A kérdésem az lenne, hogy: Adott egy erősítő, melyhez 2x24,6V stabil feszültség tartozik. Adott még egy előfok, sima 12V-tal. És még vannak egyébb kisebb dolgok, ventillátorok, kivez.jelző meg ilyenek. Na most, a kérdés az, hogy egy trafóról menjen-e tovább a kettős táp+a 12V-os rész(mert most így van, az egyik egyenirányított, de még stabilizálatlan oldalról van levéve 7812-vel), vagy ajánlott egy külön lényegesen kisebb 12V-os trafót beiktatni, hogy független legyen?
hello
szerintem meg lehet csinálni úgy ahogy moidtad csak esetleg egy kicsivel nagyobb puffer kondit kell rakni a 12V-os oldalra hogy nagy telljesítményfelvétel mellett se essen le a 12V különben ha jól tudo mmegoldható a dolog úgy is, hogy a huszonvalamennyi voltos oldal után továbbviszed a feszkót egy kb 500-700ohmos ellenálláson kersztül, puffereled egy kicsit és utána hozáákötöd a földhöz egy 12voltos zenerrel ami elvileg 12 voltot fog akkor adni
Én úgy oldanám meg, hogy a nagy pufferről 1 soros diódával venném a feszt, utána pufferkondi a 12V terheléséhez méretezve. Ez azért előnyös, mert amikor a nagy fogyasztó megrángatja a nagy puffert, akkor a dióda miatt a kis puffer fesz csak a 12V terhelésének +felelően kezd csökkenni, kisebb az alacsonyfrekis (tápon keresztüli) gerjedés (huppogás). Persze a soros ellenállás is megoldás lehet, de a diódás sokkal szélesebb tartományban működik.
Szerintem ez a megoldással nincsen gond.
Illetve kérdezem, hogy érzel-e gondot vele. Általában az előfokozat áramfelvétele csak töredéke a végfok áramának, igy nem jellemző, hogy "elszívná" az energiát a végfoktól. Fordított eset sem hiszem , hogy lehetséges , mert a 26 V-ból csinálsz 12 voltot, így akkora a feszültség különbség, hogy ha 2-3 V-ot is esne pillanatnyilag a tápfesz (26 V) , még jelentős "tartalék" van a 12 V -hoz képest.( A 7812-nek egyébként elég jó a zajelnyomása) Azonban ha úgy érzed, hogy brúmmos , zajos az erősítő (előerősítő), akkor esetleg érdemes megfontolni a külön tápot 12 V-ra.
Az igazi kérdés az lett volna, hogy ki melyiket ajánlja, egy trafóról az egész, vagy legyen külön 12Vos is. Most egyről működik. Csak azért akartam megtudni, mert most fogom modernizálni az erőlködő egy-két részét, és most a tápon van a sor. A NYÁK megtervezése miatt kérdezetem. A 12Vos részhez szerintem tökéletes a 7812, mert kb. 20Vnyi tartaléka van, úgyhogy az erősítőrész terheléstől lényegében független. Még valami, muszály pufferelnem a 12V-os részt is? Hiszen nincs összesen 500mA-nyi terhelés se rajat..., ha igen akkor rábökök egy 4700mikrosat...
Elszívni nem hiszem, hogy elszívná az erölködő elöl az anyagot, 20000mikroval van pufferelve a stabilizálatlan egyenfesz, és még a stabilizátornak is van 7-8V-nyi tartaléka.
Szünetmentesre tervezed?
Ekkora kondikkal... Sztem akkora tartalék van benne, hogy ne fektess be ezért! Szemmel, füllel, sőt talán még műszerrel mérhető differencia sem lesz, csak több fölös cucc. Bemarna, ha 20ezer mikrofarádot annyira megrántana a végfokod, hogy az előfok megérezné 12V stab után... MOD: megalomán vagy?
Csak biztosra mentem és ingyen voltak a kondik. Sőt még terveztem még 2x10000mikrosF puffert a stabilizálás utánra is, de sajnos már nem fért el a dobozban Műszerrel egy milivoltot sem ugrál a feszkó, ha kihajtom a lelkét (analóggal mérve)...
Nyomja a lelkem...
Tényleg, mérd már meg, hogy olyan éppen hangerőn ugyan hány percig megy kikapcs után! Vagy van hangszóróvédőrelé?
Hangszóróvédő még nincs, de hangos zúgás és pattanás az van, mikor kikapcsolom...Kiküszöbölhető lenne, TDA-s a végfok és van külön erre a célra egy kapcsoló lehetőség, majd valamikor megoldom ezt a bajt is. De a kérdésedet nem igazán tudtam kisilabizálni
A ventillátor miatt mindenképpen megéri egy kisseb trafót betenni! Főleg ha az 12V-os PC-s változat, mert ez elektromosan elég zajos!
A livezjelzőnek és többi áramkörnek is, szintén érdemes egy kölön táp, hogy a nagyáramú részek ne rángathassák az érzékeny áramkörök tápját! Ezek esetleg egy trafón is lehetnek, külön tekercseken és egyenirányítón... |
