Fórum » Szúnyogriasztó készítése
Lapozás: OK   21 / 53
(#) pjg válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Jún 28, 2013 /
Nem egyszerűbb a programban átírni? A SETPWM makróban.
(#) szdavid_96 válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Jún 28, 2013 /
Akkor most mi a helyzet? 20 MHz-em van itthon meg 4 MHz-em.
Hex-ben sokat látok.
Amikor 60kHz-ről visszavált 20kHz-re nem kattan egy nagyot a hangszóró?
Itt ha visszaolvasol, többeknek kattog.
Kattanást én sem hallottam. (Bár nem tudom, hogy mikor ugrik vissza 60 KHz-ről.) Kb 2-3 percig nem volt kattanás.
Még nincs kifúrva a nyák.
Ezt amit az előbb felraktál? Nyusznyog...hex?
Itt valami gubanc van. Felvettem, milyen hangot ad ki.
piezo.amr
Oké, holnap kipróbálom.
Ebben milyen zavar van?
(#) pjg válasza szdavid_96 hozzászólására (») Jún 29, 2013 /
Semmit sem hallok.
(#) Bakman válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Jún 29, 2013 /
„Nem a set pwm-et kell átírni.”
Akkor mit?
(#) PiperR hozzászólása Jún 29, 2013 /
Megszeretném építeni amit BlackStar kollega feltett folyamatosan változó frekvenciájú szúnyogriasztóját (mellékeltem a rajzot), de dióda kérdésben elakadtam. Schottky dióda helyett (1N5819), nem lehetne sima diódát pl 1n4007 alkalmazni? Nagyon változtatna a működésén?
Amúgy a Kemo piezo nekem is megérkezett, de szúnyog hiányában nem tudtam letesztelni (bezzeg a munkahelyen bent dögivel van)
(#) Bakman hozzászólása Jún 29, 2013 /
Adott a mellékletben szereplő program, szintén riasztóhoz. Az áramkör bekapcsolása után kb. 90 másodperccel borítékolhatóan kattan a piezo. Miért?
Persze később is kattan, mindig ugyanakkor. Olyan, mintha valamiért megakadna "szabályos" időközönként a progam. Két kattanás közti idő változó, de a bekapcsolás után mindig ugyanabban a másodpercben történnek meg ezek a zavaró jelenségek. Próbáltam a Delay helyett TMR0 és TMR1-et is használni, akkor is csinálja, csak a kattanási idők változnak. Illetve a Delay mértékének a változtatása sem hozott eredményt.
Perpillanat nem tudom, hogy mennyire hatásos, ma este lesz a program főpróbája egy nagyobb piezoval.
Másodpercenként kétszer. 20 frekvenciaváltásból 1-2 helyen nem kattan.
Nem hagyott nyugodni a dolog. Ebben a formában csak nagyon halkan, alig észrevehetően kattog. Persze a zavaró harmonikusok sípolásait lehet hallani. Lassan megyek a vízpartra...
(#) BlackStar válasza PiperR hozzászólására (») Jún 29, 2013 /
Nyugodtan használhatsz a D1 helyére 1N4007 diódát. A másik dióda annyiban változtatja meg a működést, hogy a változó frekvencia felső határa lejjebb csúszik. Mellékelek egy másik verziót, ami tehermentesíti az 556 kimenetét és 12V-ra van optimalizálva (kb. 22KHz-55KHz). Az előző verzió igazából 9V feszültségen működik megfelelően.
(#) Rumcájsz hozzászólása Jún 29, 2013 /
Sziasztok! Nos, mint ígértem leírom a tapasztalatomat a whalaky által közzétett első, PIC-kes (12F683) kapcsolásról!
Minden módosítás nélkül építettem meg és a Conrad-os piezót használtam mindenféle sönt ellenállás nélkül. A PIC 3. lába Vdd-n a másik kettő Vss-en. Egy 9V-os elemről működött a készülék.
Alap állapotban, kikapcsolt készülékkel ipari mennyiségű a szúnyog a Tisza parton.
Bekapcsolás után kb 5-10 perc elteltével csaknem eltűntek a vérszívók. Amely maradt az lehet hogy süket volt, vagy genetikailag sérült....
