Fórum » T-amp végfokok
Témaindító: patrik1995, idő: Jún 1, 2011
Ne csak az elfütendőt nézd, hane azt is, ha megnézed a tranyók megengedett SOA görbéjét akkor eléggé a határon van MJ21193 esetében is ha fejből jól emlékszem akkor kb 70V 2,5A 550W 4 ohmon az meg bő 10 amper tehát eléggé a határon van és akkor még nem beszéltünk egy szerencsétlenebb hangváltó miatti fázistolásról stb.
Ráadásul ezekben sokszor még 2sc5200-as van pl ami jobb tranzitfrekivel rendelkezik, de kevesebbet is bir. Nem vélelen, hogy házi hifi erősítőkbe szokták ha megnézed az adatlapot akkor látod, ajánlani 100w-ra de inkább 8 ohmon, erről szemérmesen halgatnak Van olyan erősítőm(HK) amiben át is lehet kapcsolni hogy 4 vagy 8 ohmos hangfalat használok, ilyenkor a tápfeszt kacsolja át mert amugy van vagy 120W kimenője és igy biztonságosabb.
Ja és mégegyszer mondom nekem nem logikus,hogy az kissebben már van step driver ebben meg nem lenne. Az ugyanis olcsób mint a nagyobb AB-re méretezés és kisebbek a veszteségek is. Fél-negyed teljesítményig kb. kisebb tápfeszről megy a vég utána meg nagyobbról ha csak egy lépcsőt is betesznek kb 30% megtakaritás disszipációban ha jól emlékszem ami hütőborda stb miatt pénzmegtakarítás, cserébe pár plussz tranyóért meg apróalkatrészért, de még igy is kevesebb tranyó kell mint sima ab osztályban. A kondikból is látszólag több kell, viszont kisebb feszültségüek, tehát emiatt se kerül többe.
Megmértem a dolgokat... a biztosítékoknál váltó áram volt ergó akkor már inkább mértem a torroid kimenetét. A sárga kábelen jött le róla +68.7V a kék szálán pedig +136V elég furán soknak tartom. Bár egyenirányítás után nemtudom hova változik de meg lehet saccolni.
Kivettem az egyik oldal biztosítékait. Ettől függetlenül a másik oldali végfok panel is beindult legalábbis van rajta egy zöld led ami bekapcsolt és a relé is kapcsolt. A bontatlan oldal ugyon úgy csinálja a hibajelenséget. A 4 biztosíték kicsit soknak találtam de 10A 250V-osak. A végfok Toshiba 25A1943 ha jól láttam mert kicsit el vannak csiszolva. 1 tranzisztor ami a hűtőbordán van c4793 a másikot feszstab ic-nek tettem be KA7824 (24V-os feszstab) És még a bordán ami rajta volt kör alakú nemtudom mi, amibe 2 piros kábel megy bele... ő KSD301. Ha még valamire kíváncsiak vagytok írjatok, amint tudom megmérem vagy megnézem.
Akkor ugy tünik mégiscsak igazam volt, a négy bizti akkor ezek szerint váltófeszre van és a feszültségek nagyságából ami nyilván nem + ha már váltófeszt mérünk látszik, hogy egy lépcsős step driverrel ellátott végfokozat. Ha a biztiket kivetted az egyik oldalon akkor valószinüleg csak annyi a változás, hogy egyutas egyenirányításod lett. Én azért megnézném a végfoktranyókon a feszültségeket pl alapul véve vagy a zeck rajzát vagy kisebbik t-ampét. lehet hasonlítani kicsit.
És még a tranyókat is jól saccoltam amit irtál az a párja a 2sc5200-nak kiseb teljesítményü stb amint irtam is.
2SA1943 azért nem olyan gyenge, 150W, 15A, 230V CE0, főleg 4-4db.. Viszont, ha abból 2db más, mert csak hiányoznak a step driver darlingtonok... Tehát, lehet, hogy csak 3-3 végtranyó dolgozik... A 68,7V váltó, az ~2x34V, amiből 2x48V lesz, az jó, a 136V pedig 2x68V váltó, amiből egyenben 2x95V lesz. Már, ha nem a 2x68-at mérted a közepéhez és a két végéhez képest. ozpecs! Az, hogy kivette a két biztit, talán csak azt eredményezte, hogy a kisebb tápfesz maradt, és majd nem lesz képes átváltani a nagyobbra, mert az nincs jelen a tápban! (Bár, gondolom, te arra gondoltál, hogy a szimmetrikus tekercselés egyik ágának biztijeit vette ki, de szerintem, csak nem úgy vannak szétosztva...) Attól még nem egyutas az az egyenirányítás, csak kiesett az egyik graetz, és a nagyobb tápfeszre nem töltődik a másik pár kondi... gondolom én.. Viszont akkor hagyjuk a tápátváltó step drivert, mert nem ott a baj!
