Fórum » Sziréna
Váó! Szabi!
Örök hálám és köszönetem! Jövök Neked egyel! Alkalmasint, ha találxunk: ! (Ja és mind a3 tetszik!!!! )
A mai napon kaptam egy Code3 3672 típusú szirénaerősítőt, igaz a kézibeszélő nincs már hozzá, de ez nekem nem lényeges. Egy baj van az egésszel hogy nem működik. Megnézettem egy műszerésszel, kiderült hogy a szirénajelek megvannak a végfok környékén van némi probléma. Talán az az egy szerencse hogy filléres alkatrészek vannak benne (40xx sorozatú IC-k, 555-ös IC, ill. néhány egyszerűbb tranyó amit lehet kapni), így azt mondták hogy meg lehet javítani. (Nem értem akkor itthon miér kerül olyan őrült összegekbe!?) Jövőhéten talán már készen is lesz. Ha lesz további infóm róla majd írok. Code3 3672
Szia Frankye!
Az előbb megcsináltam a január 8-án küldött kapcsolásaid közül az első szirénát (powerfull siren), ez olyan powerfull-ra sikeredett, hogy a BC337-es tranyó durrant egyet és ennyi, ja előtte még egy kicsit búgott. Lehet, hogy én csesztem el, de ez nem teljesen valószínű mert mielőtt beindítottam volna többször is átnéztem és hibát nem találtam. Na mindegy holnap folytatom az American Car Sirennel. A tapasztalatokat majd megírom.
Gondoltam, hogy lesz benne szufla, de hogy ennyi?!
Na jó, bocsesz, ez egy hülye vicc volt csak! Megmondom őszintén ezt a kapcsolást még nem próbáltam ki, ezek után valszeg nem is fogom... Eddig ált. az 555 alapúakat próbálgattam, nem sok sikerrel, de most majd rávetem magam az UM3561-esekre, csak ne lenne ilyen hide, nincs sok kedvem megfagyni a műhelyben!
Azt hiszem akkor én sem fogom az 555-ös alapúakat tovább erőltetni, talán még azt az egyet kipróbálom és utána az UM3561-esre térek át én is. Amúgy ez egy spec sziréna IC lenne?
Nem igazán értem, miért nem hajlandóak az 555 alapúak rendesen műxeni, pedig - elvben - minden rendben. Elkötés, zárlat, stb. nincs, táp OK, mégse...
Az UM3561 kimondottan speciális sziréna IC, igen, ezért nyomoztam én is utána. Ha kipróbáltad azt az egyet, majd mesélj, mik a tapasztalatok!
Nekem elég lenne csak Airhorn(természetesen elektronikus) rajzot szinte sehol sem lehet találni. Próbálkoztam már 555-el de nem az igazi. A CODE3 vajon hogyan oldja ezt meg?????
Szia erobi82!
A minap én is airhorn kapcsolásokat keresgáltem de én semmit nem találtam, ha neked megvan a 555-ös kapcsolásod akkor küldd már el léci. Egyébként pedig a Code 3 3050-es szériában épp 555-ös IC található, elképzelhető, hogy Ők is azzal oldják meg. Amúgy a hangképzése őrülten függ a hangszóró típusától, egy sima hangdobozzal úgy szól a gyári Code 3 airhornja mintha egy egyszerű gerjedés lenne, az erre a célra kifejlesztett tölcséres hangszóróval pedig olyan mint az igazi rendőrségi autókon.
Igyexem előkeríteni a papírt.
Egyébként biztosan függ a hangszóró tipusától is. Nekem egy ismerősöm dolgozik a Pol.nálŐ ugyan nem ezen a részen de Ő is műszaki,azt mondja hogy a horn tutira négyszögjellel(tehát akár 555-el) megy! Ez viszont szerintem érdemes lenne megnézni:AU02261 DINAMIKUS RENDŐRSZIRÉNA 60W 3 HANGÚ /HM-112-1303/, 01000026, 5000 6000Ft http://www.vagyonvill.hu/index.php?mod=ker&act=cat&path=35 Én a multkor próbáltam felhívni őket de az üzlet nem vette fel!
Előre is köszi! Amúgy lenne még egy kérdésem. A code3 szirénaerősítőkbe a hang erősítése egy trafóval van megoldva. Valaki tudna erről mondani vmit, hogy hogyan működik ez a dolog? Annyit láttam a készülékbe, hogy a hangszórókimenetek a trafóra vannak kötve.
Ezt majd megnézem ugyanis haveromnak van egy Presston márkájú Ő is említett valami trafót, majd megpróbáljuk visszafejteni,csak van közöttünk vagy 120km és ritkán jön haza.
