Fórum » Szervomotor vezérlése
Témaindító: Nova, idő: Jan 27, 2006
Lapozás: OK   1 / 5
(#) Nova hozzászólása Jan 27, 2006 /
van egy problémám: nézegettem a netten, és találtam pár érdekes dolgot. ami igazán érdekelne, hogy van egy olyan servo vezérlő, amely usb prtos. sajna 7000Ft+szállítási költség. ha valaki tud ilyesmiféle kapcsolási rajzot az írjon.
(#) vicsys válasza Nova hozzászólására (») Jan 27, 2006 /
Én nem nyitottam volna újat...
Ezt nézted?
(#) Frankye válasza vicsys hozzászólására (») Jan 27, 2006 /
Köszi! Törölhetem a Tmát?
(#) Topi válasza Frankye hozzászólására (») Jan 27, 2006 /
Szerintem igen...
(#) vicsys válasza Frankye hozzászólására (») Jan 27, 2006 /
Értesítsd Novát majd haddddszoljon...
(#) Nova válasza vicsys hozzászólására (») Jan 28, 2006 /
annyira nem értek én ehez, de nekem olyan vezérlő kell, amit nem kell programozni, vagy mi, mert a gépről közvetlenül irányíthatod. és szerintem ami a másik fórumon van, az nem ilyen.
(#) Nova válasza Nova hozzászólására (») Jan 28, 2006 /
(én v.mi ilyesmire gondoltam.
(#) mspike válasza Nova hozzászólására (») Jan 29, 2006 /
Nova, nem elég neked a printer port ról ? Mert arra tudok adni egy k. egyszerű kapcsolást... és 8 motort hajthatsz róla... szentem jobban jársz. (8 motor, úgy hogy megy, nem megy, kb a fele, úgy hogy jobb-bal, nem megy.) Majd összeütöm ha kell !
(#) Lucifer válasza Nova hozzászólására (») Jan 29, 2006 /
Szeretnék kérdezni a szervo motorokról.
Valahol olvastam, hogy a jelek idejétől függ az elfordulás mértéke. 1,5 ms alapállás, 2 ms -1 ms max. jobb illetve bal.
Kérdezném én, hogy ezek sima négyszögjelek???
Fogtam magam építettem egy oszcilloszkóp kapcsolást a PC-mhez, rákötöttem, egy R/C vevőt, de valahogy nemnagyon hasonlított négyszögjelre a kimenet.
(#) Nova válasza mspike hozzászólására (») Feb 5, 2006 /
hát nem pot az amit akarok, de érdekel ez is. Nekem végül is anyi elég lenne, hogy servo-t irányítsak gépről, és úgy, hogy nem kell programozni, hanem van egy program, amiben húzkálom a csúszkákat, és a szervo elfordul abba az irányba, és ha már ezt lehet, akkor nekem már teljesen mindegy, hogy mijen portról megy.
(#) Lucifer válasza Nova hozzászólására (») Feb 15, 2006 /
Próbálkoztam írni egy programot ami direktben vezérelné a szervót, LPT portról.
Eredmények (=0) :
Linux alól próbálkoztam C nyelven az eredményt csatoltam.
Ne tessék érte bántani, második C programom
Win XP alatt biztos nem műxik, 95/98/ ME alól valószínűleg, igencsak a jogosultság ellenőrzés nem kell bele. Szerintem.
Működni persze nem úgy működik ahogy szeretném..
A szervó mindig egyikugyanazon végállásba áll be.
Néhány kérdés:
Az ms az milli secundumot jelent ugye??
Azaz ezredmásodpercet???
Ezek szerint a csonra balra/jobbra fordításkor ezt kéne csinálini:
egy ezredmásodpercig (0,001 s) kint az áram, utáne 20- 1=19 ezredmásodpercig (0,019 s) nincs áram és lezdeni előlről.
Ezeket kérdezem.
Mondjuk nem hiszem, hogy direktben lehetne LPT portról vezérelni szervót rendesen. Mint mondottam most beáll egyik végállásba, de ha csinálok valamit akkor remeg, cincog.
Na nem jártatom tovább a számat.
main.c
(#) vask válasza Lucifer hozzászólására (») Feb 21, 2006 /
Nem vagyok egy szakerto, de a parhuzamos port frissitese azthiszem 50hz. Remlik valami ilyen keplet is: T=1/f, magyaran a parh port 20ms-sel frissiti a kimeneti jeleket. Ha jol ertem akkor a szervo motornak meg 1-2ms kozotti jelkitartassal kellene megmondani, h mennyire forduljon el. [1ms teljesen bal, 2ms teljesen jobb, 1.5ms kozepre]
Hat ez igy eleg gaz 2 tizedes kulonbseg van a 0.1ms es a 20ms precizitas kozott. A masik topicban szo vagy egy timer IC-rol. Lehet az jelentene a megoldast..
(#) Lucifer válasza vask hozzászólására (») Feb 22, 2006 /
Köszi a választ!
Igen valószínűleg ezért nem működik.
(#) gerry válasza vask hozzászólására (») Feb 23, 2006 /
Lehet, hogy tévedek, de én 387Khz-mértem a printerportomon frekimérővel, persze amint bővítettem a programot rohamosan csökkent ez az érték, de lehet,hogy tévedek
(#) gerry válasza Lucifer hozzászólására (») Feb 23, 2006 /
Eszt nézd meg azért elég ígéretes project PC-re.
EHUN VAN
(#) gerry válasza gerry hozzászólására (») Feb 23, 2006 /
VAGY inkább írd be a gugliba, "servo controller avr"
És láss csodát!