Igen, talán a végtranyók lábain kéne méregetni p.l. tápfeszt üzem közben... /Patrik! A kollektoraikon , azaz középső láb, a kimenet testjéhez képest!/
Valóban nem olyan gyenge az a trranyó az tény jók is, de annak azért még kisebb az SOA értékből adódó terhelhetőség A tápfesz kb ugy lehet ahogy mondod, és akkor mégis lehet a step drivernél a hiba mert ha 48 V körüli a kisebb kimenő fesz az annyit jelent, hogy kb 30-35v körüli max jelamlitudónál már vált, mert ugye vannak még a maradékfeszek meg stb. Kérdés persze mekkora az a kis teljesítmény ahol már vacakol, és ráadásul lehet hogy pont a fesz figyelés hibás és az egyik ágban nem ugy kapcsol mint a másikban.
Szert tettem a minap kettő darab TAS5631-es IC-re! Az lenne a kérdésem van-e valakinek hozzá nyákterve? Vagy csak működő kapcsolási rajz? Előre is köszönöm!
Üdv.Pityu véleményét osztom ,nem biztos hogy táphiba,ez csak azért merült fel mert mind a két végfok ugyanazt csinálja.Patrik szerint kis hangerőn is torz,ez mindenkinek elkerülte a figyelmét.
Jelgenerátor a bemenetre,műteher a kimenetre, -20 dB beállít, végigmér minden fokozatot szkóppal,én így kezdeném,persze ha minden tápfesz rendbe van.
De hiszen eddig is ezt mondtuk mérni kell először is tápfeszeket.Minden onnét mehet tovább, a step drivert akár ki is lehet óvatos mérések idejére iktatni csak két kis drótdarabka kérdése szerintem, láttam olyan véget ahol be is volt építve jumper, hogy rövidre lehet zárni a tápfeszkapcsoló fetet vagy tranyót, mintha fixen be lenne kapcsolva.
Üdv mindenkinek! Bár rég áll ez a téma, azért hátha...
Cimborám vett egy T-amp E800 ast. Egyenlőre 8 ohmos hangfalakkal döngettük azt bírta,és ki is jön az 240W körüli teljesítmény(fülre). A kérdésem az lenne ,hogy tartósan teljes kivezérlésen bírja e ez a készülék a 4 ohmos terhelést? Valakinek van ilyen téren tapasztala?
Közben az idő eldöntötte a kérdést. 4 ohmra összefűzött hangfalakkal hajtjuk mindkét oldalt teljes kivezérlésen.
Több órás bulik után is jó a cucc. Bevált!!!
Sziasztok! van egy t amp ta-600-as végfokom na most van egy kapcsoló a táp aljzat alatt és nincs oda irva semmi! csak két ábra van mindkettő egy kacsoló áramkört mutat az egyik ábrán nyitva van a kapcsoló a másikon meg földre zár vmit. talán ground lift kapcsoló lenne?fogalmam sincs valaki esetleg nem tud róla semmit??
Jól sejted, a kapcsoló "GND Lift", azaz a jelföldet választja le a hálózati földről.
A kapcsoló jelenállás szerint a nyitott kapcsolófelé áll tehát nekem ez most bevan kapcsolva igaz?
Jelenleg a "Ground lift" bekapcsolva van, tehát nincs kapcsolat a védőföld és a jelföld között. Alapesetben mindegy, hogy merre áll a kapcsoló. Földhurok (búgás esetén) szokás bekapcsolni (nyitott állás felé), így megszakad a hurok. Nyitott állásban akkor lehet probléma, ha a jelkábel sok zajt szed össze, ami nem vezetődik el a föld felé, de a jelföld a keverőnél a védőföldhöz kapcsolódik, így ez a probléma nem szokott fennálni. Próbál meg átkapcsolni, ha nem keletkezik földhurok, akkor hagyd zárt állásban. Így volt sokáig egy TA1500-ason nekünk hangosításokon, soha nem volt gond vele.
Na most lenne mégegy kérdésem.Egy hete vettünk egy t amp TA800 ast aminek nagyon kiváncsi lennék a valós adataira mert ez a tipus már rég nincs forgalomban.esetleg te hallottál már róla valamit vagy találkoztál már vele?képet tudok mutatni kivül-belülit ha kérsz.
Nem találkoztam vele, itt a 4. oldalon vannak értékelhető információk a végfokról.
Igen, most az előbb!
A hozzászólás módosítva: Ápr 15, 2013
Szia! Ahol -126V-ot mérsz a biztosítékon ott a komparátortól a FET-ig valami hibás. A párjával vesd össze a félvezetők lábain mérhető feszültséget. Van egyéb közölnivalód a hibajelenségről, annak kialakulásáról?
Szia! Kivettem a biztosítékokat és azt tapasztaltam , hogy csak a -120v megy tovább. A +120v részén csak 52,3v. Mennyi feszültség kell legyen normálisan a mosfet-ek után ?
A MosFET-ek csak vezérlés hatására nyitnak ki. Szerepük, hogy a végtranzisztorok emitterére kapcsolják a magas tápot (VH->120V), ha a jel nagysága megkívánja. Az alacsony táp (VL-> 56V) diódán jut a tranzisztorokra. Ebben az ágban van elhelyezve a biztosíték.
Eltávolított biztosíték esetén a MosFET-en a teljes magas tápnak esni. Nem szerencsés állapot! |