Ha hazajön csinálok róla néhány képet is de az is hagyományos alkatrészekből van felépitve, semmi extra(bd250stb)
Ma megvettem a Conradnál az utolsó UM 3561-es IC-t jövőhét szerdára ígérik az utánpótlást. Kajálok utána összelököm valamelyik kapcsolást, a tapasztalatokat pedig majd közlöm.
Na készen is vagyok! Megépítettem a Frankye által január 6-án feltett kapcsolások közül a 4., 5. oldalon található kapcsolásokat. Szerintem tök jó!!!!! Ha lenne még hozzá egy airhorn kapcsolási rajz is teljesen helyettesíthető lenne vele a CODE3 3050-es szirénaerősítője (persze egy kb. 100W-os végfokkal). Hanghatásilag amúgy egy az egyben a CODE3-ra hasonlít így is az egész. Szóval aki egy jó, a rendőrségire teljesen hasonlító szirénát szeretne építeni annak ajánlom ezeket a kapcsolásokat egy végfokkal kiegészítve. Egy jó tölcséres hangszóró pedig csodásabbá teszi az egésznek a hangját.
Ezt az um3561-es kapcsolást nállunk egységcsomagban is kapható nyákkal alkatrészel stb.asszem 6 vagy 800 Hft
Hol Nálatok?
Nekem csak az IC foglalattal volt majdnem ennyibe, a Conradnál...
Örömmel hallom!
Amúgy én meg megépítettem az UM-est, amit Szabi tett fel! Tök YO, csak kell egy erőlködő a végére, de így is nagyon jól szól, csak halk egy kicsit (nagyon). Elmegy 4 és 8 Ohmos, 5W-os hangszóróval is, ennél "keméynebben" nem akartam megterhelni, de ezt bírja stabilan, melegedés nélkül! 1,5V-os ceruzaelemről már +szólalt, a 12V-ot is bírta, szal sirály az IC!!!! Már csak egy végfok kell rá, és mehet a jöhet!!!! (Kéklámpa valakinél? )
Nállunk mármint Debrecenbe
A bratyóm kisfiának csináltam ilyet a beleülős kisautójába mert a kínaiaké nem működött már a vásárlás után 1nappal. Bratyó +gondolhatod milyen ideges volt ígyhát vettem egyet, csak össze kellett forrasztani(mint írtam nyák alkatrész minden a csomiban)
Hihi!
Holnap épp Debrecenbe megyek! (Nem e miatt, hanem a munkám okán.) Tudnál nekem szerezni egy ilyen kit-et? Írj egy privit , aztán számot cserélünk, ha OK, Részedről!
Ma vettem a Baji Elektornikánál a csatolt szirénát. A szokásos 4 hangja van tök jó. Az ára így ahogy látható 1100 Ft. Az a baj, hogy már több nem lesz, állítólag az IC is meg fog szűnni a helyettesítésről pedig nem tud mondani senki semmit.
Nincs valakinek véletlenül bármilyen doksija a Presston7512 tip szirénáról? Vagy bármilyen infó megteszi,főleg a csatlakozó(k) lábkiosztása érdekelne (nagyon)
De igen, nem tudom, hogy lett belőle 4 féle...
Amúgy +építettem a KIT-est, jól szól, lehet, teszek majd rá egy tölcséres hangszórót, kíváncsi vok úgy milyen lesz a hangja! (Az eredeti, azaz az IC lapja szerinti kapcsival elég halkan szólal meg... De a KIT-ben van rajta egy kis erősítés is, egy második BC337-tel.)
A 4. hangja egy géppuska sorozatot utánoz, de ez a csatolt lap 4. oldalán is látható.
Nyertél, igazad van! Jutalmul megtarthatod a szirénát!
Tudom! És okos, ügyes, szép, de főleg: szerény!
Ha már az erőssítésnél tartunk nincs valakinek egy olyan működőképes erőssítőrajza ami autó(12-13V)feszültségről lead vagy 50W-ot (mindegy milyen impedancián azt megoldom 4-8ohm)
esetleg nem lenne vmi komplett kis rajzotok, rendbírsági egységek által használt masinárol?
nekem inkább a röfögős, darálós hang kellene
Menj át ide és ott találsz ilyen megoldást is. Ajánlom a módosított 1 db 555-ös ic-s rajzot. De olvasd végig ha úgy megcsinálod jó lesz, csak a hangszínt kell belőnöd az R2 érték változtatásával (köszönet erobi82-nek).
