi feladatnak briliáns példa, de nem tűnik életképes ötletnek, hogy alkatrésztemetőt csináljon a NYÁKból, egy pár száz forintos 7+3+4+3 = 17 GPIO-val rendelkező MCU helyett.
Az eredeti hozzászólásból nem derül ki, hogy a kérdező milyen felkészültséggel rendelkezik. Van akinek egy zseblámpaizzó cseréje is műszaki probléma
Igazából alapkapukból nagyon egysuzerűen felépíthető a kapcsolás, viszont rengeteg helyet foglalna. De kétségkívül érdekesebb, mint egy PIC -be beprogramozni. Egyik ismerősöm órát készített alapkapukból , két viszonylag nagy NYÁK lapon van. Szép méretes óra lett.
![]() Idézet: De már 2021 et írunk , Olvasd el ezt ... „a PIC és az AVR előtt is volt élet”
Amelyik hozzászólásra válaszoltál, ott még csak 2013-at írtunk
Az ilyen válaszokra (mármint nem a tiédre, hanem a kaqkk-éra) mindig olyan kíváncsi vagyok, hogy hogyan születnek.
Kíváncsi vagy ? Egy másik témában történt hozzászólása miatt megnéztem az adatlapját , belekattintottam az általa nyitott témába (és igen láttam hogy már 2013 óta pang ) Amúgy miért baj az ha egy "döglött" témában egy régi hozzászólásra válaszol valaki ?
A hozzászólás módosítva: Szept 18, 2021