Összegezve: A kísérlet azt bizonyította hogy a készülék valóban hatásos, jelentősen csökkenti a szúnyogok számát a közelben.
Egy apró kifogás van csak, minden hangváltáskor ( a LED felvillanásakor ) halkan kattan a piezó.
A hozzászólás módosítva: Jún 29, 2013
(#) whalaky hozzászólása Jún 29, 2013 / 1
A sokat emlegetettt "pattogás" néha nálam is megvan (12V) de ahogy Rumcájsz is írta csak halk, egyáltalán nem zavaró. Eddig nem zavart, csak akkor tűnt fel amikor a készüléket építettem, normál üzemben észre sem veszem, de megpróbálok kitalálni valamit, hátha megszüntethető, bár reális esélyt nem látok rá, mivel a hangváltások első felfutó éle előtt van egy kis szünet, amikor a membrán alaphelyzetbe tud állni, így az első felfutó élnél bizony kap egy nagy "maflást".
*Az apróban!
(#) punkkazy válasza whalaky hozzászólására (») Jún 29, 2013 /
Lehet a végén kiderül, hogy a szúnyogokat a kattogás űzi el .
Kicsit javítottam a "pattogáson", nálam most megszünni látszik....
main683.hex
(#) ludus válasza whalaky hozzászólására (») Jún 29, 2013 /
Tőlem akár pattoghat is csak a szúnyogokat űzze! Jövő héten én is tesztelek, itt nálunk (Dunakeszi) bőven van tesztalany!
(#) pittyu2 hozzászólása Jún 29, 2013 /
Hali. Más híján az ultrahangos távolság mérő piezó sugárzójával érdemes kisérletezni.? Vagy csak egy frekin működik megfelelően ??
Mivel csak keskeny nyalábban sugároz , azon lehetne szélesíteni valami terelővel .
(#) pjg válasza pittyu2 hozzászólására (») Jún 29, 2013 /
Azt arra a célra tervezték. Én nem szedném szét.
(#) pittyu2 válasza pjg hozzászólására (») Jún 29, 2013 /
Nekem van önálló adó fejem, nem szednék szét semmit.
Ha az adatlapját megnézed, ezért: Frequency : 40kHz, ±1kHz nem lesz jó. De azért próbáld ki.
(#) laszlo987 válasza pjg hozzászólására (») Jún 30, 2013 /
Ilyen van nekem is előző pár hozzászólásban írtam róla, de senki sem reagált. Ebben nincs pattogás a legelső PIC es változattal, szkóppal néztem, minden freki rámegy, nincs szúnyog kb 5-8 m-ig működik. Sönt 100 ohmos párhozamosan a hangszóróval. Szép négyszög jel van végig, mivel nem piezo hanem tekercses cucc. Adatlapján meg nem csak ebben a sávban működik. Én szétszedtem, nincs benne elektronika, hangváltó ilyenek. Össze raktam és így megy. Önálló hangszóró van az alaplapon amit ki lehet húzni sérülés nélkül. A tipussám kicsit külömbözik :
Megnevezés: SCS-401T
Tipus: ULTRAHANGOS ADÓ
Kivitel: 40 kHz
A hozzászólás módosítva: Jún 30, 2013
(#) Melphi válasza whalaky hozzászólására (») Jún 30, 2013 /
Szia whalaky.
Kipróbáltam az új hex-t, de ebben is hallani 1-2 db kőkemény pattanást, ami nem is zavarna, csak attól félek nehogy megadja magát a piezzó.
Üdv Lajos
(#) johny999 hozzászólása Jún 30, 2013 /
Ki kellene próbálni azt a H-bridge-s megoldást. Az elvileg megszüntetné a kattogást.
(#) Bakman válasza johny999 hozzászólására (») Jún 30, 2013 /
Nem a kapcsolástól függ, hogy pattog-e vagy sem. Lásd itt. Ebben a formában csak nagyon halkan hallani, hogy frekvenciaváltáskot kattan, ugyanakkor a piezo-ra jutó feszültség kb. 2 és 12 V között változik (jelszünet esetén nem sül ki teljesen), tehát meg van hajtva rendesen.
Következő: »»   21 / 53