(#) pityke válasza Nova hozzászólására (») Márc 29, 2006 /
Lenne egy problémám:
Mozgatnom kellene egy kb. 1,5 méter fémcsövet (csúszócsapágyazott) axiálisan két irányban, illetve változó sebességgel. Szervo vagy léptető motorral ami egy lineáris hajtást mozgat.
Milyen teljesítményű motor kellhet hozzá és milyen szervo vezérlővel lehetne megoldani a mozgatást (az ipari (pl. Siemens plc+NC megoldások rettentő drágák)).
Van e vmi egyszerű megoldás-e rá (főleg a szervo meghajtásra) ?
Köszi a válaszokat előre is
(#) Vincenzo válasza Nova hozzászólására (») Aug 16, 2006 /
Ez a megszólalás nem a témához szól inkább egy kérés. Szeretnék ha a Servo és Léptetőmotorokról általános elméleti leírást kapni. Ugyanis segédkezek egy oktatási segédlett összeállításában, és kellene néhány kiindulási pont. Kérlek Irányítsatok linkekkel...
(#) Lucifer válasza Vincenzo hozzászólására (») Aug 16, 2006 /
Az R/C szervókról igen röviden: http://www.seattlerobotics.org/guide/servos.html
A léptetőmotorokról meg itt val egy kis magyar leírás:
http://www.codexonline.hu/CodeX12/LPT.pdf
(#) Gory válasza Nova hozzászólására (») Aug 16, 2006 /
A te problémádat elég könnyű szerintem megoldani. Kb 3000Ft-ból lehet építeni ilyen vezérlőt, és egy csomó funkciót még beletehetsz magadnak. Fogsz egy PIC18F4550-et. PWM jelet csinálsz vagy timerrel megcsinálod a megfelelő 1-2 ms hosszú jelet. Aztán rákötöd USB-re, és egy PC-s programmot kell még írni hozzá, amin ott a csúszka meg az egyéb neked kellő dolgok, de az már nem nehéz.
(#) Lucifer válasza Gory hozzászólására (») Aug 16, 2006 /
Szeva!
Kinek mi nem nehéz....
Én még örülök, hogy a soros portot tudom kezelni.
Amúgy az Oshonsoft féle Basicban van külön direktíva a szervókra. Így már jóval egyszerűbb a dolog.
(#) laci7722 válasza Gory hozzászólására (») Okt 26, 2006 / 4
(#) (Felhasználó 19794) hozzászólása Máj 17, 2008 /
Adva van a következő szervó:
Ilyen
Ezt hogyan lehet vezérelni? Vagyis mi a működési elve?
Mi határozza meg, hogy mennyire térjen ki?
(#) jozyt hozzászólása Máj 17, 2008 /
Van egy képtáram, ott van benne a szervó müködési elve, és egy szervóteszter kapcsirajz.
http://jozyt.xfree.hu/106804
(#) (Felhasználó 19794) válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Máj 18, 2008 /
Melyik?
Én is kerestem, de nem találtam, bár jellemző, hogy rossz kereső szavakat használok
(#) ferci válasza (Felhasználó 19794) hozzászólására (») Máj 21, 2008 / 1
Általában a szervomotor két irányba kell, hogy forogjon - ebből adódik, hogy 4 tranzisztor/fet ( fő vonalakban híd...) kapcsolgatja pwm-ben. A kitöltés mértékétől függ, hogy forog-e, ill. merre. A táp DC.
Ha teljesen egyforma a kitöltés/szünet arány, akkor blokkol pl., nem lehet elforgatni sem ( dinamikus fék ).
Van olyan megoldás is, főleg energiasprórolásként, stb., amikor az alsó pár nyitott, ilyenkor ezek zárják rövidre a motort, az eredmény szintén fékezés.
Jobb cuccokban használnak a meghajtott valamin enkódert, ami számolja a megtett lépést/utat, hogy pontos pozícióba kerüljön a mechanika.
A frekvencia függ a forgórész kialakításától is.
A konkrét kialakítást sok helyen megtalálod, mint már utaltak rá.
(#) Shep987 válasza (Felhasználó 19794) hozzászólására (») Jún 4, 2008 / 1
A szervómotort igazából nem vezérelni, hanem szabályozni kell, ez azt jelenti, hogy a motor mozgásáról mindig van valamilyen visszacsatolás, aminek függvényében kell aztán újra beavatkozni. Ezt általában PID szabályozással oldják meg, szükség van áram, sebesség és esetleg pozíció szabályozásra is. A megvalósítandó feladat bonyolultságától függően kell a szabályozást is megalkotni. Ha állandó a terhelés, és a sebesség is állandó, akkor nem feltétlenül szükséges szabályozást használni, hanem egyszerűbb vezérlő áramkörrel is megoldható a kívánt működés.
(#) wg_kezdo hozzászólása Jún 11, 2008 /
Találtam egy szervó teszter kütyüt:
Az ára félig barátságos, de az lenne a kérdésem, hogy érdemes-e és ha igen mennyire bonyolult egy ilyet készíteni? Mi kell hozzá?
AVR-el könnyű-e megcsinálni (a programozást meg tudom oldani, ha tudom mit kell leprogramozni).
(#) Lucifer válasza wg_kezdo hozzászólására (») Jún 11, 2008 /
http://www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/servo3.htm
1 db 555 meg egy pár passzív alkatrész.
(#) wg_kezdo válasza Lucifer hozzászólására (») Jún 11, 2008 /
Ennyi?
Mi kerül akkor ebben 2000 Ft-ba?
Naszóval akkor, ha ezt megépítem akkor hova kell kötni a szervó "drótjait"?
Következő: »»   1 / 5
